KiCAD: SOT323 aus libcms scheint defekt zu sein
OP #2157720
Guido schrieb:
> Verschiedene Bauteile haben unterschiedlich Pinfolgen,
> deswegen mehrere Footprints.
Gibt es denn Kleintransistoren in SOT323, die dieses Anschlußschema
haben:
          C
        E   B
Ich hab nicht so den großen Überblick, aber was ich bisher gefunden
habe, hat alles dieses Schema (und SOT23ECB benutzt es auch):
          C
        B   E
Der Footprint SOT323 in der libcms hat nur nummerierte Pads:
          3                    3
        1   2                2   1
        SOT323               SOT23*
und die Symbole NPN und PNP ordnen 1 den Emitter und 2 die Basis zu.
Damit wird dann z.B. der BC817 im SOT323 falsch angeschlossen.
OP #2157760
Guido schrieb:
> Keine Ahnung, aber im Datenblatt der BAT54 ist SOT-23 als
> Gehäuse angegeben.
Ja klar.
Wenn ich die - leider nicht konsequent durchgehaltene - Systematik
dieser Abkürzungen verstanden habe, dann sind Dioden üblicherweise SOD*,
während Transistoren in SOT* stecken.
Fände ich einen Transistor in einem SOD*, dann würde ich natürlich
nachsehen, wie das funktionieren soll.
Persönliche Seite #2157912
Hallo Uhu.
> haben:          C
>              E   B
Nachdem ich jetzt in meiner Datenblattsammlung 20 Minuten gestöbert
habe:
Ich habe keinen gefunden.
Sogar die FETs haben das Gate da, wo beim Bipolaren die Basis sitzt, und
Source, wo der Emitter sitzt.....
Aber ich bin mir sicher, das es Ausnahmen gibt. Wäre zu ungewöhnlich,
wenn es mal nicht der Fall wäre.
>           C
>         B   E
Was Du hier hinmalst, ist auch OK, aber SOT23EBC aus der libcms ist bei
mir genau andersherum falsch nummeriert(!):
  1     2
========== (falsch!)
Mit dem Datenblatt üblichen 1 als Basis und der 2 als Emitter ergäbe
sich eine Vertauschung.
Die Datenblattübliche Zählung für SOT232 läuft gegen den Uhrzeigersinn,
und der einzelne Anschluss ist dann Nr. 3.
Vermutlich ist aber die Sonderbezeichnung SOT23EBC genau darum
eingeführt worden, um irgendeine Ausnahme abzudecken.
>           3                    3
>         1   2                2   1
>         SOT323               SOT23*
Und damit sind NPN und PNP im Symbol in Bezug auf die Zählung bei SOT
falsch herum.
Zweimal vertauscht ist aber wieder richtig......
Um nicht missverstanden zu werden: Die Zählung im Symbol würde durchaus
zu einem BC107 von Philips im TO18 gehäuse passen, aber wiederum nicht
zu einem BC546 im TO92 Gehäuse, weil dort der Kollektor nicht auf 3
ist....... ;-)
Es gibt in allen Systemen zu viele Ausnahmen, um Konsistent bleiben zu
können. ;-)
Meine persönliche Strategie:
Schaltplan zeichnen, mit neutralem Transistor (NPN bzw. PNP) ohne auf
die Nummerierung achten.
Nachdenken, welchen Typ ich als Transistor verwende. Und dann, welche
Bauform. Oder umgekehrt. Egal, erst wenn ich beides weiss, Typ und
Bauform, mache ich eine Anpassung über die Pin und Padnummern.
Höchstwarscheinlich orientiere ich mich an der offiziellen Nummerierung
des Footprints, und passe dann das Symbol an.
Damit habe ich größtmöglich Konsistenz hergestellt: Der Footprint passt
zum offiziellen Footprint, und mein Symbol spiegelt genau das wieder.
Ein anderer Weg wäre, wie bei den Fets beschritten, keine Nummern zu
verwenden, sondern "G", "D" und "S". Hier stellt sich aber dann das
umgekehrte Problem, daß Du die Anpassung bei den Footprints machen
musst, wenn etwas abweicht.
So aus dem Bauch heraus: Das System ist bei Fets konsistenter als bei
Bipolaren, und bei SMD konsistenter als bei Thrughole. Darum bedeutet es
bei FETs deutlich weniger Aufwand, die "nummerierung" über G,S, D zu
machen. Bei Bipolaren bist Du immer durcheinander....so oder so.
Kontrollieren muss ich aber auf JEDEN Fall. und für meine Standardtypen
lege ich wohl auch sowohl ein festes Symbol als auch einen festen
passenden Footprint an. Geht Durch Umbenennen und Abspeichern ja sehr
Flott. Der Footprint kann auch im Symbol als bevorzugter Footprint
eingetragen werden.
Wenn ich den Standardtyp noch nicht kenne, oder verwendet habe und
ändern will, so ist das mit umbenennen bzw. neuem Footprint zuordnen und
Umbenennen erledigt.
