Stromverbrauch ohne Stromverbraucher möglich?
#2025481
Daher noch mal meine Frage (als Physiker): Wie würde man einen Erschluss
herausbekommen? Strom hin und Strom her messen und wenn ne Differenz da
ist?
Oder gibt es andere Möglichkeiten?
Wie würde sich ein Erdschluss auf den Widerstand zwischen Erde und
Phasenleiter auswirken? Könnte man die Sicherung rausdrehen, sämtliche
Stecker aus den Steckdosen ziehen etc. und dann den Widerstand zwischen
Phasenleiter und Neutralleiter bzw. Phasenleiter und Erde bzw.
Neutralleiter und Erde messen?
Allein die Vorstellung, dass da irgendwo der Strom "verschwindet" treibt
einema ja den Blutdruck hoch...
Persönliche Seite #2025485
> ist?
So machts n FI bzw. RCD - bei einer Differenz > 30mA schaltet der dann
ab
So macht man es bei einer Isolationsmessung zur Inbetriebnahme.
Allerdings nur nach Erde, da die 500V vom Iso-Messgerät schädlich für
angeschlossene Geräte sein können. Stichwort: VDE 0100 Teil 610
http://de.wikipedia.org/wiki/Isolationsmessung
Über Luft kann der Strom ja schlecht verschwinden - also gibts irgendwo
ne leitende Verbindung, und die kann man (mit messen) finden.
Gruss
#2027254
Alex W. schrieb:
> Hier mal zwei Bilder und eine Geschichte zur allgemeinen Belustigung!
> Ich habe hier ein Foto von meinem Unterverteiler der Mitswohnung in der
> ich wohne.
> Es sei mein Problem in welchen Raum das Kabel führe.
Versteh ich nicht, was sagt denn der Vermieter dazu? Der ist doch wohl
dafür verantwortlich, dass die elektrische Verkabelung der Mietwohnungen
korrekt ist und nicht ein Mieter Kosten von einem anderen Mieter zahlt?
#2027463
> ab
Da kommt mir ne Idee: Wenn sich z. b. die Heizungspumpe an einem
Erdschluss beteiligt, dann würde die hiermit verbratene Energie nicht
bemerkt werden, weil ja das ganze Heizungssystem ohnehin warm ist...
Meine Idee (wollte ich zur Verbrauchsmessung eh mal machen):
Unsere Heizungsanlage ist über eine Aufputz-Verteilerdose (rechteckig,
mit Schnapp-Deckel, weiß, Kunststoff, innen drinn die drei
Drahtleitungen, die mit Klemmen mitenander verbunden sind) (kenne das
Fachwort nicht) an das el. Netz angeschlossen.
Ich möchte hier nun eine die Verbindung auftrennen und wandseitig eine
Schuko-Kupplung anschließen, Heizungsseite einen Schuko-Stecker.
Dazwischen kommt dann das Energiemessgerät. Und, wenn das helfen würde,
ich könnte meinen FI-Zwischenstecker dort einfügen, der bei 10mA
auslöst.
Wäre das ne Methode, um einen Erdschluss über die Heizung
auszuschließen?
#2027618
So ich hänge mich jetzt hier auch mal rein,
ich bin gelernter Elektroinstallateur also der größte Pfosten! ;)
@ kein Elektriker:
1. Du schreibst du schaust über Sat fern, hast allerdings noch nicht auf
die Frage geantwortet wie da die Struktur ist? Ist das der einzige
Fernseher oder gibt es mehr? Wenn ja gibt es einen Multischalter
(Verteiler für Sat?) diese sind teilweise auch Stromfresser! ~100Watt
- Haste auch noch einen Kabelfernseh anschluss? Diese haben oft auch
einen Verstärker und brauchen auch Strom!
- Haste vielleicht DVB-T oder nur Terrestrische Antennen auf dem Dach?
-> brauchen auch einen Verstärker und brauchen Strom!
2. Du hast in einem Thread geschrieben für die Heizung ist ein Schütz in
der Verteilung für die Heizung - aber du hast in einem anderen Thread
geschrieben das du eine Unterverteilung (mit Sicherungen?) im
Heizungsraum hast? Wenn ja mach das Schütz raus, braucht nur Strom und
der Sinn als Not-Aus Schalter ist auch nur noch naja! Die meisten
Heizungen brauchen nur noch Wechselstrom welchen man Sinnvoller über
einen normalen Kontroll Aus Schalter schaltet, damit sparst du dir die
Leistung die über das Schütz in Wärme umgewandelt wird! ISt auch nicht
wenig!
3. Deine Sprechanlage, miss da mal RICHTIG! nach. Je nach alter, typ und
ausbaustufe brauchen die auch einiges!
4. Du hast Kinder, auch wenn nach Vorschrift der VDE nur Pflicht für
Feuchträume bzw. Aussenbereich, lass FI's in jede Unterverteilung
einbauen. Das kann leben retten! Und soviel kosten die Teile auch wieder
nicht. Damit könnteste dann wenn du Glück hast Isolationsfehler auch
schon ausschliesen wenn der FI hält.
