avr910 und m88
Gast #2127363
Hey,
Ich habe ein kleines Problem beim Programmieren von meinem kleinen
ATmega88.
Ich nutze dazu ein Programmierboard namens MySmartUSB. Wenn ich nun
versuche das Gerät anzusprechen kommt folgendes.
# avrdude -P /dev/micro/mySmartUSB -p m88 -c avr910
avrdude: ser_open(): can't set attributes for device
"/dev/micro/mySmartUSB": Inappropriate ioctl for device
# ls -l /dev/micro/mySmartUSB
crw-rw-r-- 1 root uucp 189, 130 31. Mär 20:34 /dev/micro/mySmartUSB
Das Device gibt es auch. Nun hab ich mal angefangen zu suchen. Dabei bin
ich auf folgendes gestoßen. Der Eintrag der avrdude.conf für den
ATmega88 sieht folgendermaßen aus.
# ATmega88
part
    id               = "m88";
    desc             = "ATMEGA88";
    stk500_devcode   = 0x73;
#    avr910_devcode   = 0x;
Das MySmartUSB-Board wird mittels avr910 angesprochen. Jedoch gibt es
dort keinen devcode. Hat jemand ne Ahnung, wo ich den Devcode her
bekomme? Bzw wie ich den selbst ermitteln kann?
mfg
sep
Dummerweise wird, soweit ich weiß, die Software für AN910 nicht mehr
gepflegt. Es ist dann klar, dass der atmega88 da nicht mehr auftaucht.
Bei einem 910-progger von Klaus Leidinger steht als "device code not
official 0x33"
Das file ist bei mir als avr910_213_v38b.asm abgelegt, vielleicht
findest Du es bei Leidingers homepage wieder.
Ich drück die Daumen.
Danke. Also ich habe nun erstmal avrdude-5.10 installiert und dann mal
mit -x devcode ein bisschen rum gespielt. Auf der Seite von Klaus
Ledinger habe ich auch schon ein bisschen was gefunden und ausprobiert.
Auch den Devicecode 0x33 leider ohne Erfolg. Devcode 0x76 brachte auch
nicht den Erfolg. Leider. Ich habe mittels einer UDEV-Regel den
Deviceknoten gesetzt. Die Regel sieht wie folgt aus.
# cat ~/50-mySmart.rules
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="10c4", ATTR{idProduct}=="ea60",
ATTR{bcdDevice}=="0211", NAME="micro/mySmartUSB", GROUP="uucp",
MODE="0760"
Kann das sonst auch damit zusammenhängen?
> nicht den Erfolg.
0x33 funktioniert nur mit der Firmware von meiner Seite, wenn 0x76 nicht
geht, dann ist das beim myAVR Programmer anders implementiert als bei
avr910.
Probiere bitte mal avrdude -P /dev/micro/mySmartUSB -p m88 -c avr910 -v
-v
( 2x -v !)
Dann sollte eine Liste kommen: "Programmer supports the following
devices"
Da siehst Du die dem Programmer bekannten Devicecodes und die von
avrdude dazu gelisteten Devices.
HTH,
Klaus
Also, das ist mir nun echt peinlich.
Man sollte auch schon den Treiber für cp210x im kernel aktivieren. Denn
das ist der USB to Serial Converter, welcher auf dem MySmartUSB verbaut
ist.
Dann funktioniert auc der avr910_devcode = 0x33
Danke für eure Hilfe und Sry für den Aufwand.
Das ist ja interessant. Wenn der in MyAVR anthalten ist, kannst Du auch
die avrdude.conf entsprechend modifizieren, dann brauchst Du -x devode
nicht mehr.
Kannst Du mal die vorhandene deviceliste hier posten? ( -v -v )
Danke,
Klaus
Ich geb dir mal die komplette Ausgabe. Komisch nur, die Option -F
brauche ich weil er mir ansonsten eine Warnung gibt, da die Signatur
nicht stimmt. Bekomm ich das noch ein bisschen eleganter hin? Und in
meiner avrdude.conf ist schon avr910_devcode = 0x33 beim m88 enthalten.
