Alpha-Spektrometer für Soundkarte/Mikrophoneingang (DIY Particle Detector)
OP #6265722
günstig zu bauende Halbleiterdetektoren zum Messen von Radioaktivität
sind hier ja immer mal wieder diskutiert worden.
Hier findet ihr mein Projekt, wo es insbesondere darum geht das
Ausgangssignal kompatibel mit Standard Audio/Mikrophoneingängen (16bit,
48 kHz) zu halten. Das ganze funktioniert gut genug um damit ohne teures
Oszilloskop oder Vakuumpumpe charakteristische Alpha-Energiespektren
aufzunehmen (siehe Bild).
Kurzes Einführungsvideo zum Projekt, die Tage vom CERN gepostet:
https://twitter.com/CERN/status/1260600298206302210
Hardware & Software auf Github:
https://github.com/ozel/DIY_particle_detector
Wer mag, kann sich die Teile und das Board einfacher über Kitspace
besorgen:
https://kitspace.org/boards/github.com/ozel/diy_particle_detector/alpha-spectrometer/.
Die Physik hinter diesen PIN Dioden in Bezug auf ionisierende Strahlung
ist generell ja nicht besonders dokumentiert.
In einem paper habe ich deswegen mehrere PIN Dioden verglichen (ja, auch
die beliebte BPW34) und beschreibe welche Teilchen man warum eigentlich
messen kann (eher keine Gammastrahlung ;-):
https://www.mdpi.com/1424-8220/19/19/4264/htm
Grüsse aus Genf,
Oliver (ein alter Fan dieses Forums...)
Kommentare
OP #6266855
Anbei noch ein Bild zum Messaufbau vom Spektrum oben (die Sensordiode
ist auf der Unterseite der Platine).
Die Dose muss natürlich geschlossen werden und komplett Lichtdicht sein
(zur Not nochmal extra abdecken). Sonst misst die BPX61 photodiode nur
das, wofür was sie eigentlich gemacht wurde... Alternativ kann man ein
Stück dünnste Mylar Folie aus einem alten Folienkondensator auf den Rand
des TO-Gehäuses drauf kleben, dann kann man durch ein Loch im
Detektorgehäuse hindurch messen. Komplett ohne Faradayischen Metallkäfig
läuft die Schaltung nicht und schnappt nur alles mögliche an EMI auf.
Die Form der Platine ist so gewählt, dass sie bei Bedarf genau in ein
Aluminium-Druckguss Gehäuse passt:
https://de.farnell.com/multicomp/g102mf/druckguss-geh-use-90x36x30mm/dp/1902552
Das verhindert Mikrophonieffekte, die stören können und bei den weichen
und verformbaren Zinndosen durch leichte Vibrationen oder blosse
Berührung der Box schnell vorkomen.
Viel mehr Details und Bilder finden sich wie gesagt auf der Github
Seite:
Die Projektdoku ist leider nur komplett in Englisch, aber ich beantworte
hier gerne Fragen in meiner Muttersprache. :-)
Persönliche Seite #6266910
Ein Projekt in der Richtung steht eigentlich schon länger auf meiner
Wunschliste :)
Beim (schnellen) Durchlesen der Beschreibung sind mir im Wesentlichen
drei Fragen aufgekommen:
1. Alphastrahlung wird doch schon durch Papier geblockt. Also muss die
Probe mit in das Metallgehäuse gelegt werden? (Also reinpassen?)
2. An die leistungsfähigere Hardware für das dort erwähnte iPadPix gibt
kein drannkommen, oder?
3. Wie wäre es statt einer Soundkarte einen ARM oder AVR zu verwenden?
Dann sollten die Signale nicht von den Einstellungen der Soundkarte
abhängen.
OP #6267446
Genau, deswegen muss man immer möglichst nah an die Probe ran und das
Deckglas der Diode natürlich rausbrechen! Was bei der BPX61 mit 3 bis 4
beherzten Seitenschneider Attacken auf den Rand des TO-Gehäuses aber
wirklich sehr gut geht. Auf der Github Seite sieht man das auf einer
Nahaufnahme im Readme, ausserdem in dem Video vom Tweet. Ich habe noch
ein Bild dazu angehängt.
Man kann die Diode bei Bedarf mit einer dünnen, quasi Licht dichten,
Folie wieder abdecken. Siehe vorheriger Beitrag.
Doch, kann man kaufen, z.B. als Minipix bei www.advacam.com. Kostet halt
eine Größenordnung mehr. Für Alpha-Spektrometrie sind aber
nicht-segmentierte Halbleitersensoren tatsächlich besser. Ansonsten sind
die Pixel-Detektoren (nicht zu verwechseln mit CMOS imaging Sensoren)
generell vielseiter, das stimmt.
> abhängen.
Klar ginge das. 16-bit Auflösung sind hilfreich und nicht ganz so leicht
zu erreichen aber höhere Sampelraten von üblichen ADCs/uCs wären auch
attraktiv. Die Pulse sind mit der Schaltung auf 1-2 ms absichtlich sehr
breit angelegt, damit sie mit 48 kHz Audiosamplerate (zur Not am
smartphone headset Anschluss) ordentlich erfasst werden. Es geht hier
wie gesagt um's kostensparen und darum, dass es möglichst einfach zu
bauen ist für Elektronikanfänger. 16-18 jährige Schüler bauen das unter
anderem (und ihre Physiklehrer ;).
OP #6267471
Hp M. schrieb:
> Warum nimmst du nicht einfach eine billige Webcam mit USB-Anschluss und
> entfernst den ganzen optischen Kram einschliesslich des Glasfensters?
> Dann können die alphas direkt in die Photodioden einschlagen, und du
> erfährst sogar, wo es "geblitzt" hat.
Daraus kann man kein Energiespektrum ableiten. Diese Pixel sind entweder
an oder aus. Ist nicht besser als ein Geigerzähler (und hat viel weniger
empfindliches Volumen im Vergleich).
Ausserdem sind die Pixelstrukturen von CMOS/CCD imagern nicht dick
genug. In der Regel maximal 10 Mikrometer, weil das reicht um sichtbares
Licht komplett zu absorbieren. Alphateilchen mit um die 8 MeV Energie
(das Maximum wird von den natürlich vorkommenden Polonium Isotopen
erreicht) kommen in Silizium aber bis zu 50 Mikrometer weit. D.h. der
Großteil der Energie wird in einem Teil des Webcam Chips absorbiert der
garnicht misst.
Die BPX 61 dagegen erreicht mit dem 9 Volt Block als Vorspannung eine
'empfindliche Dicke' (Stichwort Raumladungszone, engl. depletion
region/depth) von gut 50 Mikrometern, passt also genau. Kann man sich im
genannten paper, Abbildung 3b genauer anschauen:
https://www.mdpi.com/sensors/sensors-19-04264/article_deploy/html/images/sensors-19-04264-g003.png
OP #6273903
Hast Du die Teilelisten auf kitspace gesehen?
Bestellnummern für 4 Lieferanten, inkl. Mouser.
Zur Not geht auch der TL072, rauscht halt deutlich mehr.
Je mehr geändert wird, desto weniger passt natürlich die
Energie-Kallibration.
Dazu stehen ja im paper einige Hinweise. Im Prinzip reichen 2
Referenzpunkte,
wenn der ADC linear genug ist:
Am unteren Ende geht immer die Beta/Elektronen Flanke bei 0.5 MeV. Dazu
noch eine möglichst hochenergetische Alphalinie, z.B. einer der beiden
Polonium peaks wie im Uranstein-Spektrum ganz rechts.
Persönliche Seite #6274988
Okay, danke fürs Anlegen der Liste :)
Ich hatte sie gefunden, wollte aber nicht 18-25Euro internationale
Versandkosten bezahlen + eventuelle Arbeit mit dem Zoll. Bei RS ist der
angegebene TLE2072ACP nicht mehr als DIP verfügbar, nur noch der
TLE2072CP und da auch nur für Firmenkunden.
Ich habe jetzt bei hood.de einen TLE2072CP recht günstig bekommen, bei
Ebay gibts die für etwas höhere Preise. Mal schauen wann ich das alles
Umsetze, ich habe es da nicht eilig ;)
OP #6275185
Malte _. schrieb:
> Bei RS ist der angegebene TLE2072ACP nicht mehr als DIP verfügbar, nur
> noch der TLE2072CP und da auch nur für Firmenkunden.
Danke für den Hinweis, werde versuchen bei RS eine Alternative zu
finden.
Ist Mouser von den vieren nicht generell am besten geeignet für
Privatpersonen in DE?
Ob *ACP oder *CP sollte egal sein, ich habe immer nur den billigeren
rausgesucht. Kann mich auch nicht an signifikante performance
Unterschiede erinnern in der Schaltung.
Persönliche Seite #6275717
> finden.
Gute Frage, ich habe noch bei keinen der vier bestellt. Bei Mouser sehe
ich als günstigste Versandoption 20€ und wenn man nicht gerade dank
Corona im Homeoffice das Paket annehmen kann, nochmal von mir 2x20km
fahrt um bei der nächsten Pick-Up Möglichkeit von Fedex/TNT das Paket
abzuholen.
Das einzige andere schwieriger zu beschaffene Bauteil sehe ich noch in
dem 40MOhm Widerstand. Den kann man bei RS aber immerhin als
Privatperson kaufen. Spricht irgendwas dagegen, wenn ich die Platine an
der Stelle auf 4x 10MOhm 0805 in Reihe ändere?
Die 0,05µF + 10k im Schaltplan werden für jeden Soundkarteneingang
benötigt? Line-In ist da ja vermutlich unterschiedlich zu einem Mic-In.
#6275752
Imho nicht.
Du solltest aber anschliessend die Lötstellen gründlich von
Flußmittelresten säubern und evtl. auch wasserabstossend lackieren, denn
bei so hohen Widerstandswerten könnten schon geringfügige
Verschmutzungen zu erhöhtem Rauschen führen.
OP #6276127
Puh... zur Not geht auch ein 39 Mega Ohm Widerstand, die gibt es
vermutlich häufiger (oder gar 43 bzw. 47 MOhm). Mehrere anreihen würde
ich nicht machen, könnte aber gehen wann man es gewissenhaft macht wie
schon bemerkt wurde.
Ansonsten eher noch ein senkrechter, bedrahteter Widerstand als 4xSMD an
der Stelle im PCB.
Ich hoffe die Frage bedeutet nicht, dass Du die Schaltung fliegend und
ohne die zugehörige Platine aufbauen willst.
Bei der Elektron-Detektor Version geht es noch gut auf einer
Lochrasterkarte, wenn man die Teile der ersten Stufe sehr nahe
zusammenlötet. Beim Alphaspektrometer macht man sich damit keine Freude,
vor allem wenn man noch nicht genau weiss nach welchen Signalen man
eigentlich ausschauhalten muss (kommt ja auch auf die Aktivität vom
Objekt an).
Steckbrett/Breadboard kann man bei ladungsempfindlichen Verstärkern
übrigens leider komplett vergessen...
Der passive Filter am Ausgang macht nochmal eine Art kombiniertes pulse
shaping und Impedanzanpassung für Arme, siehe Hinweise direkt im
Schlatplan:
https://github.com/ozel/DIY_particle_detector/blob/master/hardware/V1.2/documentation/DIY%20particle%20detector%20schematic%20v1-2.pdf
Die kleinsten Pulse von Alphateilchen sind ca. -8 mV groß an 1 MOhm
Eingangsimpedanz (das ist die Beta/Alpha Flanke), deswegen sollte es
schon ein Mikrofoneingang sein (oder ein Oszi, hilfreich zum testen).
