Entwicklung eines Bussystems
Gast #2178311
Einen guten Abend allerseits;-),
ich möchte mit meinem Mega2560 ein kleines Bussystem für eine
'Hausautomation' basteln und habe dazu auch schon Denkanstöße durch
diverse Forenbeiträge bekommen.
Eigenschaften des Busses:
- wenig Adern
- Leitungslänge(bzw. das entfernteste Gerät von der Zentraleinheit) bis
zu 15m
- schnelle Zugriffszeiten, da auch Lichteffekte, Motoren, u.a. gesteuert
werden sollen
- durch Taster und andere Aktoren auch 'Rückkanal'(bzw.
Multi-Sendebetrieb) erforderlich
- (relativ)unbegrenzt erweiterbar
- die Zentraleinheit(Mega2560) ist dabei ziemlich zentral in der Wohnung
angebracht
Ich habe gelesen, dass der einfachste Weg eine 1-Leiter-Schleife von
UART zu UART wäre, also jeweils TX des einen µC zu RX des nächsten... .
Und am Ende dann wieder an den RX des 2560 zurück. Ist dies so korrekt?
Welche Leitungslängen wären denn dann möglich?
Als Protokoll habe ich mir folgendes gedacht:
Startzeichen:Adresse(2,3 Byte):Funktion(bei multifunktionalen End
geräten)(1 Byte):Inhalt(n Byte):Endezeichen
Bin über jede Antwort dankbar.
LG, Basti
Gast #2181440
Da bin ich wieder,
nach meiner kleinen Exkursion in die Netzwerkwelt;-).
So, ich hab mich jetzt zwei Tage am Stück mit der Lektüre dieses Themas
beschäftigt und hoffe sehr, dass ihr mir noch ein ganz klein wenig dazu
helfen mögt.;-)))
Ich bin jetzt ein wenig am Grübeln, wie genau ich es umsetzen sollte.
Zur Auswahl steht ein Netzwerkselbstbau per RS485(inkl. einem eigenen
Protokoll) und einem DMX-System(basierend auf einem DMX-Transceiver von
Hendrik Hölscher auf
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxled.htm), der scheinbar sehr
stabil zu laufen scheint.
1) In der Spezifikation zu RS485 ist ja ein Limit von 32
Treiber-Bausteinen beschrieben - an was ist diese Zahl denn gebunden?
Und wie kann man dieses Limit am einfachsten erhöhen? DMX z.B. basiert
ja auch auf der RS485-Schnittstelle und dort kann man pro "Universum"
512 Kanäle betreiben, wobei es heutzutage ja sogar schon über 1024
Kanäle hinaus geht?
Im Netz hatte ich die Tage mal etwas von 1/4 o. 1/8-Bausteinen gelesen -
kennt sich da irgendjemand aus???
2) Welche Kabelspezifikation bzw. welches spezielle Kabel kann ich denn
dann am Besten benutzen? Ist dafür ein 4x0,14mm² LiYCY ausreichend? Oder
gar Cat.5? Würde es für meine Anforderungen etwas bringen, wenn das
Kabel zum Außenschirm noch einen Schirm um die Adernpaare
hat(Kosten>Nutzen bzw. Preis>Leistung)?
3) Was hat es mit dem RS485-Baustein genau auf sich? Warum gibt es da so
große preisliche Unterschiede von 50 Cent bis an die 10,- EUR?
Brauche ich dann(da er als der schnellste erscheint) unbedingt einen
z.B. MAX387... mit möglichen 250kbit/s? Welchen würdet ihr denn
benutzen???
Fragen über Fragen... ich weiß...;-)
... aber ich würde mich freuen, wenn ihr mir zum Verständnis dieses
Themas noch etwas helfen würdet.^^
Liebe Grüße, Basti
Ps.: Die Informationen vom RS485-Link im Hausbus-Wiki hier, sind leider
etwas sehr dürftig. Für jemanden, der damit absolut keine Erfahrungen
hat, und schnell mit dem Experimetieren anfangen möchte, ist dieser Link
event. besser(zumind. hat er MIR mehr geholfen):
http://www.eseo.de/rs485.htm.
Gast #2181462
Ps.:
@ A. K.:
Dasselbe, was passieren würde, wenn bei einem Auto die Bremsen versagen
- höchstwahrscheinlich das Armageddon^^ - trotzdem würde niemand auf die
Idee kommen, zukünftig Bremsen wieder rein mechanisch am Pedal zu
befestigen, wie es früher einmal war(da dies ja ausfallsicherer wäre)^^.
Ein System besteht in der Regel immer aus vielen kleinen
Einzelkomponenten, aber die Verbindung dieser muß stets im Kontext
gesehen werden.
Soll bedeuten: Ich möchte mit dem System ausschließlich eine Steuerung
der Wohnung betreiben(und keine Notstromversorgung in einer Klinik) und
brauche dringend ein-zweihundert Netzwerk-Knoten. Und falls die
Steuerung ausfällt, soll die Elektrik autark weiterlaufen, weshalb dann
"nur" die "Komfort-Steuerung" deaktiviert wäre^^.
LG
Gast #2181597
Guten Abend Spess,
danke erst einmal für die schnelle Antwort^^.
Ich konnte leider nicht wirklich viel verstehen, da mein Englisch nicht
ganz dazu reicht. Was ich aber übersetzte war, dass die "32" auf eine
Einheit namens "unit Loads" bezogen ist, die sich durch Berechnungen der
Stromstärke ergibt und äquivalent ist mit 256 Busteilnehmern... oder muß
ich wieder in die Schule?^^
LG, Marcel
Gast #2181720
Hi
>Strombelastung.
>Andere Treiber verwenden. Es gibt m.W. welche bis 128.
Hast du jetzt Zitat und Antwort verwechselt? Letztere lautete: 'Siehe
Anhang.
MfG Spess
Gast #2181728
Danke. Und jepp... leuchtet mir ein!^^
Auf dem PDF von dir, Spess, sehe ich gerade mehrere Treiber von TI, die
256 Teilnehmer erlauben.^^
Fazit... dies reicht mir aber noch nicht^^. Ich möchte gern von Anfang
an einen Bus mit der Adressierbarkeit im DMX-Format(500), da ich später
dann nur noch erweitern könnte, wenn ich das komplette System ändere.
