PWM mit 100% Duty Cycle
Gast #2178844
Hi Leute,
habe ein PWM Modul geschrieben, welches in duty cycle und frequenz
einstellbar ist. Funktioniert so weit auch alles wie gewünscht.
Lediglich bei einem duty cycle von 100% (also duty_cycle = x"FF") ist
das PWM Signal nicht dauerhaft 1. Das kommt daher, dass der counter
duty_c zuerst mit dem endwert verglichen wird und dann erhöht. Jemand ne
idee wie man die 100% duty cycle noch hinbiegen kann?
und hier der vollständige code:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
use IEEE.numeric_std.all;
entity PWM is
    Port (en : in STD_LOGIC;
        clk : in STD_LOGIC;
        reset : in STD_LOGIC;
        duty_cycle : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
        freq : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
        pwm : out  STD_LOGIC);
end PWM;
architecture Behavioral of PWM is
SIGNAL duty_c    :  STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
SIGNAL cnt      :  STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
SIGNAL ce      :  STD_LOGIC;
begin
23
24
25
-- Clock enable Generator
26
27
28
PROCESS (clk)
29
BEGIN
30
31
  IF reset = '1' THEN
32
    cnt <= (OTHERS => '0');
33
    ce <= '0';
34
  ELSIF rising_edge(clk) THEN
35
    IF en = '1' THEN
36
      IF cnt = freq THEN
37
        ce <= '1';
38
39
      ELSE
40
        ce <= '0';
41
        cnt <= cnt + '1';
42
      END IF;
43
    ELSE
44
45
      ce <= '0';
46
    END IF;
47
  END IF;
48
49
END PROCESS;
50
51
52
-- PWM Signal Erzeugung
53
54
PROCESS (reset, clk, ce)
55
BEGIN
56
57
  IF reset = '1' THEN
58
    duty_c <= (OTHERS => '0');
59
    pwm <= '0';
60
  ELSIF rising_edge(ce) THEN
61
    IF (en = '1') THEN
62
      IF  (duty_c < duty_cycle) THEN
63
        pwm <= '1';
64
      ELSE
65
        pwm <= '0';
66
      END IF;
67
    duty_c <= duty_c + '1';
68
    ELSE
69
      pwm <= '0';
70
    END IF;
71
  END IF;
72
73
END PROCESS;
74
75
end Behavioral;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2178893
Ach neeeee, warum denn immer?
Beitrag "IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL obsolete"
Seis drum...
Du darfst deinen Zähler nicht bis 255 zählen lassen.
Der darf maximal bis 254 zählen...
  if (duty_c=254) then
      duty_c <= (others =>'0');
  else
  end if;
BTW: Ich hasse solche implizite Überläufe (z.B. von x"FF" nach x"00").
Das lässt sich nur sehr schlecht simulieren und gestaltet die
Fehlersuche trickreich. Deshalb nehme ich für Zähler immmer gleich einen
Integer mit dem passenden Range...
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/47-PWM
Gast #2179069
Hey,
danke für die nette und kompetente Hilfe Lothar!
Die STD_LOGIC_ARITH library verwende ich doch allerdings garned... ?
Hab den duty cycle counter geändert und so funktionierts. Hab mir auch
zuvor schon den Artikel auf deiner Homepage über PWM und Taktteiler
durchgelesen. Wollte es im Prinzip auch so realisieren aber ich wollte
den duty cycle von außen einstellbar haben und deshalb konnt ich keine
constant oder integer nehmen. Bin beim Versuch den duty cycle vector in
ne integer zu wandeln und damit zu zählen nicht weiter gekommen. Ist
aber nicht so wichtig.
Ich weiß selbst, dass es kein gutes tun ist rising_edge(ce) zu
verwenden. Falls jemand ne bessere Lösung dafür hat wär ich dankbar.
Zum Schluß noch ein Lob an dich und deine Homepage Lothar. Find ich
persönlich klasse gemacht. Dankeee
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2179097
Warum dann die /use IEEE.std_logic_unsigned.all/?
  ELSIF rising_edge(clk) THEN  -- clk ist der einzige Clock im Design
   if ce='1' then              -- ce heißt Clock-Enable
    IF (en = '1') THEN
    END IF;
   end if;                     -- ce
  END IF;
Gast #2179117
Okay, die lib ist raus geflogen!
wenn ich nur clk in die sensitivity list packe dann hat mein PWM Puls
die exakt gleiche Zeitdauer wie ce, also einen systemtakt. Habs schon
ausprobiert und so wars nicht gedacht :-)