$ avrdude -p m88 -c avr910 -P /dev/micro/mySmartUSB -v -v -F
avrdude: Version 5.10, compiled on Mar 31 2011 at 21:40:08
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/home/sep/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port                    : /dev/ttyUSB0
         Using Programmer              : avr910
         avr910_devcode (avrdude.conf) : 0x33
         AVR Part                      : ATMEGA88
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
23
         StabDelay                     : 100
24
         CmdexeDelay                   : 25
25
         SyncLoops                     : 32
26
         ByteDelay                     : 0
27
         PollIndex                     : 3
28
         PollValue                     : 0x53
29
         Memory Detail                 :
30
31
                                  Block Poll               Page                       Polled
32
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
33
34
           eeprom        65     5     4    0 no        512    4      0  3600  3600 0xff 0xff
35
           flash         65     6    64    0 yes      8192   64    128  4500  4500 0xff 0xff
36
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
37
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
38
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
39
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
40
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
41
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
42
43
         Programmer Type : avr910
44
         Description     : Atmel Low Cost Serial Programmer
45
46
Found programmer: Id = "AVR ISP"; type = S
47
    Software Version = 2.5; Hardware Version = 2.0
48
Programmer supports auto addr increment.
49
Programmer supports buffered memory access with buffersize = 8 bytes.
50
51
Programmer supports the following devices:
52
    Device code: 0x01 = (unknown)
53
    Device code: 0x02 = (unknown)
54
    Device code: 0x03 = (unknown)
55
    Device code: 0x04 = (unknown)
56
    Device code: 0x05 = (unknown)
57
    Device code: 0x06 = (unknown)
58
    Device code: 0x07 = (unknown)
59
    Device code: 0x08 = (unknown)
60
    Device code: 0x09 = (unknown)
61
    Device code: 0x0a = (unknown)
62
    Device code: 0x0b = (unknown)
63
    Device code: 0x0c = (unknown)
64
    Device code: 0x0d = (unknown)
65
    Device code: 0x0e = (unknown)
66
    Device code: 0x0f = (unknown)
67
    Device code: 0x10 = (unknown)
68
    Device code: 0x11 = (unknown)
69
    Device code: 0x12 = (unknown)
70
    Device code: 0x13 = AT90S1200
71
    Device code: 0x14 = (unknown)
72
    Device code: 0x15 = (unknown)
73
    Device code: 0x16 = (unknown)
74
    Device code: 0x17 = (unknown)
75
    Device code: 0x18 = (unknown)
76
    Device code: 0x19 = (unknown)
77
    Device code: 0x1a = (unknown)
78
    Device code: 0x1b = (unknown)
79
    Device code: 0x1c = (unknown)
80
    Device code: 0x1d = (unknown)
81
    Device code: 0x1e = (unknown)
82
    Device code: 0x1f = (unknown)
83
    Device code: 0x20 = ATtiny84
84
    Device code: 0x21 = (unknown)
85
    Device code: 0x22 = (unknown)
86
    Device code: 0x23 = (unknown)
87
    Device code: 0x24 = (unknown)
88
    Device code: 0x25 = (unknown)
89
    Device code: 0x26 = (unknown)
90
    Device code: 0x27 = (unknown)
91
    Device code: 0x28 = AT90S4414
92
    Device code: 0x29 = (unknown)
93
    Device code: 0x2a = (unknown)
94
    Device code: 0x2b = (unknown)
95
    Device code: 0x2c = (unknown)
96
    Device code: 0x2d = (unknown)
