Problem mit "while" schleife
OP #2133305
Hallo
ich habe ein Problem mit while Schleife. Wenn x==1 ist dann gehe in die
Schleife und warte bis x==0 ist. Füre ein Befehl aus und gehe dann
wieder in die Main Schleife.
int main (void)
 while (1)
  if (x==1)
   while(x==0) {}
   z++;  // Einmalig ausführen beim wechsel von x==1 nach x==0
Irgendwie verstehe ich das mit While nicht.
Wie muss es richtig lauten und auch bitte warum so.
Danke, Markus
OP #2133328
Also x wird per ISR eingelesen. Im Normalzustand ist es 0.
Ist x= 1 dann warte bis es 0 wird und erhöhe Value_1 um 1
Ist x= 2 dann warte bis es 0 wird und erhöhe Value_2 um 1
Ist x= 4 dann warte bis es 0 wird und erhöhe Value_3 um 1
Ist x= 8 dann warte bis es 0 wird und erhöhe Value_4 um 1
Gast #2133342
Also x wird von aussen (Interrupt, IO Pin) gesetzt und ist deshalb
volatile. Soweit zu den Voraussetzungen.
while (1) {
        do {
                x_saved = x;
        } while (x_saved == 0);
        while (x != 0) /* warten */;
        switch (x_saved) {
        case 1:
                Value_1++;
                break;
        case 2:
                Value_2++;
                break;
        /* und so weiter */
Wenn die Werte von x aufeinander folgen würden, könnte man sich das
switch sparen und statt dessen mit einem Array arbeiten.
OP #2133436
so, ich habe es nun so gelöst:
  while (1)
    if (x == 1)
      while (x != 0);
      Wartenummer++;
      Warteplatz[0] = Wartenummer;
    if (x == 2)
      while (x != 0);
      Wartenummer++;
      Warteplatz[1] = Wartenummer;
folgendes Lösung bekomme ich nicht hin:
Ist x ==1 länger als timeout soll Wartenummer = 0 werden.
Wie kann ich in der while() noch einen timeout Zähler realiesieren der
dann meinen Wert Wartenummer löscht?
@zuckerhut:
es ist noch immer GCC mit meinem Texteditor...
#2133785
Da der Rest anscheinend Interrupt gesteuert ist und du hier sowieso eine
Warteschleife hast, würde ich hier zu einem _delay_ms greifen um mir die
Timeoutzeit in zb 1000 jeweils 10ms lange Intervalle unterteilt.
    if (x == 1)
      timeout = 1000;
      while (x != 0 && timeout > 0)
        _delay_ms( 10 );
      if (timeout == 0)
      else
        Wartenummer++;
