dann setze einfach die erste Spannung mal auf 2.4 Volt und die zweite auf 2.8 Volt. Hält das Radio eigentlich überhaupt bei einem Sender an, oder läuft es immer weiter?
Anzeige
Einfaches Radio basteln
dann setze einfach die erste Spannung mal auf 2.4 Volt und die zweite auf 2.8 Volt. Hält das Radio eigentlich überhaupt bei einem Sender an, oder läuft es immer weiter? Es läuft immer weiter
setze die erste Spannung auf 4.8 Volt und die Schwellspannung auf 2.3 Volt. Ist die Led eigentlich bei dem Suchvorgang an oder aus? Wenn ich ein Taster drücke, dann fängt sie an zu leuchten, beim Überspringen der Sender ist sie jedoch aus. Edit: Es scheint schonmal ganz gut zu funktionieren aber manche Sender kommen jetzt verrauscht. Außerdem schaltet er jetzt häufig nochmal auf den gleichen Sender beim Tastendrücken. Hmm irgendwie scheint das Radio total auf Sunshine Live geeicht zu sein, wenn ich jetzt egal welchen Taster drücke, dann schaltet er ständig auf Sunshine Live. WAs ist denn da los? ist nich gerade unbedingt mein Geschmack ... Er tunt am Anfang aber irgendwann bleibt er dann entweder auf AFN oder Sunshine Live stehen. Hi ich habs gerade nochmal getestet jetzt ich hab die erste Spannung auf 4V gesenkt und die Schwellspannung auf 2.5 V gesetzt, jetzt hält er zumindest bei AFN an und nichtmehr bei Sunshine Live. Lol wenn ich zwei oder dreimal auf nächster Sender drücke. Dann schaltet er weiter. Und hält wenn auch leider ziemlich verrauscht bei nem Sender an. Immerhin krieg ich jetzt auch SWR4 rein, aber ziemlich verrauscht und der RDS Decoder zeigt nichts an. So das Tuning schein zu gehen, aber eben nur verrauscht und er schaltet gerne trotz Tastendrucks nochmal auf den gleichen Sender. Langsam scheint sich die Sache zu entwickeln. Weißt du vielleicht, warum der eigentlich, wenn er nen guten Empfang eines Senders bekommen hat weitertunt und dann die schlechtere Empfangseinstellung übernimmt, ist mir bei SWR1 aufgefallen. Achso nochmals danke das du "so tapfer" dabeigeblieben bist. Ich werde mal die Schwellspannung erhöhen vielleicht krieg ich dann das Rauschen weg.
Das mit dem weitertunen scheint mir seltsam, denn das kan eigentlich nicht passieren, da das Radio immer die Frequenz einstellt mit der größten Schwellspannung. Villeicht kommt dir das ja nur so vor, da wärend das Radio die Frequenz ändert der Empfang ja nur mono ist. Vie mehr ist mir allerdings klar, warum das radio bei einem Sender mehrmals anhält. das liegt an der ersten Spannung, die mit 4 Volt momentan viel zu groß ist. Trotzdem würde ich diese erst ändern, wen die andere Spannung genau stimmt. Villeicht schreib ich nacher mal kurz ein Programm, dass die Schwellspannung automatisch konfiguriert. Dann hätten wir schon mal ein Problem weniger. Allerdings scheint mir die Schwellspannung exrem gering. Mess die mal mit deinem Messgerät und vergleiche sie. Kann sein, dass da was mit dem Wandler nicht stimmt. So ich habs jetzt nochmal getestet, es funktioniert schon ganz gut, ich hab jetzt mal mit nem Multimeter die Feldstärkespannung gemessen und dann eingestellt 4,39V-0,3V und dann die erste Spannung auf 3,59V das Rauschen kommt jetzt nur noch nen bissle zumindest bei manchen Sendern. Ich hab zwar noch manchmal Störgeräusche, die werden aber wahrscheinlich eher vom PC kommen, der Testaufbau steht direkt unter Monitor auf der Arbeitsplatte. Sonst gehst aber ganz gut, danke für deine Hilfe. Das einzige Problem ist jetzt noch, dass ich DasDing und Hr1 noch nicht reinbekomme. Zumindest hats jetzt gerade beim testen nicht geklappt. Was mir noch eingefallen, ist was man noch hinzufügen könnte wäre ne Manuelle Feinabstimmung, das hab ich mal im Internet bei nem älteren Revox Tuner gesehen. Ich hab mir gedacht das ich den Poti an den OPV, den Schleifer dann an die Abstimmspannung und den 3 Anschluss an Masse anschließe. Big Fm geht aber Das Ding net? Wo ich noch manuell mit nem Poti abgestimmt habe, hab ich Das Ding noch astrein reinbekommen. http://www.theimann.com/Analog/A76/Funkschau/index.html das ist der Link, da gibts auch Schaltpläne.