97
    Device code: 0x2e = (unknown)
98
    Device code: 0x2f = (unknown)
99
    Device code: 0x30 = AT90S4433
100
    Device code: 0x31 = (unknown)
101
    Device code: 0x32 = (unknown)
102
    Device code: 0x33 = ATMEGA88
103
    Device code: 0x34 = AT90S2333
104
    Device code: 0x35 = (unknown)
105
    Device code: 0x36 = (unknown)
106
    Device code: 0x37 = (unknown)
107
    Device code: 0x38 = AT90S8515
108
    Device code: 0x39 = (unknown)
109
    Device code: 0x3a = ATMEGA8515
110
    Device code: 0x3b = (unknown)
111
    Device code: 0x3c = (unknown)
112
    Device code: 0x3d = (unknown)
113
    Device code: 0x3e = (unknown)
114
    Device code: 0x3f = (unknown)
115
    Device code: 0x40 = (unknown)
116
    Device code: 0x41 = ATMEGA103
117
    Device code: 0x42 = (unknown)
118
    Device code: 0x43 = ATMEGA128
119
    Device code: 0x44 = (unknown)
120
    Device code: 0x45 = ATMEGA64
121
    Device code: 0x46 = (unknown)
122
    Device code: 0x47 = (unknown)
123
    Device code: 0x48 = (unknown)
124
    Device code: 0x49 = (unknown)
125
    Device code: 0x4a = (unknown)
126
    Device code: 0x4b = (unknown)
127
    Device code: 0x4c = AT90S2343
128
    Device code: 0x4d = (unknown)
129
    Device code: 0x4e = (unknown)
130
    Device code: 0x4f = (unknown)
131
    Device code: 0x50 = (unknown)
132
    Device code: 0x51 = (unknown)
133
    Device code: 0x52 = (unknown)
134
    Device code: 0x53 = (unknown)
135
    Device code: 0x54 = (unknown)
136
    Device code: 0x55 = ATtiny12
137
    Device code: 0x56 = ATtiny15
138
    Device code: 0x57 = (unknown)
139
    Device code: 0x58 = (unknown)
140
    Device code: 0x59 = (unknown)
141
    Device code: 0x5a = (unknown)
142
    Device code: 0x5b = (unknown)
143
    Device code: 0x5c = (unknown)
144
    Device code: 0x5d = (unknown)
145
    Device code: 0x5e = ATtiny2313
146
    Device code: 0x5f = (unknown)
147
    Device code: 0x60 = ATMEGA161
148
    Device code: 0x61 = (unknown)
149
    Device code: 0x62 = (unknown)
150
    Device code: 0x63 = ATMEGA162
151
    Device code: 0x64 = ATMEGA163
152
    Device code: 0x65 = (unknown)
153
    Device code: 0x66 = (unknown)
154
    Device code: 0x67 = (unknown)
155
    Device code: 0x68 = AT90S8535
156
    Device code: 0x69 = ATMEGA8535
157
    Device code: 0x6a = (unknown)
158
    Device code: 0x6b = (unknown)
159
    Device code: 0x6c = AT90S4434
160
    Device code: 0x6d = (unknown)
161
    Device code: 0x6e = (unknown)
162
    Device code: 0x6f = (unknown)
163
    Device code: 0x70 = (unknown)
164
    Device code: 0x71 = (unknown)
165
    Device code: 0x72 = ATMEGA32
166
    Device code: 0x73 = (unknown)
167
    Device code: 0x74 = ATMEGA6450
168
    Device code: 0x75 = ATMEGA6490
169
    Device code: 0x76 = ATMEGA8
170
    Device code: 0x77 = (unknown)
171
    Device code: 0x78 = ATMEGA169
172
    Device code: 0x79 = (unknown)
173
    Device code: 0x7a = (unknown)
174
    Device code: 0x7b = (unknown)
175
    Device code: 0x7c = (unknown)
176
    Device code: 0x7d = (unknown)
177
    Device code: 0x7e = (unknown)
178
    Device code: 0x7f = (unknown)
179
180
avrdude: avr910_devcode selected: 0x01
181
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
182
183
Reading | ################################################## | 100% 0.11s
184
185
avrdude: Device signature = 0x000000
186
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
187
avrdude: Expected signature for ATMEGA88 is 1E 93 0A
188
189
avrdude: safemode: Fuses OK
190
191
avrdude done.  Thank you.
