Hallo! Ich würde gerne wissen, ob man zum ansteuern eines LEC Cubes (8x8x8) besser die D-type transparent Latches 74HC573 so wie hier http://www.mikrocontroller.net/articles/LED_cube hernimmt, oder ob man besser Schieberegister (74HC595) per SPI ansteuern würde. Nach den ICs und vor den LEDs kämen noch LED Treiber (ULN2803) Folgende Sachen würden mich interessieren: - Reicht die Geschwindigkeit (verwendet wird wahrscheinlich ein Atmega32 mit 16MHz) - Bleiben noch Kapazitäten um andere Dinge auszuführen, wie RS232 kommunikation oder ähnliches. - Wie schaut es mit der Universalität aus? Bis jetzt ist ein monochromatischer 8^3 Würfel geplant. Eine Erweiterung auf 10^3 würde auf den ersten Blick bei SPI angesteuerten Schieberegistern leichter ausfallen oder seht ihr das anders? Gleiche Frage, wenn man auf RGB umsteigen würde. Man müsste ja die dreifache Anzahl an LEDs ansteuern. Vielen Dank für eure Informationen! Martin
Hi, willst du die LEDs nur an/aus schalten oder auch per PWM dimmen? Wenn der uC mit 16 MhZ läuft kannst du an die SPI angeschlossene Schieberegister mit 8 MhZ ansteuern. Daten für alle LEDs in die Register zu laden würde dann 64ns dauern. Da sollte eigentlich noch genug Puffer für mehr LEDs und/oder Kommunikation per RS232 bleiben. Bei PWM sieht's natürlich ganz anders aus...
Kai S. schrieb: > würde dann 64ns dauern. Wohl ein kleiner Tippfehler. Richtig heißt es: würde dann 64µs dauern.
Stimmt, danke!
Ok danke für die Information. Per PWM Dimmen wäre schön, muss aber nicht sein. Leider konnte ich deiner Antwort noch nicht entnehmen, wie es dann mit dem 74HC573 ausschaut. Ist er jetzt besser geeignet oder nicht? Danke für eure Antworten! Martin
Und noch eine Frage: Wenn ich die LEDs per gemeinsame Kathode über n-Kanal Mosfets auf Masse ziehe, kann ich ja den ULN2803 nicht hernehmen. Der UDN2981 ist aber ein bisschen teuerer (10x so viel). Per Highside möchte ich ihn aber auch nicht ansteuern, da ich dann wieder die Spannung für p-Kanal Mosfets brauche. Beim Datenblatt vom 74HC573 steht Iout = +/- 35mA. Bei Icc 70mA. Heist das, dass ich insgesamt 70mA ziehen kann, aber maximal 35mA pro Port? Meine LEDs brauchen 20mA im Dauerbetrieb. Deshalb wollte ich eigentlich die Treiber hernehmen. Was könnt ihr mir sonst empfehlen?
