Datum: 15.05.2008 14:43
Hallo zusammen, ich möchte den Programmspeicher über einen bestimmten Bereich mit einem Befehl füllen. Also z.B. 100 mal "rjmp PC". Ich weiß, dass es bei Microchips MPASM für genau diesen Fall eine Fill-Direktive gibt: fill <expr>, <count> also z.B. fill (goto $), 100 Ich habe die Hilfe für den AVR Assembler durchsucht, aber nichts vergleichbares gefunden. Hat jemand eine Idee, wie man dieses Problem mit dem AVR Assembler lösen kann? Viele Grüße Tobias
Datum: 15.05.2008 14:55
mit .DD kann man immerhin 4 Byte auf einmal füllen, so habe ich unbenutzte Pointer der Interrupt-Tabelle im Mega644 mit "rti nop" gefüllt
Datum: 15.05.2008 15:23
Wozu genau soll das denn gut sein? Es gibt die Copy@Paste Funktion, einfach oft genug ausführen...
Datum: 15.05.2008 16:04
Travel Rec. wrote: > Wozu genau soll das denn gut sein? Es gibt die Copy@Paste Funktion, > einfach oft genug ausführen... Gewisse Hersteller empfehlen, ungenutzten Programmspeicher mit GOTO $, also einem Sprung auf "sich selber" zu füllen. Wenn das Programm aufgrund einer Störung in einen unbenutzten Bereich springt, bleibt es wenigstens hängen und macht dann nicht irgend einen Mist. Wenn dann auch noch der Watchdog eingeschaltet ist, gibt es wenigstens einen sauberen Reset. Das mit Copy & Paste (& = and, und nicht @ = at) klappt nicht, da man sonst genau abzählen müsste, wieviele Zeilen einzufügen wären, und sobald das Programm eine Instruktion länger wird, müsste man am Schluss einen GOTO $ manuell entfernen.
Datum: 15.05.2008 16:19
>Gewisse Hersteller empfehlen, ungenutzten Programmspeicher mit GOTO $, >also einem Sprung auf "sich selber" zu füllen. Wenn das Programm >aufgrund einer Störung in einen unbenutzten Bereich springt, bleibt es >wenigstens hängen und macht dann nicht irgend einen Mist. AVRs benötigen diesen "Trick" nicht, da wenn sie auf ungenutzten Programmspeicher springen, sie hier $FF vorfinden und weiterlaufen (PC+1), bis sie wieder auf programmierten Code treffen. Dies kann im Extremfall ein kompletter Durchlauf durch das gesamte Flash sein, woraufhin der AVR wieder bei Vektor $0000 ankommt, was einem RESET entspricht.
Datum: 15.05.2008 16:24
Travel Rec. wrote: > woraufhin der AVR wieder bei Vektor $0000 ankommt, was einem RESET > entspricht. Bist Du sicher, dass ein GOTO $0000 dasselbe wie ein Watchdog-Reset ist?
Datum: 15.05.2008 17:52
Es ist zumindest ein Reset, der den Controller über die Initialisierung in einen definierten Zustand versetzen sollte. Wird eigentlich bei jedem Programmieren der ganze Flash geschrieben, oder bleiben Programmreste im Flash, wenn das Programm von einer Version zur nächsten kleiner geworden ist? Aufpassen, wenn Daten im Controller liegen. Die würden dann ja auch als Code interpretiert und sonstwas verursachen. Aber vor einem Datenblock könnte mann ja zumbeispiel auf $0000 springen lassen. Oder man programmiert einfach sauber ;-) Sebastian
Datum: 15.05.2008 18:08
Hallo und erstmal danke für die schnellen Antworten. Ich möchte damit alle nichtbenutzten Programmspeicherteile mit einem rjmp PC belegen. Das Problem ist, wenn man einen Stuck-At Fehler im Programmcounter annimmt. Wenn man zur nächsten Stelle (PC+1) springt, ist damit ja nicht unbedingt sichergestellt, dass man überhaupt wieder bei org'0000' ankommt, oder? Dafür müßte ja nur ein einziges Bit fest auf eins sein. Bei einem "rjmp PC" würde man halt an der aktuellen Stelle bleiben. Ein "definierter Neustart" würde nichts bringen, weil man nicht mehr sicherstellen kann, welche Programmteile überhaupt noch ausgeführt werden, oder ob diese überhaupt noch sinnvollen Code ergeben. Bei einen Stuck-At im LSB fürde nur noch jeder zweite Befehl ausgeführt, dafür aber gleich zweimal hintereinander... Oder liege ich dabei falsch? Copy&Paste ginge natürlich, ist aber doch sehr umständlich damit den gesamten Speicher zu füllen. Übersichtlich ist das dann auch nicht mehr. Viele Grüße Tobias
Datum: 15.05.2008 18:16
Es macht keinen Sinn den Speicher zu befüllen. Nach dem löschen ist der Speicher 0xFF (nix mit einem Bit gesezt oder so) wenn der AVR darauf trifft führt dies zu einem Reset. Auch wenn das gewisse hersteller empfehlen, ATMEL tut es meines Wissens nicht... Und der Reset IST ein definierter Neustart, weil dort der Prozessor auch anfängt wenn du das Program das erste mal startest. Du kannst dir natürlich ein Skript schreiben, welches die HEX Datei bis zur Größe des AVRs mit sowas vollschreibt...
