Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik String und Bascom
Autor: tom (Gast)
Hallo Leute
Ich möchte mehrere Messergebnisse in einen String eintragen und diesen
auf ner SD Karte speichern, also im Packet sozusagen.
Den String erstelle ich mit folgender Befehlskette:
string = str(Wert1) + str(Wert2) + str(Wert3)
Die Werte sind single.
Nun habe ich aber folgendes Problem: Wenn die Daten abgelegt werden,
dann vollkommen unformatiert. Mit dem Befehl FORMAT kann man ja die
Nachkommastellen einstellen. Hier funktioniert das aber nicht. Außerdem
werden die Zeichen direkt, ohne Leerzeichen oder ein anderes
Trennzeichen, in den String eingesetzt. Wie kann man das Problem in den
Griff bekommen?
MfG Tom
Autor: Jochen S. (jochen_s)
Zum Thema Leerzeichen:
String= teil1+" "+teil2+" "+teil3
Formatierung:
Die Format Anweisung ist schon korrekt mach das aber bevor du den String
zusammenbaust als Einzelstrings
teil1=Format(wert1,"000,00")
MFG JOCHEN
Autor: Kai G. (runtimeterror)
Wenn du Trennzeichen willst, dann füg' sie einfach ein:
string = str(Wert1) + " " + str(Wert2) + " " + str(Wert3)
Mit der Zeichenkettenformatierung kann ich leider nicht helfen - zu den
Zeiten, wo ich noch in BASIC programmiert habe gab's PRINT USING ...
Autor: tom (Gast)
Alos Kai, vielen Dank erstmal für den Tip mit dem Trennzeichen. Kann ja
manchmal so einfach sein.
Vielleich hat noch jemand ne Lösung oder ne Idee, wie die Formatierung
gehen könnte?
Autor: tom (Gast)
@Jochen:
Dein Tip hat mir auch sehr weitergeholfen. So wie du es gepostet hast,
funktionierts nicht ganz, hab es aber selbst herausgefunden. Hier die
eigene Lösung:
Wert1 = Fusing(Wert1 , "###.#")
Wert2 = Fusing(Wert2 , "###.#")
string = Wert1+ " " + Wert2 " " + usw.
Also besten Dank nochmals.
Ich wusste doch da war was, dass Format was anderes ist....
typischer Fall von Abschreiben ohne denken.
Naja solange es geholfen hat.
Jochen
Autor: Rolf Im forum (for_ro)
Hallo Tom,
das wird so nicht gehen. Die Funktion Fusing erwartet als Input einen
Single Typ, als Ausgabe liefert sie String. Lässt sich zwar
erstaunlicherweise kompilieren, aber geht trotzdem nicht.
Kann also nicht die gleiche Variable sein.
Rolf
Autor: andreas (Gast)
Hallo Rolf,
keine Angst, es funktioniert. Aber Du hast Recht,funktioniert nur mit
SINGLE. Die zu formatierenden Werte sind bei mir SINGLE. Aber trotzdem
Danke für den Gedanken, vielleicht erinnere ich mich mal dran, wenns in
nem anderen Programm mal nicht klappt.
Hallo Andreas,
ich verstehe deine Antwort nicht.
Wo es mir drauf ankam ist, dass du nicht
schreiben kannst, da du nicht beides mal Wert1 verwenden kannst, selbst
wenn Wert1 ein Single-Typ ist.
Rolf