wenn ich das richtig verstehe willst du einen eingestellten Sender manuell feinastimmen. Das könnte man auch ganz einfach in dem Programm integrieren, indem man noch einen dritten Taster anschließt, um zwischen Feinabstimmung und Auto umzuschalten. Das mit hr1 leigt warscheinlich daran, dass die Feldstärke von dem Sender zu gering ist.
mit dem Programm kannst du die Spannung auch manuell abstimmen. Einfach noch einen Taster an Pd2. Mit Pd2 und Pd3 verändert man die Frquenz. Mit Pd4 kann man zwischen Manuell und Auto umschalten. auto inst nach dem einschalten default. Genauso hab ichs mir gedacht, Dankeschön. Und den Poti schließ ich dann einfach an wie ichs weiter oben beschrieben hab oder? Achso Das Ding krieg ich jetzt auch rein und HR1 auch leider halt verrauscht aber da lässt sich denk ich mal mit der derzeitigen Antennenkonfiguration nich arg viel ändern, aber mit dem Antennenverstärker dürfte es auch rauschfrei gehen, mein Problem ist jetzt halt noch das viele Sender Rauschen. Vielleicht sollte ich die Schwellspanung noch weiter erhöhen. Früher mit der Analogen Abstimmung hab ich die meisten rauschfrei reinbekommen.
den Poti brauchst du nicht. Einfach mit den Tasten kannst du die Frequenz ändern. So danke für das Programm ich hab es jetzt gerade eben getestet, es läuft schon ganz gut, jetzt kann ich auch viele Sender rauschfrei reinbekommen (per manuelle Abstimmung). Ich würde aber jetzt halt den Suchlauf gerne noch genauer einstellen dann kann ich mir die manuelle Abstimmung wahrscheinlich größtenteils sparen, derzeit hab ich die Schwellspannung auf 3,8V gesetzt. Weißt du was ich noch tun könnte um den Suchlauf noch genauer zu machen. Außerdem hab ich mir gerade so gedacht, das man vielleicht ja noch ne Art Stationsspeicher einbauen könnte, (wenn man sich schon die Mühe mit dem manuellen einstellen macht). Es dürfte doch möglich sein, den derzeit eingestellten Wert per Tasterdruck als Variable zu Speichern und dann wieder mit nem weiteren Taster sozusagen in den Senderspeicher zu gehen und dann kann man den Wert wieder mit den Frequenzstasten auswählen. Der Mega hat doch noch genug Speicher übrig. Ne zweite Led sollte dann vielleicht anzeigen wenn man sich im Stationsspreicher befindet, muss aber nicht unbedingt sein. Sorry wenn ich mir das vielleicht jetzt so einfach vorstelle. Ich denke mal, dass das in der Realität wahrscheinlich schwieriger umzusetzen ist.
hallo überprüf mal, ob das Radio beim autotuning eine niedrigere Feldspannung einstellt als du manuell. Falls das der Fall ist, stimmt wol was mit dem Programm nicht. Mit dem Senderspeicher ist das auch so ein Problem. Ich selbs habe ebenfalls einen geplant, allerding möchte ich zuerst den RDS Dekoder und die Tastertur bauen. Das Hauptproblem ist allerding, das nach dem einschalten der Tuner nicht mehr die gleiche Frequenz bei der gleiche Spannung hat. Das fällt ja schin am Anfang auf. hier sollte das Radio eigentlich den gleichen Sender haben, wie nach dem Ausschalten. (Deine Manuelle Einstellung ist danach also weg). Sonst ist ein senderspeicher zimlich einfach. Hi ich bins nochmal, um die falsche Senderspeicerung zu beheben müsste man noch nen Regelkreis z.B. per pll hinzufügen. Der müsste halt noch programmiert werden. Guck mal hier: Beitrag "PLL Frequency Synthesizer (FM)"
leider habe ich keine ahnung von Pll. Weist du wie das funktioniert? Wird da die eingestellt Frequenz direkt an das Radio gelegt?
