Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programmierung AT90S4414
von Stefan B. (-stefan-)
Guten Morgen,
Ich versuche seit geraumer Zeit einen historischen Controller AT90S4414
zu programmieren. Jedoch will es mir nicht gelingen.
Zum Einsatz kommt als Programmer ein usbprog sowie ein usbasp. Hierzu
meine erste Frage. Eignen sich diese beiden Programmer überhaupt für den
AT904414? Habe auf dem usbprog die Firmware 'avrisp mk2'
Bedrahtet habe ich den Controller mit dem Programmer über die folgende
Pinbelegung:
VCC <-> VCC
MISO  <-> MISO
MOSI <-> MOSI
Reset <-> Reset
SCK <-> SCK
GND <-> GND
Liegt in etwa hier ein Fehler vor?
Kann mir jemand helfen? Hat jemand  mit solch alten Controllern
erfahrung?
von slw (Gast)
Dein Programmer kann den µC nicht programmieren, weil diese Type
unbekannt ist. Ein prähistorischer Controller braucht eben einen
prähistorischen Programmer.
AVRISP mkII supports all AVR 8-bit RISC Micro Controllers with ISP
programming interface. Support for new devices will be added with new
versions of AVR Studio. The latest version of AVR Studio is always
available from www.atmel.com/products/AVR.
When new firmware is available, AVR Studio will prompt the user to
upgrade AVRISP mkII.
The following devices are supported:
Table 1.1. Devices programming support Device ISP PDI
AT90CAN128 x
AT90CAN32 x
AT90CAN64 x
AT90PWM2 x
AT90PWM216 x
AT90PWM2B x
AT90PWM3 x
AT90PWM316 x
AT90PWM3B x
AT90USB1286 x
AT90USB1287 x
AT90USB162 x
AT90USB646 x
AT90USB647 x
AT90USB82 x
ATtiny12 x
ATtiny13 x
ATtiny13A x
ATtiny15 x
ATtiny167 x
ATtiny2313 x
ATtiny24 x
ATtiny25 x
ATtiny26 x
ATtiny261 x
ATtiny43U x
ATtiny44 x
ATtiny45 x
ATtiny461 x
ATtiny48 x
ATtiny84 x
ATtiny85 x
ATtiny861 x
ATtiny88 x
ATmega128 x
ATmega1280 x
ATmega1281 x
ATmega1284P x
ATmega128A x
ATmega16 x
ATmega162 x
ATmega164P x
ATmega165 x
ATmega165P x
ATmega168 x
ATmega168P x
ATmega169 x
ATmega169P x
ATmega16A x
ATmega16U4 x
ATmega2560 x
ATmega2560 x
ATmega2561 x
ATmega32 x
ATmega324P x
ATmega324PA x
ATmega325 x
ATmega3250 x
ATmega3250P x
ATmega325P x
ATmega328P x
ATmega329 x
ATmega3290 x
ATmega3290P x
ATmega329P x
ATmega32A x
ATmega32C1 x
ATmega32HVB x
ATmega32M1 x
ATmega32U4 x
ATmega32U6 x
ATmega48 x
ATmega48P x
ATmega64 x
ATmega640 x
ATmega644 x
ATmega644P x
ATmega645 x
ATmega6450 x
ATmega649 x
ATmega6490 x
ATmega64A x
ATmega8 x
ATmega8515 x
ATmega8535 x
ATmega88 x
ATmega88P x
ATmega88PA x
ATmega168PA x
ATmega8A x
ATmega8HVD x
ATxmega128A1  x
ATxmega256A3  x
ATxmega128A3  x
ATxmega64A3  x
ATxmega256A3B  x
ATxmega64A1  x
ATxmega64D3  x
ATxmega128D3  x
ATxmega256D3  x
ATxmega16D4  x
ATxmega32D4  x
von slw (Gast)
PS. habe das gleiche Problemm mit At904433 gehabt.
von Remo (Gast)
Dir fehlt der Quarz am uC.
Ohne Takt geht nix.
Viel Spass
Remo
von Peter D. (peda)
Der original AVRISP mkII kann alle AVRs, auch die alten AT90Sxxxx.
Peter
von slw (Gast)
@Peter
Halte ich für Gerücht. Welche alte Trümmer hast Du mit dem Programmer
praktisch schon zum Laufen gebracht?
von hp-freund (Gast)
@Stefan
mit USB weiß ich nicht aber für meine "alten" AT90S4433 nehme ich den
STK200 (74hc125) Parallel Adapter mit Ponyprog.
Seit Jahren bewährt :)
Also wenn Du einen Parport hast, ist das die einfachste Lösung...
hp-freund
@Remo. Danke für den Hinweis. An den Quarz hatte ich noch gedacht. Aber
der Programmer wollte trotzdem nicht.
@slw: für welchen Programmer hattest du dich entschieden?
@hp-freund: Ich werde mir dann wohl doch einen Parallel-Port Programmer
zulegen. Werde mir folgenden bauen:
http://www.lancos.com/e2p/betterSTK200.gif
und mittels Pony-Prog betreiben. Oder gibt es hierzu bedenken, dass das
nicht funktionieren wird?
