Wir reden, NUR um das "nackte" LED Modul also deises hier : http://www.dealextreme.com/p/10w-500-lumen-multi-color-rgb-led-emitter-metal-plate-140-degree-44043
Anzeige
Re: [Sammelbestellung] 6 Pin 3W Power RGB LED
Wir reden, NUR um das "nackte" LED Modul also deises hier : http://www.dealextreme.com/p/10w-500-lumen-multi-color-rgb-led-emitter-metal-plate-140-degree-44043 Ich kann wie schon erwähnt, LEDs bis 100 Watt besorgen. Diese haben dann allerdings so um die 36V Spannung und funktionieren einwandfrei mit dem LT3799. Also wie gesagt, wenn Bedarf an den LEDs besteht, plus passende Driver MSOP/TSSOP oder so, kann ich die besorgen. Muß halt nur ne gewisse Menge zusammenkommen. Die MAX16834 sind ideal für bis zu 25Watt und lassen sich per PWM und per Widerstand einfach ansteuern. Grüße Michelle
Wenn keine DIL Gehäuse für den MAX gibt , dann interessiere mich nur für 10W oder grössere RGB Module..je nach Preis Alles was ich so finden kann, ist
Thermally Enhanced 16-lead MSOP Package
Aber wie dema auch sei, für den LT3799 gibt es eine "Design*
*Referenz" (so groß ein 2 Euro Stück oder so) mit "Gerber Dateien"
und der Transformatoor ist ein Standardteil von WIMA.
Ich werde mir mal das EVKit besorgen und euch meine Erfahrung
mitteilen.
Grüße
Michelle
Gibt es Neuigkeiten wegen 10W oder grössere RGB Module ? Guten Morgen NPT hat mir noch nicht geantwortet... Grüße Michelle
Keine Neuigkeiten von NPT ( was es halt sein mag )...?? Habe das Gefühl, die Firma ist tot... Haben mir immer noch nicht geantwortet Grüße Michelle Habe gerade die Antwort von NPT bekommen: 2. We currently exporting 100W COB to Germany, for 150W we don't recommend to customer now. The price of COB LED is USD0.87/W in general. Sind also für ne 100 Watt LED 87 US$ oder ungefähr 82 Euro incusive Zoll und EUSt. Hinzu kommt noch der Transport von HongKong nach Deutschland. 4. RGB 10W, can use the Luxeon type structure, but using bigger chips of 700mA/chip making it 3*3W RGB. price is USD3.4/pcs Sind dann so um die 3,20 Euro incusive Zoll und EUSt. Hinzu kommt noch der Transport von HongKong nach Deutschland. 5. We also have 30W-RGB, using COB structure, 10*1W per color. size is 40x40mm. If this is too high power, can consider using 10*0.5W per color, making total of 15W RGB Die ist was für Geeks! Einfarbige Power LEDs mit 1 Watt kosten je nach Farbe und Lumen 0,64 bis 0,89 Euro/St und die 3 Watt Typen 0,91 bis 1,08 Euro/St. 5W Power LED White 280~320lm 6.4~7.6Vf 5500~6500° 2,80 Euro/St ACHTUNG 1) bei den 1W, 3W und 5W handelt es sich um Luxeon Type StarLEDs 2) Sollte jemand an 5050 LEDs mit 100-300mW interessiert sein, bitte melden, denn ich benötige so um die 500-800 Stück und die Reels haben 3000 Stück drauf, sprich, soviel kann ich nicht bunkern Grüße Michelle
Na das hört sich mal gut an... Ich hätte interesse an 5 Stck 10W RGB ( Hast mal ein Datenblatt oder Bild ) die 5W Power White LED ist warm weiss ? Bräuchte ca 30 Stck. ( Luxeon Star ? ) Was bedeutet COB ??? Die 10W sind wie die lezten, haben lediglich ne dickere LED drauf. Werde mal Bilder anfordern. Die Fetten 50-100W Teile sind etwas billiger geworden, weil Deutschland das Zeugs massenweise für Straßenlampen einkauft... Grüße Michelle
