www.mikrocontroller.net
Forum: Offtopic Ebay-Akku-Betrug
Autor: Drei Newton (3_newton)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Hallo Leuts,
ich hab bei Ebay einen Akku für mein Handy (T630) gekauft. Angegeben
waren 1700 mAh aber das Handy war nach 2 Tagen schon wieder platt. Ich
hab ihn nun 6 mal voll geladen/entladen und die Kapazität gemessen. Ich
komme nur auf 390 mAh. Ist es korrekt die Kapazität durch Entladen des
Akkus über einen Widerstand und messen das Stromes mit anschließender
Integration zu bestimmen (C=sum(I*delta(t)))? Entladestrom war ca. 20%
der Kapazität. Akku hat dann abgeschaltet und auch an höherem Widerstand
ist er nur wenige Minuten wieder online gewesen. War also wirklich
komplett leer.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Kennt jemand den "Hersteller"
MaxCell? Was kann ich nun machen?
3N
Autor: bwd (Gast)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Ich würde dem Ebayanbieter sofort Emailen und mich bei ihm beschweren,
inkl. Rechenweg.
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Das habe ich auch gemacht. Mal sehen was zurück kommt. Aber keine
Ahnung, ich könnte mir schon vorstellen dass das so eine Masche ist:
Schrottakku+super mAh Angaben=viel Geld. Aber ich weiß nicht so recht
was man dagegen tun kann und wo man seriös sowas kauft ohne arm zu
werden.
Jetzt hau ich mir erstmal ein paar Eierkuchen in die Pfanne.
Grüße,
3N
Autor: icke (Gast)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Ehrlich?
Ganz entladen (null Volt)?
Einen LiIon/LiPo?
Dann kannst den wegwerfen.
Autor: Thorsten (Gast)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Wie alt ist das Handy? Man muß einfach sehen, dass Akkus gerade für
ältere Geräte einfach nicht mehr hergestellt werden. Somit ist es i. d.
R. ältere bis alte Lagerware und überlagerte Akkus sind halt definitiv
unbrauchbar.
Steht auf dem Akku ein Datecode?
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Nein, nicht 0 Volt. Der Akku hat eine Schutzschaltung die ihn bei
Unterspannung abschaltet. Das passiert nach eben jenen 390 mAh. Schaltet
sic dann sofort wieder an sobald die Last entfernt wurde. Das Handy ist
3 Jahre alt, aber da ist jetzt gerade die zeit wo alle neue Akkus
brauchen, die müssten also gut gehen.
3N
Autor: rayelec (Christoph) (Gast)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Wundere dich nicht! Gerüchten zufolge fragen gewisse Chinesische
Akku-Hersteller ihre westlichen Abnehmer jeweils, welche mAh-Zahl auf
die Akkus gedruckt werden soll...
Auch bei Mignon (AA)-Akkus ist das so. Die grössten Kapazitäten haben
immer die Noname-Hersteller. Bis zu 3000mAh werden angegeben. Ich haben
noch keine einzige Zelle bei mir gehabt, welche diese Angaben erfüllte.
Es liegen alle zwischen 10% und 25% darunter! Sogar Markenhersteller wie
Panasonic oder Sanyo bluffen mittlerweile, jedoch nicht ganz so dreist.
In diesem Fall solltest du deinen Akkukauf als Lehrstück betrachten.
Kapazitäten die mehr als 10-20% höher als die des Orininalakkus sind,
sind mit hoher Wahrscheinlichkeit Beschiss!
Autor: Jan (Gast)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Das ist leider die Regel. Schau dir mal die Akkus für das (uralte)
Siemens C25 an. Dafür gibt und gab es nur NiMh-Zellen. Verkauft werden
bei ebay 1600mAh LiIon-Akkus... Ein solcher Akku besteht dann aus drei
NiMh-Micro-Zellen (wie im Original), die mit 700mAh (wie im Original)
beschriftet sind. Über allem pappt ein Aufkleber "NiMH, 1600mAh". Solche
Zellen gibt es nirgends zu kaufen, da eine solch hohe Kapazität
technisch noch nicht möglich ist.
