Projekt: Offener schlanker Meshed Network Stack
OP #2183364
mit diesem Beitrag möchte ich euch meine Projektidee zu einem Meshed
Network Stack bzw. einer Middleware vorstellen und hoffentlich auch ein
paar Anregungen euererseits sammeln.
Ziel ist es - grob gesagt - eine Middleware / einen Stack (OpenSource)
zu schreiben, der es verschiedenen Geräten ermöglicht andere Geräte oder
deren Dienste automatisch zu finden und miteinander zu kommunizieren.
Und das soll weitestgehend unabhängig von der verwendeten Art der
physikalischen Verbindung funktionieren. Sprich, es sollte möglich sein
z.B. mehrere XBee Clients auch mit z.B. CAN-Bus Clients kommunizieren zu
lassen.
Um das ganze noch etwas detaillierter darzustellen, liste ich hier mal
Eckpunkte auf, die mir bisher zu dem Thema eingefallen sind:
#ANSI C90 Standard, 8Bit optimiert, geringer RAM/Flash Bedarf, keine
floats etc.
Damit möchte ich erreichen, dass der Stack auf möglichst vielen
Mikrocontrollern läuft bzw. für diese compilierbar ist.
#Der Stack benötigt vom System lediglich Sende-/Empfangsroutinen und ein
zyklisches Zeitsignal
Damit soll es jedem Entwickler möglich sein den Stack zum Laufen zu
bekommen.
#Jeder Client hat eine eindeutige ID
#Jeder Client publiziert im Netz sein Angebot an Daten und andere
Clients können diese abonnieren
#Es gibt mehrere Sendemethoden: Broadcast, direkte ID2ID Übertragung und
Gateway-Anfragen
#Ein Client kann zwischen verschiedenen physikalischen Netzen
vermitteln,
falls er beide Schnittstellen implementiert hat, oder die Reichweite
eines Netzwerkes erweitern. Damit nimmt er die Rolle einer "Gateway"
ein. Somit können ID2ID Übertragungen theoretisch überall hin geroutet
werden.
#Fehlerhafte oder entfernte Clients werden allen Clients gemeldet.
#Eine Übertragung endet immer mit einer Empfangsbestätigung
#Eine Information kann auf mehrere Nachrichten aufgeteilt werden.
Was fällt euch noch so ein bzw. was ist euch unklar, oder sorgt für
Ungläubichkeit?
Was würdet ihr euch an Funktionsumfang von einem solchen Stack wünschen
(z.B. gültiger Timestamp für Daten o.Ä.)?
Danke schon mal für's mitdenken.
Josef
#2183383
Keine schlechte Idee, ich hoffe du hast viel Zeit und ein paar Jahre
Geduld. Respekt ... Nein im Ernst - weißt du was das für ein Aufwand
ist? Ich würde da mit einem mehrköpfigen Entwicklungsteam bis zur ersten
Alphaversion ca. 1 Jahr einplanen.
> keine
> floats
Wieviel hast du denn schon mit all diesen Schnittstellen gemacht? Bei
welcher Schnittstelle hast du Floates gesehen?!!!!!
Ich habe die Befürchtung, dass du weder mit CAN, USB, RMF12 oder DMX
gearbeitet hast... Das wird ja ein Unendlichkeitsprojekt.
> bekommen.
Na das geben die Schnittstellen ja teilweise vor oder nutzen es eben
auch nicht. Das bestimmt ja die Schnittstelle und nicht du. Wenn du da
dann dagegenarbeitest, dann machst du ja die komplette Systematik und
Sinn der jeweiligen Verbindungsart kaputt. Contrabeispiel: CAN
Das geben genauso die Bus-/ Schnittstellensysteme vor
Das ist ungefähr eine Aussage wie: Ein Auto fährt. Das ist trivialste
Grundlage eines jeden Bus- oder Schnittstellensystems.
> Ungläubichkeit?
1. Was für Schnittstellen bzw. Bussysteme sollen denn implementiert
werden?
2. Was ist der Sinn dieses Projektes? Was ist der Ansporn dieses
mehrjährige Projekt anzugehen? Wer braucht das? *Wozu?*
3. Hast du die nötigen Grundlagen? Nachrichtentechniker? Hast du
schonmal mit all diesen Bus/ Schnittstellen gearbeitet?
#2183396
Eine Frage der Groesse des Netzwerkes. Ich denke an ein mehr oder
weniger statisches Netzwerk, wo die Erreichbarkeit schwanken kann, der
Nachbar aber da ist, oder sein sollte. Wenn ein neuer Knoten einige Zeit
braucht, bis er erkannt wurde ist das ok. Netzgroesse in meinem Fall
einige Hundert bis einige tausend Knoten
> an Daten und andere Clients können diese abonnieren
Wuerd ich nur auf Anfrage machen, nicht per Broadcast.
Per Broadcast ... wer macht denn das ? Alle, die
herausgefunden haben, dass ein Nachbar fehlt oder
spinnt ? Scheint mir ergibt zuviele Broadcasts.
Ich wuerd dem Netzwerk von extern eine Lebensdauer
(als variable) der Knoten vorgegeben werden kann.
Solange erinnern sich die Nachbarn daran, resp solange
wird gesucht. Zusaetzlich wuerd ich knoten eine eigene
Lebensdauer zuweisen koennen wollen.
Es wird einen Mechanismus brauchen, mit dem sich neue
Knoten anmelden koennen, und es wird einen Routing
mechanismus brauchen.
#2183404
Wenn man mit Quittierungen arbeitet sollte der Knoten zustandsfrei
betrachtet werden. Mit den Quitierungen muss man aufpassen.