Falls man das nicht auf einfache Weise selbst basteln kann, würde DMX
wohl das Ziel sein. Der Treiber(bzw. die Platine) dafür kostet fast das
gleiche wie der RS485+µC+Zubehör - sprich etwa 10,- EUR.
Wie wird denn bei DMX "getunt", um auf dieses Größen zu kommen???
LG
Gast #2181743
ich habe seit 5 Jahren ein I2C Netzwerk im Haus laufen, DS1621
Thermometer in jedem (8) Zimmern, 10 Heizkoerperventile, 6 PIR sensoren,
die ueblichen Tuerkontakte und Alarmgeber. Kabellaenge rund 20 meter mit
8 Modulen interfacing mit den Sensoren und Aktoren, I2C Bus mit Puffern
laeuft ca 50kBd, habe nur einen Master, aber viele MCUs haben
Mu!timaster. Ich habe CAT 5 Kabel, 2 Adern I2C, 4 fuer Gnd + 5v + 12V,
fuer die 2 verbleibenden baue ich ein RS485 Netzwerk auf um Musik Mp3
bei 1Mbd zu streamen. Ich moechte die 'mission critical' Alarmanlage und
Heizungssteuerung von Musik getrennt halten.
#2181747
Öha. In der Dimension würde ich vorsorglich eine Technik verwenden, bei
der sich mühelos Repeater einbauen lassen. Denn in solchen Dimensionen
wirds elektrisch und verkabelungstechnisch recht interessant und wenn du
die Probleme erst bemerkst, wenn ein paarhundert schon fest mit dem Haus
verschweisst sind, dann wird lustig.
#2181748
natürlich kann man in eine Nachricht Schreiben Lampe 2+3 aus und 1 und 4
ein. Z.B. 8 Taster an einen µC und dieser sendet die Nachrichten.
Wenn man 2 µC mit jeweils 4 Tasten hat, dann wird halt erst die
wichtigere Nachricht übermittel danach wird die nächst wichtigere
Nachricht verschickt. Man wird es nicht merken wenn eine Lampe 1mSek
später einschaltet.
Gast #2181757
@prx:
Nun... ich denke, da gibt´s keine Probleme^^. Wie glaub ich schon mal
erwähnt, baut DMX auf RS485 auf, benutzt nur ein drei-adriges Kabel,
dass von Verbraucher zu Verbraucher durchgeschleift wird und es sind
nach neuesten Erweiterungen nun schon mehr als 1024 Kanäle damit
schaltbar - und dies in der Bühnentechnik: d.h. komplexe Datenströme.
@Thomas: Das meine ich ja, es ist NICHT möglich.^^ Ich kann mit RS485
mit einer softwaretechnischen Lösung eigentlich dasselbe wie mit CAN und
habe dazu noch größere Datenraten und ein vielfaches an Leitungslängen.
@Spess: Nein nein, wenn, dann muß ICH mich entschulödigen - ICH war es
schließlich, der keinen Adressaten angegeben hat!!!;-)))
ENTSCHULDIGE.;-))
Also --- WIE IST DAS NUN MIT 512 DMX-KANÄLEN BASIEREND AUF RS485 --- ???
Die
DMX-Treiberplatine(http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxled.htm)
kann man angucken...^^ da ist auch nur ein ganz normaler 75176
eingebaut...
... WAS macht die Platine genau, damit dies möglich ist???
Kennt ihr euch ein wenig mit dieser Technik aus?
LG
#2181761
Soweit ich erkennen kann (bin kein Experte in DMX) verwechselst du die
Anzahl adressierbarer Knoten (512/1024) mit der Anzahl Knoten pro
Netzsegment (32). Laut Wikipedia (u.A.) werden jenseits der 32 Knoten
eines SN75176 sehr wohl elektrisch getrennte Netzsegmente verwendet.
#2181768
Basti schrieb:
> Wie meinst du das jetzt? Warum "pro" Knoten???
Hab ich nicht geschrieben. Bei mir steht "pro Segment".
Ethernet konnte von Anfang an 2^48 Knoten adressieren. Das heisst aber
nicht, dass du an einem einzigen klassischen 500m langen Koax-Ethernet
Billionen von Knoten anschliessen kannst. ;-)
So ist es hier auch. Ein elektrisch direkt verbundenes Netzsegment
enthält maximal 32 Knoten. Willst du mehr anschliessen, dann kommen
offenbar Repeater/Splitter/wasauchimmer zum Zuge, mit denen mehrere
elektrisch getrennte Netzsegmente zusammengeschaltet werden. Im DMX512
offenbar bis zu 512 Knoten.
Gast #2181777
Jepp... tschuldige.
Hab ich grad im Netz gefunden:
DMX-512 ist für 512 Geräte. Hört sich ganz logisch an, aber das ist so
mit Sicherheit nicht richtig. Zwar kann man mit DMX-512 (mindestens) 512
verschiedene Informationen übertragen, dorch real angeschlossen werden
dürfen nur weniger als 32 Geräte- oft nicht einmal so viele. Der Grund
ist einfach: Jedes Gerät belastet die gemeinsame Datenleitung, und
irgendwann kann es der Sender (das Pult) einfach nicht mehr schaffen.
Dann braucht man Splitter oder Booster. Sie verstärken oder regenerieren
das Signal und können dann wieder weitere bis zu 32 Geräte treiben.
O mann;-)). Hörte sich halt anfangs alles so schön an^^. Ich glaub,
jetzt hab ich den Durchblick^^.
Hmmm... dann sind ja die Bausteine mit 256 Teilnehmern schon die
Zukunft;-))).
LG
#2181901
Ich würde mich heutzutage nicht mehr mit RS-485 abplagen.
CAN ist viel einfacher, alles macht der Controller in Hardware, Du mußt
kein umständliches Protokoll in Software schreiben.
Auch das ganze Fehlererkennungs-/Arbitrierungs-/Retry-Geraffel nimmt er
Dir ab.
Die standard CAN-Transceiver (PCA82C251) können mindestens 110 Knoten
verbinden ohne Repeater.
CAN hat 29 Adreßbits, das sollte wohl reichen.
Den ATMEGA16M1-AU gibt es z.B. bei Digikey.
