Infrarotlaserdiode & TV-B-Gone
#2137146
Hallo Ralf,
wenn Du eine cw-Leser-Diode (1-5mW) mit ca 950nm findest, dann sag
Bescheid.
Mir ist es nicht gelungen dazu etwas brauchbares aus dem Zwischen-Netz
zu fischen. Die kleinste Leser-Leistung, die ich in diesem
wellenlängenbereich finden konnte, war 200mW. Da es sich um IR-Licht
handelt, ist das einfach zu gefährlich! Bei sichtbarem Laserlicht kann
man wenigstens noch auf einen Blendreflex hoffen, wobei bei der Leistung
es dann auch schon zu spät ist.
Aber bei infrarotem Licht....wird es einfach nur dunkel - eine (oder
mehrere) größere Glühlampe wird daran dann auch nix mehr ändern können.
Wenn Du meinst, was ich verstehe...
Gruß...Harpax
#2137231
Hallo Ralf,
diese RLT925-5MG würde wohl noch funktionieren. Es sind zwar 925nm, aber
die Sperr-Filter der IR-Empfänger dürften da noch nicht voll greifen.
(Wieso habe ich bei meiner Suche den Händler nicht gefunden...Mist!)
Danke Stefan!
ABER!!!!!
Bedenke Alexanders Worte!!!
Es geht hier darum den Fernseher abzuschalten und NICHT!!! die darauf
gerichteten Augen!!!! Selbst bei der oben genannten Laser-Diode ist
1. Strahlaufweitung/Defokussierung und
2. Leistungsbegrenzung durch Strombegrenzung
extrem zwingend!!!!
Die IR-Sensoren sind sehr empfindlich (Fernbedienung an die Decke und es
geht trotzdem). Zur Funktion werden darum auch keine hohen Leistungen
benötigt!!!
Bei der Verwendung eines Feldstechers habe ich auch so meine Bedenken.
0. Auge sehr dicht an Diode - Streulicht beim Einkuppeln??
1. Sind eventuell IR-Filter bzw. IR-dichte Glassorten verbaut?
2. Falls dies nicht der Fall ist, würde das auf kurze Entfernung wieder
reflektierte Leserlicht nun wieder gebündelt im Auge landen....und siehe
da es wurde finster in der Welt... Gut betrifft aber jeweils nur ein
Auge...
Vorschlag für den Aufbau des Testplatzes.
- sehr helles Umgebungslicht (Iris macht dicht)
- extreme Sorgfalt im Umgang - also kein gefrickel!!!
- Strombegrenzung nur soweit hochfahren, bis Laser "zündet"
- per extra Vorwiederstand garantieren, das keine Fehlbedienung des
Potis eine zu große Laserleistung erzeugt
- Beobachtung per Web-Cam oä (vorher mit Fernbedienung testen ob
IR-Sperrfilter vorhanden sind - notfalls Optik ausbauen und mittels
Alufolie mit einem Nadelstich eine "Camera obscura" daraus machen)
Gruß...Harpax
Persönliche Seite #2137271
Optiker schrieb:
> Die Augensicherheit hat mit der Laserleistung überhaupt nichts zu tun.
> Dafür ist die Bestrahlungsstärke maßgebend.
Wenn der OP schreibt, dass er auf 100m "fernbedienen" will, dann
bedeutet dies der Laser ist fokussiert. Daher kommt die gesamte
Strahlungsleistung auch ins Auge. -> Unverantwortlich
Den Rest deines Beitrags kannst du dir sparen. Übrigens finde ich es
lustig mich unqualifiziert zu nennen und im selben Satz einen
Rechtschreibfehler zu haben und den Punkt zu vergessen.
Gast #2137297
Wenn er einen wenig divergenten (im Idealfall parallelen) augensicheren
Strahl aussendet, erhält der Empfänger trotz der Entfernung genügend
Bestrahlungsstärke. Wie kommst du zu dem Schluß, dass der Laser
fokussiert sein muß.
Wenn du sonst keine Sorgen hast....
Gast #2137302
Bedenke, eine normale Glasscheibe reflektiert ~3 %.
Man sagt so, 1 mW sind für das Auge ungefährlich, WENN der
Liedschlussreflex wirkt, also wenn man das Auge schnell genug
reflexartig schließt. Das funktioniert bei einem IR Laser natürlich
NICHT. Das bedeutet, dass man wenn man mit einem 100 mW IR Laser auf
eine Glasscheibe ziehlt gute Chancen auf Erblindung hat. Das gilt auch
für glatte Plastikteile wie sie an Fernsehern oft zu finden sind.
