Ersatz für TDA2003 - NF-Verstärker 6W
Gast #2165232
Ich suche einen etwas aktuelleren Audio-Verstärker, ähnlich dem TDA2003:
- Mono
- etwa 5-6W an 4ohm, darf auch mehr sein
- Versorgung 12V single supply
- Shutdown-Pin wäre nett
- eventuell SMD, sonst TO220-5 oder TO220-7
Brücke wäre auch möglich, spare ich den Ausgangs-C.
Gegen den TDA2003 spricht der hohe Ruhestrom (40mA) und die aufwändige
Aussenbeschaltung mit mehreren grossen Cs.
Der LM1875 käme in die Richtung, hat aber auch kein Shutdown. Und was
ich sonst noch gefunden habe, ist meist für größere Leistungen und kommt
mit 12V nicht aus, oder ist eine Stereo-Brücke mit unnötig großem
Gehäuse.
Kennt da jemand einen passenden aktuellen IC?
Gegen den TDA2003 spricht einfach alles! Schon als das Teil auf den
Markt kam, hatte Sony um Klassen bessere Verstärker in ihren Produkten.
Sven schrieb:
> Mono
Ist ein Wunschtraum und ein Widerspruch in sich.
Bei 12V Betriebsspannung ist nicht menr als 4 Watt unverzerrte
Sinusleistung an 4 Ohm möglich. Es sei denn man nimmt 2 Verstärker in
Brückenschaltung. Da sind 16W möglich.
Ansonsten muss man die Betriebsspannung durch einen DC Wandler erhöhen.
Es gab ein IC welches intern einen DC Wandler hatte, und mit 12 V bis zu
50 Watt ermöglichste. Mit vielen dicken Kondensatoren als
Ausenbeschaltung.
Ralph Berres
4 Watt Sinus reicht eigentlich auch.
Class-D wäre doppelt gemoppelt. Das Signal kommt eigentlich aus einer
PWM, und geht über einen Tiefpass. Ich hab allerdings keine brauchbare
Schaltung gefunden, um die PWM direkt auf den Lautsprecher zu bringen.
Die meisten Class-D-Ausgangsstufen arbeiten mit doppelter Versorgung.
Bei einer diskreten MOS-Stufe hab ich das Problem mit den Totzeiten.
Einen Class-D-Verstärker mit digitalem Eingang hab ich auch nicht
gefunden. Eventuell könnte man einen L6202 (Motortreiber)
zweckentfremden...
Allerdings kann ich bei Class-D mit digitalem Eingang nur 8-bit-PWM
anbieten mit 125kHz. Bei analogem Eingang kann ich 2 x 8-bit-PWM mischen
und damit auch 12-16 bit Auflösung erreichen.
Der TPA: Zu groß und zu schwer... ;-) Was mach ich mit dem zweiten
Kanal, dafür hat der dann schon wieder unnötig viele Beinchen.
> zweckentfremden...
Hmm, der geht nur bis 100kHz. Vielleicht reicht schon ein fetter
MOSFET-Treiber bzw. ein MOSFET-Pärchen (N-Kanal, P-Kanal) und ein
Logikgatter als Treiber. Totzeit machst du mit Dioden parallel zu den
Gatewiderständen.
TDA2030 ist halt bei 12V an der unteren Grenze, viel Spannungsverlust,
keinen Shutdown und ziemlich viel Ruhestrom.
Ich hab auch noch 2 A210K rumliegen, bißchen verbogene Beinchen, und
irgendwo gibt sicher auch die Schaltung noch... ;-)
Ich hab den Class-D mit bipolaren versucht, aber da die immer
durchgesteuert werden, ist das zu langsam. Bei 125kHz und 8 Bit PWM
müssten die ja 30ns auflösen. Das ist schon happig.
Erfahrungsgemäß: Würden 8 Bit für "Radioqualität" reichen, wobei ja bei
geringerer Lautstärke weniger Bit zur Verfügung stehen? Und wie weit
kann ich mit der PWM-Frequenz runtergehen.
Also ich verfolge jetzt 2 Wege: PWM über Tiefpass auf klassischen
AB-Verstärker vs. PWM direkt auf Treiber, also Class-D-Endstufe. Die
Randbedingungen: 12V Versorgung single supply, 4ohm, mono, 3-6Wrms,
Brücke oder C-gekoppelt.
>Danke, da hab ich die letzten Tage erfolgreich drumrumgesucht. Der
>TDA7240 wirds wohl sein...
Es gibt auch Chips, die Stereo können. Geh einfach mal die TDA-Liste bei
Reichelt durch, um dir ein paar Anregungen zu holen.