Bei größeren Mengen (z.b. ein Array mit 64 gleichen Transistoren) ist es
durchaus bequemer, das nicht in KiCAD zu machen, sondern mit eienm
Editor per Suchen und Ersetzten. ;-)
Bei ICs würde ich es andersherum halten: Mich an die Pinnummerierung
des Datenblattes im Symbol klammern. Die Nummerierungsschemata sind bei
ICs halt auch konsistenter als bei Einzeltransistoren. Wenn dann ein
anderer Footprint gewählt wird, passt entweder die Nummerierung noch
(zb. DIL zu SOIC) oder es gibt dann auch eine andere Zählung im
Datenblatt. In dem Falle brauche ich einen neuen Footprint UND ein neues
Symbol.
Mir fallen jetzt auf Anhieb zwei Beispiele ein, wo das der Fall wäre:
Einmal MIC4422, weil den gibt es in drei Bauformen: DIL8 und SO8 (da
stimmt das Pinning noch), aber auch im 5 pinnigen Pentawatt (TO220-5)
Gehäuse. Da kommt weder die Anzahl noch die Zählung der Pinne hin.
Die Varianten in den Footprints mit stehend oder liegend oder von der
Rückseite lasse ich jetzt mal aussen vor.
Das andere Beispiel wäre UC3842/UC3843/UC3844/UC3845. Die gibt es in
DIL8 und SO8, was im Symbol noch passt, aber auch in SO14, was dann
nicht mehr passt.
Bei ICs, die in DIL/SO und PLCC angeboten werden, ist das auch meist der
Fall.
Ich versuche so weit als möglich die pysikalischen Details (Anordnung
der ICs, Pinbelegung mit Funktion und mit Stromversorgung) mit in den
Schaltplan zu übernehmen. Das beschleunigt die Fehlersuche ungemein, und
das ist der Hauptanwendungsfall für Schaltpläne.
Erst wenn das zu unübersichtlich wird, vereinfache ich dort.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Persönliche Seite #2157926
Hallo Uhu.
Naja. Wenn eine Diode oder ein Diodenpärchen in einem Transistor SOT
Gehäuse sitzt, wird daraus nicht automatisch ein SOD.
SOD sind zweipolige Gehäuse. Dann ginge das bei Diodenpärchen nur, wenn
sie (anti)paralell oder Seriell verschaltet wären.
Das ginge zumindest theoretisch bei Transistoren, die so betrieben
werden, das nur eine der internen Diodenstrecken verwendet wird,
Z.B. als Vervielfacher oder als Rauschquelle.
http://www.dl0dg.de
OP #2157991
>>           C
>>         B   E
>   1     2
>      3
Oh ja, verflucht, nicht der SOT323 Footprint ist falsch, sondern der
SOT23EBC und das, weil die Pads über die Nummern zugeordnet werden...
OP #2158074
Und was schließt man daraus?
Ich würde sagen, daß KiCAD auf Dauer eine Ebene über Symbol und
Footprint braucht: einen konkreten Bauelementtyp, der auf die passende
Symbol/Footprint-Kombination zeigt.
So, wie es im Moment ist, ist es unübersichtlich und fehlerträchtig.
#2158148
Ich hab das so gelöst, dass ich die KiCad-Bibliotheken gar nicht
verwende.
Ich hab mir meine eigenen Bibliotheken erstellt; die Original-Bibliothek
betrachte ich eher als Beispiel.
Ich habe nur ein einziges SOT23-Footprint, das gegen den Uhrzeigersinn
durchnummeriert ist, also so:
Das entwprechende Transistor-Symbol heist beim mir NPN_SOT23 bzw.
PNP_SOT23. Damit kann nicht mehr viel schief gehen.
Bei J-Fet Transistoren ist etwas komplizierter, hier gibt es diese
Datenblattangaben:
           G                         G
        =======           und     =======
         S   D                     D   S
    (z.B. NXP PMBFJ310)       (z.B. Fairchild SST310)
Allerdings sind S und D hier austauschbar, so dass diese Pinbelegungen
dann doch wieder gleich sind und man für beide das gleiche Symbol
verwenden kann.
Die Idee, nur ein Symbol für NPN zu verwenden und dieses dann mit
beliebigen Transistor-Footprints zu verknüpfen, hat sich bei mir
überhaupt nicht bewährt. Wenn man einmal bei einer größeren Anzahl von
Platinen alle SOT-23 Transistoren über Kopf einlöten musste, will man
das nicht nochmal machen.
Ja, bei KiCad sind im Moment noch einige Funktionen etwas
unübersichtlich. Aber eine zusätzliche Ebene so wie in Eagle finde ich
nicht so gut.
Man kann ja im Symbol den Footprint schon fest eintragen bzw. mit dem
Footprint-Filter alle kompatiblen Footprints vorgeben. Damit kann man
dieses Problem eigentlich ganz gut bewältigen, wenn man die Bibliotheken
systematisch aufbaut.
Genau hier liegt das Problem der mitgelieferten (Beispiel-)Bibliotheken,
weil diese vermutlich von unterschiedlichen Personen erstellt wurden.