5. An deinen Heizkörpern, musst du da von Hand die Thermostate drehen
oder werden die mit Raumfühlern gemesen / eingestellt?
6. Du schreibst von den anderen Mietern die einen eigenen Zähler haben
aber schreibst nicht weiter wie und wo der sitzt, ist der in deiner
Hauptverteilung NEBEN! deinem Zähler und hat als Vorsicherungen sowas:
http://de.wikipedia.org/wiki/Selektiver_Leitungsschutzschalter
Angenommen deine Hauptverteilung ist etwas neuer so wie die:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Hauptverteilungwohnhaus.jpg&filetimestamp=20070304140512
Ist da im unteren Bereich unter den Zählern wo die Plombe sitzt, sind da
mehrere SLS Schalter wie in dem oberen Link? Bitte gib hier mal weitere
infos!
@all:
Ein E-Check ist eine überprüfung der Installation auf einhaltung der
einschlägigen VDE Vorschriften. Das hat rein gar nichts mit
verbrauchsmessungen o.ä. zu tuen. Ein normal sterblicher Elektriker hat
hierfür nicht die richtigen Messgeräte! Beim E-Check kann aber zum
Beispiel ein Nebenschluss etc. herausgefunden werden.
Ansonsten würde ich vielleicht wirklich z.b. zum Verbraucherschutz zu
gehen und fragen ob die jemanden haben der sich auf sowas spezialisiert
hat, und den dann mal durchschauen lassen.
Zu allerletzt! würde ich zu einem normalen Elektriker gehen und ihn das
kontrollieren lassen, da die meisten eben nicht wirklich optimal dafür
gerichtet sind. Sorry an alle denen ich hiermit vllt. einen Auftrag
versaue! :)
Vielleicht währe auch eine Langzeitmessung vom EVU evtl. interessant
oder jemand der dir ein DSO leihen kann welches dir die Spannung + Strom
pro Phase über eine Längere Zeit misst und Speichert was man sich dann
anschauen / auswerten kann. Ich hab sowas schonmal in Aktion gesehen,
war sowas in die Art:
http://www.fluke.com/fluke/dede/leistungsmessger%C3%A4te-und-netzqualit%C3%A4ts-analysatoren/drei-phasen/434-pwr-power-analyzer.htm?PID=70790
Wird aber auch kein Normaler Elektriker haben.
Ich hoffe ich konnte helfen!
Gast #2027755
Martin, zu so später Std. oder doch nur den Eli im Vorbeigehen bekommen?
Ein Multischalter mit ~ 100W Verbrauch bekommt man vllt. aus der
Steinzeit, mit russ. Herkunft > TV-Gerät Raduga = Heizgerät mit farbiger
Bildausgabe!
Oder hat deiner eine Netzsicherung mit ca. 0,6 A?
Über den Rest denkste vllt. selber noch mal etwas nach!
Ist hier zwar kein Eli-Forum, aber sollten sich mal welche hierher
verirren und was von ihrem Fach können, ....!
#2027771
@ Franz:
So wie sich der thread liest ist das Haus ja schon ein wenig älter, und
von daher nicht unbedingt die neueste Technik bei allem drinne. Über die
gesamte Empfangstechnik schreibt der TO ja kaum was.
Ansonsten sag doch was dir an meinen Aussagen nicht passt, dann kann der
TO das sofort ignorieren und ich lerne vllt. noch was! ;)
P.s.: So schlimm finde ich das geschriebene nicht, bin aber noch vor dem
3'ten Kaffee + Samstag also muss das nicht viel heissen...!
Gast #2028133
Hallo nicht elektriker
auch wir haben das Problem - 3 Fam. Haushalt ganz normal ohne Schnick
Schnack - tagsüber eine Verbrauch zwischen 8-15 kwh ist ok für mich.
Aber jetzt: Nachts wenn wir schlafen gehen gegen 22 Uhr( zur Zeit
schreibe ich den Zählerstand auf - 22 Uhr 10440 kwh - und morgens um
5.30 Uhr wenn ich aufstehe ist mein erster Weg zum Zähler steht das Ding
auf 10461 kwh - also 21 kwh in der Nacht verbraucht WOHIN GEHT DER
STROM???????? Hast Du schon eine Antwort gefunden???? Unser Verbauch ist
nachts höher als tagsüber -am Mittwoch kommt ein Elektriker um alles
durchzumessen. Ich selbst habe gerade die Sicherungen dringelassen und
alles was an den Steckdosen hin rausgezogen - im ganzen Haus - das
Rädchen am Zähler stand still. Diese Prozedur mache ich heute nacht
nochmal oder zweimal - bin mal gespannt was dabei rauskommt.
Gast #2028196
Dann schau doch einfach mal Nachts in der Küche oder Keller am
Kühlschrank/ der Kühltruhe vorbei und mach die Tür auf, da wird dir
Licht entgegenfluten oder einfach nür Kälte > elektr. Strom in Aktion.
