Problem beim Messen mit Oszilloskop: 4-20mA-Schleife
Gast #2190264
Hallo!
Ich hoffe, mir kann hier jemand helfen. Ich versuche gerade an einer
Stromschleife zu messen, aber mit dem GND-Potential gibt es Probleme.
                 4-20mA +/- 0.5mA
Vsupply                                Feldgeraet
    ----- R ----- Multimeter [mA] ---------
         Oszi
Jetzt wollte ich mit dem Oszi die Spannung über dem Widerstand messen -
hier wollte ich ein aufmoduliertes HART-Signal sichtbar machen. Aber
sobald ich die Oszi-Masse anschließe, geht der Strom hoch und es greift
die Strombegrenzung vom Netzteil (zum Glück).
Wie kann ich denn hier messen, ohne dass ich den Strom beeinflusse? Habe
schon alle möglichen Varianten probiert...
Gast #2190276
Da dein HART-Signal per FSK übertragen wird, kannst du dein Oszilloskop
kapazitiv ankoppeln. Alternativ mußt du es erdfrei betreiben, so dass
keine festes Potential zwischen Oszilloskop und Stromschleife besteht.
Gast #2190277
Frank schrieb:
> Hallo!
4-20mA +/- 0.5mA
> Vsupply                                Feldgeraet
>          Oszi
Anscheinend ist Dein Gerät oder das Netzteil nicht massefrei.
Da musst Du dann wohl einen Trenntrafo vorschalten.
Gruss
Harald
Gast #2190286
Es scheint, daß es Potentialunterschiede zwischen dem Schutzleiter der
Anlage und dem Schutzleiter der Steckdose, an dem Dein Oszillograph
sitzt
gibt. Dadurch fließen Ausgleichsströme.
Versuche einmal, den Stecker des Oszillographen anders herum in die
Steckdose zu stecken und siehe, ob sich etwas ändert.
Weise den Verantwortlichen der Elektroanlage auf diesen Effekt hin,
damit er
sich um den Potentialausgleich kümmern kann.
MfG Paul
Gast #2190320
Ist theoretisch natürlich richtig, aber ich wollte sehen, ob ich
tatsächlich +/- 0,5mA habe...das sehe ich über einem bekannten
Widerstand besser.
Naja, also beide sind mit dem Schutzleiter verbunden.
> sitzt
Es gibt keine Anlage, steht alles hier auf meinem Tisch nebeneinander an
der selben Steckdose.
Volker Zabe schrieb:
> Wird das Feldgerät über 4-20MA versorgt
Ja, wird es.
Ich probier es mal.
Gast #2190332
OK, ich habe den Übeltäter...Mist, garnicht drauf geachtet: In dem
Feldgerät steckte noch der Programmierstecker vom Computer, total
übersehen!!!
Also geht der Strom irgendwie in den Computer -> ABER: es ist ein
Laptop, hat der Massebezug über sein Netzteil?
Gast #2190337
> Widerstand besser.
Deinen Widerstand R läßt du auch in der Schleife. Lediglich das
Oszilloskop wird für die Messung des Spannungsabfalls über der
Widerstand kapazitiv an den Widerstand angeschlossen. Damit siehst du
deine draufmodulierten Stromschwankungen als U = R * delta I
Gast #2190367
Wegen solcher Probleme gibt es heute Trennverstärker! Diese trennen die
eingeprägten Ströme galvanisch! Sollte man bei so einer Anwendung immer
einen dazwischen setzen, vor allem wenn das Feldgerät weit weg ist!
