Verständnisfrage zu Interrupt Routine
Gast #2195721
Hallo zusammen
Unten ist eine Interrupt Routine die ich nicht ganz verstehe.
Timer1 zählt aufwärts wärend tdelay reduziert wird wenn die Bedingung
timer1==0 erfüllt ist.
Wie ist void delay() zu verstehen und wie ist die Auswirkung auf int
main(void)? Was ich verstanden habe ist kommentiert.
Danke und Gruss
Firebird
volatile uint8_t tdelay = 0;
volatile uint8_t timer1 = 0;
ISR(TIMER1_OVF_vect)
if (++timer1==0)      // zuerst erhöhen, dann bewerten
    if (tdelay)       // gemäss void delay() ist der Anfangswert 10
      tdelay--;       // um 1 reduzieren
                      // nur wenn timer1 == 0
void delay(uint8_t time)
  tdelay = time;      // tdelay = time (Anfangswert 10)
  while (tdelay);     // ???
int main(void)
  sei();
  while (1)
    delay(10);
    // mach etwas ...
Ja.
Aber der springende Punkt ist, dass timer1 eine uint8_t Variable ist.
D.h. wenn die hochgezählt wird, dann zählt sie:
  0, 1, 2, 3, 4, ... 127, 128, 129, .... 253, 254, 255, 0, 1, 2, 3
mit anderen Worten. Das ist ein zusätzlicher Softwareteiler, der den
Code in seinem abhängigen if-Block
   if( ++timer1 == 0 )
       diesen Block
nur bei jedem 256ten ISR Aufruf ausführt.
eine Verzögerung.
die Variable tdelay wird auf einen Wert gesetzt und dann nach und nach
von den ISR Aufrufen wieder auf 0 heruntergezählt. Ist die Variable
wieder 0 geworden, so wird die while Schleife verlassen.
Also eine Stoppuhr, die einfach nur rückwärts gezählt wird, so wie die
Uhren die die Friseusen beim Haarefärben benutzen.
#2195741
@  Firebird (Gast)
Ich auch nicht. Der Gesamtzusammenhang ist sinnlos, deine CPU vertrödelt
nur Zeit.
Nö, genau anders herum.
Das ist der Funktionname. Die Funktion liefert keinen Rückgabewert
(void).
>main(void)?
Gar keine.
Hmmm.
Siehe Interrupt.
Impliziter Überlauf. Die Bedingung ist nach jeweils 256 Durhläufen
einmal wahr.
Nöö, wenn tdelay ungleich Null, dann reduzieren
Solange warten, wie tdelay ungleich Null ist.
>int main(void)
>  sei();
Interrupts freigeben. Naja, da fehtl mindestens die Initialisierung des
Timers.
>  while (1)
Endlosschleife.
>    delay(10);
10 Einheiten warten, währenddessen geht nichts anderes.
Alles in allem eins sinnlose, resourcenfressende Kopie von _delay_ms(),
die es im AVRGCC schon gibt. Wenn man ohne Blockade warten will, muss
man Multitasking betreiben. Ist eigentlich nicht allzuschwer.
MFG
Falk
Persönliche Seite #2195810
Sinnlos würd ich nicht sagen, vielleicht unglücklich angewandt.
Mit Code wie
void main_loop (void)
    while (1)
        if (!tdelay)
            // Timer abgelaufen, wieder aufziehen
            tdelay = 10;
            blink();
        /* Mach andere wichtige Dinge */
    } // while (1)
kann man eine einfache Blink-Funktionalität umsetzen, die nicht die
Hauptschleife blockiert.
Das ganze ist übersichtlich und bei weitem nicht so schwer zu verstehen,
korrekt zu implementieren oder anzuwenden wie echtes Multitasking.
Mit einer weiteren Variablen ist es zB ganz easy, einen Blinker alle 10
Durchläufe zu blinken und einen anderen quasiparallel alle 11
Durchläufe.
Solche Countdown-Zähler find ich eine sinnvolle Ergänzung in der
Wergzeugkiste zwischen den blockierenden Delay-Schleifen, die nur für
kürzeste Wartezeiten (zB externe Hardware) sinnvoll sind, und
Multitasking, das vielmals Overkill ist und sich bei sehr zeitkritischen
Sachen sogar als obsolet darstellt.
Gast #2195858
Dann ist es sinnvoller die Interrupt Routine von Timer1 unabhängig
laufen zu lassen unter Berücksichtigung von Fcpu, Prescaler und
eventuell dem Preload Wert TCNT1.
In der Hauptfunktion dann bestimmen was geschehen soll wenn ein
bestimmter Zeitpunkt erreicht ist, oder Zeitbereich.
Danke und Gruss
Firebird