Gast #2137321
Optiker schrieb:
> ...augensicheren Strahl aussendet...
Was soll das denn sein? "Augensicher" sind nur Wellenlängen die von
keinem Teil des Auges, also weder von der Netzhaut, noch von der Linse
oder dem Glaskörper absorbiert werden. Das sind aber Wellenlänger
deutlich > 1500 nm.
Auch ein kollimierter Strahl ist gefährlich, insbesondere wenn man ihn
nicht sieht. Die Fokussierung auf die Netzhaut übernimmt die Linse des
Auges.
Persönliche Seite #2137329
> Bestrahlungsstärke.
Ich glaube kaum, dass der OP dazu in der Lage ist.
Bei einem 330mW bräuchte außerdem eine Fläche von 115x115mm² um unter
25W/m² zu kommen. Auch dieser Wert ist übrigens erst durch den
Lidschlussreflex ungefährlich. Beim Infrarot tritt der ja nicht ein.
Gast #2137332
Hallo Thomas,
für die Augensicherheit kommt es auf die Bestrahlungsstärke bzw. auf die
Leistung, die im ungünstigsten Fall (weit offene Pupillen) ins Auge
gelangen kann. Ein Laserstrahl, egal welcher Leistung, läßt sich also
durch ausreichende Strahlaufweitung immer augensicher machen. Dafür
gibt es für die verschiedenen Wellenlängenbereiche international
festgelegte Grenzwerte.
Die Reflektion an einer Glasscheibe ist übrigens doppelt so hoch,
jeweils 3,4 % an Vorder- und Rückfläche einer Scheibe bei Brechungsindex
1,45. Insgesamt also knapp 7%.
Gast #2137342
Die Sueddeutsche Zeitung hat 1,27 Mio Leser und somit eine
Leser-Leistung von 1,27 MW.
Der Spiegel hat etwa 1,03 Mio Leser - also 240 kW weniger
Leser-Leistung.
... oder sprechen Sie (Ingolf Geißler) etwa von einem L ->A<- SER
duck und weg
Gast #2137355
> Leser-Leistung.
Also braucht der Spiegel einen Leserdrucker, um gleichziehen
zu können.
Gruss
Harald
#2137365
Also...um hier den Hormonspiegel etwas zu senken
berichtigt mich bitte bei falschen Zahlen
- max. Laserleisung 5mW (wird aber durch Vorwiederstand begrenzt)
- Strahlaufweitung auf einen Mindestdurchmesser von 2cm
- Vorwiderstand muß aus 1 Widerstand + Poti (Spindeltrimmer?) bestehen
Sind die Zahlen im sichen Bereich?
Das trotzdem extreme Sorgfalt im Umgang mit Laser-Licht (insbesondere
weil nicht sichtbar) zu herrschen hat steht natürlich außer Frage!
Gruß...Harpax
#2137433
Ja, da geb ich Dir natürlich Recht.
Es bringt nix, wenn der Strahl durch falsch eingestellten Fokus in,
sagen wir mal, 1m wieder auf unter 5mm Durchmesser geht. Etwas Sorgfalt
bei der Konstruktion und den verwendeten Materialien muß schon sein.
Heißkleber und Iso-Band sind da ungeeignet.
#2137480
Ingolf Geißler schrieb:
> @ Hans_Dampf & all
> "cw-Leser-Diode" und dann nochmal "Leser-Leistung"
> Auaaa...
> Schuldschung! :-)
das gleiche gabs doch gestern auch schon mal
Beitrag "S. Laser-Diode mit ca 950nm (Infrarot)"
da war nur ein Mod scheinbar so freundlich das e im Thread-titel zu
korrigieren.
Also bitte nicht mit Tippfehler rausreden.
edit:
vor allem sollte man solche (für andere) gefährliche Vorhaben auch noch
unterstützen.
@Mods:
wenigstens einer, wenn nicht beide Threads sollten dicht gemacht werden.
Nicht, dass er das ding auch noch fertig bekommt und damit andere
blendet.
wenn niemand mehr hilft und der TO so dumm ist, trotzdem weiterzumachen,
blendet er sich hoffentlich zuerst selbst
