RS-485
[Bearbeiten] EinleitungRS485 ist die physikalische Spezifikation einer bidirektionalen Verbindung über ein differentiales Leitungspaar. Die Leitung ist idealerweise ein twisted Pair mit 120Ω Wellenwiderstand. Es können zwei oder mehrere Teilnehmer angeschlossen sein. Der Leitungsaufbau ist immer eine Linie, kein Stern und ohne Stichleitungen. Die Leitung ist idealerweise an beiden Enden terminiert. Idealerweise bedeutet hier für höhere Geschwindigkeiten und Distanzen zwingend, bei kurzen Leitungen und niedrigen Geschwindigkeiten nicht, siehe Artikel Wellenwiderstand. Das Interface ist ein RS485 Transceiver, der beinhaltet einen Sender und einen Empfaenger. Da nicht mehrere Sender gleichzeitig auf die Leitung aufgeschaltet sein dürfen, muss der jeweilige Sender nach Bedarf eingeschaltet werden (Halbduplex). Dies wird auf Protokollebene definiert. Der Sender steuert das differentielle Leitungspaar voll aus, d.h. geht unbelastet auf 0V/Vcc, wobei es 3.3V, sowie 5V Bausteine gibt. Unter Last nimmt die Amplitude dann ab. Der Empfaenger braucht minimal 70mV Differenzspannung in einem Gleichtaktbereich von -7...+12V. Es gibt auch Bausteine mit höheren Gleichtaktspannungen. Während der Standard von bis zu 32 Bausteinen pro Leitung ausgeht, sind Viertel- und Achtelpower Bausteine erhältlich, wovon dann 128 bzw. 256 Stück an eine Leitung angeschlossen werden können. Die Geschwindigkeit und die Reichweite sind nicht im Standard definiert. Bisher sind alle Transceiver pinkompatibel. [Bearbeiten] Meist genutzte RS485-Bausteine
[Bearbeiten] Speziellere Ausführungen
[Bearbeiten] Weitere Hinweise
[Bearbeiten] Weblinks