Oder die Untertischboiler / DLEH (Warmwasser) oder Nachtspeicherheizung
z.B.  die "laufen" auch Nachts, wenn man die nicht ausstellt oder
runterdreht.
Dann die ganzen kleinen heiml. Stromfresser wie TV, SAT, DVD,
DECT-Telefon, Haussprech-+Klingelanlage, SAT-Multischalter DSL-Router
..., brauchen alle jeweils etwas Strom für StandBy oder damit sie bei
Bedarf funktionieren.
Die Heizung das gleiche, oder Hofbeleuchtung mit BWM, wenn da laufend
irgendwelche Tiere die ansteuern = einschalten, in der Nacht!
Du brauchst also keine Sicherungen oder Stecker rauszuziehen, denn daran
hängen die Verbraucher, die dann lahmgelegt werden.
Oder dein Kühlschrank am Morgen eine Pfütze vor der Tür hat.
Und was soll der Eli bitte Messen, was du nicht auch schon gemessen
hast?
Kannst mich ja bestellen, wenn es nicht so weit weg ist.
Einfach mal die Steckdosen durchgehen und etwas Nachdenken!
Oder habt ihr einige kalte Wohn-/Schlafräume, wo sich dann gewiefte
Mitbewohner elektr. zu Helfen wissen?
Nachts kommt für gewöhnlich der Bedarf an zusätzl. Licht und Wärme um
diese Jahreszeit zustande, ganz einfach zu spüren oder zu sehen.
#2028712
Ein Freund hat ein ähnliches Problem: er ist in den vergangenen 5 Jahren
zweimal umgezogen. An seiner Gerätekonfiguration hat sich nichts
geändert. In der ursprünglichen Wohnung hat er einen Jahresverbrauch
zwischen 3600 und 4000 kWh gehabt. Sein EVU war "Stadtwerke Iserlohn
AG". Dann ist er zum ersten Mal umgezogen, jetzt war sein EVU
"Stadtwerke Schwerte". Er hatte auch hier einen Jahresverbrauch in der
schon oben angegebenen Größe. Er zog zum dritten Mal um, jetzt ist er
aber beim gleichen EVU geblieben und hat nun einen Jahresverbrauch von
6200 kWh. Ich habe ihm einen Drehstrom-Zwischenzähler installiert. Der
hängt nun seit 9 Tagen neben seiner UV. Wir haben in diesem Zeitraum
eine Differenz von 75 kWh feststellen können. Das heißt, der Hauptzähler
lief um diese Summe schneller als der Zwischenzähler. Dabei fiel auf,
dass diese Abweichung nicht permanent, sondern sporadisch auftrat. Wir
können das anhand einer Excell-Tabelle, die jeden Morgen mit neuen
Werten gefüttert wird, nachweisen. Er hat nun beim EVU eine
Vergleichsmessung beantragt - ich nehme mal an, dass die einen weiteren
Zwischenzähler installieren wollen. Die konkrete Situation ist so, dass
sich im EG die Zählertafel befindet und im 1. OG die entsprechende UV.
Hoffentlich wird der zusätzliche Zwischenzähler im EG gesetzt, dann
haben wir oben immer noch eine Vergleichsmöglichkeit. Ja - ich weiß -
diese Zwischenzähler sind nicht geeicht, aber die gemessenen Differenzen
sind doch schon krass - oder ? Ich bin mal gespannt, was dabei
herauskommt und werde auch hier berichten
Gruß in die Runde ---Günter---
Gast #2029266
@ Juppi & charly ,
mal eine kleine Aufklärung über Erdschluß, oder was ihr beide darunter
so versteht: bei euch fließt dann wohl parallel der gleiche Strom,
welcher über den Kühlschrank fließen soll, oder dies auch so macht, über
welchen Weg in gleicher Höhe?
Von der Phase (L) zur Erde > fachl. richtig zum N-Leiter, und macht
sich dann noch die Mühe durch den Kühlschrank als Nebenzweig mit höherem
Schleifen-R?
Wohl eher nicht! Deshalb meinte ich mit "es fängt an zu Stinken oder
Riechen" das verdorbene Zeugs im abgetauten Kühlschrank, mit meist einer
Pfütze davor.
@ Martin L. , so viel verkehrt ist in deinen langen Thread prizipiell
nicht drin, nur etwas neben der Realität, und viel zu viel Theorie, und
die dann auch noch wiederholt aus den obigen Ratschlägen Fragen u. Tips.
z.B. den Multischalter mit ~100W Leistungsaufnahme mußt du mir mal
zeigen, der Pegel-Eingangsverstärker im BK-Netz hat so um die max. 8 -
12 W, der Klingeltrafo u. WS-Anlage ähnlich, da kommt so viel nicht
zustande.
Persönliche Seite #2029293
21 kWh über knapp 8 Stunden. Wie soll das der Kleinkram schaffen?
Muss dann aber auch ein größerer Hof sein, der da mit 2500 Watt befeuert
wird ;)
Gast #2029341
Hast ja Recht Thomas, daß dies nicht die Erklärung für diese riesen
Mehrverbräuche sein kann.