Low-cost USB Soundkarten wie die von mir verwendete mit CM108 Chip sind
da eher wenig spezifiziert. Auf Github ist ein Absatz dazu und ein Link
zum Datenblatt. Soweit ich gesehen habe entsprechen die CM108-basierten
Soundkarten ziemlich genau dem Referenzschaltplan im Datenblatt.
Wenn man am dokumentierten Alphaspekrometer-Setup etwas bei der
Verstärkung, Ausgangsimpedanz oder Eingangsimpedanz ändert passt wie
gesagt die Alpha-Energiekallibrierung nicht mehr. Das ist aber nicht so
schlimm, erstmal ist wichtig das überhaupt Pulse rauskommen. Auch der 9
Volt Block als Versorgung ist dafür elementar. Labornetzteile rippeln
viel zu viel und tragen EMI rein.
Deswegen nochmal der Hinweis: Die Schlatung sieht verblüffend einfach
aus, wird aber aus diversen Gründen nicht das tun was sie soll wenn man
sie zu stark abändert (das gilt besonders für die erste OpAmp Stufe aber
auch ein paar andere Details). Wenn erstmal Signalpulse rauskommen,
kriegt man ein viel besseres Gefühl was man alles abändern kann. Die
praktischen Grenzen merkt man dann schon ziemlich schnell. ;-)
Persönliche Seite #6279836
Vielen Dank nochmal für die ausführlichen Erklärungen.
Keine Sorge, seitdem die Platinenherstellung kleiner Platinen auch in
Kleinstmengen günstig geworden ist, Designe ich die selbst lieber am PC
statt Lochraster zu verwenden. Und da ich mich inzwischen gut genug
kenne, weiß ich dass mir Wissen im Analogdesign fehlt
(Beitrag "Spannungsregelung stabilisieren, wo am besten ansetzen?"). Daher frage ich lieber
vorher statt hinterher mit einer nicht funktionierenden Schaltung da zu
stehen. Ich hoffe ich beschäftige dich dadurch nicht zu viel und helfe
im besten Fall auch anderen bei einem Nachbau.
Ist die Impedanz des BNC Steckers relevant? Einen Cinch Anschluss fände
ich für die Soundkarte praktischer :)
OP #6282158
Guter Punkt, dass sollte ich demnächst mal noch besser dokumentieren.
Ab dem Ausgang ist es eher unkritisch, BNC Buchsen finde ich passen ganz
gut zu den Zinnkästchen von der Montage her (Stanzeisen sind dazu extrem
praktisch um die Löcher schnell & einfach zu machen). Es geht auch
direkt eine 3.5mm Klinken-Buchse oder natürlich Chinch.
Das Kabel sollte nur nicht zu lange und geschirmt sein, was auf die
meisten billigen Audio-Kabel mit Klinke/Chinch ja eher nicht zutrifft.
Ich nehme immer ein fertig konfektioniertes 2 Meter RG-174/U Koaxkabel
mit BNC Steckern, schneide das in der Mitte durch und löte
Klinkenstecker dran.
RG-174/U ist schön dünn und passt gut durch die Steckerhülse bei den
Steckern von REAN, z.B. der
http://www.rean-connectors.com/en/products/35-mm-plugs/nys231bg
Die haben leider nur bis 3-polig/Stereo im Programm (das ist übrigens
wichtig bei den billigen CM108 USB Soundkarten, Mono-Stecker würden die
Mikro-Vorspannung kurzschliessen mit dem Signal - das könnte stören,
hab's nicht ausprobiert!).
Für headset-socket 4-pin 3.5mm Klinke habe ich noch keinen wirklich
überzeugenden Stecker gefunden. Die sind alle etwas arg fummelig zum
anlöten. Geht aber prinzipell auch mit dünnem Koaxkabel.
Hintergrundinfos zu den CM108 USB Soundkarten:
https://dalmura.com.au/static/Soundcard%20mods.pdf
Die dort beschriebenen Modifikationen habe ich absichtlich nicht
gemacht/vorausgesetzt - ist eher nix für meine Zielgruppe ;-). Dem Text
zufolge liegt die unmodifizierte Eingangsimpedanz bei ca. 210k, das
deckt sich ca. mit meinen Vergleichsmessungen direkt am Oszi per BNC/BNC
Kabel und Standard-Eingangsimpedanz von 1 Megaohm (siehe screenshots im
Github readme, im unteren Teil).
#6285066
Vorsicht vor der Verwendung von keramischen Klasse-2 Kondensatoren im
Signalweg!
Die Dinger sind für ihre Mikrofonie berüchtigt, und auch die Umkehrung,
nämlich die Schallabgabe, kann man gelegentlich hören.
https://product.tdk.com/en/contact/faq/31_singing_capacitors_piezoelectric_effect.pdf
Insbesondere bei den verwendeten SMD-Typen wäre ich skeptisch, denn die
sind ja mechanisch besonders fest mit der Platine, die als Membran
wirkt, gekoppelt.
Neuerdings soll es allerdings Typen geben, denen man die schlechten
Eigenschaften, wie Mikrofonie, hoher Temperaturkoeffizient, hoher
Spannungskoeffizient, hoher tanδ weitgehend ausgetrieben hat. Ich habe
solche jedoch noch nicht in der Hand gehabt.
Gast #6287434
Oszi50 schrieb:
> Die Werbung machts!
Ganz bestimmt nicht. Die Professionalität und das Gesamtkonzept
inklusive Auswertung machen es.
Du kannst dich also wieder hinlegen. Und in Zukunft belästige mich nicht
mit den Bastellösungen aus den Tiefen der Mülltonne des µCNets.
#6287451
Meine Worte...
Und grosses Lob an den TO, cooles Projekt, sauber dokumentiert, etwas
für den Winter :-)
Gast #6287470
> 9 V battery. NIMH-type accumulators with a nominal value of 9.6 V work best
(mains-connected power supplies would introduce too much noise, always use
batteries)
Würde es auch gehen, wenn man ein Schaltnetzteil nimmt mit 12V und einen
LM317, der die Spannung auf die 9.6V verringert?
OP #6287494
Oszi50 schrieb:
> Beitrag "[S] Gamma-Detector mit Normalspannung"
> So ein Aufbau gibt es hier im Forum immer mal wieder. Dann verschwindet
> er in der Versenkung.
Also Gamma-Detector würde ich die Dioden auf Grund ihrer dünnen
sensitiven Schicht eher nicht bezeichnen. Im Projekt hier geht es
vorranging um Alpha-Spektrometrie. Das ist mit PIN dioden schon länger
prinzipiell bekannt (70/80ziger Jahre...) allerdings eher nicht mit so
wenig Aufwand und ohne extra Vakuum.
Um solche und weitere Details ging es mir auch hauptsächlich im
zugehörigen paper https://www.mdpi.com/1424-8220/19/19/4264/htm. Dort
habe ich soweit auffindbar u.a. viele Referenzen zusammengetragen - was
ich bei anderen Projekten teilweise vemisst habe.
OP #6287550
> Signalweg!
> wirkt, gekoppelt.
Jain, der Piezoeffekt von Keramik-Kondensatoren ist sicher auch ein
Problem. Mein Eindruck ist eher, dass vibrationsbedingte
Verformungen/Bewegungen der dünnen Zinnbox-Wände direkt mit der
Diodenfläche kapazitiv kopplen, also kleine Ladungspulse induzieren. Man
kann die übrigens gut vom eigentlich Ionisationsstrom der Teilchen
anhand der Pulsform unterscheiden. Trotzdem kann es stören bei der
Messung. Mikrophonie-Effekte habe ich bei dickwandigen
Alu-Druckgussgehäusen bisher nicht beobachtet, obwohl auch dort etwas
Körperschall bis zu den Kondensatoren durchkommen könnte. SMD 0805
Kondensatoren benutze ich in der Schaltung nur manchmal, wenn die
bedrahteten 2.5 mm Bauteile (siehe BOM) gerade aus sind. Bisher keinen
Unterschied bemerkt.
Ein Linearregler ist schon mal super, trotzdem sollte man sich mit
leitungsgebundener EMV und dem Sieben von Spannungen auskennen. Wie
gesagt, lieber erstmal sich selbst einen Gefallen tun und mit der
Batterie die Signalpulse suchen und später experiementieren...
Die exakte Spannung spielt keine Rolle, je mehr desto besser (bis zum
Breakdown jenseits von 60 V). Um die 9-10 V an der Kathode reichen schon
aus den Energiebereich von natürlicherweise vorkommenden Alphateilchen
zu erfassen, siehe paper. Die Vorspannung an der Diode definiert die
Dicke der sensitiven Schicht.
Zur Versorgung mit Netzteil sind andere Verstärkerschaltungen teilweise
besser geignet: Kapazitives ankopplen der Kathode an den OpAmp per
Kondensator erlaubt einen separaten Vorspannungsweg, braucht dann aber
insgesammt mehr Bauteile und eine symmetrische Versorgungsspannung der
OpAmps. Deswegen haben ich mich lieber am grundlegenden Aufbau der
ressourcensparenden PocketGeiger/OpenGeiger Schaltung orientiert.
#6288751
Oliver, in Deinem Paper ist ja die Sperrschichtdicke über Sperrspannung
so schön dargestellt. Da ja so gut wie kein Strom benötigt wird, bieten
sich ein paar 9V oder  die kleineren aber teureren 12V Batterien an, um
diese zu erhöhen. In Deinem Layout müsste man dann die GND-Plane zu den
Dioden durchtrennen  und ggf noch ein paar nF spendieren. Würde das Sinn
machen?
Aufwand gegen doppelte Schichtdicke ...
Die Osram Spec der  BPW34F sagt Us max ~30V ... k=2?? :>
Sehr schönes Projekt. Danke für Deine Arbeit.
Gruß Henrik
Beitrag #6289065 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6289087
> machen?
Die ground plane könnte man auch komplett weglassen unter den Diode. Ich
bin mir garnicht mehr so sicher wie sinnvoll die dort überhaupt ist.
Durchtrennen auf der fertigen Platine hört sich arg mühsam an, dafür das
man auch einfach kathodenseitig die Spannung erhöhen kann. Dazu muss man
dann nur kapazitiv gekoppelt an den OpAmp gehen.
Ich hatte beim Layouten tatsächlich drangedacht, dass man das Kupfer
zwischen C1 und R3 per cutter trennen könnte und durch einen, sagen wir
mal 100 nF, Koppelkondensator ersetzt. Die Footprints von C1 und C2
könnte man dann zum Sieben einer separaten Vorspannung zweckentfremden.
Der feedback C (ehemals C1+C2) müsste dann Huckepack als SMD auf R3
drauf. Dann müsste man aber auch beide Eingänge noch mit dem selben
Arbeitspunkt unterhalb OP Betriebsspannungen versorgen - wenn man eine
symmetrische Versorgung partout vermeiden will. Wobei man es dann auch
gleich komplett neu auf Lochraster auflöten kann, so dicht wie
möglich...
Auf dem board habe ich das selbst noch nicht ausprobiert.