Ich habe diesen:
http://www.robotgames.net/atmel/Cables.htm
aber deiner wird auch funktionieren...
von Peter D. (peda)
slw schrieb:
> @Peter
Im disconneted Mode sind die AT90S in der Liste, stecke ich das AVRISP
an, sind sie weg.
Peter
von slw (Gast)
Ich habe damals parallelen genommen.
@Peter
so ging mir auch:)
Sehe ich das richtig, dass die Controller nur mittels Assembler
programmiert werden können und somit kein C unterstützen?
von Karl H. (kbuchegg)
Dem Controller an sich ist das egal. Der hachelt einfach nur seine
Opcode runter, die ihm vorgesetzt werden. Auf welch dubiosen Wegen diese
entstehen ist dem Controller wieder egal.
Die Frage ist: Gibt es einen C-Compiler, der Code für so ein
Museumsstück erzeugen kann?
Genau das war meine Frage. Ich habe bisher keinen Compiler gefunden.
AVR Studio + Winavr + Avr Simulator (Version 1)
damit wirds...
von spess53 (Gast)
Hi
Gibt es eigentlich einen besonderen Grund, das du dich mit dem Oldtimer
beschäftigst?
MfG Spess
von slw (Gast)
Code Vision kann's
von Peter D. (peda)
Außer dem AT90S1200 können alle klassik AVRs auch in C programmiert
werden (AVR-GCC).
Der AT90S1200 hatte keinen SRAM.
Ich habs grad mal probiert, das STK500 kann noch die alten AVRs proggen
(AT90S2313).
Peter
von AT90S8515 (Gast)
> (AT90S2313).
und auch den AT90S8515 (vor 2 Wochen ca. 200x getan).
von Herr M. (herrmueller)
Den AT90S2313 bin ich auch gerade am Programmieren mit dem STK 500. Ich
habe da noch Module von Embedit. Und gestern bin ich fast verzweifelt,
weil der Prozessor Schrott produziert hat, während es im Simulator lief.
Irgendwann kam mir dann der Gedanke, dass der AT90S kein MOVW kann, und
das war es dann. Ich werde jetzt immer das .Device im Assembler angeben,
dessen Warnung hätte mir viel Frust erspart.
@spess53: Warum ich mich mit den Controllern beschäftige hat zwei
Gründe. Zum einen handelt es sich um reines Interesse an solch alter
Technik. Zum zweiten habe ich rund ein tausend Controller bekommen. Da
spielt man schon mal mit dem Gedanken, dass wenn man eine
funktionierende Tool Chain hat, diese Controller trotz ihres Alters noch
für Hobby-Bastel-Projekte zu nutzen
@hp-freund: irgendwie kann ich den AVR Simulator Version 1 auf die
Schnelle nicht finden. Werde aber wohl die Zeit investieren und ihn
suchen.
@Peter Dannegger: Mein AVR-GCC liefert wenn ich versuche für den
AT90S4414 ein C Programm zu schreiben folgende Ausgabe: "main.c:1:
Fehler: MCU »4414« nur für Assemblierung unterstützt". Eventuell werde
mich aber noch genauer in den AVR-GCC einlesen müssen.
[Edit] - Hatte ein Fehler im Makefile. Jetzt lässt es sich auch mit dem
AVR-GCC kompilieren.
Danke so weit mal an alle Hilfen. Wenn ich die nächsten Tage den
Programmer mit PonyProg am Laufen habe, freue ich mich schon auf die
Programmierung.
Ich meine im AVR Studio beim anlegen des Projekts die Auswahl des
Simualtors.
Das mit der Auswahl habe ich schon so wie du es beschreibst verstanden.
Bei mir taucht jedoch nur die Simulator Version 2 auf.
Habe mich aber nun für AVR-GCC entschieden, da dies die erste
Möglichkeit war die bei mir funktioniert.
von Peter D. (peda)
Nicht abkürzen (4414), sondern aussschreiben: at90s4414
Dann gehts:
AVR Memory Usage
Device: at90s4414
Program:     134 bytes (3.3% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:          2 bytes (0.6% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Peter
Hi Peter, genau die Abkürzung war mein Problem. Jetzt funktioniert
alles.
Kann ich die alten Controller also doch noch für Bastelzwecke nutzen.
Wäre bei der Anzahl an Controllern schade gewesen diese entsorgen zu
müssen.
von Krach-Bumm (Gast)
Hallo zusammen ich habe auch ein Gerät mit dem 90S4414 und den muss ich
neu beschreiben.Den originalen Hex-File habe ich. Geht aber nicht weil
ich nach dem schreiben mit myavrusb mkII und Bascom immer einen
Verify-Fehler bekomme. Wie bekommen ich einen kommpletten Chiperase
incl. Fuse hin, damit er sich wieder über ISP beschreiben lässt?
Hallo Stefan, gibst Du welche von den MC ab gegen kleines Geld? wäre
toll.
Hast Du eine einfache Proganleitung für den MC? bitte per PN