Peter
Gast #2182706
Hallo Peter,
nach der Beschreibung klingt CAN eigentlich ganz gut.
Bei CAN steht mir allerdings nur eine Bandbreite von 1Mbit zur Verfügung
und eben eine begrenzte Leitungslänge(da wird´s recht knapp, da ich
damit einen großen Datenrahmen übertragen möchte. Der RS485-Baustein,
den ich mir dagegen herausgesucht habe, arbeitet mit 20Mbit und ich
bräuchte keine zusätzlichen Repeater(mit dem CAN-Bus wahrscheinlich
ganze drei für mein Vorhaben).
Zudem lerne ich gerade erst die µC-Programmierung und wollte mir
eigentlich sowieso einmal ein ganz eigenes Protokoll erstellen.
Findest du die Programmierung wirklich sooooooooooooo lästig?^^
Außerdem müßte man ja eine solche Definitionsdatei nur ein einziges Mal
schreiben und hätte sie dann auch für sämtliche andere Projekte zur
Verfügung.
Den CAN-Bus könnte ich ja dann irgendwann zusätzlich benutzen. Ich
arbeite übrigens mit einem ATmega2560 als "Zentraleinheit" und werde
mehrere Busse gleichzeitig im System benutzen. Zum einen DMX(da ich
mehrere Bühnenefekte wie z.B. DMX-Scanner, etc. habe), dann einen
5adrigen Standard-Hausbus(wahrscheinlich dann eben mit RS485) für den
Multimasterbetrieb und irgendwann(wenn ich mehr Zeit und Geld habe)
einen separaten Bus für eine Alarmanlage. Dies ist zumindest der
bisherige Plan.
Welches Kabel würde denn nun eigentlich für meine Anforderungen reichen?
Muß es unbedingt ein Cat.6 Kabel o. höher sein? Und wie verlegt man bzw.
verbindet dann am Besten? DaisyChain, wobei man immer direkt am I/O des
jeweiligen Verbrauchers abgeht?
LG
#2182712
Aber klar. Viele hundert Stationen mit 20Mbps über aberhunderte Meter in
einem einzigen Netzsegment. Aber lass dich von Realisten nicht stören
und träum weiter.
Apropos: Wie gut bist du mit FPGAs vertraut? So arg viele UARTs mit
20Mbps gibts nämlich m.W. nicht. Schon garnicht in einem AVR.
> für den Multimasterbetrieb
Du lässt aber auch nichts aus. Viel Vergnügen.
Gast #2182775
Och Mensch,
ihr seit aber auch die ganz großen Weltverbesserer, schlechthin;-)))).
Also ICH finde, Träumer sollte man stets unterstützen, schließlich ist
allem was wir anfassen o. z.B. essen können, ein kühner Traum
vorausgegangen;-)))))).
Nene... da bin ich wohl mal wieder über´s Ziel hinausgeschossen,
was?!;-)
Meinem Datenblatt konnte ich grad entnehmen, dass der letzte Wert in der
BaudTable 'nur' 2,5M beträgt. Soviel dazu... welch' Schmach^^.
Mensch, ich mag doch einfach nur a schnelle Kommunikation zwischen
einzelnen Teilnehmern und dies eben 'relativ' günstig. Mehr nicht.
Gestern hab ich halt gelesen, wie hoch die Belastung bei z.B. DMX auf
der Leitung ist bzw. die durchschnittliche Wiederholfrequenz der Signale
am Ausgang. Und da kam bei 512 belegten Kanälen ein nicht sooooooooo
toller Wert heraus, weshalb ich gleich nach anderen(optimaleren)
Möglichkeiten schaute^^.
Was denkt ihr denn nun so allgemein, wie und was man am Besten für mein
Vorhaben benutzen könnte? Ich bin langsam echt verwirrt^^.
Achso: Und es sind nur etwa 100m, wenn man die Verbraucher in Reihe
aneinanderhängen würde.
Liebe Grüße
Gast #2183036
@Sven:
Ich glaube, der Beitrag war etwas fehl am Platz? Mit DMX habe ich die
Möglichkeit, per Single-Master-Betrieb Hunderte Verbraucher in Echtzeit
zu aktualisieren.
Im 5adrigen DMX-Betrieb sogar mit Rückleitung!
Außerdem hat niemand davon gesprochen, es als Hausbus einzusetzen. Da
ich aber DMX schon für meine Lichttechnik benutzen muß, war es meine
allererste Überlegung zum Hausbus, alle "Aktoren" einfach mit dem
DMX-System zu verbinden. Dies wäre aber die teurere Alternative zu
meinen Hausbusüberlegungen und deshalb auch das letzte, was ich weiter
verfolgen möchte.
LG
Gast #2183116
Basti schrieb:
> in Echtzeit
Sorry, das solltest Du besser wissen. Bei DMX muss immer das Protokoll
bis zur letzten genutzten Adresse gesendet werden. Auch wenn die
Adressen vorher nicht belegt sind oder keine Änderung erfahren.
Das Protokoll ist vielleicht wenig störanfällig, einfach zu verstehen
und plug&play-fähig. Aber es ist weder effizient, noch flexibel (max 256
Werte pro Kanal), und schon gar nicht schnell. Ausserdem solltest Du im
Hausbaus zusehen, dass sowohl Sensoren als auch Aktoren am gleichen
Datenbus hängen können, und dazu reichen 2 Datenleitungen aus, DMX
braucht 4.
Also nochmal: Ich werde kein DMX für meinen Hausbus verwenden.
#2183122
Ich bin gerade dabei für ein eigenes Projekt ein bidirektionalen Bus zu
entwickeln, der nur mit einer Ader auskommt. Zum Senden/Empfangen werden
nur 2 MCU Pins und ein bissel Periferie benötigt. Der soll genau in
solchen "Hausbus" angelegenheiten eingesetzt werden.
Der Bus soll auf Telegramm-Basis sein und Collission-Avoidance haben.
Jeder Busteilnehmer soll an jeden jederzeit etwas senden können.
Das ganze soll zur Zeit auf einen MSP430 implementiert werden, AVR ist
aber auch kein Problem.