Datum: 15.05.2008 18:20
Läubi Mail@laeubi.de wrote: > Nach dem löschen ist der > Speicher 0xFF (nix mit einem Bit gesezt oder so) wenn der AVR darauf > trifft führt dies zu einem Reset. Nein, wie oben schon geschrieben, ist 0xFF ein gültiger Befehl (ich glaube and r7 oder sowas), der auch ausgeführt wird. Falls aber bis ganz nach oben nix anderes mehr im Speicher steht, dann kommt der PC irgendwann auf Adresse 0, da er überläuft. > Und der Reset IST ein definierter Neustart, weil dort der Prozessor auch > anfängt wenn du das Program das erste mal startest. Der Reset ja, aber ein Sprung auf Adresse 0 ist kein Reset !
Datum: 15.05.2008 18:24
Hallo, ein rjmp 0x0000 ist kein Reset und damit durchaus nicht unbedingt definiert. Nur wenn wirklich alle Register im Programm auf definierte Werte gesetzt werden und man sich nirgens auf die Reset-Werte verläßt (IO sind 0x00 usw.) kommt es einen Neustart nahe. Spätestens wenn ein IRQ in den Kram reinschlägt (der ist ja weiter aktiv im Gegensatz zum Reset) wird es zufällig. Gruß aus Berlin Michael
Datum: 15.05.2008 22:08
Wie wärs ans Ende des Programms (per Assambler-direktive festlegen) eine Endlosschleife zu setzen? Der Watchdog holt ihn dann raus und macht einen Reset. Der Watchdog-Reset ist doch ein echter, oder? Bis zu dieser Endlosschleife wird nur 0xFF ausgeführt, was meines Wissens nach nop entspricht. Kann bitte noch jemand was zu meinem Einwurf von vorhin sagen: Wird der Flash überhaupt wieder 0xFF geschrieben, wenn sich das Programm verkleinert, oder bleiben dann überreste der alten Programmversion als Leiche im Flash? Dann funktioniert oben gesagtes jedenfalls nicht so einfach. Allerdings gehen wir hier immer von einem Softwarefehler aus, der dafür sorgt, dass der µC Code ausführt, wo eigentlich kein Code steht. Tobias geht aber von einem Hardwarefehler aus (z.B. Stuck-at im PC). Gegen soetwas hilft ja denk ich auch kein Reset (vielleicht Spannungs-aus?), weshalb er den Controller zum nichtstun zwingen will, wenn er irgendwie zufällig mal in den freien Flash-bereich gesprungen ist. Quasi zur Schadensbegrenzung. Oder hab ich das jetzt falsch verstanden? Gruß, Sebastian
Datum: 16.05.2008 14:19
Hallo Sebastian, > Kann bitte noch jemand was zu meinem Einwurf von vorhin sagen: Wird der > Flash überhaupt wieder 0xFF geschrieben, wenn sich das Programm > verkleinert, oder bleiben dann überreste der alten Programmversion als > Leiche im Flash? Dann funktioniert oben gesagtes jedenfalls nicht so > einfach. Also ich weiß es nicht mit Sicherheit. Ich programmiere aber auch immer über die Auto-Funktion, da kann man den Chip ja vorher immer löschen lassen, dann stehen da auf jeden Fall FF's. > Allerdings gehen wir hier immer von einem Softwarefehler aus, der dafür > sorgt, dass der µC Code ausführt, wo eigentlich kein Code steht. Tobias > geht aber von einem Hardwarefehler aus (z.B. Stuck-at im PC). Gegen > soetwas hilft ja denk ich auch kein Reset (vielleicht Spannungs-aus?), > weshalb er den Controller zum nichtstun zwingen will, wenn er irgendwie > zufällig mal in den freien Flash-bereich gesprungen ist. Quasi zur > Schadensbegrenzung. > Oder hab ich das jetzt falsch verstanden? Nein, das hast du absolut richtig verstanden. Wenn der Controller einmal einen nicht dafür vorgesehenen Programmteil erreicht hat, soll er stehen bleiben. Eben weil er diesen Bereich laut Software nie erreichen sollte. Also muß ein Problem mit der Hardware vorliegen. Dann versuche ich den Schaden zu begrenzen, damit der Controller nicht noch irgendwelchen Quatsch macht. Ein Reset hilft mir bei einem Hardwarefehler leider nicht weiter. Viele Grüße Tobias
Datum: 16.05.2008 14:27
Läubi Mail@laeubi.de wrote: > Du kannst dir natürlich ein Skript schreiben, welches die HEX Datei bis > zur Größe des AVRs mit sowas vollschreibt... Hmja, da hatte ich auch schon drüber nachgedacht. Das würde natürlich gehen. Ich lasse allerdings auch einen CRC über den gesamten FLASH laufen. Nachdem ich etwas verändert habe, lass ich einmal den Simulator laufen. Der CRC stellt fest, dass ein flascher CRC Wert rauskommt. Den schau ich nach, und hinterlege dann entsprechend den neuen CRC Wert. Dann lass ich nochmal neu assemblieren und dann läuft das ganze. Wenn ich dann nochmal mit einem Skript drübergehe stimmt der CRC nicht mehr. Hmm, aber ich könnte ja mit dem Skript auch noch direkt den CRC neu bestimmen. Ja das wäre schon eine Lösung. Jedoch eine sehr umständliche und vielleicht auch wieder fehleranfällige Methode. Ich hatte gehofft, dass es da eine einfachere Lösung gibt. Viele Grüße Tobias
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
