Diskussion:IPod Ladegerät
Ich habe es mal durch gerechnet. Mir scheint, als wenn die Widerstands-Brücken nicht richtig sind. Es müsste genau umgekehrt sein. Um eine 2,8 V Spannung aus 5 V zu machen, müsste doch der R1 Widerstand größer sein als der R2 Widerstand, weil an R1 mehr Spannung abfallen muss.
Insofern ist die Tabelle mit den Widerstands-Größen für 1 Ampere Ladestrom "falsch" herum. R1 ist zu klein gegenüber R2.
Kann das mal einer nachvollziehen? Ich mag mich irren. Aber ich komme immer zum selben Ergebnis.
@alexdetsch: Also meiner Meinung irrst Du dich: ich habe nochmal nachgeguckt: In meinen Schaltplänen stimmt das alles so und die funktionieren (ja, ich weiß, dämliches Argument). Außerdem müsste es doch gerade umgekehrt sein, oder? R1 muss kleiner sein, weil es die Spannung näher an 5V "ziehen" muss, oder? Also zumindest die Werte für 1A und 2,1A sind gestestet, das passt so. Ansonsten: Probiere es schnell selbst aus und berichte hier. :)
Bin jetzt tatsächlich unsicher geworden, weil ich überlege, ob man das Potential zu GND oder zu PLUS messen soll. Bin gerade dabei, so ein Teil zu basteln. Vielleicht werde ich ja heute fertig damit. Es müsste sich ja dann physik. messen lassen am Objekt. Bin sehr "gespannt". - Gruß
11:17 Uhr/25.03.14 Hallo, Habe den Stecker jetzt nach Deinen Anleitungen fertig für eine 1A Speisespannung gelötet, durchgemessen und an einen USB Port eines DUAL iS 100 (Wireless Airplay Speaker) angeschlossen. Ergebnis: zwiespältig. Beim ersten Anhängen eines iPod 20 GB (ca. 5 - 7 Jahre alt, farbiger Bildschirm) zeigte das Ladesymbol des iPods einen schwarzen Blitz, dessen grüner Hintergrund blinkte. Diesen Zustand kann ich leider nicht mehr bewussts herstellen, egal was ich mache. Seither zeigt das Ladesymbol bei Verbindung mit der USB Buchse einen stilisierten 230 Volt Stecker an, der mit permanentem Grün hinterlegt ist. Es blinkt also nicht. Ich vermute, dass der iPod nicht geladen wird. - Zudem kommt ein weiteres Phänomen: ganz zufällig und unkontrollierbar wird ein elektronisches Spratzen auf das DUAL Gerät übertragen, dass man allerdings nur bei leisen Musikpassagen bemerkt - oder bei gestopptem iPod. Wenn ich dann den USB Stecker aus dem DUAL rausziehe und ihn wieder reinstecke, ist diese Störung "meist" weg. Aber nicht immer. Dafür passiert es unregelmäßig, dass bei erneutem Reinstecken des USB Steckers, die Ladeanzeige überhaupt nicht reagiert (Blitz oder Steckersymbol). Da kann ich in der USB-Buchse mit dem Stecker wackeln, wie ich will. Das Ladesymbol regt sich nicht. Ich muss mehrmals ein- und austecken, bis das Symbol wieder reagiert.
Es stimmt irgendwas nicht mit der Schaltung. Könnte natürlich ein Lötfehler sein. Aber ich vermute, dass die Widerstände nicht nach Apples Geschmack sind. Vielleicht liegt die Spannungsteilung ganz knapp über oder unter dem geforderten Betrag von 2,8 Volt. Soweit ich Steve Jobs kenne, hat er dafür gesorgt, dass das Ganze extrem empfindlich eingestellt wurde, damit man mit Pi-mal-Daumen nicht weiter kommt. Der Spannungsmesser im iPod scheint sehr empfindlich zu sein. i Da ich hier kein Experimentierboard habe, kann ich keine weiteren Versuche machen, ohne löten zu müssen. Und das ist mir momentan zu aufwändig. Das muss ich verschieben.
Sehe gerade, dass inzwischen wieder der blinkende Blitz auf dem Ladesymbol zu sehen ist. Das war vor 5 Minuten noch anders, als ich hier beim Schreiben war. Habe seither nichts mehr angefasst. Komisch. Werde in einer halben Stunde nachsehen, ob er wirklich geladen hat (Anzeige in grün müsste breiter sein). Aber auch wenn er das getan haben sollte, bliebe immer noch das Problem mit dem Spratzen.
Ist gar nicht so einfach, wie ich mir das vorstellte.
13:50 / 26.März 2014 Habe jetzt ein paar Mal das Ganze beobachtet. Der iPod lädt sich tatsächlich auf. Vor allem, wenn er ganz oder halb leer ist. Das Ladeymbol ist meistens der 230 Volt Stecker auf ruhigem grünen Grund. Insofern scheint die Schaltung zu funktionieren. Das Spratzeln im Klang ist mal da, mal nicht da, wenn man während des Ladens Musik oder Sprache hört. Seltsam. Gruß
@alexdetsch: Als Bezugspunkt ist natürlich GND zu wählen. Die erwähnten Spannungen funktionieren mit den aktuellen Apfel-Geräten. Dein 5-7 jahre alter iPod braucht evtl. andere Werte (Apple hat das zwischenzeitlich umgestellt; Probier mal auf D+ und D- 2,5V, also bei allen vier Widerständen z.B. 10k).
Alex
