Bistabiles- oder Stromstoßrelais
Gast #2170625
Gibt es folgende Schaltung? Durch Anlegen der Versorgungsspannung
schaltet das Relais und betätigt einen Kontakt.
Schaltet man die Versorgungsspannung ab, sollte der Schaltzustand des
Konakts erhalten bleiben, obwohl das Relais jetzt spannungslos ist.
Bei nochmaligem Anlegen der Versorgungsspannung sollte das Relais wieder
anziehen und den Kontakt wieder umschalten. Im Prinzip wie ein
Stromstoßrelais aber für Miniaturrelais, wie etwa OMRON Typen.
Gast #2170636
Du beschreibst ein Stromstossrelais und solche Relais werden von
verschiedenen Herstellern auch reichlich angeboten.
Grundsätzlich funktioniert ein bistabiles Relais ähnlich:
Spannung an Spule: Kontakt schliesst. Spannung abschalten:
Kontakt bleibt geschlossen. Um den Kontakt hier wieder zu öffnen,
musst Du aber die Spannung entweder an eine andere Spule legen,
oder an die gleiche Spule mit umgekehrter Polarität. Solche Relais
werden auch von verschiedenen Herstellern angeboten. Die Auswahl
ist da wesentlich grösser als beim ersten Typ. Solche Relais sind
auch betriebssicherer und billiger.
Gruss
Harald
Gast #2170790
Mit einem bistabilen Relais lässt das schwer realisieren.
Ich würde mit einem "normalen" Relais eine Selbsthalteschaltung
aufbauen.
#2170911
@  Hans P. (Gast)
Kommt drauf an, müsste man mal nachdenken.
>aufbauen.
Dann brauchst du aber eine permanente Stromversorgung. Hat der OP aber
anscheinend nicht.
MFG
Falk
Gast #2171863
Du brauchst ein Bistabiles mit 2 Spulen, weil du es mit einer
monopolaren Impulsspannung antreibst.
Von den Kontakten des Relais brauchst du zum Umschalten einen
Wechselkontakt.
       U_in DC ----------| |---0-----| R  |---------| Gnd
                       C       |
                               |                   1      16
                               |               |----| L1 |----|
                              ---              |   *          0 6 1xUM
                               R        |------|                  0-----
Ub
                              ---       |      |  15      2   0 8   4
                               |      |/ c     |----| L2 |----|
                                    b |\ e        Siemens V23042 B1212
                                        \                  8,5V
                                        |Gnd
Gast #2173544
Danke für die vielen Vorschläge.
Nun das konkrete Problem. Es geht um eine Vergleichsschaltung, wie man
ein Empfangssignal einmal direkt und ein anderes mal über 2 verschiedene
Verstärker an einen Empfänger bringen kann.
Dann hat man die Möglichkeit, das Signal ohne Verstärker bzw. über einen
der beiden Verstärker auszuwerten.
Das ganze über nur ein Koaxkabel und 12 V Versorgungsspannung, welche
man tasten kann.
Gast #2173650
> man tasten kann.
Nun, das hört sich für mich wie eine Anwendung für Bipolare Relais an,
zumal es da auch Typen gibt, die HF-Tauglich sind. Echte Koax-Relais
gibts allerdings m.W. nicht mit Selbsthaltung.
Gruss
Harald
Gast #2173679
Falls es sich hier nicht nur um einen Empfänger handelt, sondern um ein
Funkgerät, ist der zeitliche Verlauf zu beachten von der Umschaltung
Koax-Mimik und und SE-Umschaltung des Funkgeräts. Sonst könnten die
Antennenverstärker Schaden nehmen und bei höherer Seneleistung auch
Relais 1 und 2.
Gast #2173688
Übrigens:
Die Bezeichnung "bistabiles Relais" ist der Oberbegriff für Relais mit
der Eigenschaft, im stromlosen Zustand zwei stabile Schaltzustände
einnehmen zu können.
Sie werden unterschieden in
1) Stromstoßrelais, die bei einem Stromimpuls in den jeweils anderen
Zustand umschalten und diesen durch mechanische Verriegelung beibehalten
sowie
2) Remanenzrelais oder Haftrelais, die den Zustand durch Remanenz
(Restmagnetismus) beibehalten und entweder durch einen
polaritätsgleichen Stromimpuls in einer zweiten Spule mit umgekehrtem
Wicklungssinn (Doppelspulenrelais) oder einen Stromimpuls
entgegengesetzter Polarität in der selben Spule umgeschaltet werden.
Das nur mal am Rande, weil in diesem Thread der Begriff "bistabiles
Relais" synonym für "Remanenzrelais" verwendet wurde. ;-)
Johannes
Gast #2173708
Johannes F. schrieb:
> Übrigens:
> sowie
...und wie nennst Du die heute überwiegend verwendeten Relais,
die die Haltefunktion mit einem kleinen Dauermagneten machen?
Gruss
Harald
Gast #2173978
Ich würde mal sagen Haftrelais mit integriertem Dauermagneten, zur
Unterstützung der Remanenz. Einen speziellen Begriff habe ich jetzt
nicht gefunden.
Der Wikipedia-Artikel ist übrigens sehr interessant, v.a. in Bezug auf
die vielen verschiedenen Relaistypen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Relais#Relaistypen
Johannes
Persönliche Seite #2174421
Das hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/ESK-Relais
ist die getunte Version schnöder Relais. Zu meiner Ausbildungszeit waren
die gerade groß in Mode in Nebenstellenanlagen - lösten die alten
Monsterrelais ab. Wenn die drei festverdrahteten PMOS-'Prozessoren' in
netten Keramikgehäusen, abstürzten, rasselte das ganze Koppelfeld wie
blöde.
Sozusagen der i7 damals ;-)
Gast #2174576
> nicht gefunden.
> Johannes
[  ] Du kennst die von einem gewissen Hans Sauer in den
sechziger Jahren erfundenen bistabilen Relais, die
anfänglich unter dem Namen SDS und inzwischen von
Panasonic gebaut werden?
Sie unterscheiden sich in wesentlichen Punkten von den
bisher gebauten Relais. Sie als abgewandelte Remanenz-
relais zu bezeichnen wird ihnen keinesfalls gerecht.
Zu Zeiten von SDS gab es da auch recht gründliche Be-
schreibungen der Funktion. Inzwischen findet man da wohl
eher weniger im Netz. Wikepedia beschreibt diese Relais
überhaupt nicht.
Gruss
Harald