Nur Kleinvieh macht auch Mist, sagt ein altes Sprichwort.
Und diesem sollte man dann auch auf die Schliche kommen, dann klappts
vllt. auch mit dem riesen Stromverlust.
Hier weiter zu Philosophieren bringt ja wohl eher gar Nichts mehr, es
wurden eigentl. alle Möglichkeiten schon genannt.
Der TO hat es dann wohl doch nicht so nötig, wie vor über 2 Wochen
angekündigt.
#2029474
Stimmt, schon 200 solcher Geräte mit je 5 W Standby benötigen über Nacht
(8 Stunden) 8 kWh.
#2030089
Sorry - ich bin hier einfach so reingeplatzt - (siehe Beitrag vom
22.01.2011, 23:12 Uhr) ich hab versäumt, mich vorzustellen : Ich bin zum
ersten Mal in diesem Forum, bin gelernter Elektromaschinenbauer
(mittlerweile in Rente, altersbedingt), habe aber nie damit aufgehört,
meine Nase in Dinge zu stecken, die mich interessierten. Daher hab ich
in meinem bisherigen Leben ne ganze Menge riechen können. Allerdings
gibt es immer wieder Sachen, die sich meinem Verständnis entziehen, und
deshalb finde ich es gut, dass es diese Foren gibt, in denen man Fragen
stellen kann - die mit 90%iger Sicherheit auch zufriedenstellend
beantwortet werden. Zu oben geschilderter Situation würde ich gern die
erwähnte Excell-Tabelle mal hier einstellen, damit ihr euch ein Bild
davon machen könnt. vielleicht kann dann auch der eine oder andere dazu
einen Kommentar abgeben. Nur müsste mir einer sagen, wie ich das
bewerkstellige, die Excell-Datei hier hinein zu bekommen.
#2030099
Also Günter, wenn du ganz nach unten scrollst, um eine Antwort zu
schreiben, findest du unter dem fettgedrucken "Betreff" eine leeres Feld
wo vornedran Dateianhang: steht.
Rechts neben dem leeren Feld ist ein Durchsuchen... Button, den drückst
du und hangelst dich zum Verzeichnis durch, wo deine Datei ist.
Beende die Eingage mit Enter und schreib noch was nettes, dann müste die
Datei hochgeladen werden.
Michael
Gast #2030119
Ist wirklich nett anzusehen, bzw. zu lesen.
Es wird jetzt zwanghaft nach einem Verbraucher gesucht der diese Mengen
Strom verbraucht, noch dazu ohne Erzeugung von Licht, Wärme,...
Ich werfe es einfach nochmal in die Runde:
--->  STROMZÄHLER VON 1974!
>Man bräuchte wohl 5 Stromzangen gleichzeitig und schaut ob die Summe der
>3 hinfließenden Ströme gleich der Anzeige auf dem N-Leiter ist und
>(schlimmstenfalls noch was auf der Erde läuft), oder?
Nein, eigentlich brauchst Du nur eine Stromzange, durch die Du L1, L2,
L3 und N führst. Dein Anzeigegerät musste dann 0mA (bzw. < 30mA)
anzeigen, da die rückfließenden Ströme die hinfließenden aufheben!
#2030180
Ok, leuchtet ein. Du machst aus der Not (gegenläufige Stromrichtungen
heben sich magnetfeldmäßig auf) eine Tugend (Differenzmessung).
Das spart auch das Aufschrauben des Verteilerkastens, weil die Leitung
meist als dicker Strang im Keller verläuft.
Wie sieht das denn mit dem Wechselstromzähler aus? Wird da nicht aus
Spannung und Strom ein Produkt gebildet, welches der
Umdrehungsgeschwindigkeit der Scheibe entspricht.
Wird da der Hin-Strom genommen, zahlt der Kunde die Erdschlüsse. Nimmt
man den Rück-Strom (vermindert um die Erdströme), so zahlt der Kunde nur
das was ihm wirklich was bringt.
Ich hab keine Ahnung, mit welchen Leitungen der Zähler da beschalter
wird.
#2030401
Hallo Claudia,
das klingt sehr nach Nachtspeicheröfen. Diese elektrischen Heizgeräte
werden in der Nacht mittels "Nachtstrom" aufgeladen. Allerdings sollte
dafür ein spezieller Zähler vorhanden sein der zwischen zwei Tarifen
umschaltet und auch zwei Anzeigen hat. "Nachstrom" wird beim EVU für
Wärmeerzeugung (Heizung, Warmwasser) beantragt und extra abgerechnet.
#2031016
Michael schrieb am 23.01.2011, 22:56 Uhr:
< Bedenke aber, das in der Tabelle dein Rechnername, Benutzername,
< gelöschte Änderungen usw. enthalten sind.
Was bitte, muss genau in dieser Datei vorhanden sein und warum ?
mfG  ---Günter---
Gast #2031675
> Bin mal gespannt auf eure Meinung dazu
Wei kann man den einzig interessanten Wert,
Differenz Hauptzähler/Privatzähler pro Tag
in so einer Riesen-Tabelle die selbst die sich
nie ändernde Zählernummer tageweise aufführt
"vergessen".
