Hallo, ich hab eine Rechteckschwingung(periodisch). Mit Hilfe der Fourier-Reihe stelle ich diese als Summe von sinusförmigen schwingungen dar. Im Spektrum sind das doch eine Reihe von Linien. Amplitudenspektrum ist mir klar, aber was sagt das Phasenspektrum aus? Was soll mir die Phase von dem sinusförmigen Signal sagen bei der Frequenz X. Habe die net alle die gleiche Phase? Ich verstehe nicht was da gemeint ist damit. mfg guest007
guest007 schrieb: > Was soll mir die Phase von dem sinusförmigen Signal sagen bei der > Frequenz X. Dein Rechteck-Signal ist eine Summe aus vielen Sinus-Kurven unterschiedlicher Frequenzen. Damit diese Summe das gewünschte Rechteck ergibt, muss jede dieser Sinus-Kurven eine bestimmte Amplitude und eine bestimmte Phasenlage haben. Ein Sinus-Signal hat folgende Formel x = A * sin(2*pi*f*t + phi). A ist die Amplitude und phi die Phase; die Phase gibt an, wie die Sinus-Kurve auf der Zeitachse verschoben ist. > Habe die net alle die gleiche Phase? Wenn das Rechteck-Signal zum Zeitpunkt t=0 eine steigende Flanke hat, wenn es also Punktsymmetrisch zum Ursprung ist, dann ist die Phase bei allen Sinus-Kurven 0, also bei allen gleich. Wenn man das Spektrum nicht als Betrag und Phase darstellt, sondern als Real- und Imagiärteil, dann hat man in diesem Fall ein rein imaginäres Spektrum. Wenn das Rechteck-Signal auf der Zeitachse so verschoben ist, dass es nicht Punktsymmetrisch zum Ursprung ist, dann ist die Phase der einzelnen Spektral-Linien nicht mehr Null und auch nicht bei allen gleich.
Mach doch mal folgendes Experiment. Zeichne (z.B. in Octave) die Summe der ersten zwei-drei Harmonischen und schiebe dann bei einzelnen Komponenten die Phase (indem Du einfach ein phi zum Winkel dazuaddierst). Dann siehst Du, dass es definitiv eine Rolle spielt, in welcher Phase die Komponenten zueinander stehen. Oder stell es Dir mal so vor: Bei jedem Sprung im Rechteck müssen alle Komponenten "zusammenarbeiten". Also alle sollten da "rauf" oder "runter" gehen. Jetzt stell Dir mal vor, Du verschiebst eine solche Harmonische etwas nach links oder nach rechts. Oder Du drehst sie gleich um 180°. Dann gehen z.B. an einem Punkt alle rauf, ausser eine, die geht runter. Ist ja klar, dass Du damit die Form der Kurve veränderst. Gruäss Simon
Bearbeitet durch User
wenn du grade angefangen hast dich damit zu beschäftigen mach mal die transformation und rücktransformation mit excell. mir hat das geholfen weil es so aufwendig ist und du wirst bei der rücktransformation (also die einzelnen frequenzen sowie die summe derer darzustellen) sehen was die phasenverschiebung bedeutet.
