LCD 7-segment mit 1.8V ?
OP #2178688
Hallo leute,
ich bin auf der suche nach einem LCD 7segment display mit 4 stellen das
schon mit nur 1,8V funktioniert.
es gibt ja z.b. den displaytreiber PCF8576DT/2,118 von NXP der schon ab
1,8V läuft. nur leider finde ich keine weiteren infos die mich wirklich
schlauer werden lassen.
erzeugt der treiber intern eine höhere ausgangsspannung? da ja viele
lcds 5V sehen wollen um guten kontrast zu erzeugen.
oder ist die ausgangsspannung nie höher als die eingangsspannung am
treiber und man muss ein passendes LCD finden?  nur wenn welches?
würde mich für ein paar denkanstöße und ideen freuen
Gast #2178707
Normale LCD-Treiber erhöhen die Spannung nicht. Je nachdem, ob es ein
kleines Display tut, wird man wahrscheinlich bei den für etwa 1.5 Volt
ausgelegten Displays für (Armband-)uhren, Schritt-/Impulszähler oder
Taschenrechner fündig. Dies sind jedoch meist Displays für Leitgummi-
oder Heatseal-Kontaktierung.
Ansonsten bleibt natürlich die Möglichkeit, einfach mal zu versuchen,
wie ein auf 3 Volt ausgelegtes LCD an so einem Treiber aussieht. Wenn
man den Temperaturbereich nicht voll ausschöpfen muß, ist das vielleicht
halb so wild mit dem Kontrast.
Gast #2178719
Es gibt viele Uhren (Armbanduhren), die mit 1.5V laufen
und auf 7-Segment-LCD was anzeigen, sogar recht energieeffizient.
Ob die die Spannung verdoppeln, weiß ich nicht, man sollte in
ein Datenblatt des ICs gucken. Da es aber verschiedene
Flüssigkristalle mit unterschiedlicher Threshold-Spannung gibt,
denke ich mal, daß die auch dazu passende 1.5V LCD ansteuern.
Solche Niedrigspannungs-LCD sind aber nicht handelsüblich,
sondern Sonderbestellungen bei z.B. ElectronicAssembly.
#2178751
Auch wenn ich kein 7-Segment LCD betreibe...
Ich habe z.B. das LCD von Pollin (C0802-04). Dieses ist auch mit 5V
spezifiziert, aber ich betreibe es mit weniger als 2,7V indem ich
einfach eine negative Kontrastspannung über eine einfache Ladungspumpe
(2x Schottky + 1x 4,7µ) über den PWM-Pin vom AVR erzeuge (etwa -1,7V).
Dadurch kann ich den Kontrast auch per Software einstellen.
Das Funktioniert bei den meisten Displays.
Gast #2178786
Dann lies Dir das Datenblatt dazu doch mal richtig durch. Schon auf der
ersten Seite steht doch:
„ Wide logic LCD supply range:
‹ From 2.5 V for low-threshold LCDs
‹ Up to 6.5 V for high-threshold twisted nematic LCDs
Das heißt, der Displaytreiber hat eine getrennte Spannungsversorgung für
das LCD, die unabhängig von der Versorgungsspannung des Treibers ist.
OP #2178854
ah ok vielen dank,
das hatte ich auch gelesen, aber anders verstanden, auch wenn ich mich
etwas gewurdert habe.
ich dachte das ist so gemeint, das man dem treiber einerseits eine
betreibsspannung von z.b. 1.8V geben kann um z.b. kein problem mit der
pegelanpassung zwischen µC und treiber zu haben.
andererseits aber über Vlcd eine weitere spannung geben muss, die der
entspricht welche das LCD benötigt.
denn ich denke eher das der Vlcd pin ein eingang ist, und kein ausgang.
oder bin ich heute zu doof feste aussagen in datenblättern zu sehen? xD