Aha, da haben die Jungs einfach nur alle Hexcodes zurückgegeben. Die
Ausgabe sieht aber aus, als ob die Signatur nicht gelesen werden kann,
außerdem wird als Devicecode 0x01 angezeigt. Sieht so aus, als ob er
MyAVR ein etwas anderes Protokoll benutzt als das standart avr910.
Funktioniert denn das brennen/auslesen?
Gib bitte noch mal den Befehl mit 4x -v an, dann kommen noch mehr Infos,
und poste die mal (den Teil mit den Hexcodes kannst Du dann rauslassen
damit es kürzer wird.
hallo,
das ist mir auch schon aufgefallen dass der MK2 von myAVR auf anfrage
mit dude alle device-codes als bekannt ausspuckt... auf anfrage bei
denen kam heraus dass die in der firmware die signaturen direkt
auswerten und auf den 910er device-code eigentlich nur protokollhalber
antworten... ursache sei wohl dass diese devicecodes nicht mehr wirklich
offiziell gepflegt würden...  problem dabei ist nur dass die die alten
AT90Sxxx Siganturen von abgekündigten MCUs in den aktuellen
Firmwarevarianten des MK2 nicht mehr enthalten sind so muss man für eine
alte MCU aus den Tiefen der Bastelkiste auch mal ne ältere MK2-Firmware
in den Programmer schießen ;-)
also ich mach mit meinem MK2-Board viel mit dem m48 bis m328 und der
flasht und fuset problemlos... und besser ist auch dem MK2 als 911er
anzusprechen dann macht er im blockmode auch recht flott los
Grüße Rene
@Rene,
ja, wegen der unsupporteten Devicecodes haben wir -x devcode=0xnn in
avrdude eingebaut ;-)
den Blockmode macht er auch als avr910 (ab avrdude 5.6) ich vermute
aber, das das setzen des Devicecode eventuell nicht vom Programmer
unterstützr wird.
avrdude wertet leider die Signatur nicht aus.
Mal sehen was das Protokoll sagt, da sollte man es erkennen können.
$ avrdude -p m88 -c avr910 -P /dev/micro/mySmartUSB -v -v -v -v
         Using Port                    : /dev/micro/mySmartUSB
         AVR Part                      : ATMEGA88
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RETRY pulse                   : SCK
         Timeout                       : 200
23
         StabDelay                     : 100
24
         CmdexeDelay                   : 25
25
         SyncLoops                     : 32
26
         ByteDelay                     : 0
27
         PollIndex                     : 3
28
         PollValue                     : 0x53
29
         Memory Detail                 :
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
avrdude: Send: S [53]
68
avrdude: Recv: A [41] V [56] R [52]   [20] I [49] S [53] P [50]
69
avrdude: Send: V [56]
70
avrdude: Recv: 2 [32] 5 [35]
71
avrdude: Send: v [76]
72
avrdude: Recv: 2 [32] 0 [30]
73
avrdude: Send: p [70]
74
avrdude: Recv: S [53]
75
76
77
avrdude: Send: a [61]
78
avrdude: Recv: Y [59]
79
80
avrdude: Send: b [62]
81
82
avrdude: Recv: . [00]
83
avrdude: Recv: . [08]
84
85
avrdude: Send: t [74]
86
87
88
89
90
91
avrdude: Send: T [54] 3 [33]
92
avrdude: Recv: . [0d]
93
avrdude: avr910_devcode selected: 0x33
94
avrdude: Send: P [50]
95
96
97
98
Reading |                                                    | 0% 0.00savrdude: Send: s [73]
99
avrdude: Recv: . [00] . [00] . [00]
100
101
102
103
104
         Double check connections and try again, or use -F to override
105
         this check.
106
107
avrdude: Send: L [4c]
108
109
110
Dort erst einmal die Ausgabe von AVRDude.
Das auslesen werd ich mal gleich probieren...
Das macht er anscheinend. Ich sitz nun leider nicht vor dem Gerät,
sondern bin per Remote dabei. Also kann ich das nicht zu 100% sagen.
Aber avrdude läuft problemlos.