Bei deiner (Un)systematik ist es kein Wunder,
daß du deinen Stromverbraucher nicht findest.
Es wird die Nachbarwohnung sein.
Gast #2036485
Michael schrieb:
> Und ein Zähler nach einem Zähler, was ist das bitte für eine Theorie ?
> Du kannst 5 Zähler hintereinander schalten, wenn alle richtig
> angeschlosen sind zeigen alle das gleich richtige an.
Ist jetzt nicht Dein Ernst, oder? Natürlich würden die alle das Gleiche
anzeigen. Nur doof, wenn Deiner der Erste ist und die anderen in anderen
Wohnungen hängen ...
Gast #2036601
Lutz , das Thema hatten wir weiter oben schon geklärt, das wäre zu
einfach für die Lösung.
So es denn überhaupt eine geben wird!
20 Tage Laufzeit, und immer noch keine Ergebnisse, das ist doch ein
vorgezogener Aprilscherz.
#2036878
> "vergessen".
Ich denke, Du hast diese Tabelle überhaupt nicht gelesen - sonst würdest
Du nicht diese Äußerung getan haben. Ja, ich weiß, auch mir ist hier
schon ein Fehler unterlaufen - ist eben keiner perfekt!
Wenn Du Dir diese Tabelle genau ansiehst, wirst Du feststellen, dass da
nicht nur die täglichen, abgelesenen Werte und die daraus resultierenden
Differenzen vorhanden sind, sondern ebenfalls eine Gesamtabweichung über
die aktuelle Laufzeit und eine prozentuale Abweichung pro Tag.
Da diese Werte (proz. Abw.) täglich anders sind, gehe ich davon aus,
dass dieser Zähler nicht so ganz in Ordnung sein kann und würde gern die
(fachliche) Meinung von jemand hören, der sich damit eventuell besser
auskennt als ich.
Gruß  ---Günter---
Gast #2037114
> Gesamtabweichung über die aktuelle Laufzeit
Eben. Und gerade "Abweichung pro Tag" fehlt.
Das ist DIR wohl nicht aufgefallen.
Gast #2037421
Günter R. du schreibst, daß der von dir nachgeschaltete Zwischen- und
damit Kontrollzähler einen Stock höher platziert wurde.
Bist du sicher, daß auf der Strecke keine zusätzl. Verbraucher vor
deinem Kontrollzähler am Netz hängen?
Das wäre dann wohl die Erklärung der sporadischen Abweichungen und damit
Differenzen.
Und warte vllt. erst mal ab was das EVU dazu noch in die Wege leitet.
Auf keinen Fall den ersten Zähler demontieren oder durch einen anderen
ersetzen lassen.
#2038024
Ist dir vielleicht aufgefallen, dass es sowohl beim Hauptzähler als auch
beim Zwischenzähler eine Spalte "Differenz zum Vortag" gibt ??
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil !!!
@Franz (Gast)
Ja, denn diese Leitung habe ich selbst gelegt. (ab Neozed-Block)
Gruß  ---Günter---
#2038061
> ersetzen lassen.
Meine Idee war eigentlich folgende : Das EVU soll doch den Zähler ruhig
ausbauen und durch einen anderen ersetzen lassen. Mein Freund wird
Anspruch auf diesen ausgebauten Zähler erheben, um ihn von einem
unabhängigen Gutachter prüfen zu lassen. Und wir werden dann unsere
Tabelle mit neuen Daten und einer anderen Zählernummer füttern - denn
dann haben wir einen effektiven Vergleich, dem sich auch das EVU nicht
entziehen kann. Bisher wurde jedenfalls nur von "vielleicht" und
"eventuell" geredet mit der Absicht, die Fehlzählung abzuwerten.
Keine Ahnung, ob meine Idee was wert ist - deshalb versuche ich hier in
der Kommunikation mit anderen eine vielleicht bessere Lösung zu finden.
Gruß  ---Günter---
#2038190
Bei der Tabelle ist doch eigentlich nur eines zu erkennen: Die
Verbräuche sind unterschiedlich.
Ob jetzt da der Privatzähler zuviel anzeigt oder der richtige zu wenige
etc. - das kann man doch eigentlich nicht wissen, oder?
Zumindest dürften sich die EVU darauf rausreden, dass das Privatgerät
was vergessen hat etc. etc.
Gast #2038215
Es gibt momentan oder schon länger geeichte Zähler in Bauform eines
Sicherungsautomaten, mit LCD- oder Zählradanzeige für allerdings mehr
als 40,- Eur Netto, bei Abnahme von über 100 Stk. oder guten Konditionen
im E-GH!
Damit sollte es jedenfalls möglich sein das Teil platzsparend,
allerdings nur für eine Phase unterzubringen, bei Drehstrom wird das
dann noch etwas teurer.
Aber den Aufwand + Kosten würde ich dem EVU überhelfen oder versuchen
sowas zu leihen.
