3Phasen -> 1 Phase über Transformator mittels High Leg Delta Schaltung?
Gast #2137962
Hallo.
Ich würde gerne 3 Phasen Drehstrom in 1 Phasen Wechselstrom umwandeln.
Und zwar nur mittels Transformatoren ohne anfällige Elektronik.
Dabei soll eine möglichst gleichmäßige Außenleiterlast auftreten. Ein
Stromverhältnis L1:L2:L3 = 2:2:1 ginge auch noch.
Nun bin ich auf die High Leg Delta Schaltung gestoßen.
Siehe Bild im Anhang.
Meine Wechselstromlast würde hierbei zwischen L3 und N angreschlossen
werden.
Funktioniert das so wie geplant?
Gast #2137970
Der praktische Aufbau würde mit 3 handelsüblichen 230V-> 2x115V AC
Trafos erfolgen. Primär in Stern, sekundär in High Leg Delta Schaltung.
Zwischen L3 und N hätte ich dann zwar nur 208 V, aber das ist innerhalb
der Toleranz. (Norm ist ja 230V+/- 10%)
Gast #3963319
Hallo - ich glaube sie sind einem Gedankenfehler aufgesessen. Die
Phasenverschiebung bleibt.
Die habe nach wie vor einen Drehstromstrafo der nur pro Phase je 1/3
Leistung
abgibt.
Es addieren sich nicht die Leistungen aus den drei
Drehstromaussenleitern auf eine Phase ....welche Frequenz und Kurvenform
sollte die dann haben ?
Ich arbeite gerade an einen ähnlichen Problem:  CEE16A gibt es in Europa
jede Menge.
Nur wollen Elektroautos nach internationalem Standard (der keinen
Drehstrom kennt) mit 1 Ph 32 A geladen werden .....
Das geht bisher nur mit einem Leonard-Satz oder Umrichter.
Detlef Harpers
Dipl.-Ing.
Gast #3963345
> jede Menge.
> Detlef Harpers
> Dipl.-Ing.
Ich will hoffen nicht Dipl.-Ing. E-Technik, denn dann sollte man
zumindest von der Scott-Schaltung gehört haben.
