Syntaxfehler bei Simulation, kein Syntaxfehler bei Synthese
OP #2135327
Mein Phänomen mit Xilinx ISE 12.2:
Wenn ich das Design Synthesiere, dann macht er das ohne Fehler oder
Warnung. Wenn ich hingegen die Simulation starte, dann begegnet er mir
mit folgenden Fehlermeldungen:
Line 67: Syntax error near "process".
Line 67: Expecting type  void for <receive_data>.
Line 70: Syntax error near "process".
Line 71: Syntax error near "begin".
Line 82: Syntax error near "process".
Line 82: Expecting type  void for <sync_sig>.
Line 89: Syntax error near "Behavioral".
Line 89: Expecting type  void for <behavioral>.
Eigenartig ist auch folgendes:
Wenn ich das Design speichere (ganz normal mit Ctrl+S) dann gibt er auch
etliche ähnliche Fehler aus:
Kennt jemand solche "Sprünge" von ISE? Oder wo liegt mein Fehler?
Vielen Dank für die Hilfe
OP #2135340
Das habe ich nun probiert. Beim Start der Simulation kommen etwas
weniger Fehler:
Das sind immer noch 5 zuviel...
Und beim speichern:
Ausserdem hat "end process proc_name" noch immer geklappt!
Woran könnte es sonst noch liegen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2135344
> library IEEE;
> use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
> use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
> use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
> use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
Was ist denn hier in letzter Zeit los? Wo lernt man das?
Siehe den Beitrag "Re: Maximum suchen"
Wie auch immer: bei mir (ISE13.1 + ISIM) tritt keiner der Effekte auf.
Lass doch mal den Prozessbezeichner weg...
Oder mach mal ein neues Projekt und kopier den Text von hier da rein.
OP #2135394
Ich benutze ISim Simulator.
Dann noch zu den Libraries:
Wenn ich die
weglasse, dann kann ich nicht mehr einfach so einfach subtrahieren:
    bitcnt <= bitcnt - 1;
    Line 57: Found 0 definitions for operator "-".
Muss ich dann bitcnt noch in unsigned umwandeln?
Weil
conv_integer(bitcnt)
 nicht mehr funktioniert, verwende ich nun
Data_MOSI(to_integer(unsigned(bitcnt(3 downto 0)))) <= MOSI;
Ist das gut so?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2135429
Thomas B. schrieb:
> Wenn ich die
Richtig.
Aber man rechnet auch nicht mit uneingeschränkten Vektoren. Du siehst
einem std_logic Vektor einfach nicht an, ob er signed oder unsigned ist.
Dieses Verhalten ist in der Lib "versteckt". Wenn du dein Modul (oder
Ausschnitte davon) weitergibst, und der Kollege hat das eingebunden:
     use IEEE.STD_LOGIC_SIGNED.ALL;
Dann kann das böse ins Auge gehen... :-o
Thomas B. schrieb:
> Weil conv_integer(bitcnt) nicht mehr funktioniert...
> Ist das gut so?
Richtig, du kannst es aber abkürzen:
  to_integer(unsigned(bitcnt))
BTW: im allgemeinen ist ein Schieberegister für den SPI effizienter,
denn SPI besteht ja eigentlich nur aus 2 gekoppelten Schieberegistern:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/17-SPI
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/26-SPI-Slave
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/45-SPI-Master
OP #2135459
Lothar Miller:
> Richtig.
Dieser bitcnt soll einfach immer "untendurch" laufen, d.h. von 0 auf 15,
14, 13, ..., 0, 15.
Wie muss ich das jetzt machen?
unsigned(bitcnt) <= unsigned(bitcnt) - 1;
Fehler!:
<unsigned> is not a signal.
Das kannst Du mir sicher noch verraten...
OP #2135466
Dann noch gerade eine Frage zu diesem SPI-HDL:
-- Parallel-Eingänge --> MISO
  process (SS, Din, SCLK)
  begin
     if (SS='1') then
        dsr <= Din;
     elsif rising_edge(SCLK) then               -- mit der fallenden SCLK-Flanke
        dsr <= dsr(dsr'left-1 downto 0) & MOSI; -- wird MOSI eingetaktet
     end if;
  end process;
  MISO <= dsr(dsr'left) when SS='0' else 'Z';   -- und MISO aktualisiert
Dieser Code kommt Lothar Miller sicher bekannt vor...
Ist das sauber, 3 verschiedene Signale in die Sensitivitylist zu packen?
Das Design ist ja dann nicht sauber synchron, ja?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2135469
Ich will mal nicht so sein...
Rechne einfach immer mit usigned oder integer:
  signal bitcnt: UNSIGNED(3 downto 0) := (others => '1');
  Data_MOSI(to_integer(bitcnt)) <= MOSI;
Du wirst die passenden Zeilen in deiner Beschreibung schon finden...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2135480
Jadastuter... ;-)
Das ist in diesem Fall nicht nur sauber, sondern zwingend nötig.
Denn hier nehme ich den SCLK zum takten und den SS als asynchronen
Reset. Und im Resetzustand SS='1' kann sich Din direkt auf das
Schieberegister dsr auswirken.
Für die Sensitivliste interessiert sich sowieso nur die Simulation.
Die Synthese schert sich einen feuchten Kerricht da drum... :-o
Das Design ist hier genauso sauber und synchron, wie der daran
angeschlossene SPI-Master. Wenn der den Slave "überrennt", dann wird der
nicht mehr funktionieren. Das wird er aber auch bei einem "total"
synchronen Design nicht mehr (können)...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