Gute Frage, 100 Mikrometer wird man kaum erreichen. Eine Frage ist auch
auch wie sehr die Abschätzung des Dotierungsprofiles per C-V Messung
überhaupt der physikalischen Realität im chip entspricht - gerade bei
den hohen Werten.
Ich habe den Abschnitt dazu jetzt in's Github Wiki verschoben:
https://github.com/ozel/DIY_particle_detector/wiki/Diode-Characterisation
Wenn man wirklich sicher gehen will, wie genau hohe Spannungen die
Schichtdicke beeinflussen, sollte man lieber eine Quelle verwenden.
Z.B. Röntgenstrahlung draufhalten und Schritt für Schritt die
Vorspannung erhöhen. Sobald die Zählrate in die Sättigung geht, weiss
man, dass die maximale sensitive Schicht erreicht ist.
In Alpha-Spektren würde man zu wenig sensitives Volumen recht schnell
als abgeschnittene Peaks im Energie-Histogramm sehen. Bei den Dioden
gibt es prozessbedingt generell starke Streuungen im Dotierungsprofil,
zur Not nimmt man halt eine andere.
Mit vermutlich praktisch erreichbaren 80 Mikrometer Schichtdicke würde
man vor allem ein paar mehr Betas/Elektronen fangen, u.a. auch mehr von
streuenden Gammaphotonen - aber nicht sehr viel mehr.
Ja, ich frage mich auch aus welcher Zeit der Wert ist. Das Vishay
Datenblatt gibt 60 V an. Realistisch scheint der breakdown zwischen 100
und 200 V zu liegen. Im Anhang eine I-V Kurve von mir.
Im Wiki Artikel ist ein interessantes paper von 2008 verlinkt, da lag
der maximal Wert wohl ähnlich (mit einer Osram Diode, meine ist von
Vishay).
Vishay und Osram verwenden verschiedene packages bei der BPW34 Serie,
der Wirebond sitzt auch woanders auf dem Chip. Der Silizum chip scheint
aber entweder der gleiche oder zumindest sehr ähnlich zu sein, wie auch
der in der BPX61 (die gibt's wohl nur von Osram).
Falls jemand mehr zu den Fertigungsprozessen der beiden Hersteller weiß,
würde mich das sehr interessieren.
Danke, freut mich!
Viel Spaß beim Nachbau :-)
C-Kopplung ist nicht nötig, die Schaltung könnte so bleiben wie sie ist,
ich meinte einfach eine Spannungsquelle zwischen GND und Anode(n) der
Diode(n).
Da (im Dunkeln) ja nur der Darkcurrent mit <15nA anfallen sollte, darf
dann die Spannungsquelle auch etwas teurer sein... hat ja quasi nur
Selbstentladung.
OP #6290325
> Diode(n).
Das geht natürlich auch. Ich war nur nicht sicher ob Du dafür das Layout
oder eine fertige Platine abändern möchtest.
Ein deutlich höhere Vorspannung als ca. 10 V ist in meinen Augen v.a.
dann sinnvoll, wenn man die Anzahl der BPW34 Dioden vervielfachen möchte
- also auch nicht für die Alpha-Spektrometer Variante (unterschiedliche
Luftwege zu mehreren Dioden würde das Alpha-Spektrum verzerren, ohne
Vakuum).
Mehr Vorspannung erhöht nicht nur die Dicke sondern verringert
entsprechend die Kapazität der Raumladungszone, was sich positiv auf das
Signal/Rausch-Verhältnis des Verstärkers auswirkt.
#6292157
Liegt das Durchdringungsvermögen von Alphateilchen bei bei einer
Beschleunigspannung von 8MeV tatsächlich bei ca. 10 Mikrometern?
Das hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Interessant, wenn man
das im Vergleich zur Betastrahlung betrachtet, die bei gleicher
Beschleunigungsspannung ein Durchdringungsvermögen im Wasser von 3-4 cm
aufweist. Aber wenn man sich die Größenverhältnisse von Helium und einem
Elekron vor Augen führt, ist das natürlich logisch.
Super Projekt!
Gefällt mir sehr gut und es juckt mir in den Fingern, das echt mal
nachzubauen.
Persönliche Seite #6293883
> Schlatplan:
Okay, ich habe nochmal den Hinweis gelesen - demnach sind 0,05µF + 10k
einfach Varianten für R9 und C10 bei Smartphones?
OP #6294720
Schon etwas mehr, um die 50 Mikrometer in Metallen.
Aus den NIST Datenbanken kann man sich das schnell ableiten:
https://physics.nist.gov/PhysRefData/Star/Text/ASTAR.html
"Projected Range" auswählen, das bezeichnet Durchdringungsvermögen
entlang der Einstrahlrichtung.
Die Zahlenwerte sind dichtebereinigt (da stehen Physiker drauf...), d.h.
wenn man Silizium ausgewählt hat muss man den projected range noch durch
2.33 teilen um die Tiefe in Zentimeter zu bekommen. Die verwendeten
Materialparamter sind auch verlinkt.
Kompliziertere Alpha-Spektren mit mehreren Energien simuliert man am
besten mit dem konstenlosen AASI programm und Vergleicht die Ergebnisse
mit der Messung. Meine Methode aus dem paper habe ich im Wiki etwas
ausgeführt:
https://github.com/ozel/DIY_particle_detector/wiki/Energy-Spectra
So kann man trotz teilweiser Absorption der Alphateilchen in der
Umgebungsluft (und je nach Objekt leider auch etwas interner Absorption)
die Spektren gut interpretieren.
> Super Projekt!
> nachzubauen.
Danke! Bitte machen und berichten.
Genau, das Bild von der "Line-in Adapter" Steckerbelegung ist nur zur
generellen Orientierung gedacht (ist auch nicht von mir). Hoffe das ist
einigermaßen klar. Bei mir haben 100 nF als C10 immer gut funktioniert,
50 nF habe ich nicht probiert.
Im Wiki habe ich die Verkabelung mittlerweile etwas genauer
dokumentiert:
https://github.com/ozel/DIY_particle_detector/wiki/Cables
#6304517
Moin,
ich will die Tage bei Mouser und Boards bestellen.
Soweit ich das sehe, sind die PCB der zwei Varianten ja gleich nur
unterschiedlich bestückt.
Variante A kostet bei Mouser 17,47€
Variante B kostet bei Mouser 25,47€
Ein Board kostet 5,12€
Versand zu euch 1,55€ bzw 2,7€ oder wahlweise als Päkchen 4,5€
Macht also für Variante A:  (wenn Maxibrief nötig)   30,41€
                            (wenn Großbrief reicht)  29,26€
         Variante B:        (wenn Maxibrief nötig)   38,41€
                            (wenn Großbrief reicht)  37,26€
Sehe gerade es gibt eine Backorder in Variante B, denn gibt es erst
wieder am 11/08/2020:
https://www.mouser.de/ProductDetail/80-C320C474M5U
Ich nehm Variante A, so betrifft mich das erstmal nicht. Wenn jemand
Variante B mag, kann er gerne eine Alternative angeben, Differenzpreis
zum Bauteil wird natürlich verrechnet.
Wer Interesse hat einfach melden und oder fragen. Dachte spätestens am
Freitag oder wenn sich 2 Leute gemeldet haben zu bestellen.
mfg Jonas
OP #6304749
Genau!
Der Vollständigkeit halber:
Variante A = heisst electron-detector auf den Projektseiten (4x BPW34[F]
Dioden)
https://kitspace.org/boards/github.com/ozel/diy_particle_detector/electron-detector/
Variante B = heisst alpha-spectrometer auf den Projektseiten (1x BPX61
Diode)
A ist empfindlicher (4 mal mehr Sensorvolumen) und zickt weniger rum was
Mikrophonieffekte in weichen Zinn-Kecksdosen betrifft (weil geringerer
Verstärkungsfaktor).
B kann dafür neben Beta-Strahlung (und ein Hauch von Gamma) auch
Energiespektren von Alpha-Teilchen messen.
Mit ein bisschen Lötübung ist ein Umbau (A<=>B) möglich.
Bedrahtete Bauteile scheinen ja langsam wirklich auszusterben bei den
grossen Lieferanten. Alternativ passt ein 0805 SMD Kondensator auch
super auf den footprint.
Ein Tipp noch zur PCB Dicke. Wenn eines der empfohlenen Alu-Druckguss
Gehäuse (z.B. verlinkt unten) zum Einsatz kommen soll (u.U. sinnvoll bei
Variante B, weil viel weniger anfällig für Mikrophonieffekt), sind
dünnere PCBs als 1.6 mm etwas vorteilhafter (also 1 oder 0.8 mm). Sonst
kann es je nach Dicke des 9 Volt Blocks etwas arg eng werden...
Elektrisch/SNR-mässig habe ich bei unterschiedlichen PCB dicken bisher
keinen Unterschied gesehen.
@Jonas & Malte:
Haben euch die Kitspace Seiten bei der Teilesuche und
Platinen-Bestellung geholfen?
Ich kenne den Betreiber, der das komplett ehrenamtlich macht. Manchmal
finden sich Elektronikanfänger nicht zurecht auf der Seite, deswegen
würde mich Feedback zu Kitspace von erfahrenen Bastlern sehr
interessieren.
Gerade die Bauteile via Mouser oder PCB Bestellung bei Aisler sollte
recht reibungslos laufen. Es gibt übrigens keine versteckten Mehrkosten,
Kitspace ist im Moment eine reine Bestellhilfe - man braucht immer noch
sein eigenes Konto bei den Distributoren/Herstellern. Es kopiert
lediglich die Bauteile BOMs und die PCB Layoutfiles in die Warenkörbe
der unterstützen Lieferanten.
Kitspace selbst wird auch auf Github entwickelt. Jeder ist willkommen
dort seine eigenen git Projekte per pull-request einzutragen (das geht
mittlerweile alles direkt auf der Github website von Kitspace, man muss
kein git Profi mehr sein für sowas...)
https://github.com/kitspace/kitspace
So sieht's dann aus, wenn man sein eigenes Projekt dort in die
boards.txt einträgt:
https://github.com/kitspace/kitspace/commit/9274ce1f5a0ef86c9f906ac93aab112d5ac079f2
#6304974
Hallo Malte,
danke für das Angebot, werd ich eventuell noch drauf zurückkommen. Wie
dick sind die PCBs und welche Revision hast du?
Hallo Oliver,
danke sehr für deine umfangreiche Erläuterung. Welche Variante wäre
besser um Sekundärelektronenstrahlung in einem FEM/REM zu
quantifizieren?
Wegen dem Gehäuse, ich hab vor damit ein PMT zu ersetzen - ein
Hochspannungsakteur weniger. Allerdings in UHV. Werde wohl aus
Rohrmaterial was drehen und das dann unter Vakuum mit Spezialharz
ausgießen. So zumindest der Plan.
Oliver K. schrieb:
> @Jonas & Malte:
Ich muss zugeben, ich hab ein paar Augenblicke gebraucht bis ich
verstanden habe, das da alle Infos inkl. Link zu verschiedenen Anbietern
/ Herstellern aufgeführt sind. Ich würde das einfach untereinander
anordnen und ein Warenkorb Symbol + Hersteller Name statt die Hersteller
Icons.
Ansonsten sind der Service und die Infos gut, wenn auch sehr
unübersichtlich (gerade nochmal geschaut).
