Streckenmodell Achsregelung Quadrokopter
Gast #3717493
Morgen,
ich weiß, sehr spezifisch.
Ich denke über die (Achs)regelung (Achse: Nick- und Rollwinkel) nach.
Hat irgendjemand mal nachvollziehbar ein Streckenmodell augestellt?
Man findet furchtbar viel bla bla in Literatur und noch mehr Mathe.
Ich habe ein simples Modell erstellt (kann ich auch mal digitalisieren
bei Interesse). Es soll nur grob die vereinfachten phsyikalischen
Zusammenhänge beschreiben damit man über Sinn und Unsinn einer
Reglerstruktur nachdenken kann.
Alle (die ich verstehe) verwenden einen PID Regler um die Winkel zu
Regeln und raten fleißig an den Paramtern rum. Meiner Meinung nach is
das doch quatsch, man regelt einen Winkel indem man durch einen Motor
eine Kraft, respektive Beschleunigung stellt. Diese doppelt Integriert
resultiert in einer Anderung des Winkel.
Durch die doppelte Integration ist das System doch bereits per
Definition instabil. Und da wird dann och ein PID Regler draufgehauen.
Im Studium wär ich damit durch die Klausr gefallen ...
Meiner Meinung klassischer Fall für eine Kaskadenregelung... Aber darauf
wird doch vor mir schon jemand gekommen sein?
Christoph
Gast #3718626
Hi
da hast du schon recht es gibt ne menge Regelungstechniker deren
Verständnis für Regelungstechnik beim PID-Regler aufhört, zumindest
wissen die echten Regelungstechniker wie man die Parameter richtig
einstellt (durch systematisches Rumprobieren). Und speziell in diesem
fall kann ich das den (meist Hobby-)Regelungstechnikern nicht verübeln,
dass sie sich auf nen PID Regler beschränken denn meist gehts ja
problemlos und es giebt den Regelalgorithmus fertig für die AVRs.
Andererseits ist es bei dir aber scheinbar das gleiche Problem. Du
bezeichnest alles was über PID hinausgeht als "furchtbar viel bla bla
und noch mehr Mathe" und sagst das alles was kein PID ist du nicht
verstehst (sorry wenn ich dir die Wörter etwas im Mund herumdrehe).
Auserdem stellst du ein stark vereinfachtes Modell auf und behauptest,
das was sich oft bewährt hat taugt nichts und du weist es besser.
Dennoch hast du warscheinlich recht, dass man mit einer Kaskadenregelung
bessere Ergebnisse erziehlt wie mit PID allerdings wird die Regelung
dadurch wesentlich komplexer und du brauchst mehr parameter
(Motordrehzahl/Motorstrom?)... ob sich das dann noch auf nem AVR
vernünftig umsetzen lässt bleibt herauszufinden.
Wenn du das ganze mal theoretisch durchrechnen willst poste mal was du
hast hier wird dir sicher geholfen.
Gast #3719292
Wohl wahr, so kann man das auch verstehen. Was mich an den Arbeiten
(meißt Papers) stört ist dass da von 0 auf 100 in wenigen Worten
beschleunigt wird und der Durschnittsleser nach mitte zweiter Satz das
theoretische Hintergrundwissen verliert. Das ist aber ein Problem dass
ich fast sämtlicher akademischer Literatur ankreide...
Ne die frage is eher warum das stark verinfachte Modell wohl soweit an
der Realität vorbeigeht dass man am Ende doch einen PID Regler nehen
kann.
Von AVR hat niemand was gesagt ;-)
Mir gehts auch nicht darum mich als Regelungstechniker zu profilieren,
ich will doch nur wissen ob das Rad nun rund is oder Ecken hat. Und,
falls es ecken hat, warum rappelt es dann nicht beim fahren? Ich wünsche
mal eine Doktorarbeit in dieser Sprache ;-) Getreu dem Motto: Wenn mans
dem Bauer nicht erklären kann hat mans selber nicht verstanden.