Wann startest die Sammelbestellung ? dieses Jahr wird mit der Lieferung nichts mehr oder ? Weis noch nicht. Kommt auf meinen Steuerberater und das Finanzamt an. Je schneller das Finanzamt rückerstattet, desto schneller mach ich die Bestellung. Mein Plan ist es, das sich im Januar die Prototypen der Lampen anfertige, was es erforderlich macht, zwischen Weihnachten und Neujahr zu ordern. Bin jetzt beim Off-Line Banking... Grüße Michelle
Welche Lampen Prototypen baust? und was hast gemeint mit "COB" ???? Hast evtl. mehr Details zum 30W RGB ? Würde mich schon "jucken" so ein Gebläse zu haben... Thomas schrieb: > Welche Lampen Prototypen baust? Ich bekomme von der Stadt Kehl Design Straßenlampen, welche ich auf LED umrüste, weil es den Hersteller der Lampen nicht mehr gibt und eine Neuanschaffung (würde weit über 100.000 Euro sein) ausscheidet. Ich produziere in paar Prototypen und wenn es so funktioniert wie die Stadt will, gibt es wieder mal ne Mini-Serie... > und was hast gemeint mit "COB" ???? Chip-On-Board. Diese LEDs sind so 40x40mm große Alu-Platten auf denen in der Mitte so ein LED-Klecks von 25x25mm sitzt > Hast evtl. mehr Details zum 30W RGB ? Würde mich schon "jucken" so ein > Gebläse zu haben... Zur Zeit noch garnichts. Grüße Michelle
Melde Dich dann bitte, wann die definitive Sammelbestellung startest. Ich wollte eigentlich die LEDs in diesem Jahr noch, aber mal sehen... Bin mit mir noch nicht einige was ich bestellen will, hängt davon ob o Du noch Infos und welche bekommst. Deine Preise waren/sind OK !! Wenn ich sehe, was die hier in Deutschland für die LEDs und komplette Lampen verlangen, un dann den Einkaufspreis sehe, ist das eine sehr nette Gewinnspanne... So wie es aussieht sind wir bereits zu fünft mit 10/15/30Watt RGB LEDs. Bei den Warm- oder Normal-Weißen würde ich die 5W Typen nehmen und dann zu einem String von 20 Stück zusammenfassen und mit einem Linear Chip mit aktiver PFC ansteuern. Davon kommen dann zwei Einheiten in eine Lampe. Jedeeinheit wird auf 4 Teilstrings mit je 5 LEDs aufgeteilt und im Kreuz montiert. Wenn man von oben auf die Lampe guckt, sieht das dann wie ein Acht-Eck aus. Beide Einheiten lassen ich getrennt regeln. Ich verwende in etwa sowas: http://www.maxim-ic.com/solutions/led-lighting-outdoor-street/index.mvp?CMP=selsoln Aber eben mit Low-Speed PowerLAN und nicht wireless Grüße Michelle
Michelle Konzack schrieb: > Einfarbige Power LEDs mit 1 Watt kosten je nach Farbe und Lumen 0,64 bis > > 0,89 Euro/St und die 3 Watt Typen 0,91 bis 1,08 Euro/St. > > > > 5W Power LED White 280~320lm 6.4~7.6Vf 5500~6500° > > 2,80 Euro/St sind die LEDs auf einer Starplatine? In welchen "Weißtönen" gibt es die LEDs? warmweiß, kaltweiß, neutralweiß? Vielen Dank
Reichelt hat sehr sportlich Preise : http://www.reichelt.de/LED-High-Power-Module/LED-H5WMF-PWS/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A535;GROUPID=3031;ARTICLE=96864;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=12Tjaf2H8AAAIAAAryMfI5264e84f046c0f26a864eaa7907ee893 Wie "sieht" warmweiß,kaltweiß,neutralweiß, weiß überhaupt aus ? Für welche Anwendung nimmt man welchen Typ ?
