Messtechnik, Messrate, Abtastrate
OP #2146037
ich habe einen Sensor der mit einer maximalen Frequenz von 1000 Hz
messen kann. Der Sensor liefert ein Spannungssignal zu einer I/O-Karte
mit welcher Freuquenz muss ich den Sensor jetzt aus sicht der I/O-Karte
abtasten mit 1000Hz oder 2000Hz? Abtasttheorem? Bitte um Erklärung!
Danke im Voraus!!!
Gast #2146061
Guten Morgen,
deinem Sensor ist das Abtasttheorem relativ schnuppe. Da du keine Angabe
zum Sensor machst, können die 1kHz die analoge BW aber auch die maximale
Taktrate sein, in dem Fall wäre es ein Sensor mit entsprechender
Schnittstelle (SPI, I²C, wtf). Das sollte dir das DS verraten.
Grundsätzlich gilt das Abtasttheorem nicht für den Sensor (also die
analoge Umsetzung der zu messenden physikalischen Eigenschaft) sondern
für die dem folgende digitale Signalverarbeitung.
Einen schönen Freitag noch.
Gast #2146069
Peter Dannegger schrieb:
> Das hat nichts mit dem Abtasttheorem zu tun.
Irgenwie aber doch. Wenn die Sensordaten Signalanteile mit 1 kHz
enthalten, läßt sich das Eingangsignal aus den abgetasteten Werten nur
reproduzieren, wenn das Abtasttheorem erfüllt ist. Sonst kommt durch
Aliasing ziemlicher Müll raus. Wenn 1 kHz die Bandbreite des Sensors
ist, können sogar noch deutlich höherfrequente Signalanteile vorhanden
sein.
Rainer
Gast #2146078
Das alte Spiel:
Es fehlen konkrete Infos:
Was für ein Sensor?
Was genau ist die Angabe der 1000Hz? Analoge Bandbreite, max.
Abtastrate?
Was für ein Signal soll erfasst werden? (Bandbreite, Signalform)
Was soll erreicht werden, was ist das Ziel?
Ansonsten siehe Antwortversuche oben, Kaffeesatzleserei, Glaskugel, ...
Oder um Falk zu zitieren:
Netiquette
OP #2146218
Der Sensor ist ein konfokal-chromatischer Weg-Sensor, es soll eine
Oberfläche abgetastet werden. Der Sensor gibt den gemessenen Abstand auf
den Analogausgang des zugehörigen Controllers (0 V bis 10 V) 15 Bit
codiert aus. Dieses Signal soll mit einer I/O-Karte ausgelesen und
analysiert werden.
Sebastian
Gast #2146791
MCUA schrieb:
> Wenn der Sensor max. 1 kHz (anal. Bandbreite)
Hmm, deine Glaskugel scheint besser zu funktionieren als meine. Ich
finde nirgends das das die Analogbandbreite ist, kann auch die max.
Refreshrate sein.
> codiert aus.
Was jetzt analog oder binär codiert? Oder meinst du mit einer Auflösung
von 15 Bit.
Ist suboptimal, der Sensor hat die Information digital, convertiert sie
zu analog, du konvertierst wieder in digital... Besser gleich die
digitalen Werte abgreifen, falls möglich.
> es soll eine Oberfläche abgetastet werden.
Ja und wie schnell? Was willst du erreichen? Was ist deine präzise
Frage?
Persönliche Seite #2146802
also der Sensor tastet bereits mit 1kHz ab, digitalisiert und wandelt
wieder in analoge Signale? Dann versuch doch, dem Sensor schon die
digitalen Signale abzugreifen. Ansonsten musst du mit mindestens 2kHz
abtasten um das Abtasttheorem nicht zu verletzen, WENN das
Eingangssignal zum Sensor bis zu 1kHz hoch geht. Wenn das nur 10Hz sind,
musst du nur mit 20Hz wandeln.
Gast #2146870
>Hmm, deine Glaskugel scheint...
Wenn ein Sender ein Signal liefert (mit einer einzigen Leitung, ohne
Taktleitungen, ohne Protokoll usw) kann mit ..Hz nur anal. Bandbreite
gemeint sein. Samples würden keinen Sinn machen, denn die macht nur der
Empfänger, nicht der Sender. Denn der Sender kann nicht mehr und nicht
weniger tun, als permanent die Spannungen auf die Leitung zu geben.
Es würde auch keinen Sinn machen, bsp.weise, einen
Audio-Verstärker-Ausgang mit max 20kSamples/s zu deklarieren, da der nur
Analoges rausgeben kann. (Sollte man jetzt PWM nennen, das ist letztlich
auch analog!, sonst würde ein Lautsprecher keinen Ton erzeugen)
Die reale Welt ist analog, nicht digital.
Ausserdem nimmt man für die Angabe v. anal.Frequenz ..Hz und f.
Abtastrate ..Sps.