Allerdings finde ich bei Aisler die PCB-Dicke nicht?!
Danke euch für die viele Mühe und schönen Abend!
vg Jonas
Persönliche Seite #6305074
Jonas B. schrieb:
> Hallo Malte,
Ich hatte auf der Kitspace Seite für den electron-detector einfach auf
Aisler geklickt, in der Bestellung steht
"Playground/Electron Detector 0705583 Gerber" aber die Platine müsste ja
für beide Detektorvarianten bestückbar sein. Die Platinen die ich dort
früher mal bestellt hatte, sahen nach der "übliche" Dicke um die 1,5mm
aus.
> @Jonas & Malte:
Die Kitspace Seite ist schon praktisch, um einen schnellen Überblick zu
bekommen und abzuschätzen wie teuer der Spaß wird.
Das dort angegebene Plugin für zwei der vier Shops hatte ich installiert
- funktioniert aber nicht bei RS (kann aber auch an NoScript liegen). Am
Ende habe ich die Bauteile des Alpha- und Elektronendetektors
zusammenaddiert (in der Liste der min Wert), herausgesucht welche
Bauteile ich schon vorrätig hab und mir bei Reichelt passende
Äquivalente gesucht. Meist bestelle ich dann von den Teilen etwas auf
Reserve.
10       0,05   KERKO 10P              10pF Vielschicht min 5
2               C3Z5U 470NA50          470nF min 1
10       0,06   KERKO 3,3N             3.3nF min 1
10       0,07   KERKO 6,8N             6.8nF min 1
1        9,50   BPX 61                 Fotodiode
5        0,55   BPW 34                 Fotodiode min 4
10       0,049  METALL 15,0K           min 2
1        3,59   RND 455-00366          Gehäuse aluminium
1        6,95   RND 455-00380          Gehäuse aluminium
2        1,20   KIPP 1A11              Ein/Ausschalter
Vorhanden    47µF min 2
Vorhanden    100nF min 9
Vorhanden       0,049  METALL 4,70K min 3
Vorhanden       0,11   K-O SFCN1005T52       10M min 1
Vorhanden       0,049  METALL 1,00M min 1
Vorhanden       0,049  METALL 1,00K min 1
Vorhanden       0,049  METALL 100K min 1
Vorhanden       0,049  METALL 10,0K min 3
Vorhanden       0,049  METALL 2,2K min 2
Vorhanden       0,19   CBGP WS                Cinch Buchse
Später hab ich dann gesehen, dass develectro.com wohl 1:1 das Farnell
Angebot für Privatkunden hat. Dort werde ich mir irgendwann den
fehlenden 40MOhm Widerstand, einen zweiten Operationsverstärker (oder
ersten - der Hood Händler liefert wegen Krankheit nicht) und noch ein
paar andere Spezialbauteile bestellen.
OP #6308250
> quantifizieren?
Generell mehr Dioden würde ich vermuten, der Silizm chip ist in beiden
(BPW34/BPX61) praktisch gleich. Aber wie hoch ist denn die Energie
dieser Sekundärelektronen, kommen die wirklich an 33 keV ran?
Jetzt komm' ich nicht ganz mit, willst du Szintillation's Photonen oder
ionisierende Strahlung direkt messen? PMTs ersetzt man eigentlich lieber
mit SiPMs (viele Mikrodioden auf einem Chip), die sind auch nicht mehr
sehr teuer.
Kann sein, dass die nur in 1.6 mm fertigen, da bin ich gerade nicht ganz
sicher. Ist aber auch wie gesagt nur relevant, wenn es eines der engen
Alu-Druckgussgehäuse sein soll.
Malte _. schrieb:
> aber die Platine müsste ja für beide Detektorvarianten bestückbar sein.
Es gibt nur ein KiCad Platinendesign für beide Varianten auf Github und
das ist 1:1 mit zwei verschiedenen BOMs auf Kitspace verlinkt, wie
Aisler das intern handhabt weiss ich leider nicht.
> bei Reichelt passende Äquivalente gesucht
Super! Wenn die passen, würde ich die Teilelisten dann gerne in's Wiki
aufnehmen.
Danke euch beiden für das Feedback zu Kitspace, werde es weitergeben.
Persönliche Seite #6327455
Ich bin endlich dazu gekommen, den Beta Detektor aufzubauen. Nachdem
sich der Verkäufer TLE2072 erst wegen Krankheit nicht liefern konnte,
kam dann später die traurige Nachricht "Verkäufer verstorben". Also
früher als geplant bei develektro.com bestellt. Die Preise sind bei
Einzelteilen recht hoch, aber die Lieferung aus England kam in einer
Rekordzeit von 28Std.
Beim Aufbauen ist mir aufgefallen: Wird R3 mit THT bestückt, passt die
Platine nicht mehr in das vorgeschlagene Alu-Druckguss Gehäuse, weil
dieser dann den Boden berührt.
Das habe ich leider erst nach der Reichelt Bestellung gelesen, mein gut
1m langes Kabel mit Aluminiumfolie umwickelt scheint nicht auszureichen.
Außerdem muss ich mal schauen wie ich der USB Soundkarte zuverlässig den
"Auto Gain" deaktiviere, sonst regelt der ständig nach. Jedenfalls kann
ich ersteinmal nicht sagen, ob es sich tatsächlich um Messungen handelt,
oder nur um Rauschen. Getrocknete Bananen hatte ich jetzt leider nicht
da, dafür eine Paranuss, deren Kalium Anteil scheint sogar noch höher zu
sein. Ansonsten vermute ich, wäre die ein besserer Testkandidat für den
Alphadetektor.
Im Anhang befindet sich noch eine CNC Bohrvorlage (Freecad 0.18 +
manuell in der exportierten Datei die Feedrate angepasst) für die drei
Schrauben der Platine. Die von Hand im exakt richtigen Abstand zu bohren
klappt meiner persönlichen Erfahrung nach sonst überwiegend nicht. Die
dritte Platine von AISLER ist übrigens inzwischen weiterverkauft.
Ich habe zwei Fragen zur Realisierung:
1.) Wie empfindlich ist der offene Sensor gegenüber Umwelteimflüsse wie
Luftsauerstoff, Luftfeuchte, Staub und mechanische Berührung durch die
Probe
2.) Ist die Strahlungsenerie nicht von der Entfernung der Probe von der
Sperrschicht abhängig? Die Alphateilchen verlieren doch mit zunehmender
Luftstrecke durch Streuung Energie.  Wie gut klappt dann die
Kalibrierung?
OP #6335616
Hallo Malte. Freut mich sehr, deine Bilder zu sehen!
Habe mir erlaubt ein Foto für die Wiki gallery hochzuladen, hoffe das
ist OK.
Das Gehäuse ist eine gute Wahl von der Größe her. Gerade auch für die
Alpha-Spektrometer Variante, weil kleinere Objekte noch direkt
reinpassen.
Naja, wenn man den Widerstand etwas schräg zur Seite flach biegt sieht's
zwar nicht perfekt aus aber geht schon. Kriegen Schüler auch hin... ;)
> Alphadetektor.
Natürliches Kalium ist kein Alphastrahler aber wegen K-40 eine tolle
Quelle energiereicher Elektronen/Beta minus Zerfälle, Gamma und sogar
Antimaterie (Positronen/Beta plus Zerfälle - nicht viele aber immerhin).
Ich empfehle immer KCl Salz aus dem Supermarkt, wenn man kein Uranglas
in Oma's Vitrine findet (eigentlich unwahrscheinlich...)
Habe Fotos von zwei KCl Speisesalz-Varianten angehängt. Das von A.Vogel
ist 100% KCl, sollte man im Reformhaus/Ökoladen finden können. Das blaue
Benesalt hat nur 66%, ist aber trotzdem noch sehr gut messbar. Ich hatte
es vor einiger Zeit im ReWe oder Hit gekauft. Zur Not gibt's KCl auch
'in vergoldet' in der Apotheke ;-). Kalium-basierte Düngemittel sind
ebenfalls messbar.
Ich benutze meistens nur ein Loch. Alle drei sind für eine
Spezialanwendung gedacht die noch von mir dokumentiert wird. :-)
> Die dritte Platine von AISLER ist übrigens inzwischen weiterverkauft.
Toll, ich bin gespannt auf weitere Foto posts!
> Allerdings zählt die Webseite jedes Ereignis doppelt,
> teilweise dreifach.
Das könnte auch an der Triggerschwelle liegen, die ist einstellbar -
zugegebenermaßen nicht mit dem besten user interface. Ansonsten ist die
SmartGeiger App von FT lab witzigerweise kompatibel und soweit
ausreichend für den Beta Detektor falls Du's per Handy/Tablet einfach
als counter benutzen möchtest.
Wenn dir meine Python Skripte nicht so liegen, schau dir mal das
Processing.org Software-Oszilloskop an, ist auch im Readme kurz
beschrieben. Zur Software fehlt definitiv noch ne ausführliche Wiki
Seite...
> Mit einem Oszi sieht das doch recht gut so aus, wie in dem Beispielplot
Jepp, einwandfreie Signale!
> Mit den Triggereinstellungen hatte ich ca 7 Treffer in 10min.
0.7 CPM ist schon recht nahe am Hintergrund (Radon & Höhenstrahlung).
Wieviel misst du denn ohne die Nuss?
Im Kapitel 3.3 habe ich etwas zu K-40 geschrieben:
1 Gramm KCl hat eine Aktivität von 16.25 Becquerel. Eine ganze Banane
hat nur ein paar Hundert Milligramm Kalium und eine Paranuss vermutlich
noch weniger, d.h. es ist eher schwierig das zu messen ohne
groß-volumigen Detektor.
In einer Umgebung mit 'üblicher' Hintergrund-Radioaktivität von ca. 0,1
Mikrosievert pro Stunde sieht eine Diode im Schnitt ca. 0.06 CPM
(siehe Artikel). Das hängt aber schon vom Ort ab, wenn du z.B. im
Schwarzwald oder Erzgebirge lebst kann es ein gutes Stück höher sein
(v.a. wenn man im Keller misst - Radon sammelt sich da).
Reines KCl Salz ist wie gesagt ein guter Referenz- und Prüfstrahler weil
man vom Gewicht direkt die Aktivität ableiten kann. Eine Beschreibung
von geeigneten Testobjekten muss ich demnächst auch in's Wiki aufnehmen.
OP #6335622
> Probe
Gute Frage, du meinst vermutlich die Alpha-Spektrometer Variante mit
BPX-61 Diode. Mechanisch schützt das umlaufende T0-Gehäuse den Silizium
chip recht gut, auch nachdem das Glas herausgebrochen wurde:
https://github.com/ozel/DIY_particle_detector/wiki/Diodes.
Die meisten Testobjekte sind ja nicht unbedingt sehr Spitz. An Steine
und ähnliches gehe ich jedenfalls direkt drauf. Durch das rausbrechen
der Schutzfensters geht natürlich Schutzatmosphäre verloren, die da
vermutlich drunter ist. Bisher funktionieren meine ältesten Detektoren
nach gut einem Jahr noch ziemlich gut. Also ich glaube ich versteh nicht
ganz worauf deine Frage abzielt - willst Du ein Produkt daraus machen?
