[Hilfe] Webserver "Digi Connect ME"
OP #2152675
für eine Haussteuerung habe ich mir den "Digi Connect ME" Webserver mit
serieller Schnittstelle zugelegt (ELV 60 Euro plus 20 Euro EVA-Platine).
Mit dem Teil bin ein wenig reingefallen, da man umfangreiche
Informationen und eine Entwicklungsumgebung braucht. Beides erhält man
nur, wenn man ein Starterpaket von Digi kauft (400 - 600 Euro). Der
Service des Verkäufers ist nicht gerade hilfreich. Digi selbst verweist
auf das Starterpaket,
Meine Frage nun:
Hat jemand bereits mit dem "Diggi Connect ME" gearbeitet und kann mir
ein paar Tipps geben?
Von meiner Steuerung möchte ich Daten in das Digi Connect ME übertragen
und über eine eigene HTML-Seite abrufen.
Viele Grüße
Markus
Gast #2633971
Hallo, habe mich auch sehr lange (weil ich es beruflich musste) mit dem
Digi Connect ME und EM herum geplagt. Ständig musste man das Rad neu
erfinden um zum Ziel zu kommen. Eine Unterstützung bekommt man nur wenn
man 500$ (Servicecontract für 8 Stunden) in die USA überweist. Ich bin
froh, das das Projekt in meiner Firma gestorben ist (über zwei Jahre für
die Mülltonne gearbeitet). Meine Lehre daraus, nie wieder Digi !
Gruß Luke
Gast #4489768
Das Digi Connect ME Modul gibt mit einem älteren ARM7 Prozessor:
http://www.digi.com/products/embedded-systems/system-on-modules/digiconnectme
DC-ME-01T-S  2MB flash mit plug and play firmware
DC-ME4-01T-S 4MB flash mit plug and play firmware
DC-ME-01T-C  2MB flash für kundenentwickelte NET+OS firmware
DC-ME4-01T-C 4MB flash für kundenentwickelte NET+OS firmware
support web seite:
http://www.digi.com/support/productdetail?pid=2466
order mit schnellerem ARM9 Prozessor (braucht mehr Strom):
http://www.digi.com/products/embedded-systems/system-on-modules/digiconnectme9210
DC-ME-Y402-S 4MB flash mit plug and play firmware
DC-ME-Y413-LX 8MB flash für kundenentwickelte Linux firmware
DC-ME-Y401-C  2MB flash für kundenentwickelte NET+OS firmware
DC-ME-Y402-C  4MB flash für kundenentwickelte NET+OS firmware
support web seite:
http://www.digi.com/support/productdetail?pid=3510
Die Plug and Play firmware kann man auch ohne Entwicklungsumgebung
benutzen. Dazu installiert man auf dem PC einen RealPort server der eine
virtuelle serielle Schnittstelle einrichtet über die man remote via TCP
oder UDP auf den seriellen Port des Moduls zugreifen kann. Die seriellen
Daten werden dabei Transparent durchgereicht, es sind aber auch
bestimmte serielle Protokolle (ModBus) möglich.
Wenn man die seriellen Daten weiterverarbeiten will, um sie auf einer
Webseite den das kleine Modul als server im Netz anbietet darzustellen,
braucht man die kundenentwickelte firmware, entweder NET+OS (ThreadX
basiert) oder Linux. Kauft man das Entwicklungskit, ist ein development
board/basis board, ein Modul (mit JTAG) und eine CD mit der jeweiligen
Entwicklungsumgebung (+ Linzenskey zur Installation) dabei. Ist die
firmware Entwicklung abgeschlossen kauft man einzelne/batch Module für
Linux or NET+OS und programmiert seine eigene Firmware drauf.
Die Entwicklungsumgebung enthält viele Beispiele und Hilfe. Braucht man
mehr als das, gib es Hilfeforen bei www.digi.com oder eine knowledge
base. Für Fragen braucht man einen Supportvertrag der was kostet.
Mfg, Thomas Kuhlmann, Digi Technical Support.
Gast #4490819
Digi support gibt es eben nicht hier sondern nur auf www.digi.com :-)
Zufall dass ich selbst beim Suchen hier reingekommen bin.
http://knowledge.digi.com/
http://www.digi.com/support/forum/
offizielle Dokumente je Produkt:
http://www.digi.com/support/product-support
kostenpflichtige individuelle Hilfe (Enterprise support):
http://www.digi.com/support/enterprise-support
login: https://mydigi.secure.force.com/customers/
aber vielleicht hilft es einem anderen Kunden.
Problem ist oft, dass die Distributoren den Kunden nicht genau den
Unterschied zwischen den verschiedenen verfügbaren Firmware-varianten
erklären und der Kunde dann ratlos vor einem Modul sitzt (ohne
Entwicklungsumgebung) das für sein Projekt evtl. nicht geeignet ist.
Gast #4490841
Wenn ich den Eingangsbeitrag (Digi Connect ME, 60 Euro) lese, dürfte das
Problem eher sein, dass der gewöhnliche Anwender einen Hausfrauenkredit
aufnehmen muss, um in den Genuss einer
Unterstützung/Entwicklungsumgebung zu kommen, die andere Produkte
eingebaut haben bzw. kostenlos mitbringen (z. B. ESP8266, 5 Euro).
