Schnelle Datenübertragung vom PC -> Ethernet -> Atmega
OP #2153955
Hallo
Ich bin momentan auf der suche einer Möglichkeit, zur schnellen
Datenübertragung vom PC (Software in C-sharp) über Ethernet zu einem
Atmega.
Das ganze benötige ich für eine große LED-Matrix (max 64x64 pixel).
Als Hardware wollte ich das Board von Ulrich Radig verwenden.
Das Problem momentan ist, welches Protoll ist für die Datenübertragung
sinnvoll und benötigt den geringsten Rechenaufwand im Atmega32?
Das Prinzip soll folgendermaßen sein:
Ich hab eine Software(Windows XP -> C-Sharp) in dieser erzeuge ich die
Bilder für die Matrix. Diese Daten müssen jetzt über Ethernet(Anschluss
am Notebook) zu einem Microcontroller, dieser verteilt die Daten dann an
die Einzelnen LED-Matrix-Module (je 16x16 Pix).
1. Meine Fragen wären welches Protokoll wäre da am
sinvollsten/einfachsten ?
Welche weiteren Protokolle müsste der Atmega auf dem U.Radig board
beherschen damit überhaupt eine kommunikation zwischen meinem PC prog
und dem Atmega zustande kommt ?
2. Gibt es vielleicht ein Projekt in dieser Richtung.
vielen dank für an alle die mir helfen können !!
Die Matrix-Module funktionieren bereits wunderbar. Werden jedoch noch
mit DMX angesteuert. Jedoch benötigt jedes modul(16x16) 512 Kanäle, was
bei mehreren Modulen sehr unpraktisch ist.
www.ep-lights.de  <- hier gibts schon einige Bilder/Videos
Also ich würde einfach auf Artnet gehen. Dann bist du kompatibel zu
jedermodernen Lichtsteuersoftware und du musst nicht wiklich viel
umsetzen. Klar brauchst du dann entprechend viele Artnet Universen. Aber
dafür ist man felxibel.
Such einfach mal nach Artnet Dongle für 25 Euro bei Google.
> Atmega.
Was verstehst du unter "schnell"?  Mit der Morsetaste wären 60 WpM schon
schnell. Welche Datenrate mußt du erreichen?
@  Enrico Paul (ep-lights)
16x16 ist bei mir 256. Also kann man zwei Module an ein DMX-Universum
klemmen. bei 64x64 Pixeln brauchst du somit 16 Module bzw. 8
DMX-Universen. Sowas gibt es AFAIK zu kaufen, auch passende
DMX-Software.
Ansonsten halt UDP über Ethernet.
MFG
Falk
OP
das stimmt, da ich aber 4 farben pro/pixel verwende benutze ich zwei
kanäle pro Pixel. Deshalb 512 Kanäle pro Modul.
Das ganze mittels DMX bei 16 Modulen zu realisieren ist mit zu
aufwendig. PC-Steuersoftware hab ich selbst programmiert. Da bin ich
unabhängig und muss mich nicht auf Standards beschränken.
Ich wollte halt den Verkabelaufwand so gering wie möglich halten.
Deshalb die Idee direkt von der LAN-Buchse am Notebook zu den
LED-Modulen mit Netzwerkkabel und dann mit ner Schaltung das ganze
aufsplitten auf die Matri-Module.
bezüglich SChnell:
Wenn das ganze unkompriemiert übertragen wird sind das 64x64 = 4096
Pixel * 2Byte/Pixel = 8192 Byte mit 20 Bildern/Sek = 163840 Byte/sek
Nutzdaten.
Das wäre aber die Obergrenze. Wenns nur die hälfte wird ist auch ok.
An UDP hab ich auch schon gedacht. Wie groß sind den bei einem UDP Paket
die max Nutzdaten ?
Hab sowas ähnliches mal gebastelt
(http://www.twitvid.com/H3UDG)
Das sind soweit ich weiß 128x16 Pixel mit 3 Farben (also insgesamt 2Bit)
Macht 512 Byte pro Bild
Angenommen 20 Bilder pro Sekunde sind das 10Kbyte = 80Kbit
Das ganze schicke ich direkt als Binär/Bitmap Daten per UDP an das
LEDPanel
Da hängt ein ENC28J60 an nem Mega32.
Der Mega macht fast nix weil 1 UDP Paket = 1 Bild
und fast keine Prüfung der Daten (Ich check nur obs aufm richtigen Port
ankommt und ob die Paketgröße stimmt)
Damit ist der Flaschenhals eigentlich nur die Schnittstelle zwischen
Mega32 und Netzwerkchip - in meinem Fall ne SPI die auf irgendwas bei
1MBit läuft.
Ich vermute mit deiner Datenrate von 1Mbit kommst du ziemlich an die
Leistungsgrenze des AtMega, aber es könnte klappen
Gruß,
Sven
@Hex Oschi:
Was magst du an Ethernet nicht?
Ich benutz Ethernet mittlerweile sogar bei Datenverbindungen zwischen 2
8Bit Controllern. Finds recht angenehm wenn ich die bestehende
Netzinfrastruktur nutzen kann.
Nochmal
Gruß,
Sven
Wenn du 4 Farben/Pixel nutzt, passen in 1 Byte 4 Pixel, d.h. du brauchst
sogar nur 64 Kanäle pro 16x16 Modul.
Stimmt, Standards sind ja auch das Letzte. Am besten jeder feilt seine
Transistoren selber. Hmm . . .
>Nutzdaten.
Wieso 2 Byte/Pixel? Also doch 15/16 Bit Farbtiefe, sprich 5
Bit/Farbkanal R, G, B.
Macht 1,6 Mbit/s.
>die max Nutzdaten ?
Groß genug. ;-) Etwas weniger als 1,5kB.
MFG
Falk
