433MHz Repeater
Gast #2177064
ich möchte für meine Funksteckdose draußen einen Repeater bauen bzw.
kaufen.
Idee ist folgende:
Draußen in der Gartenhütte ist eine Funksteckdose, im Haus sitzt am
Fenster ein Repeater der das Signal weiter leitet.
Weil folgendes Problem: Steckdose läßt sich am Fenster einschalten. Ich
möchte aber nicht jedes mal ans Fenster rennen.
Der Repeat soll max. so groß wie eine Zigarettenschachtel sein, wenn
möglich Batterie betrieben, da er nicht soo oft benötigt wird. (Will
kein Netzteil hier rum fliegen lassen.)
Ein Handscanner hat die Steckdose bzw. deren Sender auf 430 gefunden.
Ich nehme aber an, dass die Fernbedingung auf 433MHz sendet.
Jemand eine Idee wie ich so etwas bauen könnte bzw. ob sowas irgendwo zu
kaufen gibt?
P.S.: Hardware kann ich zusammen löten, allerdings würde ich nicht mit
der Software zurecht kommen bei Selbstbau!.
Liebe Grüße
Klon  ;)
Gast #2177077
Du müsstest einen Empfänger haben der das Signal aufzeichnet und dann
wieder absendet.
Möglich ist das schon aber nicht so einfach.
Kauf lieber eine andere Funksteckdosensystem. Was anständiges.
Und keinen Chinamüll.
ELV Funkschalter mit externer Antenne z.B.
Gast #2177099
Probeweise Sender und/oder Empfänger mit externen Antennen  versehen.
Klemme die interne Antenne ab, und hänge einfach mal einen
lambda-viertel langen Draht daran. Bei 434 Mhz etwa 17 cm. Das sollte
eigentlich schon etwas bringen.
Falls nicht, dann könnte dies helfen ;-)
Beitrag "Sendeverstärker"
(Auf die Dauer hilft nur Power...)
