Bit Abfrage Bitmanipulation
Gast #2142646
ich möchte Abfragen ob ein bestimmter Bit gesetzt ist oder nicht. Den
Artikel zu Bitmanipulation habe ich gelesen, doch leider hilft er mir
nicht genau weiter.
Ich habe folgenden Code
#define RF_ACK1      0x04
  #define RF_ACK2    RF_ACK1 | 0x00
  #define RF_ACK3    RF_ACK2 | 0x01
  #define RF_ACK0    RF_ACK2 | 0x01
if(RF_ACK3 & RF_ACK0)    // soll true
   i2clcd_printlr(1,1,"if 1");
if(RF_ACK2 & RF_ACK3)    // soll false
   i2clcd_printlr(2,1,"if 2");
Nun bekomme ich für beide IF's ein true. Leider nicht genau das, was ich
erwarte. Denn RF_ACK3 ist nicht RF_ACK0, also ertwarte ich ein false.
Was genau mache ich falsch und wie löse ich es am besten.
#2142664
Jep.
Der Ausdruck wird ausgewertet und wenn da etwas ungleich 0 herauskommt,
dann gilt das als TRUE
Dein Vergleich ist ja auch nicht auf Gleichheit. Du verundest 2 Zahlen.
Spiel Präprozessor und mach die Textersetzung. Da bleibt dir dann ein
Ausdruck über in dem nur noch Zahlen und Verknüpfungen vorkommen. Den
wertest du dann mal händisch aus. Und dann macht es irgendwann klack und
du verstehst, die dein Egrebnis zu Stande kommt.
Textersetzung:  Statt RF_ACK3  setzt du den Text RF_ACK2 | 0x01 ein
  if (RF_ACK2 | 0x01 & RF_ACK0)
nächste Textersetzung: statt RF_ACK0 setzt du den Text RF_ACK2 | 0x01
ein
  if (RF_ACK2 | 0x01 & RF_ACK2 | 0x01)
nächste Textersetzung: anstelle von RF_ACK2 setzt du RF_ACK1 | 0x00 ein
  if (RF_ACK1 | 0x00 | 0x01 & RF_ACK1 | 0x00 | 0x01)
nächste Textersetzung: anstelle von RF_ACK1 setzt du 0x04 ein
  if (0x04 | 0x00 | 0x01 & 0x04 | 0x00 | 0x01)
und jetzt wertest du den Ausdruck mit den C Regeln aus. Was kommt raus?
Gast #2142899
Erich schrieb:
> Immer tüchtig  #define  hinschreiben, damit man schon nach ein paar
> Codezeilen (selbst) nimmer durchsteigt !
> Und unbedingt auch immer die Klammern weglassen, besonders wenn
> unterschiedliche Operatoren im Spiel sind.
Mein Code ist länger !!!
Sollte oben nur mein Problem erläutern. Und welche Klammern vermisst du,
damit du auch produktives zum Thema schreiben kannst?
#2142946
Chris schrieb:
> wenn ich das richtig mache ist es 0b101.
> OK ich verstehe warum es nun true liefert. Wie genau muss ich nun
> abfragen, damit es nur true liefert, wenn die Bits gesetzt sind?
Wenn welche Bits gesettz sind?
Wo sind diese Bits gesetzt?
Bis jetzt sind das alles ja nur konstante Zahlen. Da kannst du
genausogut auch
  if( 1 )
hinschreiben
PS:
Bist du sicher, dass
  #define RF_ACK3    RF_ACK1 | 0x01
  #define RF_ACK0    RF_ACK1 | 0x01
RF_ACK3 und RF_ACK0 exakt die gleiche Binärdarstellung haben sollen?
Wenn ja: Wazu gibt es dann RF_ACK3 überhaupt?
#2142950
umso schlimmer.
Was bei kurzen Programmen unter Zusammenkneifen aller Augen (inklusive
Hühneraugen) noch angehen mag, ist bei längeren Programmen der
Dolchstoss in den Rücken des Programmierers.
Denk mal über folgendes nach
#define TWICE(x)  2*x
  int i = 5;
  int j = TWICE( i + 3 );
welchen Wert hat j?
Ist das intuitiv? Würde man diess Ergebnis erwarten, wenn man das Makro
nicht kennt und nur den Makronamen weiß?
Weiters denke über folgendes nach
#define ADD_TWO(x)  x+2
  int i = 5;
  int j = 2 * ADD_TWO( i )
Welchen Wert hat j?
Gast #2142967
Ja das mit den Konstanten war schon soweit richtig, ich wollte nur eine
kleine Testumgebung. Zusammengefasst sollte es so aussehen
#define RF_T      0x04
  #define RF_ACK_YES    RF_T | 0x00    // 0b00000100
  #define RF_ACK_NO    RF_T | 0x01    // 0b00000101
if(0b00100100 & RF_ACK_YES)    // soll true
   i2clcd_printlr(1,1,"if t");
if(0b00100100 & RF_ACK_NO)    // soll false
   i2clcd_printlr(2,1,"if .");
Der Wert 0b00100100 wird übergeben und nun geprüft ob bits RF_ACK_YES
oder ob RF_ACK_NO gesetzt sind.
Hoffe es ist nun verständlich.
#2142980
> #define RF_T      0x04
Welches ist das Bit RF_ACK_YES?
Die beiden Konstanten
müssen sich ja in 2 Bits unterscheiden.
In der einen Konstante ist das eine Bit gesetzt und das andere gelöscht
und in der anderen Konstante genau umgekehrt
Aber bei deinen Konstanten ist das nicht so
Da ist nur das Bit 0 unterschiedlich
Ist es gesetzt, dann: NO
ist es gelöscht, dann: YES
aber mehr kann ich aus dem nicht herauslesen. Insbesondere ergibt diese
Frage
> ob bits RF_ACK_YES
keinen Sinn, weil es nun mal kein spezifisches Bit für YES gibt, welches
gesetzt sein könnte.
#2142989
Ich denke, deine Fragestellung stimmt schon von Anfang an nicht.
Du willst gar nicht wissen, ob irgendwelche Bits gesetzt sind oder
nicht.
Was du wissen willst: Wenn man einen Wert so manipuliert, dass nur die
untersten 4 Bits übrig bleiben und alle anderen 0 sind, bleibt dann der
Wert RF_ACK_YES bzw der Wert RF_ACK_NO übrig. Oder anders ausgedrückt:
Welchen Wert aus deinen möglichen Werten ist in den untersten 4(?) Bits
kodiert
   if( ( Wert & 0x0F ) == RF_ACK_YES )
   if( ( Wert & 0x0F ) == RF_ACK_NO )
oder auch
   switch ( Wert & 0x0F ) {
     case RF_ACK_YES:
       break;
     case RF_ACK_NO:
       break;
Alles in allem wieder mal ein Musterbeispiel dafür, dass man am besten
hier im Forum von Anfang an die Karten auf den Tisch legt und nicht um
den heißen Brei herumredet mit Analogieprogrammen die dann ganz was
anderes zeigen als das Problem, das man eigentlich hat.
Es ist immer gut mit einer exakten Problemstellung zu fragen, anstelle
Hilfe zu einer Lösung zu suchen, die von Anfang an gar nicht dazu
geeignet ist das eigentliche Problem zu lösen.
