"C" Verketette Listen
Gast #2146637
Hallo zusammen könnte mir jemand durch kommentare zum Teil 1.4 erklären
was da passiert?
Worin liegt der Unterschied zweischen strlen und malloc (ist der
unterschied nur dass bei strlen die abschließende Null nicht mitgezählt
wird?)
Gruß feldi
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
//1.1 struct als globaler Datentyp
struct ListElm {int Prio; char *name; struct ListElm *next;};
//1.3 Ausgabe eines Elements mit Unterprogramm
void PrintElm(struct ListElm *z)
    printf("-----------------------------------------------------------------");
    printf("\nPrioritaet: %d", z->Prio);
    printf("\nName: %s", z->name);
    printf("\nVerkettungsinfo: %x\n\n", z->next);
//1.6 Ausgabe der Liste mit Unterprogramm
24
void PrintList(struct ListElm *Tail)
25
26
     while (Tail != NULL)
27
28
      PrintElm(Tail);
29
      Tail = Tail->next;
30
31
32
33
34
35
36
//______________________________________________________________________________
37
//_____________________________main programm____________________________________
38
39
40
41
42
43
int main(int argc, char *argv[])
44
45
    struct ListElm a = {8, "Hase", NULL};
46
    struct ListElm *Wurzel, *Hilfe;
47
    char bez1[] = "Flo", bez2[] = "Hans", bez3[] = "Sepp";
48
49
    int lSize;
50
51
52
53
    //1.2 Ausgabe eines Elements im Programm
54
55
    printf("Groese in Byte: %d ", sizeof (a));
56
    printf("\nPrioritaet: %d", a.Prio);
57
    printf("\nName: %s", a.name);
58
    printf("\nVerkettungsinfo: %x\n\n", a.next);
59
60
61
62
63
64
    PrintElm(&a);
65
66
    system("pause");
67
    system("cls");
68
69
70
71
    //1.4 Erzeugen eines Elements durch malloc mit anschließender Ausgabe
72
73
    lSize = sizeof(struct ListElm);
74
    Wurzel = (struct ListElm *) malloc(lSize);
75
76
    Wurzel->Prio = 7;
77
78
    lSize = strlen(bez3)+1;
79
    Wurzel->name=(char *) malloc(lSize);
80
    strcpy(Wurzel->name,bez3);
81
82
    Wurzel->next = NULL;
83
84
    PrintElm(Wurzel);
85
86
    system("Pause");
87
    system("cls");
88
89
90
91
    //1.5 Element vorne anhängen
92
93
94
    Hilfe = (struct ListElm *) malloc(lSize);
95
96
    Hilfe->Prio = 3;
97
98
    lSize = strlen(bez2)+1;
99
    Hilfe->name=(char *) malloc(lSize);
100
    strcpy(Hilfe->name,bez1);
101
102
    Hilfe->next = Wurzel;
103
104
    Wurzel   = Hilfe;
105
106
107
    PrintElm(Wurzel);
108
    PrintElm(Wurzel->next);
109
110
111
112
    //6. Ausgabe der Liste mit Unterprogramm
113
114
    PrintList(Wurzel);
115
116
    system("Pause");
117
    system("cls");
118
119
120
121
    //7. Neues Element an zweiter Stelle einfügen
122
123
124
125
126
    Hilfe->Prio = 2;
127
128
129
130
    strcpy(Hilfe->name,bez2);
131
132
    Hilfe->next = Wurzel->next;
133
    Wurzel->next = Hilfe;
134
135
136
    PrintList(Wurzel);
137
138
139
  system("PAUSE");
140
  return 0;
141
142
C-Code
Gast #2146667
Martin schrieb:
> Kiffst du?
Soll heißen: strlen ermittelt die Länge eines Strings, malloc reserviert
Speicher, die beiden haben nichts miteinander zu tun.
Das übliche Spiel: Stelle präzise Fragen und geb alle nötigen Infos und
du erhälst brauchbare Antworten. Oder kurz: Netiquette
Gast #2146670
> wird?)
Hast du schon mal in ein C Buch geschaut was die Funtionen TUN?
Gast #2146688
lSize = sizeof(struct ListElm); //Bestimmen der Datengröße
    Wurzel = (struct ListElm *) malloc(lSize); //Allokieren von neuem Speicher und zuweisen des Pointers
    Wurzel->Prio = 7; //Prio= 7 eintragen ?? Was das auch immer bedeutet
    lSize = strlen(bez3)+1; //Datengröße von "Sepp" bestimmen + '\n'
    Wurzel->name=(char *) malloc(lSize); //Allokieren von Speicher und zuweisen des Pointers
    strcpy(Wurzel->name,bez3); //Kopieren von "Sepp" in den soeben allokierten Speicher
    Wurzel->next = NULL; //Keine nachfolgenden Elemente
    PrintElm(Wurzel); //??Ausgabe der Datenstruktur??
    system("Pause");// ??Pause??
    system("cls"); //??Bildschirm löschen??
Gast #2146690
man sollte auch speicher wieder Freigeben - auch wenn es bei diesen
Programm ohne geht sollte man sich das gar nicht erst angewöhnen.
Oder für diesen zweck besser _alloca
Gast #2146704
Sorry
> wird?)
hatte mich in meiner frage verschreiben(kommt davon wenn amn zwei sachen
gleichzeitig macht:-()
Wollte fragen:
Worin liegt der Unterschied zweischen strlen und sizeof (ist der
unterschied nur dass bei strlen die Abschließende Null nicht mitgezählt
wird?)
Gruß feldi
#2146714
sizeof() wird auf einfache Datentypen angewandt und gibt zurück, wie
viele Bytes diese im Speicher belegen.
strlen() wird auf "strings" angewandt, und gibt zurück aus wie vielen
Zeichen (ohne \0) diese bestehen.
#2146737
> wird?)
Diese Frage ist beinahe ebenso sinnlos, wie die ursprüngliche.
strlen und sizeof sind zwei verschiedene Dinge:
char *a = "Hallo";
strlen(a) -> 5
sizeof(a) -> 2, oder 4, oder 8, (je nach dem wie groß ein Pointer auf dem Zielsystem ist)
char b[100] = "Hallo";
strlen(b) -> 5
sizeof(b) -> 100
Gast #2147827
Danke!
feldi schrieb:
> Stimmt die obrige Aussage?
> Ich war der Meinung
> lSize = strlen(bez3)+1; //zeichenänge ohne \0 von (bez3) in diesem Fall
> von "sepp"
Stefan Ernst schrieb:
> Nein, mit '\0', dafür ist das +1 da.
ja gut das dass +1 dafür da ist; ist klar(war gerade mein Fehler)
Aber das die DATENGRÖßE von "SEPP" ermittelt wird stimmt doch nicht
sondern es wird die Zeichenlänge ermittelt!
Richtig?
Gruß feldi