Generell kann man offene Halbleiterdetektoren für viel Geld kaufen, da
ist dann die Oberfläche speziell behandelt:
https://www.mirion.com/products/passivated-implanted-planar-silicon-pips-detectors
Denkst Du es könnte sich eine relevante Oxid-Schicht auf dem Silizium
bilden die Schritt für Schritt messbar mehr Energie absorbiert?
Würde mich interessieren, wenn jemand dazu mehr weiß.
Genau das passiert auch. Die Teilchen verlieren in Abhängigkeit der
Luftdichte, Weglänge und Oberflächen/Materialbeschaffenheit der Quelle
selbst schon Energie bevor sie auf die Diode treffen.
> Wie gut klappt dann die Kalibrierung?
Zur Kalibrierung habe ich einen bekannten Referenzstrahler zusammen mit
einem freien Programm namens AASI benutzt. Damit kann man die Quelle,
den Detektor und alles relevante dazwischen modellieren kann. Details in
Kapitel 3.1: https://www.mdpi.com/1424-8220/19/19/4264/htm
Wo man das Programm bekommt und wie man vorgeht, habe ich im Wiki etwas
ausgeführt:
Zerstörungsfreie Alpha-Spektrometrie ist tatsächlich Gegenstand der
Forschung was Interpretation von Messdaten unter Umgebungsluft betrifft.
Gerade beim mobilen Einsatz im Feld (Tschernobyl/Fukushima) oder bei
unbekannten bzw. stark bröseligen Objekten wollen auch die Profis nur
ungern ihre Vakuumkammern im Labor kontaminieren.
OP #6377381
Hat's mal jemand gebaut im Sommerloch?
Würde mich über Feedback, Bilder und Messergebnisse freuen!
Seit dem letzten Post habe ich eine detailliertere Bauanleitung in's
Wiki gestellt:
https://github.com/ozel/DIY_particle_detector/wiki/Assembly-Instructions
Jetzt fehlen eigentlich nur noch ein paar mehr Details zum Aufnehmen von
Alphaspektren, insbesondere wenn man nicht meine Python-Skripte benutzen
möchte.
Die wichtigsten drei kostenlosen und graphischen
Soundkarten-Spektrometer Programme werden hier schoen aufgelistet:
https://www.gammaspectacular.com/blue/software-downloads
-> BecqMoni, Thermino und PRA (alle fuer Windows, laufen mit Wine aber
auch unter Linux)
Die sind ursprünglich für Gammaspektrometrie entwickelt worden, können
aber auch von Alpha-Detektoren ein Energiespektrum aufzeichnen.
Eine Energiekalibrierung kann man dort jeweils über zwei Parameter
angeben, hier die Werte aus meinen Python-Skripten:
y = a*x + b => a = 0.4958436, b = -116.40845593
x = Maximaler Amplitudenwert (absoluter Betrag) eines Pulses
y = gemessener Energiebertrag in keV
Persönliche Seite #6377416
> ist OK.
Ja, ist ok.
Ich muss zugeben, dass ich bisher keine Zeit hatte, mich bisher weiter
mit dem Spektrometer zu beschäftigen. Dauert bei mir manchmal ein wenig
- ist ja nicht das einzige Hobby. Allenfalls hab ich Marktkauf, Rewe und
dm vergeblich nach Kaliumsalz abgesucht. Naja, bei Amazon könnte ich ein
kg kaufen.
OP #6378194
> kg kaufen.
Hm, dann war es doch im Hit, wo ich das weiss-blaue Benesalt mit 66% KCl
gekauft hatte (im sueddeutschen Raum).
Das "Herbamare Natriumarm" mit fast 100% KCl von A.Vogel könnte es
vielleicht auch in Reformhäusern geben. Online z.B. hier:
https://www.viata-shop.de/avogel-herbamare-natriumarm-diatsalz-gemuse-krauter-pulver-125-g-de
Ansonsten wie gesagt 100g reines KCl aus der Apotheke, müssten die ohne
grosse Nachfragen rausrücken. :-) Auf Ebay seh ich's gerade für 3.70 EUR
pro 100g:
https://www.ebay.de/itm/Kaliumchlorid-min-99-2-KCL-E508-potassium-chloride-direkt-vom-Fachhandel/254050567283?hash=item3b26980473:g:rE4AAOSwNt1ahfbN
Diverse Kalium-basierte Düngemittel (lieber fest statt flüssig ;), z.B.
von Neudorf, gibt's auch. Da ist dann halt das Massenverhältniss von
Kalium noch etwas reduzierter im Vergleich zu reinem KCl, aber durchaus
messbar.
Auch schön ist Pottasche (Kalziumcarbonat, K2CO3) zum backen. Sehe ich
allerdings kaum noch im Laden, braucht man wohl nur für Flachgebäck wie
Lebkuchen: https://shop.ostmann.de/pottasche
Ansonsten wie gesagt Urangläser oder Uranglasuren auf alter Keramik.
Erstere findet man leicht auf Ebay direkt in diversen Formen unter der
Bezeichnung "Uranglas"- z.B. auch als Murmeln oder alter Aschenbecher -,
teilweise aber teuer weil oft Sammlerobjekte. Wenn man sie nicht schon
zuhause in der Glasvitrine hat (wirklich mal bei den Eltern/Grosseltern
nachsehen!), findet man sie leicht auf dem Flohmarkt. Am besten per
kleiner UV (Geldschein-Test) Lampe, weil das Uranglas stark fluoresziert
unter UV Licht. Keramiken mit Uranglasuren sind schwieriger zu finden,
aber auch sehr leicht zu messen weil oft deutlich radioaktiv. Man muss
etwas ein Auge für die Glasuren entwickeln: es sind bestimmte
Rot/Orange, Gelb und Braun bis Schwarze Töne. Am besten die Google
Bildersuche durchschmökern.
Die Uranglasuren habe die schöne Eigenschaft ungefährliche Alphastrahler
zu sein, weil ein paar der Alphas noch durch die äusserste Glasurschicht
hindurchkommen. D.h. man kann prima ein Energiespektrum aufnehmen wie im
Bild vom aller ersten Post hier im Thread. Bin selbst gerade an einem
längeren Artikel über ein paar Alltagsobjekte und ihre Alphaspektren
dran.
OP #6382381
Philipp G. schrieb:
> Kannst du mal schreiben ob man als Privat Hobby Bastler einen
> praktischen Nutzen hat?
Es geht darum verschiedene Varianten von natürlicher Radioaktvität mit
sehr kostengünstigen Mitteln zu entdecken. Die wenisgtens Leute haben
auf dem Schirm, wie sehr wir von geringen Mengen ionisierender Strahlung
ständig umgeben sind (siehe Auflistung von Alltagsobjekten oben,
Höhenstrahlung etc., Thorium und Uran im Boden).
Ob man da einen praktischen Nutzen sieht muss jeder selber entscheiden.
Achja, falls mal ein Atommeiler in der Nähe hops geht, ist man mit einem
Alpha-Detektor gut vorberietet um nachzuweisen ob Teile des Reaktorkerns
das Gelände verlassen haben...
Oder ganz aktuell, falls mal wieder wer vom russischen Geheimdienst
vergiftet wurde kann man auf Polonium-210 in der Umgebung testen. Im
vorherigen Fall Litwinenko wurde international eine unglaubliche
Kontaminationsspur an diversen Orten hinterlassen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Walterowitsch_Litwinenko#Die_Beweislage
> Könnte man damit einen Rauchmelder bauen?
Klar, wenn der Abstand zwischen Detektor und Quelle fix ist kann man die
Dichteänderung der Luft durch zusätzliche Ruspartikel im reduzierten
Alpha-Energiespektrum sehen (ginge aber auch über eine empfindliche
Strommessung wenn die Quelle stark genug strahlt). Dazu braucht man halt
eine geeignette Quelle, kann man aber finden (siehe oben, Ebay &
Aliexpress). Spannender ist vllt. das messen von dünnen Schichen
(Folien), gleiches Prinzip, über die Materialdichte. Wird industriell
teils so gemacht.
Einen Radon Detektor kann damit auch bauen, z.B. interessant falls man
in einem Gebiet mit erhöhter Belastung wohnt. Die WHO/EU Grenzwerte für
Häuslebauer und Vermieter wurden ja weiter reduziert. Gibt schon die
ersten smart home gadgets die für Luftqualität u.a. Radon messen - nicht
ganz billig.
#6383087
Ich habe ein paar Fragen mal einfach für mich als dumme Nuss.
Radioaktive Strahlung ist doch gamma Strahlung? Dachte ich zumindest.
Kannst Du mal in einfach Worten den Unterschied zwischen Alpha- und
Gammastrahlung erklären.
Zweite Frage. Radioaktive Strahlung klingt ja erstmal sehr kompliziert.
Aber was hat das bei einem Rauchmelder mit Feuer und Rauch zu tun?
#6383787
Die radioaktive Strahlung sorgt für eine erhöhte Leitfähigkeit der Luft
in der Messkammer. Gelangen Rauchpartikel in diese Messkammer, dann
reduziert sich diese Leitfähigkeit. Meist wird mit einer zweiten, aber
luftdichten, Messkammer verglichen. Überschreitet das Differenzsignal
einen bestimmten Schwellwert, dann wird ein Alarm ausgelöst
.https://de.m.wikipedia.org/wiki/Ionisationsrauchmelder
#6383828
Die Gammastrahlung ist eine sehr sehr kurzwellige elektromagnetische
Strahlung. Noch viel kürzer als die verwandte Röngenstrahlung. Sie lässt
sich durch elektrische, magnetische Felder nicht ablenken und hat eine
sehr hohe Durchdringungsfähigkeit. Daher ist die Reichweite sehr groß.
Die Alphastrahlung ist eine Teilchenstrahlung und besteht aus
Heliumkerne. Die Strahlung lässt sich durch elektrische und magnetische
Felder ablenken. Die Eindringtiefe in Materie ist sehr gering und lässt
sich damit sehr leicht abschirmen.
#6384210
Danke Geku.
Interpretiere ich so, dass bei einem Kernbruch eines Atomreaktors vor
allem die Gamma Strahlung für Mensch und Tier zum Tragen kommt, jedoch
nicht Alpha Strahlung. Soweit richtig?
Zitat:
Gammastrahlung ist eine dem sichtbaren oder ultravioletten Licht
vergleichbare, aber wesentlich energiereichere elektromagnetische
Strahlung.
Verstehe nur Bahnhof. Licht sind doch Photonen, wie kann diese
gleichzeitig elektromagnetisch sein?
#6384593
Philipp G. schrieb:
> Licht sind doch Photonen, wie kann diese gleichzeitig elektromagnetisch
> sein?
Photonen sind Welle und Teilchen zugleich. Je nach Beobachtungsmethode
tritt ein Aspekt in den Vordsrgrund. Doppelspaltexperiment => Welle,
Photoelektrischer Effekt => Teilchen
Dies ist eine wichtige Erkenntnis der Quantenphysik.
Gamma Strahlung durchdringt, wenn auch in abgeschwächter Form, einen
intakte Reaktorhülle und wirkt auch über größere Entferung ohne direktem
Kontakt. Wie bei Röngen oder Höhenstrahlung.
Alphastrahlung wirkt besonders wenn Alphastrahler eingeatmet oder
verschluckt wurden.
Die Messung, um zum Thema zurückkehren, gestaltet sich aus der geringen
Reichweite viel schwieriger als die der Gamastrahlung.
