S0-Schnittstelle
von K.J.
Achtung !!! Artikel noch nicht Komplett
Einleitung
Die S0-Schnittstelle (gesprochen S-Null-Schnittstelle) ist eine Hardware Schnittstelle für die Übertragung von Messwerten in der Gebäudeautomatisierung. Die Definition der Schnittstelle erfolgt in der DIN 43 864. Diese Schnittstelle ist nicht zu verwechseln mit dem S0-Bus innerhalb einer ISDN-Installation.
Die Übertragung der Daten erfolgt mit Hilfe von gewichteten Impulsen, d. h. pro kWh oder m³ wird ein Impuls übertragen. Die Gewichtung ist vom verbauten Zählertyp abhängig. Die nachfolgenden DDC-Einheiten kumulieren die Impulse und generieren anschließend einen darstellbaren Wert.
Die Schnittstelle wird in Stromzählern, Wasserzählern und Gaszählern eingesetzt.
Interne Beschaltung
Die maximale Anschlussspannung ist 27V die minimale liegt bei 5V je nach Länge der Leitung sollte die Spannung dementsprechend ausgelegt sein, es ist drauf zu achten das der Strom 20mA nicht übersteigt.