Angenommen ein Knoten ist zustandsfrei, dann bedeutet das, dass auf eine
Anfrage entweder die Antwort, oder eine andere Statusmeldung kommt. Der
urspruengliche Frager quittiert die Antwort nicht nochmals.
Gast #2183651
Moin,
guck dir doch mal die gerade als Opensource freigegebene netpp/dclib
(siehe auch Beitrag "OpenSource: Universelle library zum Ansteuern von Geräten") an und bau
dazu - wenn nötig - einen neuen logical layer (in netpp-Terminologie:
"Hub"). Das meiste, was man normalerweise an Geräte-Interkommunikation
braucht, ist damit möglich.
Als Anmerkung zum Design: KEEP IT SIMPLE und bleib bei einem einfachen
Master/Slave-Verhältnis der Geräte. Alle darüber hinausgehende
Push/Pull-Funktionalität lagerst Du am besten auf die Low-Level-Seite
aus - wie beim Ethernet-Protokoll. Als Transport-Layer gibt es
eigentlich nichts schlaueres als das...damit ist die Frage also auch
berechtigt, warum Du das Rad neu erfinden willst - denn es ist
inzwischen billiger, auf einen netzwerkfähigen 32 ARM-Core umzusteigen,
als möglichst viel Intelligenz in einen 8051 Core reinzutricksen (als
Beispie).
Gruss,
- Strubi
OP #2184847
schon mal danke für das rege Feedback. Ich versuche mal ein paar Sachen
zu beantworten so gut ich kann bzw. so weit ich mir selber über manche
Sachen im Klaren bin.
Ich ging bisher von einem Zeitaufwand von ca. 9 Monaten aus, wobei ich
daran nur abends arbeiten werde. Mir schien bisher der Zeitrahmen
vernünftig, da ich erst nach OSI-Layer 2 ansetzen werde und dann den
Stack bzw. dessen Funktionsumfang auch so simpel wie nur möglich halten
möchte. Wenn bis dahin eine funktionierende Alphaversion fertig ist,
wäre ich für mich im Zeitplan :)
Das stimmt schon irgendwie. Ich muss doch aber meine Clients im Knoten
auf eine Weise adressieren können. Was spricht dagegen z.B. aus einer
CAN ID oder einer MAC Adresse etwas zu berechnen, was in diesem
Stack/Layer auch verstanden wird. Gehst du bei deinem Contrabeispiel
davon aus, dass die Knoten in diesem Stack Daten auch zyklisch
versenden?
Das schon, was ist aber bei einer Gateway. Falls die Gateway über
Schnittstelle A korrekt Daten empfängt, diese aber nicht über
Schnittstelle B ordnungsgemäß weiter leitet, würde dem Sender nicht
auffallen, dass die Daten nicht an den Empfänger weitergeleitete wurden.
Naja, für ein Bussystem ist das nicht so selbstverständlich glaube ich.
Kann man mit dem CAN-Bus wirklich mehrere Segmente übertragen? Das geht
ja erst, sobald man sich eines Transportlayers (z.B. TP1.6) bedient. Der
Bus an sich kann nur Extended Frames, oder? Ich wollte damit eigentlich
ausdrücken, dass ein Knoten bzw. dessen versendete Daten nicht durch die
definierte Größe eines Pakets limitiert werden soll.
>> Ungläubichkeit?
> werden?
1. Ich will keine Schnittstelle implementieren. Ich will daran
anknüpfen.
2. Für mich persönlich macht es Sinn, da ich dadurch hoffentlich nicht
dümmer werde. "Wer braucht das?" ist eine gut Frage und ich glaube ich
kann sie auch nicht zufriedenstellend beantworten.
3. Ich habe schon einige Grundlagen. Bin ja auch nicht mehr der jüngste,
aber Nachrichtentechniker bin ich keiner, nein. Es wäre hilfreich, da
stimme ich aber zu. :)
Stimmt eigentlich. Macht in großen Netzwerken sicherlich mehr Sinn.
Ich dachte eher daran, dass die Verfügbarkeit bzw. Funktionsfähigkeit
nur zwischen zwei Knoten, die untereinander Daten austauschen geprüft
wird. Dementsprechend sollte dann nur einmal ein Broadcast ausgelöst
werden.
Nickname schrieb:
> Hi,
> wäre es nicht einfacher Avahi(Zeroconf) entsprechend zu adaptieren ?
Ja, daran habe anfangs auch schon gedacht. Habe es aber aus
verschiedenen Gründen verworfen. Hast du Erfahrung mit Zeroconf? Könnte
ich dich dazu ein paar Sachen fragen?
Strubi schrieb:
> Moin,
Lese ich mir in den nächsten Tagen mal durch. Danke für den Tipp!
Wie meinst du das? Ich will kein Protokoll wie Ethernet etc. ersetzen.
Ich will darauf aufsetzten. Ich möchte mit diesem Stack einerseits
verschiedene physikalische Kommunikationsarten miteinander verbinden und
andererseits dem Bastler/Entwickler eine einfach Möglichkeit bieten
unter verschiedensten Geräten Daten auszutauschen und das so einfach wie
möglich. Ein vielleicht blödes Beispiel dazu:
Es gibt einen µC (A) mit XBee und Tempsensor im Garten und einen (B) im
Haus. Ein anderer (C) möchte diese Daten mittels seines kleinen
Webservers im Heimnetzwerk ausgeben. C nutzt dabei Ethernet(...) und
XBee. A und B nur Xbee. Der Stack soll die Geräte untereinander
verbinden und den Konfigurieraufwand für die Kommunikation so gering wie
nur möglich halten.
Ich hoffe ich habe damit einiges beantwortet und danke schon mal allen
für die Vorschläge. Ich hoffe bei den nächsten Posts ist auch einer
dabei, der der Sache etwas positiver entgegen sieht ;)