Ich muss mal schauen dass ich das lesbar skizziere was ich denke. Für
den interessierten Leser, hier kommt die Frage sporadisch auch auf,
wirklich aufgelöst wird das alles aber nicht
http://forum.mikrokopter.de/topic-34619-1.html
Gast #3720264
ich habe noch keinen Quadrocopter gebaut, aber ich vermute, dass für
kleine Winkelabweichungen von Roll & Pitch das Streckenverhalten als
linear modelliert werden kann. zB wie beim Inversen Pendel, da kann man
ja auch in der instabilen Ruhelage (Staberl senkrecht nach oben) das
System linearisieren.
Genau dafür ist der Regler ja da: Das System kann stabilisiert werden.
Eine Kaskade ist bestimmt sinnvoll. Da würde ich mit dem inneren
schnellen Kreis anfangen (Motor). Dieser Kreis ist dann Bestandteil des
äußeren Kreises und erhöht somit die Ordnung des Systems. Wie es sich
mit der Eingangsnichtlinearität verhält, kann ich leider gar nicht
abschätzen.
LG,
Matthias
(Firma: Pesch Marinescheinwerfer) #3720288
Das ist kein Problem wissenschaftlicher Literatur, das ist ein Problem
des nichtwissenden Lesers. Wissenschaftliche Literatur richtet sich in
erster Linie an andere Wissenschaftler des gleichen Fachgebiets und
denen muss ich als Schreiber des Papers nicht mehr erläutern, ob ich die
Parameter für den PID nach Ziegler-Nichols oder sonstwie ermittelt habe
oder noch schlimmer, was ein PID-Regler überhaupt ist. Es wird einfach
ein Mindestmaß an Verständnis der Materie vorausgesetzt, wenn man sich
mit den Papern auseinandersetzen will. Ich als Regelungstechniker
erwarte schließlich auch nicht, dass ich ein Paper aus dem Bereich
Molekularbiologie verstehen kann.
Einen Quadrokopter nur mit geratenen Reglerparametern kontrollieren zu
wollen, wird auf Dauer übrigens recht teuer, da spätestens bei jedem
zweiten Absturz mindestens ein Rotorblatt zerbricht.
Solltest du dich mit dem Thema näher beschäftigen wollen, kann ich dir
das Institut für Regelungstechnik an der TU Hamburg-Harburg empfehlen.
Dort sind unter der Aufsicht von Ulf Pilz etliche Studien- und
Diplomarbeiten rund um den Aufbau und die Regelung eines Quadrokopters
geschrieben worden. Bei netter Nachfrage im Institut kannst du die
sicherlich als PDF bekommen.
Gast #3721124
Matthias schrieb:
> Hallo,
Das ist schon richtig, aber um linearität geht es hier ja gar nicht. Dem
TS gehts nur um Stabilität. Auserdem dürfte es bei einer reinen
Roll/Pitch-Winkel Regelung (fast) keine Nichtlinearitäten geben. Die
Motordrehzahl dürfte ne quadratische Komponente durch die Luftreibung
haben (wenn ich mich richtig an meine Physikvorlesung erinnere)
Das kann so auch richtig sein, es kann aber auch (wie hier) instabil
werden. Denn man hat 2 Integrationen in der Regelstrecke was dazu führt,
dass die Polstellen bei 0 auf der Wurzelortskurve ins Positive wandern.
Und (soweit ich das richtig verstanden habe) ist genau das das Problem
des TS.
Dem kann abgeholfen werden, wenn man eine positive Nullstelle einfügt
(vom PID?). Und den I Teil vom PID sollte man abstellen (also nur PD).
Das ist übeigens (soweit ich mich richtig erinnere) auch bei deinem
Inversen Pendel so... das hat von Haus aus ne positive Polstelle, der du
mit nem reinen PID gar nicht bei kommst (zumindest nicht vernünftig).