@ Michael K-punkt, für mich ist die Tabelle von links nach rechts
eindeutig lesbar, links der Originalzähler und rechts der
nachgeschaltete.
Und es soll ja kein Gutachten daraus werden!
#2038261
> im E-GH!
Wo?
> nachgeschaltete.
schon klar, ich versetz mich nur in die Lage des kravattetragenden
Betriebswirt aus der Kundenservice-Abteilung, dessen Boni sich daraus
berechnen, wie viele kleine Leute er mal wieder abgewimmelt hat.
also, einzelne Zähler pro Phase für 40 Euro fänd ich gar nicht schlecht.
Gast #2038271
Wer die Dinge versteht, noch mehr.
Und die einzig Interessante ist die
( Differenz Hauptzähler - Differenz Zwischenzähler ) pro Tag
Aber hey, es ist dein Problem,
ich würdes halt mit übersichtlicheren Tabellen angehen,
die eher die relevanten als die unrelevanten Spalten enthalten,
wenn ich so ein Problem zu lösen hätte.
Gast #2038320
Die Zähler gibt es sogar bei der Ex-Angelika im Katalog für so an die
84,- Eur (Brutto), für weniger mußt du schon gute Kontakte zu
Elektro-Großhändlern (E-GH) haben, oder einen befreundeten E-Mstr. damit
beauftragen.
Die 40,- Eur waren Netto bei 125 Stk. Abnahme, ungeeicht nur beglaubigt.
Sonst wären die noch ein Stk. teurer gewesen, und das erinnert mich
wieder schmerzlich an eine Luftblase von Auftrag im vorrigen Jahr.
Nur was machst du wenn das Ergebnis dann falsch ausfällt und dein
Kontrollzähler der Wurm in der Kette ist?
Ausgaben ohne Erfolg und die Stromkosten sind dann auch reel und
berechtigt.
Damit solltest du auch mal rechnen, niemand ist fehlerfrei und der
Schein trügt zu oft.
Da würde ich es lieber mal mit Miete solche Spezialteile versuchen oder
den Zähler zur Eichprüfung beantragen.
Denn so viel Ersparnis kommt da auch nicht mehr bei raus.
Oder wie lange läuft das Debakel dort schon?
#2038377
Das läuft seit März 2009. Nur - als die Abrechnung für 2009 kam (Anfang
2010) hat mein Freund nur auf die Zahlen geschaut und dabei nicht
berücksichtigt, (es ist ihm einfach nicht aufgefallen)  dass ja hier nur
9 Monate berechnet wurden und die reinen Zahlen passten ja auch mit
seinem bisherigen Verbrauch überein. Ich betone noch einmal :  an
seiner  Gerätekonfiguration hat sich  n i c h t s  geändert ! Als jetzt
die Abrechnung für 2010 ins Haus flatterte und er plötzlich 2000 kWh
mehr als gewöhnlich auf der Abrechnung hatte, ist das aufgefallen. Das
war dann auch der Auslöser für den Zwischenzähler und die Tabelle.
(Siehe meinen Beitrag vom 22.01.11  23:12 Uhr)
Ein schönes Wochenende euch allen  ---Günter---
OP #2039508
So,
bin nach längerem Auslandsaufenthalt wieder da.
Leider aufgrund meiner Abwesenheit nicht viel Neues. Möchte noc drei
Hutscheinenzähler installierne lassen, da die bisherigen keine
unsinnigen Werte zeigen.
Verbrauch im Haus liegt weiter bei fast konstanten 30 - 35kWh pro Tag.
An Weihnachten und einer Party war es wesetlich mehr (45kWh), aber da
wurde sehr viel gekocht und es ging bis in die Puppen.
Was ich inzwischen habe, ist die ertse Darstellung meines
Energiekostenmonitors (siehe angehängtes Bild).
Den habe ich per Infrarotsensor auf den Hauptzähler gesetzt.
Um die Daten richtig zu verstehen - es sind die 5min verbrauchswerte
dargestellt. Wenn man also hochrechnen möchte: Beispiel Intervallmessung
0,05kWh / 5 min -> 0,05 * 288 = 14,4 kWh pro Tag.
Den Wert hätte ich gerne.
Schaut man sich aber meine Kurve an, so liegt hier ziemlich viel über
dem Wet von 0,05.
Eigentlich kann man den verbrauch als Integral der Kurve ansehen (also
die Fläche unterhalb der Kurve). Insofern sind Spitzen, egal wie hoch,
uninteressant. Auf die Breite kommt es sehr stark an.
Einige Spitzen kann man erklären (kochen usw.) andere nicht.
Hab erst eben ausgelesen und noch nicht mit den Verbräuchen der
Unterzähler auf der Hutschiene verglichen. Mich wundert nur, dass nachts
(und auch zu Zeiten, wo niemand da ist) der Verbrauch nicht niedriger
ist.
Kann also noch nicht viel hineininterpretieren.
Meine Frau ist auf jeden Fall sehr erschrocken, seit sie weiß, wie der
Zähler rennt, wenn 3 Herdplatten an sind (zusätzlich zur Spülmaschine
und der Kaffeemaschine).
