Kniffliges Shunt Problem
Gast #2127235
ich hänge bei einem Schaltungsproblem. Ich habe High-Side (bis zu 60V)
einen Strommess Shunt (DC). Die Differenz über dem Shunt möchte ich
separieren und für den uC verstärken. Alle GND sind miteinander
verbunden (keine galvanische Trennung).
Ihr könnt euch das Problem schon ausmalen: Wie kann ich die hohe
Spannung von meiner Verstärkerschaltung trennen? Da geht mir ja jeder OP
kaputt. Ich habe bereits andere Lösungen gefunden (mit dem INA Shunt
monitor), aber diese sind nur bis zu 36V.
Bin für jeden Tipp sehr dankbar.
Gruss
Dominik
Gast #2127270
Es fällt eine kleine Spannung von 60mV ab, aber er misst high side bei
60V.
Gut, die 60mV Differenz runtergeteilt ist dann noch weniger, OK, aber du
willst es doch so haben. Kannst du dir ja dann mit einem
Instrumentenverstärker wieder hochpushen.
Aber warum ist high side wirklich nötig?
Jens
Gast #2127313
>@Jens, es ist eine sehr kompakte Leistungselektronik und ich müsste
>zuviel ändern um den Shunt nach der Last zu platzieren.
Erst denken, dann konstruieren. Ich frag mich immer warum
sich die Leute die Probleme selber machen wo eigentlich
keine sind;)
#2127345
HCPL 7840-0000E. Ist praktisch genau dafür gemacht und den gibts auch
bei Reichelt.
Dazu braucht man aber noch z.b. nen kleinen DC-DC-Wandler um die Logik
der High-Side mit Strom zu versorgen, falls man kein separates Netzteil
dafür hat.
http://www.reichelt.de/Optokoppler/HCPL-7840-000E/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A55;GROUPID=3046;ARTICLE=76156;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=26mFLwFKwQARoAAB0bUaoda3090282956706a53700c889f1216a6
Gast #2127522
> kaputt.
Hi, Dominik,
wo ist das knifflige Problem?
Was spricht dagegen, dass Du an der Messstelle einen OP betreibst mit
einer eigens geregelten Versorgungsspannung, und dieser mit einem
Transistor die Spannung am Shunt in einen Strom wandelt?
Die Industrie misst und regelt schon seit Jahrzehnten erfolgreich mit
der 4..20mA Stromschleife.
Ciao
Wolfgang Horn
Gast #2127576
INA168 macht 60V mit und ist pinkompatibel zum INA138, wenn sein ADC mit
5V betrieben wird kann man doch recht flott über die Formel Vo =
IS*RS*RL/5k den RL Widerstand berechnen zur Verstaerkung. Möchtest Du
deinen ADC danach schuetzen, obwohl UBmax = 60V betraegt nimmst du
einfach 1 Widerstand in Reihe und zwei Dioden zum begrenzen oder einen
Widerstand + Zdiode 5,1V
Gast #2129789
ja ist eigentlich geklärt. Der Allegro IC gefällt mir auch, halt eher
für kleinere Ströme.
Benötige wie schon erwähnt nichts genaues, das Ganze soll eine
Überstromabschaltung sein, wenn die ein paar Prozent daneben ist
passiert nichts.
Danke nochmals für die vielen und hilfreichen Antworten.
Gruss und noch einen schönes Wochenende
Gast #4178916
ich möchte noch eine Frage zu diesem Chat stellen.
Ich möchte ebenfalls den Strom über einen Shunt messen allerdings ist
meine High-Side auf 230V DC, die IC´s von Texas (z.B.INA193) reichen nur
bis +80V.
Das IC von Linear Technology (LTC6102HV) reicht ebenfalls nur bis 100V.
Habt ihr eine Idee?
Schonmal Danke an euch
Gruß Marcel
#4178953
> bis +80V.
Eigentlich ist Dein Problem doch soweit anders, das
sich ein neuer Thread gelohnt hätte. In Deinem Fall
wäre es m.E. sinnvoll, mit galvanischer Trennung zu
arbeiten. Du erfasst Dein Signal am Shunt, verstärkst
es und macht eine AD-Wandlung. Das Digitalsignal kannst
Du dann problemlos galvanisch getrennt auf beliebige
Potentiale bringen. Du brauchst natürlich ein zusätz-
liches (Klein-)netzteil auf High-Potential zur Versor-
gung der dortigen Elektronik.
#4179057
Marcel P. schrieb:
> Habt ihr eine Idee?
Im ersten Moment sieht es logisch aus, den Shunt so einzubauen
       + Spannung
      Shunt      |
       |         | Abgriff die Strommessung
     Verbraucher
       +--- Masse GND
Bis man dann drauf kommt, dass man sich damit Probleme einhandelt.
Und dann bemerkt man plötzlich, warum diese Variante
       + Spannung
     Verbraucher
      Shunt      |
       +--- Masse GND
die einfachere ist, wenn man damit leben kann, dass der Verbaucher
masseseitig nicht mehr das generelle GND sieht, sondern eine ein klein
wenig höhere Spannung. Was aber meistens weder den Verbraucher stört,
noch die Auswerteschaltung. Denn für den Verbraucher ist die Spannung
über ihm da wie dort genau dieselbe. Dem Shunt ist es auch egal, wo er
sitzt. Und solange es keine weiteren Verbindungen vom Verbaucher zur
Auswerteschaltung gibt (weil der zb eine geregelte Spannung für die
Auswerteschaltung zur Verfügung stellt), ist es der Auswerteschaltung
auch egal, denn die interessiert sich ja nur für die Spannungsdifferenz.
Und selbst wenn die 'virtuelle Masse' des Verbrauchers ein paar mV höher
liegt als GND, spielt das oftmals auch keine grosse Rolle, wenn
Schaltsignale von der Auswerteelektronik zum Verbraucher gehen. Ein
logisches High bleibt auch dann noch High, wenn die Spannung aus Sicht
des Verbrauchers nicht 5V sondern nur 4.5V beträgt.
Aber: Dafür hat die Spannung über dem Shunt plötzlich GND-Bezug und das
Problem, dass man von von der originalen grossen Spannung runter kommen
muss ist keines mehr.
Gast #4179068
Wenn schon Leichen geschändet werden.
Kann mal jemand eine Schaltung hierzu zeigen. Hört sich spannend an,
kann ich mir aber nicht so ganz vorstellen.
Vielen DAnk.
