Hallo, ich habe ein Problem mit der Initialisierung der SPI vom stm32f100rb. Irgendwo in der init_SPI1 muss ein fehler sein, bzw ich vermute ich habe noch irgend etwas vergessen. Ich kann beim senden weder einen Takt am SCK pin, noch irgendwelche Flanken wechsel an einem anderen pin messen. Vielleich kann mir jemand sagen, was noch fehlt. ( möchte gern auf die vorgefertigten Funktionen von STM verzichten...) Die SPI habe ich wie folgt initialisiert: void init_SPI1(void) { RCC->APB2ENR |= 0x00000005; // enable clock for GPIOA + AFIO GPIOA->CRL |= 0x000A0000; // NSS (PB4) alternate output push-pull GPIOA->CRL |= 0x00600000; // SCK (PB5) alternate output push-pull, GPIOA->CRL |= 0x04000000; // MISO (PB6) input floating GPIOA->CRL |= 0xA0000000; // MOSI (PB7) alternate output push-pull AFIO->MAPR &= 0xFFFFFFFE // SPI1 remap löschen AFIO->MAPR |= 0x02000000; // JTAG ausschalten RCC->APB2ENR |= 0x00001000; // SPI1 clock anschalten SPI1->CR1 |= 0x00000002; // clock polarity SPI1->CR1 |= 0x00000004; // konfiguriert als Master SPI1->CR1 |= 0x00000800; // Framelänge 16Bit SPI1->CR2 |= 0x00000004; // SS Ausgang einschalten SPI1->CR1 |= 0x00000040; // SPI anschalten } zu test zwecken sende ich mit folgender Funktion zyklisch in der main()... void transmit_SPI1(uint16_t message) { while(SPI1->SR & 0x00000080 != FALSE); //== 1<<BSY SPI1->DR = message; }
Kann mir wirklich keiner weiterhelfen?
GPIOA->CRL |= 0x000A0000; // NSS (PB4) alternate output push-pull GPIOA->CRL |= 0x00600000; // SCK (PB5) alternate output push-pull, GPIOA->CRL |= 0x04000000; // MISO (PB6) input floating GPIOA->CRL |= 0xA0000000; // MOSI (PB7) alternate output push-pull 1. der Kommentar lügt: GPIOA <-> PBx 2. 0xA = 0b1010 0x6 = 0b0110 beide Bitmuster sollen aber auf AF PP schalten? 3. AF-PP ist nach meiner Doku 0b1011 = 0xB
Sorry, der Kommentar ist veraltet.... Der SCK ist mittlerweile auch angepasst... GPIOA->CRL |= 0x00900000; Hat aber noch nicht den gewünschten effekt erbracht. -->AF-PP kann doch 0xA oder 0xB sein...die letzten beiden Bits definieren doch nur die Maximal Frequenz...und die 50MHz werden meiner meinung nach nicht benötigt, 10MHz reichen aus....da die Höchste Frequenz, der SCK 4 MHz beträgt.
Ich nutze im moment auch SPI1... deshalb müsste im Kommentar auch Port A stehen..
Ich würde alle Output-Pins für SPI mit der selben "output-speed" initialisieren. GPIOA->CRL |= 0x000A0000; // NSS (PB4) alternate output push-pull GPIOA->CRL |= 0x00A00000; // SCK (PB5) alternate output push-pull, GPIOA->CRL |= 0x04000000; // MISO (PB6) input floating GPIOA->CRL |= 0xA0000000; // MOSI (PB7) alternate output push-pull Wobei ich allerdings NSS nicht nutze, sondern mein eigenes /CS. Das hier: SPI1->CR1 |= 0x00000040; // SPI anschalten mache ich allerdings direkt nach RCC->APB2ENR |= 0x00000005; // enable clock for GPIOA + AFIO Ist bei den Registern sichergestellt, dass sie zum Zeitpunkt der "|=" Operationen 0 sind, bzw. Veroderungen nicht zu unerwünschten Ergebnissen führen? -> GPIOA->CRL = 0x10000000 (ist-Zustand) GPIOA->CRL |= 0xA0000000; (ergibt 0xB0000000)
Muss heißen: "mache ich allerdings direkt nach RCC->APB2ENR |= 0x00001000; // SPI1 clock anschalten "
Kannst du mir deinen Code für die initialisierung eventuell zur Verfügungstellen? Ich finde meinen Fehler nicht. Ich nutze jetzt wie von dir beschrieben ein eigenes CS, kann aber selbst dann an den ausgängen nichts messen.
Ro bret schrieb: > Kannst du mir deinen Code für die initialisierung eventuell zur > Verfügungstellen? da hätte mein Chef was dagegen. Nimm doch ein Beispiel von STM und schau dir im Debugger Werte der gesetzten Register und die Reihenfolge der Initialisierung an.
Habs schon gefunden....vielen dank. Das CRL Register hat eine Reset value von 0x44444444, das hatte ich nicht beachtet.
