Optokoppler miteinander vergleichen
Gast #2190417
bei vielen Optokopplern wird - z.B. der hier:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/208/83222_DS.pdf -
eine current transfer ratio angegeben.
Wie habe ich das zu interpretiern ? Ich finde diese Datenblätter
schwierig zu lesen.
Das der Strom duch die LED und der Strom druch den Fototransistor einen
gewissen Zusammenhang haben verstehe ich, aber dier lässt sich doch
nicht mit einer lapidaren Angabe von z.B. Typisch 18 % angeben !?!
Mich interessiert wiviel Strom ich durch die LED jagen muss damit ich
den minimalen Innenwiderstand des Fototransistrs erreiche. (oder sagen
wir 90 % davon)
Gehen die Hersteller von dem Fall aus, das analoge Signale übertragen
werden können ? Üblicherweise setzt man Optokoppler ja zur Abtrennung
von digitalen Signalen ein!?
Gast #2190486
> wir 90 % davon)
Man steuert den Ausgangstransistor nicht so stark wie möglich,
sondern so stark wie nötig durch. Dann kann man mit der %-Angabe
wesentlich einfacher rechnen. :-)
Gruss
Harald
Gast #2190531
Falsche Herangehensweise. Diese Optokoppler sind nichtlineare analoge
Bauelemente. Den minimalen "Innenwiderstand" erreicht man natürlich mit
dem maximalen LED-Strom. Wenn man die zum Schalten einsetzt, hängt der
nötige LED-Strom vom zu schaltenden Ausgangsstrom ab. Dimensionierung
kann man mit Fig.2 machen.
Gast #2192042
@ArnoR
der erste brauchbare Eintag hier. Danke dafür!
Allerdings ist genau diese Tabelle für mich erklärungswürdig.
Wie habe ich diese Kurve zu interpretieren ? Könntest Du dazu ein paar
Worte fallen lassen ?
Current transfer ratio ???!???!???!
Ich verstehe nicht wie man zwei Ströme da vergleichen will. Der Strom
auf der Fototransistor-Seite ist doch abhängig von der Spannung auf
dieser Seite...
Danke und Gruß
Gast #2192063
Stromübertragungsverhältnis, sagt aus, welcher Strom im Ausgangskreis
(Transistor) bei welchem im Eingangskreis (LED) fließt. Die
Flussspannung der LED ist nebensächlig, es interessiert nur der in die
LED eigeprägte Strom. Z.B. LED-Strom 10mA, CTR=0,5 -> IC=5mA.
Gast #2192087
Hallo Arno,
so weit so gut. Aber wie sieht es denn aus wenn ich statt 5 Volt an der
Basis des Fototransistors nun 20 Volt anschliesse ? Es wird doch wohl
mehr Strom fließen im Fototransistor ? Was sieht es dann mit dem
"transportverhältnis" aus ?
Gast #2192099
Das Übertragungsverhalten setzt sich nicht nur aus dem Verhalten bei
Gleichstrom und Temperatur zusammen. Auch die
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit ist für schnelle Anwendungen sehr
wichtig. Resultierend auch aus optischen und weiteren Faktoren ist der
"Wirkungsgrad" bei Optokopplern verschieden.
Mehr da http://www.mikrocontroller.net/articles/Optokoppler
oder z.B. 1000 Typen dort http://de.rs-online.com/
Gast #2192126
Datenblatt Fig.1. Da ist doch die Abhängigkeit explizit dargestellt. Wo
ist eigentlich dein Problem?
Gast #2192129
Wenn ich also alle Normen einhalte und 5 mA durch die Led schicke kann
ich auf der anderen Seite bei CTR = 0,5 maximal 2,5 mA Strom erwarten -
richtig ?
Wenn ich die Spannung auf der Fototransistor-Seite variiere kann ich mir
die Diagramme selbst ausmessen ? Will sagen - es gibt keine Angaben
dafür ?
Wenn der Strom im Fototransistor größer wird dann steigt die Temperatur
und dieser Faktor geht ebenfalls in den CTR ein (wahrscheinlich zu
meinen ungunsten!) richtig ?
Sollte ich also den Optokoppler nur in den Parametern betreiben, die mir
in den Current - Transfer Ratio Diagrammen vorgegeben sind ?