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Naja aber 400 vs 1700 mAh ist doch schon recht dreist, oder? Ewig
gehalten haben die Akkus nie, aber 5 Tage waren als es neu war durchaus
drin. Kann sich der Stromverbrauch der Dinger mit der zeit erhöhen? Eher
nicht, oder?
3N
Autor: A. W. (wiwil)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Also ich kenne schon einige Leute die sich billige Ersatzakkus bestellt
haben. Fazit, in ALLEN Fällen:
Angegebene Kapazität höher als beim Originalakku, wirkliche
Betriebsdauer immer weniger als beim Original.
So ist das halt, Geiz ist geil, aber auch bei ebay wollen die Leute Geld
verdienen.
WiWil
Autor: sepp (Gast)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Naja, wenn ein Akku anstatt 1700mAh nur 390mAh hat dann ist das meiner
Meinung nach Betrug! Außer dein Akku war ein einzelfall und ist
vielleicht defekt.
Wenn in der Produktbeschreibung 1700mAh steht dann muss der Akku auch
mit einer geringen Abweichung den Wert einhalten, egal wie billig er
war.
Wie kommst du eigentlich auf den Wert von 380mAh ? Gemessen oder
geschätzt?
Autor: sepp (Gast)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Ups, ich hätte den ersten Beitrag richtig lesen sollen!!! Ein
Entladestrom von 20% ist vielleicht ein bisschen zu hoch. Ich hätte 10%
oder 5% gewählt.
Autor: Profi (Gast)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Habe so einen Li-Akku (1 Euro) auch mal untersucht: meist haben sie ja 4
Kontakte:
+, - und zwei Rs nach Gnd (ein fester Wert, um dem Handy den Akkutyp
anzuzeigen und ein NTC/PTC für die Ladeschaltung).
Der R-Wert war falsch, und der NTC war ein Festwiderstand -> Akku wurde
entweder zu wenig oder über-laden.
Wenn der Akku extern professionell geladen wurde, war die Standby-Zeit
sogar überraschend gut.
Klar ist: die wenigsten Menschen werden wg. eines Billig-Artikels einen
Streit beginnen.
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Ich habe mal ein paar andere ageschrieben, da hat auch eine
nachgemessen, etwa gleicher Wert. Zufrieden war keiner. Die meinten aber
dass der Ebay Verkäufer nie Ware zurückbekommt sondern die immr
mysteriös verloren geht: Man hat bezahlt und keinen Akku mehr. Sollte
man den Typen anzeigen? Bringt sicher nichts, oder?
3N
Autor: Punktrichter (Gast)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
per Paket oder Einschreiben ist das doch kein Problem?
Warum geizt man hier rum, wenn man doch scheinbar im Recht ist?
Autor: Dennis (Gast)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
@ Drei Newton
Wenn Du noch mehrere andere hast, die bezeugen daß der Kerl die ganze
Zeit betrügt, wär Anzeigen vielleicht wenigstens einen Versuch wert.
Kostet halt Zeit, mußt Du wissen ob Du die investieren kannst / willst.
Autor: Aufreger deluxe (Gast)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
> die bezeugen daß der Kerl die ganze Zeit betrügt
Ob der Kerl betrügt, muß erst noch bewiesen werden. Vielleicht ist er
selbst Opfer!
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Na ja, immerhin verschwinden komischerweise immer die Akkus, die ihm
zurückgeschickt werden. Klingt nicht gerade nach Opfer.
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Er schickt sie vielleicht zurück nach China und wenn die dann über die
große Mauer transportiert werden, kann das schon mal ein Jahr dauern.
Autor: Guido Körber (Gast)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Also ich habe mich gerade mit genau diesem Thema befasst weil ein Freund
von mir Akkus verkauft.
So wie es aussieht ist MaxCell eine Marke ohne eigene Produktion die
durchaus vernünftige Ware vertreibt. Allerdings gibt es wahrscheinlich
aus China Akkus die das MaxCell Label tragen, aber nicht wirklich von
dieser Firma stammen. Und diese Akkus haben teilweise Kapazitätsangaben
die bei dem Doppelten bis Dreifachen des technischen Standes liegen.
Akkupacks die 10-30% mehr Kapazität als die Originale angeben können
durchaus aufgrund besserer Technik diese Kapazität tatsächlich haben.