Falls interesse an Mitentwicklung besteht, könnte ich den Bus
veröffentlichen. Wer aktiv an der Entwicklung mitarbeiten will, kann
gerne von mir 2 bestückte ProtoPCBs bekommen. (SpyByWire-Programmer wird
benötigt) Schreibt mich bitte einfach an.
Gast #2183130
Ich könnte mir als "Hausbus" folgendes vorstellen:
- Gigabit-LAN als "Backbone"
- diverse Switches
- nach Bedarf kleine PC's oder dicke Microcontroller die weitere Busse
mit dem Backbone verbinden. Da geht alles, was man sich nur vorstellen
kann.
Damit hast du ein wahnsinnig schnelles, flexibles System das nicht die
Welt kostet - allerdings wird die Software recht anspruchsvoll.
#2183841
Er hat ja gesagt LAN für Backbone, nicht für die einzlnen Teilnehmer.
Ja, aber wozu? Du merkst von der Geschwindigkeit nachher nichts,
brauchst aber "große" (und teure) Mikrocontroller um überhaupt so
schnell senden zu können. Und das dann für ein paar Bytes an Daten.
Gast #2184825
Hallöchen Jörg,
Also ich möchte den Hausbus eben nicht nur für Sensoren/Aktoren
benutzen, sondern auch für Bühnentechnik, speziell für diverse
LED-Module, wobei diese dann(zu den normalen Busfunktionen wie 'Lampe
an' o. 'Taster gedrückt', etc.) kontinuierlich mit einer vorgegebenen
Frequenz(sprich: Funktionsabläufe wie Fading, etc. OHNE Ruckeln)
aktualisiert werden müssen.
Sprich: Vom PC oder dem Master sollen Lichtsequenzen wie z.B. bei DMX
übertragen werden.
Wäre CAN mit 1M schnell genug?
LG
(Firma: EleLa - www.elela.de) #2185098
Ja, kein Problem, zu beiden Fragen.
Außerdem kann man das "ruckellose faden" auch so proggen:
Befehl mit Sollwert + In Zeit
Der Prozessor wird dann denn aktuellen Sollwert auf den neuen innerhalb
der Zeit faden. Mit nur einer einzigen CAN-Message!
1M würde ich nicht verwenden, eher 125K, ist weniger Störempfindlich und
man braucht die Geschwindigkeit nicht.
Gast #2185150
Hallo Markus,
danke für das Feedback;-).
Jepp, darüber hab ich auch gerade nachgedacht, zumal dann auch eine
größere Leitungslänge möglich ist.
Wie ist das eigentlich mit dieser definierten 40m Länge? Die Teilnehmer
kann ich ja durch einen Repeater erhöhen - trifft dies dann auch auf die
Leitungslänge zu oder ist dies dann die maximal erreichbare?????
Kannst du event. einen µC mit CAN-Schnittstelle empfehlen - so ganz
nebenbei^^? Der einzige unter 10,- EUR scheint der ATMEGA16M1(bei
digikey; Link von Peter) zu sein, wo man aber pro Bestellung gleich mal
18,- EUR Versand zahlen muß... arggg^^
Oder alternativ einen CAN-Controller + Treiber?
LG
(Firma: EleLa - www.elela.de) #2185460
Ich empfehle immer nur einen, den STM32, gibts hier:
http://www.tme.eu/de/katalog/index.phtml#cleanParameters%3D1%26searchClick%3D1%26search%3DSTM32F103%26bf_szukaj%3D+
der STM32F103RB sollte gehen
Mehr kann im Artikel STM32 gelesen werden.
Hier was zu den Buslängen:
http://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/fc510x/html/co_inswirbus.htm&id=
#2186360
Ein CAN-Repeater ist nicht ganz trivial, weil die Länge nicht nur durch
elektrische Eigenschaften begrenzt ist, sondern auch durch zeitliche
(Arbitration, Ack-Bit).
Gast #2186458
Hallo Leute^^,
vielen Dank für eure Antworten.
@Markus: Hmmmm... nun ja....... klingt echt gut, nur wollte ich zum
einen eigentlich bei AVR bleiben und zum anderen machen mich die vielen
kleinen Beinchen des µCs etwas nervös!;-))) Ich muß ja daran denken,
dass ich den dann für jeden Busteilnehmer erneut verlöten muß.......
Der Link zu den Buslängen und besonders den Verlegearten war aber
Spitze!^^
@Helmut: Schicke Seite, aber für einen Neuling sind mir das ein wenig zu
viel Schaltpläne auf einmal... mein Kopf qualmt.^^
@prx: Jepp, hab ich vorhin gerad auf Markus' Link lesen können.
Also, ich hab jetzt mal ein wenig rumgestöbert und hab folgende Idee:
- einen kleinen AVR(hab mich noch nicht entschieden)
- CAN Bus-Controller: MCP 2515-I/P(Reichelt: 1,60 EUR)
- High Speed CAN Transceiver: MCP 2551-I/P(Reichelt: 1,- EUR)
Was haltet ihr davon?
Und sollte ich dazu ein CAT-Kabel nehmen? Oder ist dies ein wenig
überdimensioniert??? Also wie gesagt, Leitungslänge etwa 100m bei
~250kBit.
Liebe Grüße
#2186476
Yep, das ist eine beliebter und günstiger Ansatz für die einzelnen
Knoten. Ob ein AVR+MCP2515 auch für die Zentrale ausreicht ist eine
andere Frage - die SPI-Anbindung ist etwas rechenintensiv.
Aber fang damit mal an, spiel rum und krieg Erfahrung. Rechne nicht
damit, aus dem Stand weg ohne Vorkenntnisse in ein paar Wochen einen
Eiffelturm zu errichten.
Gast #2186485
Nö, hatte ich auch nicht vor.;-)
Wie meinst du "Zentrale"? Mit CAN wäre es ja jetzt ein
Multimasterbetrieb, also JEDER eine Zentrale?
LG
#2186491
Der Begriff "Zentrale" war nicht topologisch gemeint, sondern von der
Funktion her. Meistens haben solche Netze mit Hunderten von Knoten jede
Menge funktionell einfacher Knoten, wie Sensoren, Lampen, Aktuatoren und
einen oder wenige komplexe Knoten, die die Steuerung übernehmen. Was
natürlich auch ein PC sein kann.
