Eine Art Wechsler-Relais gesucht.
OP #2173890
wusste leider nicht wie ich die Überschrift formulieren sollte. Ich
benötige für die 12V-Halogen-Beleuchtung meines Heimkinoprojekts eine
Art "Wechsler-Relais".
1. Beim ersten Drücken des Tasters soll...
- bei Ausgang 1 ein kurzer Masseimpuls rausgehen
- bei Ausgang 2 nichts passieren
- bei Ausgang 3 ein kurzer Masseimpuls rausgehen
- bei Ausgang 4 nichts passieren
2. Beim nächsten Drücken des Tasters soll...
- bei Ausgang 1 nichts passieren
- bei Ausgang 2 ein kurzer Masseimpuls rausgehen
- bei Ausgang 3 nichts passieren
- bei Ausgang 4 ein kurzer Masseimpuls rausgehen
Beim näcshten Drücken wieder 1., danach 2., dann wieder 1. u.s.w.
Ich bitte um einen Rat, kann auch gerne auch eine einfachere oder
kombinierte Schaltung sein. Es muss aber definitiv ein kurzer
12V-Masseimpuls sein.
Markus
Gast #2174128
Wozu soll der Impuls denn dienen?
Mit Relais würde ich das jedenfalls nicht machen.
Taster -> T-FlipFlop | Q -> Monoflop -> OpenCollector (Ausgang 1,3)
                     | _
                     | Q -> Monoflop -> OpenCollector (Ausgang 2,4)
Johannes
OP #2174235
Dadurch werden zwei separate Zeitrlais angesteuert.
Ich habe mich eben noch einmal intensiv damit beschäftigt, wie ich das
machen kann. Ein Bauteil welches einen 2-3 sek. langen (Masse-)Trigger
erkennt UND daraufhin ein Signal rausschickt ODER eine normal
geschlossene Verbindung kurz (1-2 sek.) öffnet, wäre ideal. Eigentlich
ziemlich banal aber ich komme nicht weiter.
Gast #2174933
Du suchst ein Stromstoffrelais für 12V welches erst NACH dem Loslassen
des Schalters umschaltet (so was gibt's beim MOdelleisenbahnbau) mit
zumindest einem Wechsler und schliesst es so an:
             +--------- Ausgang 1
             +--------- Ausgang 3
    12V      |
     |       o   o--+-- Ausgang 2
ELTAKO Spule==\     |
     |         o    +-- Ausgang 4
     +---------+--|>|-- +12V
     |           Diode
  Taster      z.B. 1N4001
   Masse