$ avrdude -pm88 -c avr910 -P /dev/micro/mySmartUSB -F -V -Uflash:w:/home/sep/workspace/projekte/kolbentanksteuerung/Release/Kolbentanksteuerung.hex:a
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "/home/sep/workspace/projekte/kolbentanksteuerung/Release/Kolbentanksteuerung.hex"
avrdude: input file /home/sep/workspace/projekte/kolbentanksteuerung/Release/Kolbentanksteuerung.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (910 bytes):
23
24
Writing | ################################################## | 100% 20.95s
25
26
avrdude: 910 bytes of flash written
27
28
29
30
avrdude finished
seltsam, beim ersten Versuch oben kam die Meldung:
obwohl die Parameter richtig erkannt waren:
>         AVR Part                      : ATMEGA88
Beim zweiten mal war alles so wie erwartet:
> avrdude: Send: T [54] 3 [33] #Devicecode wird wie erwartet gesetzt
Du schaltest beim brennenn das verification ab:
> avrdude -pm88 -c avr910 -P /dev/micro/mySmartUSB -F -V -Uflash:w:....
lass mal das -V weg, ich vermute das gibt eine Fehlermeldung.
Ich bin der Meinung, das die ISP Verbindung zum Mega88 nicht klappt,
deshalb kann er die Signatur nicht lesen. Welcher Takt ist demm am
Mega88 ? Eventuell ist er auch verfust...
>nicht stimmt.
Logo, durch -F wird alles besser. Denkste. -F ist so ziemlich
das dümmste und gefährlichste was man an Parametern angeben kann.
Versuch bloß nicht damit die Fuses oder das Flash zu brennen.
mal ganz abgesehen davon ob der MK2 alle dude-optionen 1:1 unterstützt
ist es schon interessant zu schauen was sagt denn das progTool vom
Hersteller? wenn das dran kommt kann man zumindest davon ausgehen, dass
die ISP-Verbindung zum m88 steht. @Klaus L. wie es scheint arbeitest du
mit an dude... habt ihr nicht mal überlegt den mk2 direkt in dude als
programmer mit aufzunehmen? soweit ich das bisjetzt gelesen habe ist
deren eigenes protokoll ja offengelegt... die BASCOM-jungs haben soweit
ich das in der letzten Version richtig gesehen habe den MK2 inzwischen
als direkt Unterstützung in der Programmerliste ;-)
Grüße R.
@Rene:
so wie das für mich bis jetzt aussieht unterstützt der MK2 ja ganz
originl das AVR910 Protokoll, inklusive Blockmode und setzen des
Devicecodes. das wollte ich ja mit den ausführlichen Protokollen seh.
Bei avrdude ist es wohl so wie bei den meisten OpenSource Projekten, wer
ein Interesse an einer bestimmten Funktion hat baut die halt ein.
Ich habe vor einiger Zeit den Blockmode von avr109 bzw. Butterfly in das
AVR910 Protokoll wieder zurück implementiert (der war da schon mal drin,
ist aber in einer Version mal rausgeflogen, weil in AVR910 nicht
beschrieben) Außerdem eben den devcode=nn mit Jörg W., weil die AVR910
Programmer nicht auszurotten sind, und weil es unterschiedliche
Devicecodes für die neueren Controller gibt ;-)
So wie ich das bis jetzt sehe braucht es keine Änderung für den MK2.
Mal sehen ob sep noch weitere Infos postet.
Grüße,
Klaus
Hey,
Sry ich war nun am Wochenende weg gewesen und war abgeschnitten. ^^
Nun hab ich die Option -V einfach nochmal weg gelassen. -F war gesetzt.
Folgendes als Output.