(Firma: EleLa - www.elela.de) #2186495
Je nach dem wie du es programmierst ist jede Stelle von alleine
intelligent oder nur eine dumme IO-Station.
In meinem Hausbus gibt es keinen Master.
Dafür 4 Displays, die holen sich die Anzeigewerte selbstständig über
Bus. Anhand der ID ist dies definiert. Die Station, die von der ID sich
angesprochen fühlt sendet dann den Wert als Antwort.
Egal was man aussteckt, der Rest geht immer.
Gast #2186519
@prx:
Ich werd´ irgendwie das Gefühl nicht mehr los, dass ich mir die 160,-
EUR für mein Entwicklungsboard eigentlich hätte gänzlich sparen
können?!;-))))
Denn alleine durch den Bus wird jetzt, bis auf Display und Joystick,
sämtliche Peripherie absolut überflüssig....... ich könnt heulen.......
Den AT....... hatte ich mir auch schon angeschaut, nur noch nicht unter
dem Aspekt, dass dieser mein Controllerboard ersetzen würde.^^
LG
#2186527
Aber wozu überhaupt Anforderungen rausschicken, man kann es aber auch
ohne Anforderung machen, so das die Sensoren ihre Werte einfach auf den
Bus rauslassen, wer es braucht wertet es aus und wer es nicht braucht
ignoriert es einfach und durch die ID der Nachricht kommen solche mit
hoher Priorität schneller durch als die mit niedriger.
Könnte mir nur vorstellen das du wenig Verkehr auf dem Bus wünscht und
deshalb extra Werte anforderst. Wenn man aber keine Musik über den Bus
schicken will gibts da normal keine Probleme das der Bus verstopft.
Gast #2186528
Naja... ich möchte mir nur keine µC für teures Geld kaufen, die ich in
Kürze sowieso wieder austauschen würde.
Funktioniert denn dann mein Vorhaben mit dem "Aktualisieren von 50
Teilnehmern OHNE sichtbares Ruckeln" nach den neuesten Erkenntnissen und
meiner aktuell gewünschten Zusammenstellung immer noch?????????
Liebe Grüße
#2186532
Um Abfragen geht es nicht. Aber wenn da beispielsweise eine Lightshow
draus werden soll, dann darf man annehmen, dass recht zentral einer
sitzt, der den vielen Laternen heimleuchtet. Die Struktur der
Kommunikation hängt auch stark davon ab, was damit gemacht werden soll.
#2186535
Wenn du für den Anfang mit ein paar ATmega88/MCPs zusätzlich zu deinem
2560er Board rumbastelst und das schon als prohibitiv teuer ansiehst,
dann gute Nacht. Da du selbst viele Hundert Knoten angeführt hast ist
sowieso schon klar, dass du mit allem Drum und Dran mindestens im
gehobenen vierstelligen Bereich landest.
Kennst du den Spruch "es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen"?
(vom Dach allerdings schon ;-).
#2186556
Basti schrieb:
> soviel Angst gemacht............. geht das Vorhaben mit der
> Lightshow??????????????????????????????????????????????????????;-)
Weiss ich nicht. Das hängt auch davon ab, wie du die Knoten ansprichst
und ob du es mit Pfiff machst, oder mit brutaler Gewalt.
Beispiel 1: Jeder Knoten wird einzeln angesprochen und schaltet sofort.
Länge vom CAN-Frame mit Gap usw mal Anzahl Knoten plus Reserve für ein
paar Kollisionen und anderen Schnickschnack = Zeitdifferenz zwischen
erstem und letztem Knoten. Ob das schnell genug ist damit man es nicht
sieht musst du entscheiden.
Beispiel 2: Gleiches Verfahren, aber die Knoten reagieren nicht sofort,
sondern merken sich bloss was sie tun müssten. Anschliessend kommt eine
Aktivierung dieser Info gleichzeitig an alle. Folglich reagieren alle
Lampions gleichzeitig. Problem weg und es wird keine Lichterkette mehr,
sondern die oben ermittelte Zeit bestimmt nur noch die kürzeste Periode.
Gast #2186571
Ok. In etwa habe ich verstanden, worauf du hinaus willst.;-))
Ich werde es jetzt mit den vorhandenen Mitteln(Board) machen. Außerdem
nehme ich stark an, dass ich mir im nächsten halben Jahr sowieso nicht
mehr wie 30 Knoten und Peripherie leisten kann;-))). Und falls dann
wirklich ein "Upgrade" nötig sein sollte, soll es nur kommen^^.
Jipppppppiiiii....... ich bin dann mal beim Bestellen - hab jetzt schon
den ganzen Tag auf das richtige Feedback von euch gewartet^^.
Ps.: Fast vergessen... WARUM hört man eigentlich immer "ATmega88" als
Auswahl für den µC für die Teilnehmer?
#2186584
Weil der eine ziemlich typische Grössenordnung für einfache Knoten
darstellt. Früher wäre der Mega8 genannt worden. Aber die Wahl obliegt
dir, wenn dir ein Tiny85 lieber ist... Der 2560 scheint mir bissel zu
gross um damit bloss eine Kerze anzuzünden.
Gast #2186626
Für eine Lightshow nimmt man immer DMX512, ganz einfach deshalb,
 weil du fertige Geräte günstig kaufen kannst und nicht alles selbst
löten musst.
Deshalb auch meine "verrückte" Idee, einen Backbone und (nach Bedarf)
verschiedene Busse einzusetzen.
Natürlich kenne ich keine Lösung, wie man DMX512 an LAN anbindet, aber
das ist zumindest theoretisch möglich.
Bedenke dabei die Topologie: 1 Master (Lichtpult oder PC), 1 Bus,
Sklaven mit fester Adresse... das ist nicht sonderlich kompliziert.
Gast #2186639
@ich:
So etwas ähnliches hatte ich ja auch vor.
Ich habe aber DMX-Effekte UND Eigenbau-Lichttechnik(die neben der
"Lightshow" auch für normale Steuerungsaufgaben benutzt werden soll).
Wie dem auch sei. Ich werd´s jetzt mal mit dem CAN-Bus ausprobieren. Das
DMX-Protokoll wird sowieso nebenher laufen... da kann man dann das eine
oder andere Byte "mal eben vom CAN dafür abzweigen";-))).
