Hochspannung von 4KV beherrschen
Gast #2173016
Hi Leute!
Ich bin eher im Bereich 12V zuhause.
Jetzt habe ich ein Modul bekommen, welches für einen Messaufbau genutzt
werden soll HMB-4P1-12 (hivolt.de)
Das Modul wir mit 12V versorgt. Der Ausgang liefert 4kV/1mA, also 4W.
Ich möchte das Modul auf eine Lochrachsterplatine aufbringen und in ein
kleines Gehäuse einbauen. Für die 4kV soll außen ein Stecker vorgesehen
werden.
Nun stellen sich folgende Fragen:
Was muss ich dabei beachten?
Darf ich hierfür eine Lochrasterplatine verwenden?
Welche Abstände müssen eingehalten werden?
Welche Kabel und Stecker benötige ich für diesen Einsatzzweck?
Reicht ein gewöhnliches Alu-Gehäuse?
Ich danke euch im Voraus recht herzlich für eure Antworten.
Schöne Grüße
Martin
Gast #2173034
Nunja, kommt drauf an .. wenn du die Funkenstrecke gleich mit auf die
Platine integrieren willst, gerne :D
Nein, für sowas kommt imho nur eine geätzte Epoxyplatine (ev. mit
Fräsungen) in Frage.
Gast #2173038
Es geht ja gerade mal um 1mA; also um einen ungefährlichen Strom.
Da muss man sich eigentlich nicht an die gemäß VDE & Co.
vorgeschriebenen Abstände und Kriechstrecken halten...
Ja. Ich würde aber empfehlen, die nicht benötigten Lötaugen in der Nähe
der 4kV führenden Punkte wegzukratzen, um die Isolationsabstände zu
erhöhen.
Mindestens 4mm ;)
Ich würde ca. 15mm Isolationsabstand nehmen.
Käufliche HV-Netzteile für Versuchszwecke (die haben zum Teil >25kV)
haben Bananenbuchsen. Normalerweise sind diese Buchsen versenkt
eingebaut, um Stromschläge zu vermeiden.
Und es gibt für Hochspannung geeignete Kabel mit Bananensteckern.
Allerdings sind diese Stecker sehr sperrig (ca. 80mm lang); und die
Kabel sind im allgemeinen nicht sehr flexibel. Für 4kV/1mA ist das
irgendwie Overkill...
Wenn es nur für einen Messaufbau ist und keine großen Kapazitäten
angeschlossen werden (sprich, ein Stromschlag davon ungefährlich wäre)
würde ich normale, nicht extra für Hochspannung zugelassene Kabel
nehmen:
Immerhin hat PVC - das übliche Material von Kabelisolationen - eine
Durchschlagsfestigkeit von ca. 50kV/mm.
Wenn das Kabel eine 0,5mm starke Isolation hat, dann ist das für 4kV
also mehr als ausreichend.
Und eine herkömmliche Litze mit z.B. 0,75mm² Querschnitt dürfte eine
mindestens 0,5mm starke Isolierung haben.
Natürlich reicht das...
Wegen der Isolation wäre ein Kunststoffgehäuse aber praktischer...