Gruß und Danke
Gast #2192134
ArnoR schrieb >> Datenblatt Fig.1. Da ist doch die Abhängigkeit explizit
              >> dargestellt. Wo ist eigentlich dein Problem?
Ja,
das war der richtige schubs!
Danke
Gast #2192145
Es bleibt die Frage wozu DU den Optokoppler brauchst. Je höher die
Spannung am Transistor, desto mehr könntE auch das Rauschen sein. Daher
sind 20V sicher weniger ideal, falls er das aushält.
Gast #2192667
Dieser Thread trifft in etwa mein Verständnisproblem,
Beitrag "Optokoppler Schaltzeiten beschleunigen (z.B. CNY17)"
Bisher hielt ich Optokoppler für rein digitale Bauelemente.
Wie immer wenn man Tiefer geht stelt man fest, man hat wieder eine neue
Welt vor sich. Warum hat mich meine Mutter nichts vernünftiges lernen
lassen ? Musste es nun unbedingt Elektrotechnik sein ?
Wie auch immer -  auch ich habe etwa 15 verschiedene Optokoppler in
meinem Fundus und ich habe mich gefragt warum ich nicht mehr Strom aus
der Fototransitor-Seite ziehen kann als ich in die LED-Seite reinstecke.
Da ist ja wohl auch kein direkt ersichtlicher Zusammenhang. Eigentlich
ist es ja nichts anderes als ein Transistor dessen Basis galvanisch
getrennt ist.
Ich habe also in meinem Fundus nur die in etwa passenden HCPL 2530! Um
jetzt für den bidirekktionalen Verkehr der Schaltung in Anhang ( der ist
von Elektor, ...aber auch Die haben manchmal geniale Momente) genug
Strom auf der Seite des Fototransitors zu bekommen brauche ich wohl doch
die Darlington - Varianten dieses Optokopplers (die ich extra kaufen
muss - oder eigene Transitoren einsetzen.. Elektor nennt die Darligton
Varianten 6N139..)
Mir fiel einfach nur die Komplextät der Datenblätter zu Optokopplern auf
und die Tatsache das ich Sie nicht vertstehe.
Gruß und Dank!
Gast #2192683
> Um genug Strom auf der Seite des Fototransitors zu bekommen brauche
> ich wohl doch die Darlington - Varianten dieses Optokopplers
Dir ist aber klar, das so ein Darlington wesentlich langsamer  als ein
normaler OK ist?
Gruss
Harald
Gast #2192687
> Welt vor sich.
So ist das!
Gemüseverkäufer ist sicher auch nicht gerade interessanter.
Ich hatte ja letztens auch über die Dinge nachgedacht, weil ich mich
weigerte, in den Input eines jeden Optokopplers 20mA und mehr hinein zu
blasen. Immerhin übertrage ich PWM, und das Tastverhältnis kann da schon
mal nahe 100% werden. Dann steht man da mit dem Maximalstrom.
Die CTR (Current Transfer Ratio) kommt einfach daher zustande, daß der
Empfänger eine Fotodiode ist. Und Fotodioden liefern bekanntlich keine
hohen Ströme. Der Ausgangstransistor gibt da auch schon alles her, was
er leisten kann.
Oft bekommt man von einem Optokoppler Typen mit verschiedener CTR. Den
CNY17 gibt es in 4 Varianten, vom CNY17-1 bis CNY17-4. Die werden auch
nicht separat hergestellt. Auf Grund der Bauteilstreuungen kann man sie
wohl in 4 Klassen selektieren. Bei Transistoren wird das meist auch so
gehandhabt.
Die National-Seite funktioniert im Augenblick nicht, habe mir aber mal
das Datenblatt zum 6N139 von Fairchild herunter geladen. Das sieht doch
ganz gut aus. Mit dem Darlington erreicht man schon erheblich bessere
CTR. Der Speed ist aber immer noch bescheiden. Der Dateianhang von
Elektor sieht aber brauchbar aus. Sicherlich wird es aber durch die
Optokoppler eine Geschwindigkeitsbegrenzung geben, und man kann I2C
sicherlich nicht gerade mit 400.000 bit/s betreiben.
Witzig auf der Fairchild-Seite ist: Ganz unten ist das Recycling-Symbol
abgebildet. Daneben steht: Saving our World, 1mW a time. ;-)
