Signalverstärkung 5V->12V
OP #2123669
Hallo
Ich habe ein Rechecksignal, welches ich erzeuge. Allerdings ist dieses
maximal 5V... Ich brauch da aber ein 12V Signal draus.
Hab auch ein paar OPV´s usw. hier...
Kann mir jemand bei dieser kleinen Schaltung helfen???
Uv stehen 12V zur verfügung.
danke
Gast #2123722
>Ist das nicht egal woher???
>=Hehe Ausm uC
>wofür???
>Eigentlich auch egal oder???
>= Ist ein Sensor signal. für mehrere Anwendungen. Aktuell für nen
>ersatzdrehzahlmesser im Fahrzeug
Das verstehe wer will... du möchtest Info haben und wenn man dir
indirekt sagt das die Info die du bisher geliefert hast zu wenig ist,
dann kommt von dir "woher wofür"
Also wenn du 5V hast und die aus dem uC kommen dann kann das schon recht
eng werden, wenn du damit etwas treiben willst!
Daher mein Vorschlag: nimm die 5V vom uC steuer damit einen Transistor
an.
Die 12 V holste dir von wo anderes und schaltest die über den
Transistor.
OP #2123733
Ja, du hast recht. Sorry so war das auch nicht gemeint. Nur anstatt nen
Ratschlag zu geben wird hier oft viel unnötiges gefragt.... Aber Im
Grunde waren das wichtige Infos haste schon recht...
Hab leider auch schon anderes Erlebt
Aber dank dir
Gast #2123788
Man muß nun ja nicht gleich mit den Schaffern Impulsen aufmarschieren ;)
Wenn er bereits die 5 V hat, dann bin ich nun davon ausgegangen, dass er
die 12V Bordnetz bereits auf die 5 V reduziert hat und dem entsprechend
eine anständige Beschaltung aufgebaut hat. Das man im Auto keine
konstanten 12 V hat sollte jedem klar sein. Wobei die Schaffner Impulse
teilweise worst case Fälle darstellen und man hier zwischen PWK und LKW
unterscheiden muß. Hinzu kommt, dass die Fahrzeughersteller hier
ebenfalls unterschiedliche Anforderungen an die Baugruppen stellen. Aber
das ist schon ein wenig off topic...
Gast #2123793
Wen interessiert das? Was die Norm definiert muss eingehalten werden,
fertig.
Auch wenn das irgendein italienischer Autohersteller anders sieht.
Gast #2123802
> fertig.
Da gehe ich so nicht ganz mit...
1. Welche Norm? Die Autohersteller haben teilweise eigene Normen, die in
Anlehnung an vorhandene Normen anknüpfen.
2. Gibt es Vereinbarungen zwischen Autohersteller und Zulieferer, in
dennen von den Normen abgewichen wird. Was jedoch vom Modul abhängig
ist.
3. Ist das nicht zangsläufig irgendein italienischer Autohersteller
sondern z.B. auch der mit dem Stern...
So, und er möchte etwas in seinem Auto basteln...
Wenn er sich nun an Normen halten soll, dann darf hier in Zukunft keiner
mehr etwas "basteln"
Gast #2123812
Es gibt hunderte, keine AShungn welche für dich geeignet ist weil du ja
nix schreibst.
             +12V
               1k
               +-- 12V Impuls
5V Impuls -1k-|<
               |E
              GND
              +12V
5V Impuls --|MC34151|-- 12V Impuls
               GND
          +12V +12V
           5k   |
5V Impuls --(--|+\ OpAmp
            |  |  >-- 12V Impuls
           1k   |
           GND GND
u.s.w.
OP #2124053
Vielen Dank für die Inf´s ich werde mal etwas ausprobieren....
Frequenz usw. weiß ich mom leider noch nicht... es ist ein Rechteck (PWM
Signal)
Ich woltle erstmal das Problem klären... da ich nen Frequenzgenerator
habe, der nur 5V macht und mein uC später ja auch nur.
Mehr Informationen habe ich leider selber gerade nicht.
Aber Danke schön schonmal
