Problem bei der Kommunikation über UART
OP #2153900
Hallo liebes µC.net Forum,
Ich bin blutiger anfänger also bitte ich gleich mal um entschuldigung ^^
Mein Problem ist folgendes:
ich habe mir das Development board, welches im anhang zu sehen ist,
gekauft und mit meinem Laptop über eine USB -> RS232 schnittstelle
angeschlossen
Titelhttp://www.conrad.at/ce/de/product/990457/LOGILINK-USB-20-SERIELL-ADAPTER/SHOP_AREA_37572&promotionareaSearchDetail=005
Nun kann ich aber nicht mit dem development board kommunizieren.
Was mache ich falsch?
OP #2153928
Ich habe schon verschiedene Programme ausprobiert (software die
mitgeliefert wurde,FLIP von ATMEL, AVR Studio 4,5) jedesmal kommt die
fehlermeldung "konnte kein gerät finden" oder die Programme sind gleich
abgestürtzt.
Der Link war auch nicht so Hilfreich, da dies ja ein fertiges Board ist
und alle Kontakte inordnung ausschauen.
Ich bin mir aber nicht sicher ob dieser Adapter richtig funktioniert
(Wie kann ich das testen? Treiber sind installiert und die Kontrollleute
leuchtet auch.)
(Auf dem atmega16 der mitgeliefert wurde war ein programm drauf und
dieses funktioniert.)
Ich hofffe diese Informationen reichen und wenn nicht werde ich
versuchen alle fragen zu beantworten
Gast #2154147
Hi
Du setzt voraus, das du hier jemanden findest, der ebenfalls über dieses
Equipment verfügt. Es ist ein Programm auf dem Controller : Was sagt das
? Was ist da integriert ? Ist eine serielle Datenverbindung überhaupt
eingebunden? Wenn ja, welche Daten werden versendet, welche Baudrate und
sonstiger Schnickschnack ist parametriert ? Wie du siehst, ist mit
deinen Aussagen überhaupt nix anzufangen. Wie kannst du auch die Aussage
treffen, das das Programm funktioniert, wenn du keinen Zugriff auf das
Board hast. Das da ein  paar bunte Lämpchen leuchten mag nicht unbedingt
auf ein funktionierendes Programm hinweisen. Ok, es gibt vielleicht eine
Beschreibung: Drücke Taste A und staune über erleuchtete LED 5. Gut, das
funktioniert und du bist stolz drauf. Aber die serielle Datenverbindung
erwartet auch ein paar Parameter. Es ist nicht einfach ein paar Kabel
zusammengesteckt und schon geht's.
Lies dir mal so ein paar Tutorials durch und versuch erst einmal
berhaupt Programmezu verstehen. µC ist keine Spielzeugkiste mit bunten
Autos, wo man gleich loslegen kann. Hier mußt du erst einmal sowas wie
einen Führerschein machen, damit du überhaupt verstehen kannst, wozu das
Ding gut ist.
Gruß oldmax
Gast #2154153
Hast du ein Programmiergerät für die AVRs?
Wenn nein, dann kannst du die nicht mal programmieren, siehe Datenblatt
des Developmentboards Seite 3 "Tools requiremewnt".
Alles andere haben meine Vorposter schon erwähnt.
Gast #2154163
Hi
So wie es aussieht, hat das Board keinen integrierten Programmer. Also
brauchst du noch einen solchen oder einen Bootloader auf dem Controller.
Den bekommst du aber nur mit einem Programmer auf den Controller.
Also, das Board ist ohne zusätzlichen Programmer nutzlos.
MfG Spess
Gast #2154245
Falls du auf deinen Laptop Windows als BS installiert hast, guck doch
erstmal, ob deine Schnittstelle zum Entwicklungsboard ordnungsgemäß im
Gerätemanager - wahrscheinlich als Com-Port - auftaucht.
Gast #2154281
Hi
Da hast du wohl etwas durcheinander gebracht.
Was soll da auftauchen. Der USB-Anschluss wird nur zur Stromversorgung
genutzt.
MfG Spess
#2154301
> genutzt.
Ich denke, er meint mit "Schnittstelle zum Entwicklungsboard" den
USB/RS232-Adapter.
OP #2154322
Ich bin jetzt etwas verwirrt.
Ich habe mir das Tutorial angeschaut und durchgelesen
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment
der darin enthaltene Schaltplan stimmt doch gut überein mit dem Board
das ich mir zugelegt habe, deswegen hab ich mir diees gekauft weil ich
nicht so viel rumlöten wollte.
Die serielle schnittstelle wird im Gerätemanager erkannt.
Wenn ich das Board mit Stom versorge läuft ein Programm durch bei dem
LED's leuchten oder ein Zähler hochläuft (das habe ich nur erwähnt um zu
zeigen das das Board funktioniert).
Und zur Spannungsversorgung verwende ich den USB Anschluss
Zur Kommunikarion will ich den USB/RS232 Adapter verwenden
Eine Aufforderung die weiters nicht verstehe ist:
Da ist kein Programmiergerät dabei?? Mache ich das nicht über den
Adapter??
Liebe Grüße und danke für die Hilfe
Gast #2154329
Manual lesen bevor man Geld ausgibt!!!
Unter Kapitel 3 Tools Requirement stehen passende Porgrammieradapter.
Man kann sich jedoch mit nen paar bauteilen selber einen bauen.
Ein bischen Löten und Schaltpläne lesen muß man aber können
#2154340
spess53 schrieb:
> Wenn auf dem Board ein leerer AVR steckt ...
Der AVR ist aber nicht leer. Laut OP ist der vorprogrammiert. Und wenn
dieses Programm dazu dient, das Board zu testen, wäre es ja schließlich
gar nicht so unwahrscheinlich, wenn da zumindest ein simples Echo mit
drauf ist.
Kevin A. schrieb:
> Vielleicht nutze ich das Vokabel falsch wenn ich schreibe Kommunizieren
> meine ich Programmieren
Programmieren kannst du den AVR mit dem Board nicht.
Gast #2154348
Wie schon erwähnt, du kannst NICHT über die serielle Schnittstelle
programmieren. Dazu brauchst du noch ein EXTRA Programmiergerät, das
über JTag oder ISP Programmieren kann. Z.B. "mk2", der kann
programmieren und debuggen mit dem AVR-Studio und Win-AVR. Oder
JTAG-ICE, oder .... da gibt es viele.
Ausnahme: Es ist ein Bootloader installiert, aber in der Anleitung steht
dazu nichts.
UND: Wenn das Programm auf dem AVR nur die LEDs zum leuchten bringt,
aber keine serielle Kommunikation aufbauen kann, musst du den AVR erst
programmieren (mit dem externen Programmiergerät) bevor du kommunizieren
kannst. Ganz nebenbei brauchst du natürlich auch ein Programm, das du
programmieren kannst. (Meist ein sogenanntes *.hex - file)
Gast #2154357
Hi
>Also den USB/RS232 Adapter kann ich wegschmeißen
Nein. Vielleicht willst du mal wirklich mit dem AVR kommunizieren.
>und an dessen stelle an
>dem ISP Stecker der am Board vorhaden ist einen Programmer Anschließen??
>Ist das der richtige gedanke??
Ja.
MfG Spess