So genau kenn ich mich damit jetzt auch net aus guck vielleicht mal hier http://de.wikipedia.org/wiki/PLL Als IC kannst du denn TSA5511 nehmen, denn gibts noch bei Reichelt. der IC muss dann halt noch per I2C programmiert werden. Einiges findest du dann schon n dem Thread denn ich dir gegeben hab. Sonst kannst du auch mains Datenblatt reingucken. Der IC ist eigentlich für Satellitentuner ausgelegt geht aber auch nach Austausch des Quarzes auch für FM Empfang. Sorry für die Tippfehler. Das Problem ist aber noch das besorgen des richtigen Quarzes man braucht 3,2MHZ denn gibts bei Reichelt leider net. Weiß jemand zufällig ob auch der hier geht? http://www.reichelt.de/?SID=26lDnzpKwQARoAAC42QCY7a056be0424bee26683ddbedd2945458;ACTION=3;LA=2;GROUP=B41;GROUPID=3173;ARTICLE=2376;START=0;SORT=preis;OFFSET= Meines Wissens nach müsste das ganze auch mit Software gehen dann bräuchte man nicht arg viel mehr Platz und man spart sich die Suche nach ICs bzw Quarzen. Kann denn vielleicht noch jemand anderes etwas zu PLL per Software sagen ? bzw. allgemeine Infos zu PLL? So um nochmal auf den Anfang des Threads zurückzukommen unter http://www.ov-lennestadt.de/ wurde ein mobiles Stereo Ukw Radio gebaut mit RDS Decoder, per Email kann man sich dort auch passende Bausätze bestellen. Das ganze läuft mit 3x 1,2V Akkus. Die Anzeige der RDS Daten übernimmt dann der PC. Hi RDSAnfänger, falls du noch da bist ich hab hier mal nen Thread zu Regelkreisen aufgemacht. Vielleicht hilft das ja weiter. Beitrag "PLL per Software" Ich habe mir noch dazu was überlegt. Wie wäre es denn wenn man eventuell, die Abstimmung so wie bisher lässt und dann das Stoppsignal des Tuners benutzt um den Frequenzdrift auszugleichen. Das Radio stimmt zuerst so wie immer ab, wenn nun nen schlechterer Empfang herrscht (die Feldstärke nimmt ab,) schaltet er automatisch die Feinabstimmung ein und tunt dann solange bis das Stoppsignal auf High wechselt und somit nen gefunden Sender anzeigt das macht er dann immer wieder. Ich habe mal ein Radio entwickelt für Kinder, als Baussatz. Die Frequenz wird mit einem Poti eingestellt. Hier liese sich auch ein A/D-Wandler benutzen. Die Frequenz war eigentlich stabil. Ich könnte die Bausätze wieder zusammen stellen, wenn genügend Interesse bestehen üwrde. Die Sache war damals lowcost.
Ich hätte Interresse, wenn der Preis nicht zu hoch ist
Ich auch.
aber nach über einem Jahr hat sich der Preis bestimmt mindestens verdoppelt ;-)
Wegen den Preisen habe ich derzeit keine aktuellen Preise. Damals waren es ein paar Euro plus Platine. Hängt natürlich auch davon ab wieviel Stück man zusammen bekommt. Ich habe daran INteresse und würde bei einer Sammelbestellung mitmachen. Hallo, auch ich wäre an dem Bausatz interessiert, aber: 1. Wäre eine fertig geätzte Platine dabei? 2. Könnte man vorher mal einen Blick über die Schaltung werfen um zu sehen, wie praxistauglich das ganze ist? 3. Vielleicht kann man statt DA-Wandler ein digitales Poti verwenden (mit entsprechendem Interface). MfG Manuel Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