OP #6384615
Prinzipiell ist die Gammastrahlung von Caesium-137 am relevantesten weil
sie so durchdringend ist und sich das Element auf Grund seiner
chemischen Eigenschaften sehr leicht in der Umwelt verbreitet (formt
Salze im Wasserdampf der Explosion etc.).
Allerdings kann bei einer besonders starken Explosion wie in Tschernobyl
oder Fukushima sich auch das Ausgangsmaterial der Reaktorkerne in Form
von Staub und Mikropartikeln verbreiten. Die Kerne bestehen
hauptsächlich aus Uran-Isotopen und Plutonium-239 welche vorwiegend
Alphastrahler sind.
Mehr zu diesen 'hot particles':
https://www.sci-hub.st/https://doi.org/10.1007/s10967-018-6268-4
Licht kann sowohl als Teilchen (Photonen) als auch als
(elektromagnetische) Welle interpretiert werden:
https://de.wikipedia.org/wiki/Welle-Teilchen-Dualismus
Keine Sorge, das bringt auch die Profis sehr stark an die Grenzen der
Vorstellungskraft.
Gast #6386625
Damit wäre ich vorsichtig, prinzipiell stimmt das schon in
abgeschwächter Form. Aber nicht, dass hier der Eindruck entsteht, um
Kraftwerke herum strahlt es wie verrückt - in einem westlichen
Leichtwasserreaktoren zum Beispiel wird kaum irgendeine Gammastrahlung
das Gebäude durchdringen, dafür sind Sicherheits- und Druckbehälter aus
Stahl und die Stahlbetonhülle einfach zu dick.
#6386659
Danke für den Hinweis! Natürlich werden gesetzliche Grenzwerte durch
meterdicken Beton und Wasserbecken eingehalten.
Umso scblechter sich Strahlung abschirmen lässt, umso geringer ist die
Wechselwirkung mit dem menschlichen Gewebe. Man sieht es bei den
Neutrinos von der Sonne, die den Körper in gigantischen Mengen
durchdringen.
OP #6388488
Vielleicht noch als Ergänzung ein interessanter Artikel zum Thema
radioaktives, natürliches Kalium, weil ich gesehen habe wie oben ein
Beitrag dazu negativ bewertet wurde.
http://www.umweltanalysen.com/radioaktivitaet/kalium-40/
In einem durchschnittlichen Erwachsenen passieren ca. 5000 radioaktive -
aber offensichtlich ungefährliche - Zerfälle pro Sekunde wegen dem
Kalium-40 Isotop. Von außen sind die sehr schwer und nur mit großem,
voluminösem, Gerät messbar weil sehr verteilt und vom Körper selbst
bereits überwiegend absorbiert. Nichtsdestotrotz eignen sich ein paar
Gramm konzentrierte Kalium-Verbindungen, wie in mehreren Beiträgen oben
beschrieben, prima als harmlose Test- bzw. sogar Referenz-Quelle.
Persönliche Seite #6453378
So, jetzt bin ich endlich auch mal zum Aufbau des Alphaspektrometers
gekommen. Irgendwas scheint da aber nicht zu funktionieren. Beim
Betadetektor war immer eine deutliche Signaländerung zu sehen, sobald
man den Deckel auf die Schaltung legte, das ist beim Alphaspektrometer
nicht der Fall. Ich vermute die gemessenen Signale sind nur Störungen?
Kann es sein, dass das Gehäuse vom Sensor schlicht die beiden Anschlüsse
an den Durchkontaktierungen und ungenutzten Diodenanschlüssen verbindet?
Ich hatte beim Aufbrechen des Sensorglases etwas Sorge den Bonddraht zu
treffen, das scheint aber nicht passiert zu sein, stattdessen hatte ich
aber Glassplitter überall (Augen und Mundschutz hatte ich von Anfang an
an). Nachahmern empfehle ich direkt das Aufbrechen während die Schaltung
in einer Antistatikhülle liegt. Dann mit einem kleinen Schraubendreher
durch ein Miniloch in der Hülle das Glas zerbrechen. Ich habe dann
Versucht die restlichen Splitter mit einem Wattestäbchen und
destilliertem Wasser von Sensor zu entfernen.
>> teilweise dreifach.
Mit der Triggerschwelle bleib ich bei dem Betadetektor hartnäckig bei 0,
2 oder 3 Zählimpulse auf einmal. Ich hatte nochmal ein möglichst kurzes
~8cm Audiokabel gelötet, weil ich dachte, es liegt an meinem
ursprünglichen langen Kabel ohne Schirmung. Aber das hat keinen
Unterschied gebracht. Vielleicht ist es einfach das USB
Soundkartenmodell.
Ansonsten habe ich beide Detektoren mit Steckverbindern ausgestattet, so
dass sie sich leichter tauschen lassen. Im Nachhinein hätte ich, wie in
den gezeigten Bildern von anderen, beide gleichzeitig in das selbe
Gehäuse setzen sollen.
OP #6463822
Malte _. schrieb:
> Beim
> nicht der Fall.
Das ist bei beiden Varianten so. Auf deinem Oszi Bild ist das Rauschen
aber viel zu gross und die peaks viel zu schmal - falls die Bauteile
generell richtig bestückt sind: Beim Alpha-Spektrometer müssen die Pulse
ca. 1 ms breit, das Rauschen ca. 1 mV hoch sein (gemessen an 1 MegaOhm,
1:1 Oszi-Eingang per BNC Kabel).
Du kannst es mit den Beispiel-Pulsen im Wiki vergleichen:
https://github.com/ozel/DIY_particle_detector/wiki/Oscilloscope-Measurements
Als Gegentest kannst Du mal in einem Raum ohne Sonnenlicht unter eine
Energiesparlampe mit dem offen Detektor - aber leicht abgedeckt - gehen
(kein direktes Licht, sonst Sättigung - am Besten mit einer Handfläche
abschatten und bewegen). Wenn Du dabei keine deutlichen 50 Hz siehst,
stimmt was mit der Elektronik nicht.
Beide Detektor-Varaianten haben ja unteschiedliche Bestückung von
Kondensatoren und Widerständen, nicht nur andere Diode. Vllt. hat sich
da ein Problem eingeschlichen?
Das Alpha-Spektrometer ist nochmal deutlich lichtempfindlicher als der
electron-detector. Falls zu viel Licht rein kommt, geht die Schaltung in
Sättigung und Deckel auf oder zu spielt dann keine Rolle mehr.
Ein paar mehr Tipps zum debuggen findest du hier:
https://github.com/ozel/DIY_particle_detector/wiki/Troubleshooting
Ja das kann gut sein! Am besten nochmal leicht lockern und anheben, es
reicht ja ein winziger Spalt.
Ich würde dann aber eher ein eher stilleres Signal erwarten, ohne diese
kurzen Spikes. Kann es sein, dass ein Kühlschrankkompressor,
Waschmaschine o.ä. aus der Nähe reinstrahlt? Eventuell auch
leitungsgebundene Störungen über Ableitströme am SchuKo, der auf den BNC
Buchsen anliegt und fliesst wenn Du dran fasst?
An einem anderen Ort messen kann tatsächlich helfen bei der
empfindlichen Schaltung. Batteriebetriebenes Oszi oder Laptop wäre ideal
um Erdungsprobleme auszuschliessen.
Ja, die Bondrähte sind erstaunlich robust. Hast Du meine Methode im Wiki
gesehen? Hier hatte ich es auch kurz erläutert:
Beitrag "Re: Alpha-Spektrometer für Soundkarte/Mikrophoneingang (DIY Particle Detector)"
Dadurch wird zwar das Diodengehäuse leicht verbogen, aber das Glas ist
sofort raus, insbesondere wenn man die Diode vor dem Angriff per
Seitenschneider über einem Mülleimer umdreht. Gibt dann auch kaum
Rückstände auf dem Silizium und in die Augen geht auch nix ;).
Also nur um sicher zu gehen, Du meinst diese web GUI, richtig?
https://ozel.github.io/DIY_particle_detector/data_recording_software/webGui/
Je nach Quelle, sehe ich auch oft 2-3 Pulse sehr schnell hintereinander.
Das ist ganz normal und eine Eigenschaft von radioaktiven Zerfällen.
Wenn Du die Quelle etwas weiter weg legst, müssten irgendwann nur noch
einzelne Pulse gezählt und angezeigt werden. Angezeigt wird natürlich
immer nur der letzte.
Im Anhang ist noch ein screenshot von einem typischen electron-detector
Puls im web GUI. Im Wiki ist ja bisher nur ein Alpha Pulse screenshot
von der Software. Ich werde die Tage mal eine Skalierungs-Option
einbauen, dass man sowohl die kurze 50 us electron-detector Pulse also
auch die langen 1 ms alpha-spectrometer Pulse gut sehen kann.
Manchmal ist es übrigens kontraproduktiv, wenn die
Mikrofoneingangsverstärkung auf 100%/Anschlag gesetzt ist. Bei meinem
Laptop Heasdet-Eingang gehen dann die Pulse im Rauschen verloren - bei
zu viel/extra Gain! Bei der CM108 low-cost Soundkarte dagegen (siehe
Wiki) sollte der Eingangspegel auf 100% und der extra gain boost ruhig
an sein.
Deswegen ist es wirklich immer am besten zuerst mit einem Oszi sicher zu
gehen, dass die Pulsform und SNR so aussehen wie in den Wiki
Screenshots.
> Ich hatte nochmal ein möglichst kurzes ~8cm Audiokabel gelötet, weil
> ich dachte, es liegt an meinem ursprünglichen langen Kabel ohne Schirmung.
Kabel unbedingt geschirmt, besonders beim Alpha-Spektrometer. Ich
benutze  nur BNC Kabel:
Das billige Chinch Lakrtize-Kabel Probleme machen kann ich mir sehr gut
vorstellen.
Mein Alphaspektrometer ist schon fast fertig, am Oszilloskop klappts
schon =)
Mein aktueller Gedankengang betrifft eher die beta-Variante. In der
Beschreibung steht man könne damit Gammastrahlung mit einer Effizienz
von bis zu 1 % messen. Das ist ja schon eine ganz ordentliche Effizienz
- dann ist vielleicht die Auflösung etwas magerer?
Könnte man den beta-Zähler nicht mit noch mehr Dioden ausstatten um die
Effizienz für Gammas weiter zu erhöhen?
Ich vermute, dass das SNR dadurch schlechter wird, aber das Problem muss
man doch lösen können - irgendwie schaffen das die "großen"
Gammadetektoren doch auch.
Hat vielleicht schon mal jemand versucht einfach mehr Dioden dran zu
bauen?
Grüße
Franz
OP #6472411
> schon =)
Foto vom Aufbau Bitte :-)
Bis 1% geht die Effizienz der Dioden nur bei Photon-Energien bis ca.
60-70 keV unter der Vorspannung aus der Schaltung. Bei höheren,
Gamma-typischen Energiewerten sinkt sie nochmal deutlich ab. Siehe rote
Kurve hier in Abbildung 1: https://www.mdpi.com/1424-8220/19/19/4264
Der Silizium Chip in beiden Varianten (BPX61 und BPW34) hat die selben
Eigenschaften, nur die Verstärkung und SNR sind jeweils etwas anders
ausgelegt. Siehe einige posts weiter oben.
