8 µC Master Slave mit UART
OP #2119939
Hallo Leute
Ich habe vor, für einen Bekannten eine Uhr zu bauen, welche über eine
LED-Matrix als Text die Uhrzeit anzeigt. Meine bisherigen Ideen waren
eigentlich beide relativ gleich. Einmal hatte ich vor das ganze über
einen ATmega 32 zu steuern, der einen Multiplexer für die Zeilen
ansteuert und einen Multiplexer ansteuert, der die Multiplexer
ansteuert, die die Zeilen ansteuern. Dann hat sich die Methode als doof
erwiesen, weswegen ich zu der Idee kam, die Multiplexer für die Zeilen
über 74HC688 anzusteuern, die als Adressdekodierer arbeiten. Jetzt ist
mir aber aufgefallen, dass ein µC es wahrscheinlich alleine nicht
schafft ca 1000 LEDs flimmerfrei anzusteuern, weswegen ich nun vorhabe,
mehrere einzelne Karten zu machen, welche jede einen eigenen µC hat, der
einen Multiplexer für die Zeilen und einen für die Spalten der
jeweiligen Karte ansteuert. Die Karten sind alle über Steckverbindungen
mit einem Master µC verbunden, welche die Zeichen, die die jeweilige
Karte ausgeben soll über den UART sendet. Welche Karte dabei gemeint
ist, wird dann wieder über die Adressdekoder festgestelt, damit ich
hinterher ein System habe, mit dem ich beliebig viele Karten aneinander
Stecken kann, ohne in der Software des jeweiligen µC festlegen zu
müssen, auf welche Nummer er hören muss. Meine Frage ist nun: Wie
verbinde ich die µC am besten miteinander? Kann ich einfach den RxD vom
Master mit dden TxDs der Slaves verbinden und andersrum oder geht das
nicht ganz so einfach?
Liebe Grüße
Nils
Gast #2120177
Habe das schon so gebaut, mit 1 master und 30 slaves. allerdings
funktioniert das nur in eine richtung. du kannst (ohne weiterer
hardware) nur vom master (tx) an slave (rx) senden. diese können
allerdings keine rückmeldung machen.
Gast #2120239
Das 9. Bit könnte dafür genutz werden, um Adress- und Datenbytes
voneinander unterscheiden zu können.
Ich habe es allerdings softwaremäßig im 8Bit Modus realisiert.
funktioniert auch sehr stabil.
#2120267
@  Nils Wiechert (darky9312)
>Auch eine gute Idee. Werde ich mal drüber nachdenken:)
Denk lieber mal drüber nach, KEINE eierlegende Wollmilchsau bauen zu
wollen und konzentriere dich erstmal auf dein Projekt, ohne dass es
Super Duper ausbaufähig ist. Denn so wie mir scheint bist du noch
Anfänger, und da hast du mit einer normalen LED-Matrix mit 1000 LEDs
genug zu tun.
1000 LEDs / 8 = 125, sprich bei 8:1 Multiplexing brauchst du ein 125 Bit
Schieberegister für die Zeilen. Macht 16 Schieberegister.
Falk
Gast #2120310
Hängt von dem ab, was man erreichen will. Wenn man z.B. das ganze Ding
noch dimmen will (8-bit) und mit einer vernünftigen Frequenz (>=200Hz)
steuern will, dann ist man sicherer mit mehreren µC...
