AVR Butterfly will nicht
Gast #2187426
ich habe schon einige Beiträge zu diesem Thema gelesen. Leider könnte
ich bisher mein Problem nicht lösen.
Also ich kann ohne Problem den Namen per RS232 übertragen. Wenn ich
jedoch den Bootloader nutzen will kann AVR-Studio keine Verbindung
herstellen.
Leider besitze ich kein Entwicklungsbord. Somit müsste ich das Problem
irgendwie mittels RS232 lösen.
Woran könnte das Liegen? Den Butterfly habe ich von einem Bekannten und
kann deshalb nichts über die Vorgeschichte berichten.
Gast #2187526
Ja viel ist es nicht aber was soll ich noch schreiben? Mehr konnte ich
bisher noch nicht testen, da ich ja noch nicht weiter gekommen bin.
Was kann man nacheinander durchgehen um einige Sachen ausschließen zu
können, woran die Verbindung mittels AVRprog scheitern könnte?
(Antwort von AVR studio: No supported board found! AVRprog version 1.4)
Was werden noch für angaben benötigt?
Gast #2187860
Ja nach diesen Artikeln bin ich vorgegangen und konnte den Butterfly
leider nicht überreden sich mit dem AVR studio zu unterhalten :-)
Ich versuche es heute abend nochmal mit einem anderen Rechner um
eventuelle Hardwareprobleme ausschließen zu können(habe schon
verschiedene Sachen gelesen über COM-ports).
Naja mal sehen ob das Erfolg bringt.
MFG
Moderator Persönliche Seite #2187907
Falls die Versuche erfolglos bleiben: Es gab eine Serie, bei denen ein
Fehler im Bootloader war - schon eine Weile her. Falls im Display sofort
nach Batterie raus-rein die Willkommensmeldung erscheint, ist das Gerät
wahrscheinlich betroffen, kann relativ einfach über ISP- oder
JTAG-Verbindung repariert werden (zur Not mit einem weiteren BF und
Buttload).
Moderator Persönliche Seite #2188696
Walter S. schrieb:
> Drückst du auch brav den Joystick nach oben wenn du den Programer
> startest?
Sicher? "nach oben" beendet meines Wissens den Bootloader und veranlasst
den Sprung zur Anwendung. Der Bootloader - zumindest die mir bekannte
Ausführung - versucht den Handshake mit der Programmiersoftware, wenn
man den Joystick drückt ("klick").
Gast #2217000
So habe mir jetzt gedacht wenn es mit der RS232 nicht klappt versuche
ich mal mit STK600 per ISP etwas hin zu bekommen.
Leider erwartet mich dort die nächste Überraschung.
Ich wollte nun einfach die Software neu aufspielen und sehen ob
eventuell der Fehler schon im Auslieferungszustand vorhanden war. Und
mit dem neu aufspielen von Bootloader und co alles funktioniert.
Ich bekomme jedoch keine Verbindung zum Butterfly.
Fehlermedung:
Setting mode and device parameters.. OK!
Entering programming mode.. FAILED!
Leaving programming mode.. OK!
Ich bekomme auch noch einen netten Hinweis, dass ich den Takt überprüfen
soll, da dieser 1/4 des Taktes de MC betragen soll.
Jedoch bekomme ich die gleiche Fehlermeldung auch bei 2 kHz.
Wo könnte das Problem leigen?
MFG