$ avrdude -pm88 -cavr910 -P/dev/micro/mySmartUSB -F -D -Uflash:w:/home/sep/workspace/projekte/kolbentanksteuerung/Release/Kolbentanksteuerung.hex:a -v -v
         AVR Part                      : ATMEGA88
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RETRY pulse                   : SCK
         Timeout                       : 200
23
         StabDelay                     : 100
24
         CmdexeDelay                   : 25
25
         SyncLoops                     : 32
26
         ByteDelay                     : 0
27
         PollIndex                     : 3
28
         PollValue                     : 0x53
29
         Memory Detail                 :
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
avrdude: safemode: lfuse reads as 0
63
avrdude: safemode: hfuse reads as 0
64
avrdude: safemode: efuse reads as 0
65
66
67
68
69
Writing | ################################################## | 100% 20.94s
70
71
72
73
74
avrdude: verifying flash memory against /home/sep/workspace/projekte/kolbentanksteuerung/Release/Kolbentanksteuerung.hex:
75
avrdude: load data flash data from input file /home/sep/workspace/projekte/kolbentanksteuerung/Release/Kolbentanksteuerung.hex:
76
77
avrdude: input file /home/sep/workspace/projekte/kolbentanksteuerung/Release/Kolbentanksteuerung.hex contains 910 bytes
78
avrdude: reading on-chip flash data:
79
80
Reading | ################################################## | 100% 16.44s
81
82
83
84
avrdude: verifying ...
85
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
86
         0x19 != 0x00
87
avrdude: verification error; content mismatch
88
89
90
91
92
93
94
Als devcode wird wieder 0x01 genutzt. Weiterhin scheint nichts auf dem
µC zu sein. Komisch.
So wie es scheint, werden die Fuses ebenso nicht ordentlich ausgelesen.
Hier mal die lange Ausgabe.
$ avrdude -pm88 -cavr910 -P/dev/micro/mySmartUSB -F -D -Uefuse:r:-:i -v -v -v -v
         AVR Part                      : ATMEGA88
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RETRY pulse                   : SCK
         Timeout                       : 200
23
         StabDelay                     : 100
24
         CmdexeDelay                   : 25
25
         SyncLoops                     : 32
26
         ByteDelay                     : 0
27
         PollIndex                     : 3
28
         PollValue                     : 0x53
29
         Memory Detail                 :
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
avrdude: Send: T [54] . [01]
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
avrdude: Send: . [2e] P [50] . [00] . [00] . [00]
105
avrdude: Recv: . [00] . [0d]
106
avrdude: safemode read 1, lfuse value: 0
107
108
109
avrdude: safemode read 2, lfuse value: 0
110
111
112
avrdude: safemode read 3, lfuse value: 0
113
114
avrdude: Send: . [2e] X [58] . [08] . [00] . [00]
115
116
avrdude: safemode read 1, hfuse value: 0
117
118
119
avrdude: safemode read 2, hfuse value: 0
120
121
122
avrdude: safemode read 3, hfuse value: 0
123
124
avrdude: Send: . [2e] P [50] . [08] . [00] . [00]
125
126
avrdude: safemode read 1, efuse value: 0
127
128
129
avrdude: safemode read 2, efuse value: 0
130
131
132
avrdude: safemode read 3, efuse value: 0
133
134
avrdude: Send: A [41] . [01] . [fc]
135
136
avrdude: Send: d [64]
137
138
avrdude: Send: A [41] . [01] . [fd]
139
140
141
142
avrdude: Send: A [41] . [01] . [fe]
143
144
145
146
avrdude: Send: A [41] . [01] . [ff]
147
148
149
150
avrdude: reading efuse memory:
151
152
Reading |                                                    | 0% 0.00savrdude: Send: . [2e] P [50] . [08] . [00] . [00]
153
154
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
155
156
avrdude: writing output file "<stdout>"
157
:0100000000FF
158
:00000001FF
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
na ja, er kann die Signatur nicht lesen, dann klappt es auch mit den
fuses nicht. Das mit dem devcode 01 ist seltsam, hat aber mit dem
eigentlichen Problem vermutlich nichts zu tun. (probiere es doch mal mit
-x devcode=0x33 nur interessehalber)
Die kommunikation Programmer zu Mega88 klappt nicht. Da solltest Du mit
suchen anfangen. Hast Du eine andere Zielschaltung zum ausprobieren?
Klaus
Mit -x devcode=0x33 ist die Ausgabe wie folgt.