Grüße
NE
Gast #2039518
Das liegt daran, das die meisten Frauen keinen Bezug zu sowas haben.
Eine 60W Glühbirne hat in ihren Augen eine wahnsinnigen Verbrauch im
Gegensatz zu dem kleinen süßen 2KW Heizlüfter :-)
Sicher, das deine Kinder und Frau nicht doch solche süße Equipment
verwendet?
#2039525
> dem Wet von 0,05.
richtig!
genau!
Die Daten liegen dir als Excel-Tabelle ja vor, d.h. du kannst das
Integral ja selbst ausrechnen. Dies ist wahrhaft viel aussagekräftiger
als die Spitzen.
#2039527
>> beauftragen.
> Wer bitte ist Ex-Angelika?
Die ehemalige Inhaberin der Firma Reichelt. Sie hat die Firma vor einem?
Jahr verkauft.
http://de.wikipedia.org/wiki/Reichelt_Elektronik
Gast #2039960
Es ist aber das Ergebnis einer bestimmter Lobby-Probaganda.
Schon mein Gefühl sagt mir, wie das Verhältnis von dem Ersatz einer 25W
Glühbirne und 10min länger den Gänsbraten brutzeln ausgeht.
Es ist auch überhaupt nicht auf Frauen beschränkt.
Da war die DDR schon weit voraus. Es war verboten, elektrische Heizer zu
verkaufen. Es gab aber einen schwunghaften Handel mit den Tschechen und
Polen.
Gast #2039979
apropo elektr. Heizer , kennt noch jemand die "Ufo´s"
(Schnelldirekterhitzer) zum Kaffeebereiten ?
Damit konnte man jede E-Installation schön an ihre Grenzen bringen, oder
gleich darüber hinaus (WiedereinschaltAkteur am Sicherungsautomaten bis
das Wasser heiß war)!
#2043073
> Polen.
Hoppla,
bist sicher kein gelernter Ossi. Es gab keine (oder wenige) elektrische
Heizgeräte zu kaufen weil sie, wie so vieles, Mangelware waren. Die
wenigen Geräte wurden z. Teil beschafft für Leute die sowas dringend
brauchten (Baby, o.ä.).
VG korax
Gast #2044055
>Hoppla,
Fall nur nicht hin! Es wurden welche gebaut, aber für den Westen.
Hier ein kleiner Hinweis:
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/search.php?su=waschmaschinen%20sperre
>Verbot von Heizlüftern und ähnlichen Geräten (sowas ähnliches gabs schon mal in
>der DDR und anderen Ostblockstasten mit unzureichender Netz- und
>Erzeugungskapazität).
#2047756
Michael_ schrieb:
> ... Es wurden welche gebaut, aber für den Westen.
Daher Mangelware. Wie so vieles, um an ein paar Devisen zu kommen (die
dann nicht immer dem Volk zukamen, aber lassen wir das.).
> http://forum.electronicwerkstatt.dephpBBsearch.php?su=waschmaschinen%20sperre
Zitat: (sowas ähnliches gabs schon mal in der DDR und anderen
Ostblockstasten mit unzureichender Netz- und Erzeugungskapazität).
Ok. Davon wusste ich nichts. In dem Link geht es um eine Idee des
Autors; ob das Zitat stimmt, weiss ich nicht.
VG korax
Gast #2054710
habe den Beginn des Threads mit Interesse angefangen zu lesen und hatte
vor ihn komplett durchzuarbeiten... das letzte viertel habe ich aber
leider aus Zeitgründen nur überfliegen können. Also bitte Verzeihung,
wenn ich im letzten Viertel etwas übersehen habe.
Wenn ich das für mich jetzt richtig extrahiert habe:
1.) Der Mehrverbrauch läuft über den Zähler des TO
2.) Die dem TO bekannten Verbraucher in der Wohnung des TO produzieren
den Mehrverbrauch nicht.
3.) Es gibt noch andere "Parteien" im Haus.
Meine Schlußfolgerung daraus:
1.) Ein oder mehrere Verbraucher einer anderen Partei hängen am Zähler
des TO.(Auch über die Sicherungen des TO abgesichert).
Ich würde also mal in der Wohnung des TO die Verbraucher weitestgehend
abschalten (Nicht die Sicherung !) und dann nacheinander die
"Großverbraucher" bei den anderen Parteien abschalten (lassen). Da muss
sich doch am Zähler was erkennen lassen.....
Tom
#2055080
Wenn ich feststellen würde, dass an meinem Zähler ein fremder
Verbraucher angeschlossen ist, würde ich einfach die Sicherungen
rausnehmen und warten, bis sich jemand beschwert, dass er keinen Strom
mehr hat - so einfach ist das. Klar müsste ich dann ebenfalls (für
begrenzte Zeit) ohne auskommen, aber dann hätte ich ihn am A.....
Gast #2057950
ich verstehe ja, dass hier ein reges Interesse an der Thematik besteht.