Grosse Gamma-Spektrometer sind in der Regel keine Halbleiter. Und wenn
doch, dann haben die eine optimiertere Dotierung/Strukturierung und
Kosten entsprechend deutlich mehr als die kleinen PIN Fotodioden.
> bauen?
Wurde weiter oben schonmal diskutiert. Kann man machen, SNR fällt dann
was  mit höherer Vorspannung wieder teilweise kompensiert werden kann
(ist aber nicht zwingend notwendig).
Ich habe es selbst noch nicht probiert, bin aber ziemlich sicher das 8
stück noch relativ gut gehen. Dazu würde ich auf jede Diode einfach eine
weitere qausi Huckepack direkt drauflöten (pins vorher entsprechend
kürzen).
Sag bescheid, wenn Du's probiert hast!
Ein richtiges Gamma-Spektrometer wird jedenfalls nicht so schnell draus.
Selbst wenn die Photonen in den 50 um selten aber doch mal ein Elektron
rausschlagen, müsste dieses immernoch vollständig innerhalb des kleinen
Diodenvolumens absorbiert werden um die Gamma-Energie komplett
aufzuzeichen. 1-2 MeV Elektronen (von einer Gamma-Streuung) kommen aber
durchaus ein paar Millimeter weit in Silizium und verlassen damit
schnell die empfindliche Schicht der Diode.
#6474497
Na klar, sobald er finalisiert ist, werde ich direkt bei GitHub
hochladen...
Das ist ja das Mindeste, um wenigstens überhaupt irgendwas zurück zu
geben ;-)
Guter Moment um Danke zu sagen...!
Ach nein? Sondern Szintillatoren?
>1-2 MeV Elektronen (von einer Gamma-Streuung) kommen aber durchaus ein paar
Millimeter weit in Silizium und verlassen damit schnell die empfindliche Schicht
der Diode.
Okay, also dann eine möglichst große Diode/Halbleiter...macht Sinn. Oder
man nutzt tatsächlich einen Szintillator
Meine neue Leidenschaft für Elektronik ist noch sehr jung, weshalb ich
zugegebenermaßen nicht allzu viel vom Aufbau dieses Alpha-Spektrometers
verstehe. Die Komponenten jeweils für sich sind mir alle bekannt. Auch,
dass die Kombinationen von Kondensatoren und Widerständen im
vorliegenden Fall Low-/Highpass-Filtern sehr nahe kommen kann ich
erkennen.
Aber welches Funktionsprinzip bzw. Zusammenspiel steckt hinter all dem?
Hat vielleicht jemand hier Muße, das wenigstens schemenhaft zu
beschreiben? (Gerne auch mit Verweisen auf Sekundärliteratur)
Ich bin einfach fasziniert davon, mit welche einfachen Mitteln ich ein
Alphaspektrometer gebaut habe, sodass die Neugier zu verstehen wie
(genau) das funktioniert kaum zu unterdrücken ist =)
Hier wäre schonmal der Link zum Schaltplan, für alle die sich Fragen
wovon ich rede.
R9 soll dazu dienen, dass der Anschluss von Soundkarten als 'Mikrofon'
erkannt wird, das stand ja schon in der Beschreibung :)
Viele Grüße
Franz
OP #6476527
Die erste Stufe ist ein Ladungsverstärker (engl. CSA, charge sensitive
amplifier), dazu gibt es tatsächlich nicht so viel Literatur obwohl
Transimpedanzverstärker (engl. TIA) auf den ersten Blick genauso
aussehen (C & R im Feedback-Zweig). Eine gute Einführung sind die Bücher
und PDF slides von Helmuth Spieler:
https://www-physics.lbl.gov/~spieler/
Ansonsten natürlich "the Art of Electronics", allerdings eher TIA
spezifisch.
Weiter oben im Thread wurden schon ein paar Details besprochen, vllt.
mal mit Ctrl-F nach "Verstärker" suchen und querlesen.
Zur relevanten Detektorphysik steht in dem MDPI Sensors Artikel, der
hier zuhauf verlinkt ist, das wichtigste mit vielen Referenzen zum
Nachschlagen.
Das freut mich sehr! Welche Testobjekte misst Du denn damit?
Off topic:
Irgendjemand scheint hier Spass zu haben an scheinbar pauschalem
downvoting von Posts seit dem Sommer. Vielleicht mag die Person sich mal
melden und berichten was ihr an dem Projekt nicht passt?
#6479816
Das sind Neider die haben evtl. auch mal sowas gebaut aber nicht die
Anerkennung wie Du. Einfach ignorieren und daran denken: Neid ist die
höchste Form von Anerkennung.
Spielt es eigentlich eine Rolle, von welcher 'Richtung' die Diode
'angestrahlt' wird? Der Boden der Diode schirmt doch auch schon etwas
ab(?).
Ich hätte noch ein paar Ideen das Projekt zu erweitern.
a) Das Signal so aufmodulieren und verstärken das es in den 16bit Analog
Eingang von einem Atmega328 passt.
b) An den mC eine Transistor Stufe und damit einen Lautsprecher füttern,
so dass der Detector so ähnlich klingt wie ein Metalldetektor.
Alternativ wie Parksensoren vom Auto.
c) Jetzt können wir dem gleich ein Display spendieren mit Balkendiagramm
zur Ausgabe
d) Jetzt wird es tricky. Die Ausgabe auf dem Display zusätzlich mit
Masseinheit MeV. Wie und überhaupt man sowas kalibriert dürfte dann auch
für Dich eine Herausforderung sein.
Zu guter Letzt eine Frage. Hast Du Dir schon mal Gedanken über das
Metallgehäuse in Bezug auf Material und Stärke gemacht? Dürfte doch
einen Unterschied machen ob es 0.5mm Alublech ist oder 4mm Stahl. Gibt
es Metalle die Alpha Strahlung besser abschirmen?
#6481207
> ab(?).
> Hast Du Dir schon mal Gedanken über das Metallgehäuse in Bezug auf Material und
Stärke gemacht?
Ja das spielt eine erhebliche Rolle von welcher Richtung. Der
durchschnittliche Alphastrahler kann mit einem starken Blatt Papier
schon abgeschirmt werden. Die Alphateilchen sollen aber ihre ganze
Energie möglichst in der Diode abgeben, da man ja ein energieabhängiges
Spektrum aufzeichenen möchte. Schon durch Luft erfahren sie einen
deutlichen Energieverlust, weshalb man Alphaspektren meist auch im
Vakuum aufnimmt.
D.h. mit Metall kannst du Alphastrahlung sowieso gut abschirmen.
Betas/Elektronen sind da nicht ganz so intolerant, die könnte man evtl
auch von hinten in die Diode bekommen, aber sie würden auch Energie
verlieren, dann wäre das mit dem 'vernünftigen' Spektrum wieder
schwierig.
Die Art und Dicke des Metallgehäuses spielt soweit ich vermute für
diesen Detektor aber auch eine nicht unerhebliche Rolle, da es ja als
Faradayscher Käfig wirkt...->dicker also besser. Ist aber eher eine
Vermutung. Jemand hier evtl Erfahrung mit verschiedenen Gehäusen?
Das schöne an diesem Detektor ist ja, dass er so einfach gehalten ist,
aber als optionale Upgrades würden deine Vorschläge mir zumindest sehr
zusagen =)
Einmal die Nuklidkarte rauf und runter ;-)
Ehrlich gesagt keine Ahnung. Seit neustem weiß ich, dass einiges an
Radon im Keller ist, evtl lässt sich damit was messen. Ansonsten alles
was mir so in die Hände fällt...Mineralien, Antiquitäten...
OP #6485019
Für das Alpha-Spektrometer gibt es eine Energiekallibrierung:
https://github.com/ozel/DIY_particle_detector/wiki/Energy-Spectra#energy-calibration
Sonst wäre das Spektrum im ersten Post etwas schwierig...
Siehe auch diese Posts
Bei der Electron-Detector Variante macht eine Energiekalibrierung aus
verschiedenen Gründen nicht so viel praktischen Sinn.
Was hier im letzten Absatz zur Detektion von Gammastrahlung steht, gilt
auch für Elekronen von Beta-Zerfällen:
Energiereiche Elektronen werden nur teilweise in der 50 mu dünnen
emfindlichen Diodenschicht absorbiert. Das kann man in dem Beispiel
Alpha-Sprektrum vom ersten Post nachvollziehen, die linke abfallende
Flanke im Spektrum kommt überwiegend von Elektronen (plus ein paar
Gammas) und endet bei ca. 0.6 MeV.
Bei Metallen gibt es da keine grossen Unterschiede, nach ca. 50 um sind
Alphas mit üblichen, natürlicherweise (auf der Erde - ist im Weltraum
weder anders ;-) vorkommenden Energien komplett absorbiert. Zum Thema
'radiation window' steht auch was im Wiki:
https://github.com/ozel/DIY_particle_detector/wiki/Enclosures#creating-a-radiation-window
https://github.com/ozel/DIY_particle_detector/wiki/Diodes#blocking-of-light-using-thin-foils
Radon kann man zu Hause prima mit dem einem elektrostatisch aufgeladenen
Party Ballon messen:
https://sci-hub.st/10.1088/0031-9120/32/2/016
Aufblasen, an Haaren oder Woll-Pullover reiben und elektrostatisch laden
bis es ordentlich knistert, in einem geschlossenem Raum (muss nicht im
Keller sein, geht da nur noch besser) für ca. 15 Minuten an einer Wand
oder Möbelstück per Tesafilm am Knoten befestigen, wieder abnehmen &
vorsichtig die Luft rauslassen (am Knoten minimal in's Plastik
einschneiden). Dann direkt vor den Detektor legen und staunen.
Anfangs ist die Alpha-Aktivität vom kurzlebigen Polonium sehr gut
messbar (v.a. Po-218, erstes Folgeprodukt vom Rn-222 Radon-Zerfall) dann
kommen mehr Gamma & Beta Zerfälle, siehe Abbildung 6a) in meinem
Artikel: https://www.mdpi.com/1424-8220/19/19/4264/htm
(Diese Messung wurde mit einem deutlich grossflächigeren Pixeldetektor
gemacht, aber auch mit der kleinen BPX61 diode misst man schnell einige
Alpha-Teilchen Pulse vom Ballon.)
Alternativ geht das manchmal auch mit einem Staubsauger plus Stück Tempo
als Luftfilter, aber da sitzen die Alpha-Emitter nicht so schön an der
Oberfläche wie beim Balloon Epxeriment und werden deswegen eher vom
restlichen Staub/Tempo absorbiert.
Persönliche Seite #6497683
Ehm ja heute beim Ausbauen des Alpha und Einbauen des Beta Detektors hab
ich mal auf kalte Lötstellen geachtet. Ich war wohl zu müde und hab R5
vergessen... Dann schaue ich mal ob der dann geht.
Das konnte ich dann recht gut ausschließen ohne angeschlossene
Spannungsversorgung arbeitet der Sensor als Solarzelle. So misst man an
dem Sensor ca 0,2V und wenn man eine kräftige LED drauf leuchtet, steigt
der Wert auf 0,4V. Damit ist der Sensor in Ordnung und keine
Niederohmige Verbindung auf der Platine.
Genau die. Das waren immer 2 oder 3. Aber als ich heute es ausprobiert
hatte, hattest du die GUI gerade geändert, und damit wird jetzt bei
selber Hardware auch schön einzeln gezählt. Jetzt klappts also.