$ avrdude -pm88 -cbutterfly -P /dev/micro/mySmartUSB -F -D -Uflash:w:/home/sep/workspace/projekte/kolbentanksteuerung/Release/Kolbentanksteuerung.hex:a -v -v -x devcode=0x33
avrdude: WARNING: Programmer doesn't support extended parameters, -x option(s) ignored
         Using Programmer              : butterfly
         AVR Part                      : ATMEGA88
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RETRY pulse                   : SCK
23
         Timeout                       : 200
24
         StabDelay                     : 100
25
         CmdexeDelay                   : 25
26
         SyncLoops                     : 32
27
         ByteDelay                     : 0
28
         PollIndex                     : 3
29
         PollValue                     : 0x53
30
         Memory Detail                 :
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
         Description     : Atmel Butterfly Development Board
46
47
Connecting to programmer: .
48
49
50
51
Programmer supports buffered memory access with buffersize=8 bytes.
52
53
54
55
56
avrdude: devcode selected: 0x01
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Reading | ################################################## | 100% 16.40s
83
84
85
86
87
88
         0x19 != 0x00
89
90
91
92
93
94
95
96
Dort nimmt er auch wieder den devcode 0x01. Das einzige was ich nun
nochmal probieren kann ist einen anderen atmega88 einzubaun, oder nen
älteren atmega8. Ich hab auch noch nen jtag ice mk2 hier. Den muss ich
aber erst mal ordentlich zum laufen bringen.
Hm, sry. Die Ausgabe war eben gerade mit -cbutterfly. Nun nochmal die
richtige und dort int dann auch wieder arr910_devcode=0x33 ausgewählt.
Also hier die Ausgabe nochmal.
$ avrdude -pm88 -cavr910 -P /dev/micro/mySmartUSB -F -D -Uflash:w:/home/sep/workspace/projekte/kolbentanksteuerung/Release/Kolbentanksteuerung.hex:a -v -v -x devcode=0x33
avrdude: avr910_parseextparms(): devcode overwritten as 0x33
         AVR Part                      : ATMEGA88
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RETRY pulse                   : SCK
23
         Timeout                       : 200
24
         StabDelay                     : 100
25
         CmdexeDelay                   : 25
26
         SyncLoops                     : 32
27
         ByteDelay                     : 0
28
         PollIndex                     : 3
29
         PollValue                     : 0x53
30
         Memory Detail                 :
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Writing | ################################################## | 100% 20.96s
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
Reading | ################################################## | 100% 16.85s
78
79
80
81
82
83
         0x19 != 0x00
84
85
86
87
88
89
90
91
Hey, ich habe nun nochmal einen anderen ATmega88 auf meinen Programmer
gesteckt. Und siehe da es funktioniert. Hier mal die Ausgabe.
$ avrdude -pm88 -cavr910 -P /dev/micro/mySmartUSB -D -Uflash:w:/home/sep/workspace/projekte/kolbentanksteuerung/Release/Kolbentanksteuerung.hex:a -v -v -x devcode=0x33
         AVR Part                      : ATMEGA88
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RETRY pulse                   : SCK
23
         Timeout                       : 200
24
         StabDelay                     : 100
25
         CmdexeDelay                   : 25
26
         SyncLoops                     : 32
27
         ByteDelay                     : 0
28
         PollIndex                     : 3
29
         PollValue                     : 0x53
30
         Memory Detail                 :
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Programmer supports buffered memory access with buffersize = 512 bytes.