LG
Gast #2186744
Basti schrieb:
> Hallo Leute^^,
> ~250kBit.
> Liebe Grüße
Nur mal so am Rande: KNX/EIB arbeitet mit 9600 Boud....
Und eigentlich sollten nur Daten kommen wenn sie anfallen.
Verwirrung....
Auf meiner Seite solltest du auch nur den CAN-Hausbus anschauen.
Ein Taster(knoten) hat ungefähr 30 Zeilen Mikroe-PIC-18F-Basic-Code,
incl. Dim und anderen Schnickschnack.
Für den Taster reicht die Demo, für den Hutschienen-Controller nicht.
Aber, das kann man durchschauen. Code und Platinenlayouts sind da.
Die kannst du auf deine Bedürfnisse anpassen
Du hast noch nicht erzählt, mit welchen Hilfsmittel du bauen willst!
Gruß Helmut
Gast #2187954
Hallo Helmut,
Ich weiß, aber die hohe Rate ist zwingend notwendig^^. Siehe vorherige
Beiträge im Thread.
Dank dir, die Routinen für sämtliche Schaltelemente habe ich nun aber
schon. Es handelt sich dabei um Erweiterungen der "Tasterentprellung"
aus dem Forum. Ich werde sie zudem noch etwas abändern, damit ich noch
mehr als drei Funktionen pro Taster herausbekomme.
Mehr kann ich grad nicht sagen, da ich noch nicht einmal die passenden
Leuchtmittel herausgesucht habe(sollte ich wirklich HighPower-ARGB-LEDs
für 40,- EUR das Stück kaufen, nur weil sie gerade die Hellsten am Markt
sind?;-)))))).
Erst, wenn dies soweit klar ist, kann ich mir dann auch über die
Schaltung und die weiteren Bauteile Gedanken machen.
Mit "Hilfsmittel" war ganz einfach die vorhandene Hardware gemeint(steht
übrigens alles schon weiter oben im Text^^). Also, keine großen
Neukäufe, sondern die Benutzung meines Entwicklungsboards als eine von
zwei CAN-Zentraleinheiten.
Liebe Grüße
Gast #2192534
Hallihallöchen mal wieder - und einen wundervollen Einstieg ins lang
ersehnte Wochenende;-),
die ersten Schritte sind getan. Die µCs müssten Morgen ankommen - hab
mir für die ersten Spielereien mal je zwei Atmega8 und 88 geholt.
Desweiteren habe ich mich nun auch für die ersten LEDs
entscheiden(endlich^^), die hoffentlich spätestens Montag auf meinem
Tisch liegen. Es handelt sich um zwei Cree XM-L T6 mit folgenden Werten:
Abstrahlwinkel: 125°
Lumen min.:     280
Lumen max.:     975
Kelvin min.:    5700
Kelvin max.:    6100
mA test.:       700 mA
mA typ.:        700 mA
mA max.:        3000 mA
V typ.:         2.9 V
V max.:         4 V
Sperrspannung:  5 V
Watt:           2,03 W
Die wichtigste Frage ist halt nun: "Wie wird die Beschaltung dazu
aussehen?";-)))
Ich hab deswegen die letzten zwei Tage im Netz herumgestöbert und auf
Wikipedia sowie auch in einigen Beiträgen und Wikis hier im Forum schon
recht viel zu KSQs gefunden, ABER weiß nicht ganz, wie ich dies nun
anwenden soll. Die meisten Schaltungen waren/sind auf max. 350mA
ausgelegt, sowie auch viele ICs und Schaltregler nur auf max. 1,5A.
Habt ihr vielleicht einen Link oder eine Kurzbeschreibung zu einer
günstigen, und vorallem überschaubaren KSQ für diese LEDs, die auch per
PWM ansteuerbar ist?
Viele liebe Grüße
Ps.: Ich hab mir jetzt auch die ersten Cat.5-Kabel für das Projekt
besorgt und würde die Spannungsversorgung der einzelnen Bus-Teilnehmer
ja gern auch darüber gewährleisten. Wie sieht es denn allgemein mit
mitgeführter Versorgungsspannung(12V?) auf dem Bus aus? Ich hatte da
letzten mal irgendetwas mit max. 12W gelesen?!??
Gast #2192728
Hallo Robert,
danke. Ich möchte aber zum einen eher eine Selbstbauvariante, um Geld zu
sparen. Und zum anderen brauche ich eine Schaltung, die max. 3A pro LED
liefert.
Wie macht ihr das denn mit der Versorgung der einzelnen Teilnehmer? Ein
eigenes Kabel mitführen oder die Teilnehmer dann separat, am jeweiligen
Einsatzort, an das Netz hängen???
Liebe Grüße
#2192736
Es geht bei dir offensichtlich um recht erhebliche Ströme und
insbesondere um erhebliche Lastwechsel und Transienten, wenn zig 3A-LEDs
gleichzeitig schalten. Diese Stromversorgung im gleichen Kabel wie die
Signale zu übertragen, am Ende noch über die gleiche Masseleitung,
scheint mir nicht wirklich ratsam. Das Risiko von Störeinkopplung ist
recht hoch, auch wenn CAN (wie RS485) eine deutliche Toleranz gegenüber
Gleichtaktstörungen besitzt.
Wenn du diesen Strom separat zentral erzeugst, an zig Knoten führst und
dort jeweils mit Signalmasse verbindest, dann wird es aufgrund der
Masseschleifen und den möglichen Massestromtransienten auf der
Signalmasse auch nicht viel besser, so dass die Stromversorgungen
vorzugsweise galvanisch getrennt von der Signalmasse sein sollten. Das
können einzelne Netzteile sein, das kann galvanische Trennung der
Signale von den Nodes sein, das kann galvanische Trennung der LEDs von
den Nodes sein.
Inwieweit das in welchem Szenario wirklich erforderlich ist kann ich
mangels Praxis in einer solchen Anwendung nicht sagen, aber nimm es als
Hinweis auf mögliche Probleme.
#2193434
>um Geld zu
>sparen
du kaufst dir sauteure LED um geld zu sparen, interessant....
in meinem ebay link steht, dass er dir eine bis zu 2,8A bauen würde
aber:
sicher dass man die mit 3A betreiben sollte ??
die Lebensdauer ist dann doch sicher nur noch sehr eingeschränkt..