Ich hab mal upgevotet :) Irgendwer hat immer was zu meckern. Ist halt
so...
> zur Ausgabe
An eine solche Box hatte ich auch gedacht. STM32F4xy, kleines
Farbdisplay, ein paar Taster, Datenflashspeicher, Eingänge, Ausgänge,
H-Brücken, Relais.. etc für universelle Mess und Steueraufgaben. Aber
wenn ich mir anschaue dass ich nur zu ~2 Projekten im Jahr komme sollte
da niemand auf mich warten ;) Naja, ein STM Nucleo mit 128x128 Pixel LCD
auf dem Steckbrett zum Evaluieren liegt seit Jahresanfang hier:
Beitrag "Re: Menu Designer für Grafik LCDs inklusive grafischem Editor"
OP #6498480
OK. Das ist schon eines der eher wichtigeren Bauteile in der Schaltung
In der zweiten Stufe dient der Feedback C nur zum filtern und der
Widerstand (R5) ist das wichtigste. In der erste Stufe ist es eher
andersherum (R3 ist nur dazu da, um die sehr kleinen Feedback Cs nach
jedem Ladungspuls wieder zu entladen).
Super. Wobei ich nichts an der Triggerlogik geändert hatte (kann man auf
Github sehen, die ist recht simpel...). Ich habe nur die zwei Modi mit
verschienden default Triggerschwellen und Zeitbasis eingebaut damit man
jeweils die Plulse besser sieht, und die Schwelle auch besser anpassen
kann.
Wie gesagt, wenn die Quelle eher stark strahlt oder sehr nahe dran ist,
treten Teilchen im Detektor tatsächlich oft zeitlich gebündelt auf.
Angezeigt wird immer nur der letzte Puls.
#6531556
Hallo ozel,
ich habe gerade Deinen Vortrag im rC3 gesehen. Danke für das tolle
Projekt und die gute Dokumentation und Unterstützung!
Ich habe eine InfluxDB im Raspi 4 laufen, in der ich über Node-Red
diverse Umweltsensordaten ablege und über Grafana anzeige.
Wurde schonmal probiert die CM108 USB-Soundkarte am Raspi zu verwenden
und automatisch die gemessenen Werte abzulegen?
Ich stelle mir eine Langzeit-Aufzeichnung vor, in der die gemessenen
Teilchenenergien in der InfluxDB abgelegt werden.
Vielleicht könnte Dein Projekt eine Ergänzung zum https://muonpi.org/
Projekt sein? Dies ist erstmal zweitrangig, in erster Linie interessiert
mich die Langzeit-Datenerfassung :)
Viele Grüße und einen guten Rutsch!
OP #6533151
Danke, freut mich!
Für Mitleser, die Videos sind jetzt auch auf Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=1uoUGNa_g_E
sogar mit deutscher Simultanübersetzung:
https://www.youtube.com/watch?v=bdjcy4tITYw
Ich erkläre da im Schnelldurchlauf u.a. das Funktionsprinzip der PIN
Dioden mit ionisierender Strahlung/Radioaktivität und die
Verstärkerschaltung.
Das geht sicherlich (TM) ;-). Es ist ein reguläres USB Audio Class
device, braucht keine extra Treiber und ich nutze die Python Skripte im
repo selbst  v.a. unter Linux/Unix (bisher nur nicht am Pi). Im Moment
ist die Analyse der Pulse separat, aus historischen Gründen. Könnte man
auch recht einfach direkt hintereinander schalten, Recorder &
Analyse-Skript. Mein nächster Schritt ist den Analyse-Teil mit eigener
Doku in eine kleine Library zu packen, dann kann man das besser in
eigene Projekte integrieren.
Ja das ist echt irre wie schnell man damit und Grafana etwas auf die
Beine stellen kann. Allerdings gefallen mir die Histogramme dort noch
nicht so,
das sind eher unpraktische Balkendiagramme - wird vllt. noch. Bisher
finde ich Python Bokeh deutlich besser für Sensordaten, auch wenn man
teils mehr von Hand konfigurieren muss.
> Projekt sein?
Prinzipiell schon, ich kenne das Projekt. Am CERN haben wir mit
www.cosmicpi.org soetwas ähnliches. Ein Nachteil ist natürlich die
extrem kleine Fläche, 7mm² pro Diode kriegen von einem 1 Myon/cm² pro
Minute auf der Erdoberfläche nicht so viel ab um viel von
Teilchenschauern zu erfassen. Dazu kommt dann noch die eher grobe
zeitliche Auflösung wegen der relativ breiten Pulse, aber das könnte man
natürlich verbessern mit einer aufwändigeren Schaltung.
Frohes Neues!
Gast #6798058
Ich probiere mich auch gerade an der Alphaspektroskopie. Beta- und
Gammaspektroskopie habe ich bereits erfolgreich umsetzen können.
Link: https://stoppi-homemade-physics.de/alphaspektroskopie/
Verwende aber eine andere Schaltung. Scheint aber auch recht gut zu
funktionieren. Als nächstes nehme ich mit der MCA-Software Theremino die
Spektren von Americium-241 (Energie der Alphastrahlen = 5.486 MeV) und
Polonium-210 (5.307 MeV) auf. Bin schon neugierig, ob ich eine
Verschiebung feststellen kann. Dafür müssen die beiden Strahler
natürlich den exakt gleichen Abstand zur Photodiode (auch eine BPX61)
besitzen.
Meine Pulse sind rund 1 V hoch und 240 µs lang.
Gast #6799304
@Uwe: Vielen Dank für deinen Hinweis, muss ich mir noch näher
anschauen...
Heute war einmal das Americium-241 an der Reihe. Und was soll ich sagen,
das mehr als simple Alphaspektrometer in Kombination mit MCA-Theremino
verrichtet tolle Arbeit. Ich erhalte wie erwartet/erhofft mit
zunehmenden Abstand d immer kleiner werdende und nach links in Richtung
kleinerer Energie wandernde peaks.
Es bildet sich auch der Gamma-peak von Americium bei 59 keV aus. Damit
hätte ich nicht gerechnet bei einer Photodiode als Detektor. Wenn der
Peak beim Po-210 auch noch da ist, muss ich mir eine andere Erklärung
für ihn einfallen lassen ;-)
Der angegebene Abstand d ist allerdings nur bis zur Gehäuseaußenfläche
gemessen. Der tatsächliche Abstand der radioaktiven Quelle zum Sensor
ist also um rund 2 mm größer.
Wenn man nun die Lage der Maxima für die verschiedenen Abstände
hernimmt, kann man sogar den Energieverlauf E(x) der Alphateilchen in
Abhängigkeit von der Flugstrecke x modellieren.
Jetzt hoffe ich nur mehr, dass die Kurven für Polonium-210 leicht nach
links verschoben sind. Mal schauen, bin schon gespannt...
Gast #6800949
Hier nun die Ergebnisse mit Polonium. Damit die Zählraten nicht zu groß
werden, musste ich sowohl die Quelle als auch die Photodiode stark
abblenden. Selbst so erhielt ich bei geringen Distanzen Zählraten um die
600 Pulse/sek. Die Quelle befindet sich geschützt in einer Aussparung,
sodass die Photodiode keinerlei Kontakt zu ihr hat! Deshalb beträgt die
minimale Distanz auch nur 10 mm.
Anbei ein Spektrum von Po-210 alleine bzw. im Vergleich mit Am-241 bei
unterschiedlichen Distanzen. Man erkennt aber immer sehr gut die
Verschiebung des Polonium-peaks in Richtung kleinerer Energie. Der
Unterschied zum Americium müsste immer im Bereich zwischen 200-400 keV
betragen. Ich bin mit den Ergebnissen mehr als zufrieden.
Zum Abschluss noch die Kurven E(x), welche aus den Spektren gewonnen
wurden. Man sieht schön, dass sich die Kurve von Polonium unterhalb
jener von Americium befindet, sprich die Energie von Polonium immer
niedriger ist als von Americium. Die um 2 mm erhöhten Abstände x kommen
dadurch zustande, dass sich der Sensor der Photodiode 2 mm innerhalb des
Gehäuses befindet und die Abstände d immer nur bis zum Gehäuse gemessen
wurden!
Gast #6802150
Heute habe ich zum Abschluss noch das Spektrum meiner Radium-Uhrzeiger
aufgenommen. Da die zu großen Pulse oben abgeschnitten schienen, habe
ich den Pegel des Mikrofons auf nur 25% eingestellt. Beim Americium und
Polonium waren es noch die vollen 100%. Nach dieser Anpassung konnte ich
auch Energien > 6 MeV darstellen. Ich war positiv überrascht, als ich
mehrere Peaks im Radium-Spektrum entstehen sah. Ein Vergleich mit einem
Referenzspektrum aus dem Internet verlief zufriedenstellend, da auch in
diesem 4 Peaks zu sehen waren.
Damit habe ich alle Messungen mit meinem Alphaspektroskop im Kasten und
die radioaktiven Quellen können wieder sicher verstaut werden...
Hier der Link zu meiner ausführlicheren Homepage:
OP #6863223
Hallo Christoph,
Ich sehe deine Beiträge jetzt erst. Super Arbeit und toller belegt, dass
es auch mit Thermino geht!
Die Radiumzeiger sind wirklich perfekte Testquellen zur
Energie-Kallibration.
Mein Zeiger-Spektrum (aus Figure 10,
https://www.mdpi.com/1424-8220/19/19/4264) sieht grundsätzlich ähnlich
aus, nur mir etwas mehr Struktur. Die Flanken rechts der Peaks sollten
möglichst steil abfallen. Das kann natürlich trotzdem noch von der
Quelle beinflusst sein (Farbe absorbiert teilweise) oder am Rauschen der
Schaltung bzw. der Abtastung liegen. Bei mir sind die Pulse ein gutes
Stück breiter was prinzipiell für die Abtastung mit den 48 kHz der USB
Soundkarte besser ist.
Der Gamma-peak von Am-241 ist rein physikalisch schon messbar, es sind
halt nur ein paar Prozent Detektionswahrscheinichkeit in 50 Mikrometern
(siehe die Diskussion zu Figure 1 im Artikel). Die Frage ist vor allem,
ob er nicht im Rauschen oder einem eventuell ebenfalls vorhandenem
Beta-Zerfall Energiekontinuum (bzw. Gamma-Hintergund) untergeht.
Letzteres sollte bei reinen Am-241 und Po-210 Quellen aber ja kein
Problem sein
Bei deinen letzten Po-210 Messungen ist manchmal links ein peak und
manchmal nicht. Waren die Trigger-Level in Thermino immer gleich?
Man findet in der Literatur auf jeden Fall Schaltungen (deutlich
aufwändigere) die gezielt kleine Röntgen/Gamma Pulse auch mit einfachen
PIN Dioden auflösen und draus Spektren ableiten können.
Hy,
Cooles Projekt.
Ich würde im Austausch gegen eine Platine anbieten ein Gehäuse mit
Blenden, Batteriehalter und Abstandshaltern zu drucken das sauber in
eine metallische Creme Dose passt, die vielleicht sogar evakuiert werden
kann (ich möchte in Richtung schwacher Alpha Strahler gehen).
Meld dich bitte per PM, wenn du Interesse hast.
Sg & schönes Wochenende