Wird einem aber deutlich mehr Kapazität angeboten, ohne dass der Akkus
als "Rucksack" aus dem Gerät ragt, dann ist das schlicht gelogen.
Autor: Guenter B. (gbl)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
390 mAH hört sich doch relativ gut, mein S25 Akku für 10,- € von der
"Elektronikmesse" bewirkte nur eine "Falscher Akku"- Anzeige im Handy.
Günter
Autor: Jockel.luke (Gast)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Es gibt auch eBay-Anbieter, die die reelle Kapazität dazuschreiben z. B.
heibas-handyladen. Man sollte wohl bei allen No-Name-Akkus davon
ausgehen. dass die aufgedruckten Angaben, selbst mit einem sehr gutem
Ladegerät, nur zu 70% erreicht werden.
Jockel
Autor: Sau vom Lande (Gast)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Es wird höchste Zeit das sich Abmahnanwälte ... mit echten
Etikettenschwindel mal richtig beschäftigen, weil das sind Zustände die
man im ständigen Betrugsfalle auf Dauer absolut nicht mehr hinnehmen
kann und genau so ist das bei allen anderen fragwürdigen Produkten, z.
B. ganz schlimm noch bei Software. Wo kommen wir denn hin wenn wir uns
nur noch abzocken lassen? Das nun auch Markenfirmen mit ihrem Image
spielen hätte ich mal nie gedacht, also kann man in Deutschland keinem
Etikett und keiner Verpackung mehr glauben!? Was ist mit der Fachpresse
die gewisse Produkte auf Platz Nr. 1 befördert? -  Alles nur bezahlte
Klatscher? Lebt man nur noch unter Betrüger, muss man heute als
Selbständiger selber zum Betrüger werden um noch überleben zu können? Es
gab mal Zeiten da wurden einen die Finger oder Hände abgehackt, heute
gibt es solche Gesetze nicht mehr, aber dafür massig Etikettenschwindel.
Kinder und Frauen können geschändet werden, die Polizei kommt bei
Anzeigen oft zu spät, ermittelt erfolglos und immer mehr Menschen denken
total am Boden zerstört immer mehr an Selbstjustitz weil man sich eben
nicht nur im Leben schädigen lassen kann. In den Schulen werden die
Rotzer kriminell, schlagen auf Schüler und Lehrer ein, früher gabs voll
eine auf die Schnautze wenn ein Schühler austikte, der Rohrstock war
immer an Mann, das war noch Zucht. Wo leben wir heute? In einem
Rechtsstaat wo Krimminelle so erzogen werden! Willst Du täglich betrogen
und missbraucht werden? Wenn ja, dann brauchen wir in diesem Lande nicht
mehr leben wollen, weil Du hast keine Rechte, diese werden nur
vorgegaukelt damit der Staat und seine Diener von den Klagekosten ...
besser existieren kann, um Dich geht es doch garnicht, Du bist doch nur
zahlendes Mitglied im Lande, egal aus welcher Nation du kommst bzw.
eingereist bis. OK STOP, es geht um Akkus, es ist Zündstoff für alle,
laßt Euch ja keinen Betrug gefallen, Möglichkeiten gibt es einige, ab
zur Polizei mit den Belegen, Anzeige erstatten, legt den Verbrechern das
Handwerk, sowas hat auf dem deutschen Markt nichts verloren, auch
Deutschland hat ein weltweites Image und viele Arbeitsplätze zu
verlieren, kauft deutsche Ware auf die Ihr Euch verlassen könnt und wo
ihr was gegen Betrug machen könnt! Kauft auch keine Akkus in
Grenzgebieten, alles nur Betrug, wird ersatzlos vom ZOLL bei Kontrolle
einbehalten, der Dumme ist und bleibt der Käufer und Du weist auch nicht
ob der Aufkleber wirklich auf Markenware deutet, alles nur Fälscher am
Werk. Muss man die Menscheit der Mafia ausrotten? - Soviel Platz und
Futter vom Steuerzahler im Knast gibt es doch gar nicht!
