PICAXE Sony SIRCS
OP #2120842
Hallo!
Ich bin gerade dabei den Sony SIRCS code mithilfe eines PICAXE(18M2)
"nachzubilden". Das Problem dabei: die IR led leuchtet zwar,
funktioniert aber am Test-TV gerät nicht! Mein Code:
'Remote: Sony
'Device: TV --> Device Code = [BIN]00001
'Command: Power --> Command Code = [HEX]15 ; [DEZ]21 ; [BIN]0010101
'Protokoll:SIRCS Sony
'Datenword:
  'Lead-in:2400µs high, 600µs low
  '7 Bit Command: LSB is left and MSB is right.
  '5 Bit Device:LSB is left and MSB is right
'Modulation Frq:40kHz
  'Space-Pulse Verhältnis:50%
w0 = 4500 'The whole Data word = 45ms
main:
  w0 = 4500
  'Startsquence
  gosub startseq
  'Command 7 Bit, LSB first
  gosub one
  gosub zero
  gosub one
  gosub zero
  gosub one
  gosub zero
  gosub zero
  'Device 5 Bit, LSB fist
  gosub one
  gosub zero
  gosub zero
  gosub zero
  gosub zero
  pwmout B.3,0,0
  pauseus w0     'All that remains form the 45ms
  goto main
zero:
  pwmout B.6,24,50    'PWM 40kHz and 50% Pulse-Space
  pauseus 60      '600µs Pause (x10)
  pwmout B.6,0,0
  pauseus 60
  w0=w0-120
  return
one:
  pwmout B.6,24,50
  pauseus 120
  pwmout B.6,0,0
  pauseus 60
  w0=w0-180
  return
startseq:
  pwmout B.6,24,50
  pauseus 240
  pwmout B.6,0,0
  pauseus 60
  w0=w0-300
  return
Bitte um Hilfe. Möglicherweise verbrauche gewisse Befehle zu viel Zeit,
wie etwa gosub oder pwmout selbst. Gibt es villeich andere
Lösungsansätze?
Gast #2120976
Eine IR-LED solltest du mit bloßem Auge nicht leuchten sehen. Benutzt du
Hilfsmittel zur Betrachtung der IR-LED (z.B. Camcorder mit NightShot)
oder hast du eine falsche LED (für sichtbares Licht) eingebaut?
Hast du Möglichkeiten das gewünschte Timing zu überprüfen?
>  pwmout B.6,24,50
>  pauseus 120
>  pwmout B.6,0,0
>  pauseus 60
Eine andere Methode ist es die PWM durchlaufen zu lassen und die
Erzeugung der 1 oder 0 durch dazuUNDen eines Steuerpins zu machen. Du
würdest den ganzen Code für die PWM Einstellerei in den Unterprogrammen
sparen!
Das Modulieren der PWM mit den Steuerbits durch das UND kann man per
Hardware machen (externer 74xx). Du brauchst dann einen weiteren Pin
am PICAXE.
Oder indem man die Sende-IR-LED (bzw. die Treiberschaltung für eine
leistungsfähige IR-LED) zwischen den PWM-Ausgabepin (wenn der PICAXE
Hardware-PWM hat...) und einen Steuerpin hängt.
PWM-Pin o-----+
              # Vorwiderstand
              ^ IR-LED
Steuerpin o---+
OP #2121166
Die IR led leuchtet ganz bestimmt. Ich überprüfe es mit einer Kamera und
sogar mit einem IR empfänger am Serial Port zur Analyse(WinLIRC). Tut
mir Leid, dass es kein C Sourcecode ist, weil ich den PICAXE in Basic
programmiere.
Habe leider keine Möglichkeit, das Timing zu überprüfen und glaube ,dass
genau dies das Problem ist. Die Idee mit dem UND Gatter (hoffe verstehe
das richtig) und dem Steuerping find ich gut! Würde mich freuen, wenn
mir jemand eine genaue Bauteil/Produkt-bezeichnung sagen könnte, da ich
auf diesem Gebiet keine Ahnung habe.
Danke für die Hilfe.
Gast #2121226
Kannst damit kein primitives Timing aufzeichnen? In der Doku ist im
Abschnitt Checking The Receiver dafür IRGraph angegeben. Ein anderes
nützliches Tool könnte RawCodes sein. Wenn du es schaffst eine
Kurvenform aufzuzeichnen, kannst du im PICAXE Code mit an den 1/0 Zeiten
und den Bitfolgen drehen und beobachten, wie lange der Empfänger das
fehlerfrei aufzeichnet.
Passen die 40 kHz Trägerfrequenz zu deinem IR-Receiverbaustein? Bist du
nah genug mit der Sende-LED am Empfängerbaustein?
Zu möglichen Bausteinen schau im Artikel 74xx nach. Straightforward
wäre ein UND also ein 74HCT08. Du kannst aber auch aus drei Gattern aus
einem NAND IC wie dem 74HCT00 ein UND basteln. Wie steht u.a. in der
Wikipedia.
OP #2187579
Danke für die Hilfe!
Habe das ganze mit dem UND Gatter und einem Steuerport gelöst.
Hab jedoch den PICAXE nur mehr als PWM Generator im Einsatz, da er zu
langsam ist, um im µs Bereich zu arbeitet. Stattdessen verwende ich
einen Arduino ATMEGA328 und es funktioniert!!!!
Nur noch eine Frage: hat jemand einen Ahnung wo ich eine Liste mit den
NEC Infrarot Adresses und Command Codes herbekomme??
