Aus 64bit unique 8bit machen
#2129944
@  Oddel (Gast)
>hat Jemand eine Idee wie ich aus einer 64bit eindeutigen ID (1-wire)
>eine 8 bit ID machen könnte ?
Mit einer Tabelle und 256 Einträgen zu 64 Bit. Dort schreibst du deine
256 gewünschten IDs rein, der Index ist dann dein neuer 8 Bit Code.
Alternativ kann man eine 8 Bit CRC berechnen.
Klar sollte sein, dass der Informationgehalt von 64 Bit nicht
vollständig auf 8 Bit abgebildet werden kann.
MFG
Falk
Gast #2129952
Hallo Bernhard,
hört sich gut an , aber ich hab's ehrlich gesagt nicht verstanden.
Wenn ich zum Beispiel diese 64bit Zahl habe :
1100 1010 1111 0101 0110 1010 0111 0001 1111 0100 1110 0000 0101 1110
0111 1100
ich möchte in einem Datenpaket eine eindeutige ID mitschicken, kann aber
dafür nur 1 Byte übertragen.
gruß
#2129984
Oddel schrieb:
> dachte ich mir schon. Hatte aber doch noch die Hoffnung, dass es
> vielleicht einen Math. Weg geben könnte.
Gibt es. Für jede Kombination von maximal 256 verschiedenen bekannten
1-Wire IDs gibt es einen mathematischen (algorithmischen) Weg, diese in
8 Bits auszudrücken. Ob dir diese Erkenntnis hilft ist aber eine andere
Frage, denn sobald du eines der bestehenden 1-Wire Device austauschen,
und damit eine alte ID durch eine neue ersetzt wird, ändert sich dann
auch dieser Weg.
NB: Das eben war Falks "Tabelle" auf mathematisch. ;-)
Gast #2129991
Hm, die Frage ist doch, musst Du wirklich den kompletten Bereich
abdecken?
Wenn ich mich richtig erinnere, waren die Dinger fortlaufend
durchnumeriert, und der "Zuwachs" über die Zeit war durchaus
überschaubar; ich persönlich hätte somit nur wenig Hemmungen, einfach
die ersten 24 oder 32 Bit abzuschneiden. Das Abgeschnittene könnte man
dann einfach ignorieren (die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Devices mit
in den hinteren 32 bzw. 40 Bits identischer Seriennummer im Bus hängen,
ist wohl vernachlässigbar) oder gegen eine Konstante prüfen (Annahme:
Alle Devices wurden mehr oder weniger zum gleichen Zeitpunkt angeschafft
(hergestellt)).
Alternativ könnte man darüber nachdenken, zwei Tabellen für die jeweils
z. B. vorderen und hinteren 32 Bits zu nehmen (und meinetwegen dann noch
eine dritte Mapping Tabelle, die beide Indizies auf einen eindeutigen
8-Bit-Wert mappt).
#2130340
Ein paar Bytes kann man bei 1-wire IDs durchaus einsparen, wenn man
einige Annahmen macht:
- das obere Byte ist eine Prüfsumme - die kann problemlos entfernt
werden, wenn man annimmt dass keine Übertragungsfehler auftreten.
- das untere Byte ist der Chiptyp - hat man nur eine Art von 1-wire Chip
kann sie auch entfernt werden
- das 2. und 3. Byte von oben sind die höchstwertigen Bits der
Seriennummer. Bei allen Chips die mir bisher untergekommen sind waren
sie 0. Soll das Gerät nicht noch 10 Jahre unverändert kompatibel gebaut
werden, kann man sie wegschneiden.
- wie Patrick schon schrieb, kauft man die Chips gleichzeitig, sind die
Seriennummern sehr dicht beieinander und die Wahrscheinlichkeit dass
Byte 4 und 5 bei allen identisch ist, ist sehr hoch.
Unter diesen Annahmen bleiben noch 3 Byte "effektive" ID übrig. Weitere
Komprimierung wird schwierig ohne die schon erwähnten Look-up-Tabellen.