51
52
53
54
Reading | ################################################## | 100% 0.06s
55
56
avrdude: Device signature = 0x1e930a
57
avrdude: safemode: lfuse reads as 62
58
avrdude: safemode: hfuse reads as DF
59
avrdude: safemode: efuse reads as 1
60
61
62
63
64
Writing | ################################################## | 100% 1.01s
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Reading | ################################################## | 100% 0.50s
76
77
78
79
80
avrdude: 910 bytes of flash verified
81
82
83
84
85
86
87
Komisch ist nur eine Sache noch. Einmal ein Auszug aus der
/etc/avrdude.conf
part
    id               = "m88";
    desc             = "ATMEGA88";
     has_debugwire = yes;
     flash_instr   = 0xB6, 0x01, 0x11;
     eeprom_instr  = 0xBD, 0xF2, 0xBD, 0xE1, 0xBB, 0xCF, 0xB4, 0x00,
                     0xBE, 0x01, 0xB6, 0x01, 0xBC, 0x00, 0xBB, 0xBF,
                     0x99, 0xF9, 0xBB, 0xAF;
    avr910_devcode   = 0x33;
    signature        = 0x1e 0x93 0x0a;
Der devcode für den avr910 ist angegeben. Wenn ich das Gerät nun
programmieren will, nimmt er jedoch immer devcode 0x01. Es sei denn ich
gebe es mit -x devcode an. Dann nimmt er auch den 0x33.
Aber ansonsten lag es wohl an dem µC. Ich werd mal schaun, ob ich den
noch irgendwie zurück gesetzt bekomme.
Hi, probiere mal einen Takt an XTAL1 anzulegen, vielleicht hast Du Glück
http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocontroller/meinetools.html#Preserver
Das mit dem Devicecode sieht aus, als ob avrdude den ersten empfangenen
Code von der supportliste übergibt. Das macht eigentlich nur der avr109
Modus, da der von einem bootloader mit genau einem supportrten Device
ausgeht.
Die avrdude.conf wird ja korrekt ausgelesen.
Ich probiere es bei mir mal aus und schaue in den avrdude source.
Das mit dem Takt an XTAL1 hab ich schon ausprobiert. Ohne Erfolg.
Ich hab mich dann mal belesen wegen dem debugWIRE. Das brachte dann auch
den Erfolg. Denn dort wird irgendwie der SPI Modus via dem Programmer
abgeschaltet. Ich hab denn über das JTAG ICE mkII und über AVRStudio 4
den debugWIRE-Modus abschalten können. Danach konnte ich dann den µC
wieder ansprechen und die Signatur war auch wieder ordentlich.
Aber nun nochmal dazu ne Frage. Gibt es eine Möglichkeit den
debugWIRE-Modus via avarice oder über avrdude zu deaktivieren?
Die DW-Enable-Fuse kann nur über den Debugger wieder deaktiviert werden.
Die Kommunikation dazu erfolgt ja seriell über den Resetpin, da kommt
ISP nicht ran.
Also per ISP Debug aktivieren, per Debugger wieder deaktivieren.
Ist das denn machbar? Als Debugger nutze ich avr-gdb. Als Frontend die
Eclipse IDE. Wo jetzt eigentlich alles so funktioniert, wie ich mir das
vorgestellt habe. Bis auf Debugwire disable. Wie ich das hier gelesen
habe, so hab ich das auch mal probiert.
http://www.mikrocontroller.net/articles/DebugWIRE#An-_und_Abschalten_von_Debug-Wire
Also folgendermaßen
$ avarice --mkII --jtag usb -P atmega88 --reset-srst --debugwire
AVaRICE version 2.10, Apr  4 2011 18:54:53
JTAG config starting.
Found a device: JTAGICEmkII
Serial number:  07:00:00:00:46:96
Reported debugWire device ID: 0x930A
Configured for device ID: 0x930A atmega88 -- Matched with atmega88
JTAG config complete.
$ avrdude -cavr910 -pm88 -P/dev/micro/mySmartUSB -Uhfuse:w:0xdf:m
         this check.
$ avarice --mkII --jtag usb -P atmega88 --reset-srst --write-fuses 01DFF7 --debugwire
24
25
26
27
28
29
30
Writing Fuse Bytes:
31
  Extended Fuse byte -> 0x01
32
      High Fuse byte -> 0xdf
33
       Low Fuse byte -> 0xf7
34
Failed to read target memory space
Also, weder mit avrdude noch mit avarice funktioniert das. Oder ist das
nicht der richtige "Restet Enabled" Befehl?
