Zeitmessung Interleaving
OP #2178423
ich habe ein Problem mit der Zeitmessung in LTspice. Ich möchte für eine
Po.fac.cor.-Stufe ein Betrieb im Interleaving simulieren. Dabei muss ich
die vorangegangene Schaltperiode messen und bei 0.5*T_alt wieder
einschalten.
Das ganze hab ich mir folgendermaßen gedacht:
1. Die Stromnullerkennung gibt ein High Signal ( Strom gleich null)
--> Trigger gibt einen Puls aus und rücksetzt einen Integrator (Steigung
1) zurück, weiterhin setzt der Trigger ein Sample and Hold zurück.
2.Der Integrator läuft hoch und wird dauernd mit dem Wert aus dem Sample
and Hold (50% der letzten Periode) verglichen. Ist der Integratorwert
mit der Steigung 1 größer als der Sample and Hold ausgang, wird ein
triggersignal für den Slave gesetzt
2. Das Integrator signal geht ein bissl zeitverzögert auf den Sample and
Hold, damit im Zeitpunkt des Triggers, gerade der letzte Funktionswert
(rein theoretisch) der Periodendauer gehalten wird.
Angehängt hab ich schon mal das Schematic.
Aber irgendwie weiss ich nicht, wie man zwei Funktionswerte miteinander
vergleicht, und dann ein trigger signal ausgibt.
Oder bin ich mit dieser Lösung auf dem Holzweg?
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruss
Gast #2178443
Es gibt gesteuerte Quellen(EPOLY) und es gibt auch sowas wie Schalter.
Damit kann man beliebige Rechnungen ausführen.
mfg mf