Allerdings verstehe ich nicht, wieso der Thread so extrem aufgebauscht
wird, dass man mit dem Lesen schon fast nicht mehr hinterher kommt.
Hier sind soooo viele Kommentare, die einfach nur nichtssagend sind und
gar nichts mit dem Thema zu tun haben.
In den letzten paar Posts sind es z.B. folgende:
"Sind alle sprachlos !!!"
"Alles abgebrannt ??"
Sind die nur dazu da, damit dieser Thread immer schön an der Spitze
bleibt und sich auf jeden Fall nicht mehr ums Thema dreht?
Ich will damit keinem zu nahe treten, aber ich finde es schade, dass das
Thema nicht auf das Wesentliche beschränkt wird und überflüssige
Kommentare einfach unterlassen werden.
Bevor irgendwer etwas zu diesem Post sagt: Ja, dieser hätte auch nicht
sein müssen; er ist genauso sinnlos wie die Posts, die ich angesprochen
habe. Aber mir scheint, dass es keinem auffällt, wenn es nicht
angesprochen wird.
Euch noch eine schöne Woche,
viele Grüße,
Gebrabbel.
PS:
Danke für die Aufmerksamkeit.
Gast #2058412
Und du hast Nicht bemerkt, daß mit deinem Gebrabbel genau das gleiche
dazu kam?
Nichts zum fachl. oder hilfreichen Teil, nur ein ellenlanger Text.
ÜberLaß das Denken und Urteilen mal den Leuten selber, oder mach einen
ordentl. Vorschlag!
Gast #2060383
> dazu kam?
> ordentl. Vorschlag!
Antwort aus vorherigem Post:
> angesprochen wird.
Antwort für diesen Post:
Ich bin nicht besser als alle anderen, die solche Posts verfassen.
Leider sind nicht alle im Forum fähig einen Post vernünftig zu lesen und
zu erfassen, was der Verfasser mit seinem geschriebenen Werk ausdrücken
wollte.
Ergo kommen immer mehr unsinnige Posts (so wie dieser hier) zusammen und
überfüllen ein interessantes Thema mit vielen unnötigen Informationen
und einfach nur <Gebrabbel>
Viele Grüße
Gebrabbel
Gast #2060402
Dann bitte doch in vorauseilender Weitsicht einen der Mods um Löschung
zumindest deiner überflüssigen Kommentare,
damit zumindest du mit positivem Bsp. vorangehst!
Und ohne Zitieren geht bei dir wohl auch Nichts?
Wird das Gebrabbel noch länger!
Gute Nacht
Gast #2069909
Das ist ja das schöne an einem Inkognito-Forum, Gedanken- und
Wissenstransfer nur wie es jeder will und es sich lohnt.
Blamieren will sich öffentl. keiner, obwohl man sich ja nur mit dem
Nickname outen würde, und der wäre schnell wieder in der Tonne, beim
nächsten Problem.
Also wo soll da jetzt was Neueartiges kommen, die aufgezählten Hinweise
sollten doch wohl ausreichen?
#2079712
Hey - seht das mal nicht so schwarz. "kein Elektriker" wird schon wieder
aus der Ecke kommen.
In meinem Fall haben wir jetzt einen geeichten Zwischenzähler
eingehängt. Wir halten täglich die (prozentuale) Abweichung des
Hauptzählers vom Zwischenzähler fest und sind da bis jetzt auf Werte
zwischen -8,4% bis hin zu +18,6% gekommen. Bitte, sag mir mal jemand, ob
das normal ist.
Gruß aus Iserlohn  ---Günter---
Gast #2079913
> geeichten Zwischenzähler ,
> täglich (prozentuale) Abweichung zwischen -8,4% bis hin zu +18,6% ,
Und weshalb macht ihr euch diese Arbeit, oder hast du auch einen eigenen
Thread und damit ein ähnliches Problem?
Dann sollten wohl mal sämtliche Leute mit extremem Stromverbrauch ihre
Zähler der Energieversorger unter die Lupe nehmen, wenn sich das hier
schon so oft häuft?
#2080094
Siehe meinen (Start)Beitrag vom 22.01.2011 23:12 Uhr
> schon so oft häuft?
Vielleicht wäre das ja eine Option. Wenn ich mich in meinem weiteren
Bekanntenkreis umhöre, habe ich öfter den Verddacht, dass da was nicht
stimmen k a n n!
Wir hatten zuerst einen ungeeichten eingehängt, da waren die
Abweichungen noch größer!(Siehe weiter oben eingefügte Tabelle) Klar,
kann ja sein (ungeeicht!) Dann haben wir bei der Firma Westfalia einen
geeichten mit Certifikat für kleines Geld erwerben können.(Im Geschäft
in Hagen) Den genauen Preis hab ich nicht mehr im Kopf, aber er war sehr
günstig im Vergleich zu den hier mal genannten Preisen. Damit haben wir
die oben erwähnten Resultate erfassen können. Beabsichtigt ist, am
Monatsende eine Durchschnittsberechnung zu erstellen und dann an das EVU
heranzutreten.