(so von wegen geld sparen..)
mA typ.:        700 mA
Watt:           2,03 W
klingt eher nach "nur" 0,7 A
Gast #2193551
Hallo Robert^^,
die LED kostet jeweils "nur" 6,90 Euronen und hat eine Lichtausbeute von
knapp 1000 Lumen. Im Forum hatte diesen Wert jemand bei einem Testaufbau
sogar schon bei weitaus weniger Leistung erreicht, wie ich dazu las.
Ich könnte mir natürlich auch andere kaufen, nur bräuchte ich dann
mehrere für eine einzige Anwendung, da fast alle "Günstigeren", die ich
in den Listen sah, max. bei 200 - 300 Lumen liegen.
Ich denke, dass Preis/Leistung für diese LED ziemlich gut ist.
Aber du hast höchstwahrscheinlich^^ recht - und ich hab die Daten falsch
interpretiert^^. Dies gehört wohl dann zu der Thematik, dass die LEDs
vom Hersteller schon mit weitaus weniger Leistung zum Betrieb
ausgeschrieben werden, um auch auf die hohe Lebenszeit zu kommen. Ich
hab dies auch die letzten Tage schon mal irgendwo gelesen... nur
scheinbar wieder bei Seite geschoben.
*in-die-Ecke-geh-und-mich-schäme*^^
Ich denke aber, dass das noch im grünen Bereich ist, wenn man bedenkt,
dass ich mich in den letzten Tagen durch mehrere Hundert DINA4-Seiten in
die Bereiche µCs, HP-LEDs und die dazugehörige Schaltungstechnik
hineingelesen habe;-))))))).
Naja... wenn der Betriebsstrom nun "nur" bei 0.7 liegt, wird es ja gar
nicht so schwierig wie ich dachte, HIER im Forum einen geeigneten
Treiber dazu zu finden... ich werd gleich nochmal alles durchgehen^^.
Was haltet ihr denn von diesem Baustein hier?:
http://de.farnell.com/nxp/ssl2101t-n1/ic-led-driver-ac-input-16soic/dp/1782984
Es ist ein LED-Treiber-IC für den direkten Betrieb an AC für knapp 6,-
EUR und ich könnte damit alle Platzprobleme lösen, und zudem den
Aufwand(und Geld) für die LED-Steuerung auf ein Minimum begrenzen...
Liebe Grüße...
Ps.: und zwecks dem Link... ich hatte "nur" den Titel "LED-RGBW-Treiber
3 x 1000 mA" gelesen^^...
Ich sollte mir wohl "etwas" mehr Zeit nehmen und die Dinge NICHT immer
in HEKTIK überfliegen^^.
#2194018
Das ist schon in Ordnung. Die Beiträge von Robert kannst du ruhig
ignorieren. Die XM-L von Cree hat IMO aktuell das beste
Preis/Leistungsverhältnis. Die Messmethode hat sich gegenüber der XP-G
und den anderen verändert, so dass die Werte jetzt "ehrlicher" sind.
Dazu kommt ein verbesserter thermal-path.
Bzgl. Treiber kann ich dir leider nicht wirklich helfen.
Konstantstromquellen kann man theoretisch parallel-schalten. Dann würde
dealextreme helfen.
Selber bauen geht auch.
Zur Not wie üblich über einen Vorwiderstand betreiben. Dann aber auch 3
in Reihe.
#2194367
Basti schrieb:
> Im Anhang ist meine KSQ-Auswahl aus dem Forum. Könnte mir vl. jemand
> sagen, in welcher Baugröße denn die Widerstände und Kondensatoren
> besorgt werden müssen?
Beachte, dass diese Schaltung zwar einen leidlich effizienten
LED-Betrieb ergibt aber nicht wirklich eine Konstantstromquelle ist. Für
den Strom ergibt sich ein Sägezahnverlauf mit beispielsweise +/-10%
Stromripple und der Mittelwert ist leicht abhängig von der
Eingangsspannung.
Ist eine etwas ungewöhnliche Betriebsart des MC34063A, daher sind die
üblichen Formeln nicht wirklich zu gebrauchen, aber ich vermute, dass
man zur Vereinfachung trotzdem das bekannte Nomad-Sheet als Basis einer
Daumenpeilung nehmen kann.
Step-Up mit
Vout = Vin + V(LED)
Iout = I(LED)
Ripple irrelevant
Frequenz 20-40kHz
Für die Induktivität der Speicherdrossel nimmt man beispielsweise den
5fachen Wert aus dem Sheet und Sättigungsstrom 10% über I(LED). Für den
Stromverlauf ergibt sich dann ein Ripple von 20% absolut, also der
erwähnte +/-10%-Sägezahn. Je grösser die Induktivität, desto kleiner der
Ripple, aber desto langsamer ist auch die Reaktion auf die
PWM-Steuerung.
Der mittlere Strom wird nicht genau stimmen, der ist neben R1 auch
abhängig von der real verwendeten Induktivät und vom exakten Schwellwert
des Reglers, man wird daher bei R1 evtl. etwas experimentieren müssen.
Gast #2195495
Hallo prx;-),
puh... danke! Aber bei deinen Ausführungen überhaupt mitzukommen, ist
schon etwas schwierig^^.
Die besagte KSQ ist ja aus dem Tutorial "Konstantstromquelle fuer Power
LED" und ich verstehe schon mal gleich zu anfang nicht, WARUM diese
jetzt nicht so funktionieren soll, wie eigentlich gedacht. WARUM ist
diese Schaltung dann eigentlich dort drin?^^
Gibt´s denn in diesem Forum keine einzige Schaltung(und wenn´s irgendwie
geht, auch unter 100,- EUR Bauteilkosten^^) für den Betrieb von HP-LEDs,
die man als Anfänger und auch 'sofort' einfach mal zum Experimentieren
nachbauen kann?
Liebe Grüße...
#2195507
Wo steht denn, dass die nicht geht?
> nachbauen kann?
