Gemeinsame Masse
Gast #2123232
Guten Abend,
Mal angenommen man hat eine spannung die einen controller betreibt z.b.
2,5V. nun möchte man an diesen kontoller einen BCD7HEX-Decoder
anbringen, da man ein paar pins einsparen möchte. nun ist es aber so,
das der Decoder 5v braucht und ich bin ja der meinung man sollte die
spannungen durch die massen mixen.
aber wenn die massen nicht verbunden sind, dann kann der decoder doch
auch nie die logikpegel erfassen oder?
mfg
Gast #2123274
natürlich gehören die massen verbunden. würde das aber wie bei der
trennung von dig und analoger masse machen. also dig masse fläche,
analoge massefläche und an einem punkt verbinden.
Ob das jetzt zwingend nötig ist oder ob auch eine einzige GND-Plane für
beide reicht kann ich dir leider nicht sagen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2123297
Naja, wenn "mixen" nur mal nicht das falsche Wort ist.
"Verbinden" wäre wesentlich passender...
Richtig, denn aus dem uC-Ausgang fließt ein (wenn auch noch so kleiner)
Strom heraus in den Eingang des Decoders. Und wenn da ein Strom
hineinfließt, kommt er auch wieder heraus, z.B. an der Masse. Und über
diese muss er dann zurück zum uC. Erst dann ist der Stromkreis
geschlossen.
Was hier aber wohl noch dazukommt, ist dass 2,5V nicht ausreichen, um
ein 5V Gatter richtig anzusteuern. Du wirst also auch noch einen
Pegelwandler brauchen...
normie schrieb:
> würde das aber wie bei der trennung von dig und analoger masse machen.
Nur gibt es hier schon mal gar keine analoge Masse, denn auch der
Decoder ist rein digital...
> also dig masse fläche, analoge massefläche an einem punkt verbinden.
Und zudem ist diese reine Lehre von komplett getrennten "Massen" sehr
schwierig durchzuhalten. Denn wenn z.B. der uC einen DA-Wandler mit
digitalen Steuersignalen ansteuert, und gleichzeitig noch selber 8
Analogeingänge hat, dann mischt sich digital und analog, und es stellt
sich eine wichtige Frage:
Wo wäre denn der Punkt?
Gast #2123750
Vielen Dank für eure Hilfe. Ich kann also, solange es sich um rein
digitale Spannungen handelt die Massen ohne risiko verbinden.
aber ich verstehe jetzt nicht so ganz den hintergrund weshalb man bei
den umgang mit analog und digitalspannungen so sehr auf getrennte massen
achten muss.
mfg
#2123771
>achten muss.
Die sind nicht wirklich getrennt, sondern werden ja an möglichst nur
einem Punkt verbunden. Alles nur deshalb, um die Digitalströme
kontrolliert nicht über die Analogmasse fließen zu lassen, wo die dann
Störungen verursachen (können).