Deswegen kann man hier kein einheitliches System erwarten und dadurch
wird dann ziemlich Fehleranfällig.
Persönliche Seite #2158199
Hallo Johannes.
> verwende.
Ähnlich halte ich das auch. SMD Footprints in einer Ausführung gut zum
Handlöten habe ich z.B. weder in der Original Eagle, noch in der
Original Orcad Bibliothek gesehen. Darum habe ich das auch in KiCAD
nicht anders erwartet....
Das Bohrungen für THT nach meinem Geschmack auch immer etwas knapp
ausgefallen sind, kommt hinzu.
>            3
>          1   2
Richtig. Das einzelne Footprint mit der Nummerierung entgegen dem
Uhrzeigersinn und der Nr.3 als dem einzelnen Pin entspricht ja auch dem
"offiziellen" weitverbreiteten Footprint für SOT23.  Das passt ja
"immer" mit der Realität überein.
Die Anpassung muss dann im Symbol vorgenommen werden, damit das Symbol
im Schaltplan das Footprint am realistischsten beschreibt.
Trozdem Aufpassen, weil es Ausnahmen geben kann. Diese Anpassung dann
im Symbol machen, nicht im Footprint.
Wenn Zeit und Platz da sind, per Text dann an den Footprint E, B oder C
schreiben auf das Board schreiben. Nicht in den Footprint, weil der
offiziell als SOT323 nur
1,2,3 kennt.
Eine Zuordnung direkt per Nummerierung mit E,B und C, die in KiCAD auch
machbar ist, ist eigentlich nur sinnvoll, wenn ich ein Konkretes Symbol
"BC846-xxx" habe und mit einem konkreten Footprint "BC846-xxx" verbinde.
Klar. Aber wenn ich einen Schaltplan umkopiere, umbenenne und abändere,
muss ich auf jedenfall EXTRA auf das Pinning achten. Ein Sperrwandler
kann mit SOT23, aber auch mit TO220 aufgebaut sein.....;-)
Für die Arbeit, die ich mir durch das umkopieren von Schaltplänen sparen
kann, muss ich halt etwas in Sorgfalt investieren und wissen, was ich
mache.
An dem Punkte würde ich mir eher ein komfortableres Annotationstool
wünschen. ;-)
Du hast bereits die Möglichkeit, Dir eine Symbolbibliothek mit
"konkreten"
Bauteilen anzulegen. z.B. Ein SOT23 Symbol in BC846 umbenennen und dann
einen speziellen Footprint zuweisen. Geht sehr Flott.
Aber Obacht! Dann muss auch die passende Footprintbibliothek in
CVpcb/PCBnew eingetragen sein.
Für einzelne konkrete Bauteile, die ich sehr häufig verwende, ist das
sinnvoll. Aber komplette umfassende Bibliotheken daraus aufzubauen würde
zu gigantischen, unübersichtlichen Bibliotheken führen.
Es gibt aber durchaus Leute, die diesen Ansatz schätzen.
> unübersichtlich.
Bei KiCAD zahlt es sich aus, sich gelegentlich zurückzulehnen, eine
Tasse Tee zu trinken und über sein Projekt zu meditieren.
> nicht so gut.
Ich auch nicht. Weil im Prinzip existiert sie schon.
Siehe Oben.
Was ich sehr angenehm fände, wäre in CVpcb sowohl das Symbol, alsauch
den Footprint mit Pin/Pad Nummerierung und Benamung direkt nebeneinander
angezeigt zu bekommen, nicht zwangsläufig als Grafik, eine Liste wäre
auch schon nett, und dann dort für das konkrete Symbol im Schaltplan
eine Editionsmöglichkeit zu haben.
Wenn ich Programmieren könnte, würde ich mich daran versuchen. :-(
Richtig.
Richtig.
Und es gibt konkurierende Systematiken, die alle irgendwie ihre
Berechtigungen haben......
Oft ist die Hauptsache, das zumindest Ansatzweise so etwas wie eine
Systematik existiert.....das würde damit Anfangen, das man Notizen
darüber macht, wie sie aussehen könnte.
Nur eine Systematik, die Sonderlösungs- und Fehlerintollerant ist, wäre
unbrauchbar.
Ausserdem sieht man den KiCAD Bibliotheken den Schwachstromstammbaum
deutlich an. ;-)
http://www.dl0dg.de
Persönliche Seite #2158215
Hallo Johannes.
> verwende.
>            3
>          1   2
1,2,3 kennt.
mache.
wünschen. ;-)
"konkreten"
Für einzelne Bauteile, die ich sehr häufig verwende, ist das sinnvoll.
Aber Komplette umfassende Bibliotheken daraus aufzubauen würde zu
> unübersichtlich.
> nicht so gut.
Ich auch nicht. Weil im Prinziep existiert sie schon.
Siehe Oben.
Richtig.
Richtig.
unbrauchbar.
deutlich an. ;-)
http://www.dl0dg.de