Produktpiraterie sollte man den Kids in der Schule u. A. mit bei
bringen, viele haben das in der 10. Klasse noch nicht begriffen, wie
kommen die soweit ist das auch Betrug weil man vielleicht die Lehrer
fertig macht wenn man nicht weiter kommt? Aber gut, wenn der ZOLL noch
nicht mal Grauimporte bei AKKUs erkennt, die Kiddis mit ihren
MP3-Playern ... bleiben die dummen, zahlenden Mitglieder bis sie ihr
vertrauen in den Handel auch verloren haben und am Ende einen Einbruch
nach dem anderen machen, weil sich einige auf Dauer zu stark betrogen
fühlen. Egal wie alt der beitrag hier ist, Akku-Betrug steht täglich an
und es wird immer schlimmer, also passt weiterhin auf und findet
Ladegeräte dei Euch die echte Kapazität der Akkus anzeigen, damit Ihr im
Verdachtsfalle einen Ersten Beweis habt, dokumentiert alles sehr gut.
Stiftung Warentest und Eurer Polizeidienststelle vertraut Ihr noch? Dann
wisst Ihr was Ihr zu tun habt?! Es wird Zeit das solche Betrüger mal ab
3.000 Euro abgemahnt werden, denn so geht das nicht mehr weiter die
Wirtschaft ist ein Skandal! Viellecht bekommt man dann in 5-10 Jahren
mal wieder bissel bessere Qualität in die Hand? Solange Ihr Euch den
Betrug gefallen lasst wird sich niemals was ändern, Ihr fördert den
Betrug eindeutig mit Eurem Kauf, denkt mal drüber nach, weil das ist
nicht mehr zum lachen, weil ihr bringt Euch selber und Euer eigenes Land
ums Geld, damit auch um dauerhafte Arbeitsplättze, keiner will wegen zu
viel Grauimporte noch selber Akkus produzieren!
Autor: beruhiger (Gast)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
ganz ruhig brauner, wird alles wieder gut...
da kann doch der arme, alte thread nichts dafür...
Autor: Jones (Gast)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Tjo, auch wenn der Beitrag schon alt ist:
Ebay meiden...
Wie sagt ein türkisches Sprichwort: Ich bin zu arm um mir billige Schuhe
zu kaufen
Autor: so jetzt ich (Gast)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
soweit alles klar ?
Punkt 1. Natürlich gehören Betrüger bestraft.
Punkt 2. Es ist ja leider so, das es imho keine deutsche Firma gibt
welche Akkus für jedes Handy anbietet.
Punkt 3. Wie schon hier im Beitrag geschrieben, liegen die Akkus aus
hintertupfingen gar nicht mal so schlecht im Vergleich, ok auch ich
konnte nun wahrlich nichts von 2300mah feststellen. Aber in meinem Falle
ging es um einen Akku für das P1i, Firma Maxpower aus Ebay . Das Akku
wurde überhaupt nicht geladen, sprich es zeigte zwar das es lädt, lud
aber gar nicht. Händler angeschrieben, "SCHE** AKKU" der meinte er habe
das auch schon gehört, das es insbesondere beim K800i und P1i Probleme
gibt. Und was soll ich sagen, ich habe ja nun einen Branchenbezogenen
Job, ich fand heraus , das es nicht am Fremdakku lag, sondern am
Telefon, diese weigern sich hartnäckig Fremdakkus zu laden (natürlich
aus Sicherheitsgründen) ein Schelm wer da dem Hersteller böses
unterstellt. Tchja seid der mitllere PIN zum übertragen der Seriennummer
des Akkuherstellers missbraucht wurde ist es klar das mein Handy dieses
Akku nicht mag also habe ich den mitlleren PIN einfach abgeklebt. Und
siehe da das Akku lädt und hat am Ende eine deutlich bessere Laufzeit
als der orginale.
Und nun frage ich , wer betrügt hier denn wen ? Übrigens könnte das
Abkleben das mittleren PINS auch beim K800i funktionieren (gleicher
Akku) Also ich lebe noch mein Akku ist nicht explodiert und lädt und
lädt und lädt...
Autor: heinzi (Gast)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
das volk kann irgendwie nicht begreifen das hier von vorne bis hinten
beschissen wird. wer hat denn schon die ahnung und die zeit um sich den
akku-dreck mal genauer anzusehn? hier läuft ein verbrechen nach dem
anderen... millionen drecks-akku-fälschungen in feinster
verbrecher-qualität werden tonnenweise verscheuert... aber das volk
erkennt es nicht.... das macht dieses verbrechen ja erst zu dem alptraum
der zur zeit läuft.