Aber klar doch ;-)
           ______
(+) ------|______|------|>|------ (-)
Gast #2195540
Du bischt lustisch;-))) ... na DIE kenn i auch!^^
Naja... du sagtest ja, dass am Ausgang doch kein konstanter Strom
herauskommt. Ist ja dann nicht wirklich das, für das der Titel des
Tutorials steht, oder?^^
Kann ich die denn jetzt ohne Probleme zum Betreiben meiner LEDs
hernehmen? Oder kennst du noch eine andere... vl. besser geeignete?
Liebe Grüße...
#2195574
> herauskommt.
Ich schrieb aber auch, dass sich diese Schaltung durchaus zur Versorgung
von LEDs eignet. Es sei denn irgendwer legt fest, dass die LEDs unter
keinen Umständen mit einem bei 30kHz um +-10% schwankenden Strom
betrieben werden dürfen.
Tja nun, wo sonst? Genau dort würde man nach ihr suchen. Kannst sie ja
eine Ausreichendkonstantstromquelle nennen ;-).
> hernehmen?
Ich habe sie nicht ausprobiert, sie sollte aber funktionieren. Nur
müsstest du sie ggf. an den vielleicht anderen Strom deiner LEDs
anpassen.
#2195602
Basti schrieb:
> Im Wiki steht aber, die Schaltung ist für 700mA bei max. 1.5A Last
> ausgelegt?
Dort steht, sie sei für maximal 700mA geeignet. Die 1,5A sind die
Grenze des ICs - es wird aber schon vorher thermisch eng. Dort steht
nicht, dass die gezeigten Werte sich auf 700mA beziehen.
Wenn dir Rechnen nicht so liegt: Besorg dir eine Sammlung Widerstände im
Bereich bis 1 Ohm und probier aus was rauskommt. Vom Grossen ins Kleine,
damit die LED nicht abraucht. Oder nimm anfangs statt der LED eine
passende Ladung 1N400x-er in Serie, die sind billiger.
#2195669
Basti schrieb:
> Ist des ne Faustformel? Oder mehr so Pi mal Daumen?;-)
Physik. Um bei doppeltem Strom und gleicher Schaltfrequenz die gleiche
Kurvenform d.h. den gleichen Ripple (in Prozent) zu kriegen brauchst du
die halbe Induktivität. Die ganze tuts aber auch, dann ist der Ripple
kleiner aber Anfahrzeit und Bauform grösser.
> Also kann ich bei 2 LEDs durch 4 teilen?
Nur wenn du die LEDs parallel schaltest. Was aber keine brilliante Idee
ist. Ausserdem überschreitest du dann die 700mA Grenze der Schaltung.
Wenn du sie in Serie schaltest, dann bleibt der Strom gleich, aber die
Spannung ändert sich. Was nicht ganz ohne Auswirkung auf die Schaltung
bleibt, womit wir dann wieder bei der Frage nach der Dimensionierung in
Abhängigkeit der Betriebsparameter landen und da hattest du ja schon die
Segel gestrichen.
#2195824
Basti schrieb:
> Was meinst´n mit Speicherdrossel... da hab ich nix gefunden?
Weil Tante R sowas "Power-Induktivitäten" nennt.
> Oder die hier: Ringkerndrossel TLC 5,0A - 470 µH?
5A wär wohl leicht übertrieben. Das Monstrum hat 8 Zentimeter
Durchmesser und wiegt ein halbes Kilo! ;-)
Eher L-PISM 220µ, oder wenns partout 470µH sein sollen: L-PISR 470µ.
> Metalloxydwiderstand 1W, 5%, 68 Ohm? > besser?^^
Im Rechnen wars wohl auch ne 4?
> aber Lebensdauer nur 1000 Stunden!?
Und auch das nur wenn du ihn konstant auf 105°C aufheizt. ;-)
Gast #2195837
L1:
Da hab ich gar ned draufgeguckt^^.
Na dann eben die 1A-Ringkerndrossel. Die ist aber immer noch 3cm groß.
Die Spule muß doch dann auch die 0,7A aushalten, oder?
R1:
Man ey... du machst´s mir aber heut Abend auch ned leicht^^.
WO ist das Problem? 0,68 Ohm??? Und wenn ja, dann 1/4W???
C2:
Und wenn nicht, dann? Ich hab doch keine Ahnung von den Dingern^^. Ich
lese nur 1000 Stunden - und muß dann natürlich erst mal ganz plötzlich
erschrecken...^^
Also ist der ok?!
#2195846
Kann ich nix zu sagen, weil die TLCs unter Entstördrosseln einsortiert
sind und das Datasheet so gut wie nix aussagt. Um bei TLC zu suchen bin
ich zu faul. Wenn dir SMD nicht liegt, dann löt halt Drähte ran und
schon sind die Dinger bedrahtet.
War auch nicht beabsichtigt. Ich neige dazu, Leute zum Denken anzuregen
statt alles vorzukauen. Klappt aber nicht immer.
R1 = 300mV / LED-Strom
P = U * I = 300mV * LED-Strom
Wenn dir das immer noch zu kompliziert ist, dann solltest du ernsthaft
überlegen, das Hobby zu wechseln.
> Also ist der ok?!
Ja.
Gast #2195875
Ne du, mein Fehler... sorry!
Ich hatte R1 schon am Anfang ausgerechnet, ich konnte nur diesen
niedrigen Wert nicht glauben, und dachte deshalb, du meintest mit
"Oschi" die Wattzahl.
Irgendwie gibt es aber bei R. keinen kleineren als:
Draht-Widerstand 2W, 10% 0,68 Ohm... oder steh´ich grad volle Kanne auf
dem Schlauch?
Das mit der SMD-Drossel geht. Hab sie vorhin nur ned gefunden... ist ne
gute Idee mit dem Anlöten^^.
Liebe Grüße...
Gast #2511071
ich weiß, der Beitrag ist schon etwas älter, aber meine Frage passt hier
ganz gut herein.
Im obigen Teil ist ja mehrfach von CAN als Hausbus gesprochen wurden und
mich würde wirklich brennend interessieren, ob es da eventuell auch
irgendwo ein Tutorial o.a. Beispielprogramme dazu gibt? Bis jetzt hab
ich da nämlich nirgends etwas finden können und mein Englisch ist so
bescheiden, dass ich kaum einen Absatz aus z.B. dem Datenblatt vom
MCP2515 verstehe.
Viele Grüße
Ps.: Bin noch Neuling auf dem ganze Gebiet.
