Spannung über längere Entfernung messen
Gast #2121493
wie schnell ändern sich denn die Spannungen??
Ansonsten kabel legen- abschirmen, nochmal abschirmen,
Pufferkondensator, und dann messen, und die EInstreuung irgendwie raus
rechnen(Mittelwert o.ä.)
#2123690
Da legst Du von dem einen Pol ein 39,5m langes Kabel zum anderen Pol und
dann sind es nur noch 50cm Abstand, das sollte dann ja wohl kein Problem
mehr sein! Wenn der Fragesteller nicht verrät, ob es sich um Gleich-
oder Wechselspannung und dann mit welcher Frequenz handelt, kann man
nichts anderes empfehlen.
Gast #2123729
Erwin schrieb:
> Hallo Leute,
> ich müsste sie die Spannung an zwei Polen messen welche aber 40 Meter
> von einander entfernt liegen. Hat jemand von euch eine Idee wie ich das
> realisieren könnte?
> Danke für eure Antworten.
Mach Dir erst mal eine Skizze mit den Masseverhältnissen.
Falls es nur "ein paar R6-Zellen" sind und keine Störer da sind, reichen
theortisch zwei lange Laborschnüre bei einer niederohmigen Messung.
Leider ist aber jeder Draht auch eine Antenne ...
Gast #2123751
Funker schrieb:
> Eine Lösung wäre, die Spannung an jedem Punkt gegen Masse zu messen und
> die Meßwerte als Digitalwert per Funk zu übertragen.
Ja, so macht man das z.B. bei seismischen Messungen, nachdem man
die alten kilometerlangen hundertadrigen Kabel aussortiert hat.
BTDT
Gruss
Harald
Persönliche Seite #2123752
Welchen Widerstand hat denn das Kabel? Lass es mal 1 Ohm sein. Wenn da
nun 1A drüber fließt, fallen da 1V ab. Schalte einen 100 Ohm Widerstand
parallel zum Kabel und es fließt ein 1/101tel des Gesamtstroms durch
deinen Nebenwiderstand. Der hat nun einen so kleinen Pinabstand, dass du
nach einer Verstärkung mittels Operationsverstärker die Spannung über
diesem messen kannst.
#2123770
Welches Kabel ? Der TO sprach von zwei Polen.
Und das Kabel, mit dem man den Widerstand anschliesst hat selbst keinen
Widerstand, oder was ?
Sorry, aber hat ja wohl nichts mit dem vom TO beschriebenen Problem zu
tun.
#2123861
@  Erwin (Gast)
>realisieren könnte?
1. Stichwort: Netiquette. Wir brauchen mehr Informationen.
2. Stichwort: Vierdraht-Messung bzw. differentielle Messung
3. Stichwort: Schirmung.
MFG
Falk
Gast #2123995
>realisieren könnte?
Und wo ist jetzt das Problem?