Autor: Franz (Gast)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Da sich wohl heute, nach fast einem Jahr, mal wieder jemand zu Wort
melden musste, werd ich jetzt auch mal meinen Senf dazu geben.
Das Thema ist so alt wie die Geschichte des Handys, also nichts Neues.
Dass aus der ganzen Welt, durch die Globalisierung, alles mögliche
irgendwo herkommt oder dort zusammengeschustert (produziert) wird, wird
wohl auch noch jedem klar sein.
Daß ein Händler / Verkäufer auch kein Hellseher oder Elektronik-Profi
ist oder jemals sein wird, kann doch wohl auch noch nachvollzogen
werden.
Daß jeder Kunde das Recht hat, jeden Artikel den er kauft, vorwurfsvoll
zu prüfen, wird nirgends verboten.
Das Drama hier auf dem Thread kann man eigentlich auf einer
Fachplattform (Forum) für Elektroniker u.ä. nicht verstehen.
Sind wir hier im Verbraucherforum, oder beim Anwaltssuche-Forum?
Solche Machenschafften, vorausgesetzt sie passieren vorsätzlich (was zu
beweisen wäre), funktionieren nur mit unwissenden, gutgläubigen oder
schlicht blauäugigen (faulen) Kunden.
Es besteht da zwar noch das Problem der Gewährleistung / Garantie für
Akkus die etwas speziell ausgelegt und praktiziert werden.
Jedoch bei Produkt-Piraterie reicht wohl schon ein Wink mit dem Hinweis
an die zuständigen Zollbehörden. Wenn der Händler sauber ist, wird er da
keine Gefahr her wittern, und sich wohl auch auf eine Prüfung der
Umstände einlassen.
Doch wieviele unbedarfte Kunden kümmern sich einen Dreck um die richtige
Handhabe der Akkus beim Laden und im Betrieb (Sommer - Handy auf
Auto-Armaturenbrett / Fensterbrett bei ca. max. 50 - 70 C).
Aber wenn dann das Teil vorzeitig das Zeitige segnet ist schnell der
Vorwurf des Betruges oder Pfusches da.
Bei Notebooks/Laptops gab es wie auch bei einigen Nokia-Handys in den
letzten und davor liegenden Jahren eindeutige Rückrufaktionen wegen
mangelhafter LiIo-Akkus (Brandgefahr).
Also immer schön die Sachverhalte beobachten, den Verstand einschalten
vor dem Kauf, danach die Ware gleich prüfen und dementsprechend
reagieren.
Auch einem seriösen Fachhändler kann mal eine Malleur passieren, daß er
gefälschte Ware geliefert bekommt oder die Quelle den Schein der
Seriösität liefert, welche sich nachträglich nicht bewahrheitet.
Habe momentan selbst so ein Problem mit einem Samsung Handy, und bin
gespannt, wie das nach einem Jahr seit Kauf abläuft.
Liegt wohl auch am Akku, nur dummerweise lag das Teil bis jetzt vor 2
Wochen auf Reserve, weil das Vorgängerhandy (Nokia 5140i) unerwartet
länger durchhielt.
Doch nun zwingt mich der Händler (nicht über Ebay) das gesamte Gerät mit
allem Zubehör im Original-Karton zurückzuschicken.
Welch Glück daß ich noch alles beisammen habe. Der Ausgang des ganzen
Trubels ist aber auch nicht vorhersehbar, wobei ich noch Glück habe, daß
erst ein Jahr rum ist.
Hätte man das Teil am Anfang gleich voll belastet, wie man es halt
machen soll, wäre der Mangel entweder schon eher aufgetreten oder gar
nicht so sehr in Escheinung getreten (Lagerschaden am Akku /
MemoryEffekt?).
Rumheulen und wettern bringt da auch nichts, da muß man halt durch und
das Beste draus machen.
Und nun drückt mir die Daumen, daß der Händler daß genauso sieht und
auch der Hersteller.
Autor: Agamemnon (Gast)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
@heinzi
Höre bitte auf, gegen die Regeln (Groß- und Kleinschreibung) dieses
Forums zu verstoßen!
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