Warmweiß nimmt man für z.B. für Zimmerbeleuchtung. Ist vom Farbton mit der Glühbirne vergleichbar. Kaltweiß siehst du z.B. bei LED-tagfahrlichtern. Neutralweiß ist irgendwo zwischendrin. Ansonsten hilft dir wikipedia bestimmt gerne weiter ;-)
Danke von meiner Seite wären die 5W Warmweiß interresant, sowie die 10W RGBs Hier sind ei Weißen 1W LEDs: 1W Power LED White 80~90 lm 3.2~3.8 V 5500~6500° 1W Power LED White 90~100 lm 3.0~3.4 V 5500~6500° 1W Power LED White 100~110 lm 3.0~3.4 V 5500~6500° 1W Power LED White 110~120 lm 3.0~3.4 V 5500~6500° 1W Power LED White 120~130 lm 3.0~3.4 V 5500~6500° 1W Power LED White 80~90 lm 3.0~3.4 V 2700~3300° 1W Power LED White 90~100 lm 3.0~3.4 V 2700~3300° 1W Power LED White 100~110 lm 3.0~3.4 V 2700~3300° 1W Power LED White 110~120 lm 3.0~3.4 V 2700~3300° 1W Power LED White 120~130 lm 3.0~3.4 V 2700~3300° Grüße Michelle Thomas schrieb: > Reichelt hat sehr sportlich Preise : Nicht nur die und ist genau der Grund, warum ich die Sammelbestellungen mache. MQO ist normalerweise 2000 Stück/Typ :-/ Weniger geht aber auch, kann dann allerdings sein, das der Preis dann gute 5-10% höher ist. Also ich würde on fast zwei dutzend Typen jeweils 60-100 Stück nehmen und von den 5050er wenn mit 100mA verfügbar 1000Stück (die sind NUR als Reel mit 2000Stück zu bekommen, mit ausnahme von Mustern) Grüße Michelle
Nur als ansporn für die die noch 5W LED brauchen : http://www.led1.de/shop/highpower-leds/prolight-power-leds/prolight-power-leds-5-watt/?xploidID=74ba58a824b91344b67ed95ff3e7dd9d und http://www.led1.de/shop/highpower-leds/prolight-power-leds/prolight-power-rgb-leds/ led1.de ist sowieso einer der teuersten die ich jemals gefunden habe Ich würd mich auch für die 30W RGB interessieren! Mehr Infos wären wünschenswert!
Michelle ist sehr professionell was die Sammelbestellungen anbelangt, sobald Infos da sind, werden auch gepostet.
Also ich wär mit folgendem dabei: 20x 1W Power LED White 110~120 lm 3.0~3.4 V 5500~6500° 5x 1W Power LED White 110~120 lm 3.0~3.4 V 2700~3300° 10x 3x1W RGB-LED 1x LT3496 (falls einer irgendwo übrig ist) Grüße Ich weiß, ist nicht meine erste Bestellung bei ihr! Was wollt ihr mit den 30W LEDs anfangen? :D
Hauke Radtki schrieb: > Was wollt ihr mit > den 30W LEDs anfangen? :D was ist besser 10 Stück 3W RGBs zusammenfrickeln oder eine 30 W ? Kommt darauf an, denn ich beiedie 3 Watt RGB-LEDs zusammen mit den NormalWhite in die Straßenlaternen ein um Festbeleuchtung zu erzeugen, wofür ich jede menge 3x1W RGBs benötige. Ein Kunde von mir stellt sich einen speziellen Flutlichtstrahler (hat derteit 250W in Halogen drin) in RGB vor. Da werde ich ihm der 50W NormalWhite un einen 30W RGB einbauen, denn das Problem mit dem Strahler ist, das er FEST in einem Betonblock eingeossen ist. Ebendo hat die Panzeglas-Scheibe keinen Linsen effekt. Der Abstrahlwinkel der LEDs reicht für Gebäude(außen)beleuchtung aus. Anm.: Wenn mal eine 3x1W ausfällt, kann man die ja mal schnell auswechseln, nur wenn die 30W hopst, tuts weh! Grüße Michelle Hätte auch wieder interesse an der Sammelbestellung, der MAX16834 ist ja für 1 Led bzw. mehrer in Serie solang man nicht über die Spg laut DB drüber kommt. gibts auch Schaltregler die einfach zu beschlaten sind für RGB also 3 Ausgänge haben und die genug Strom für die 10W RGB LED bringen und per PWM dimbar sind. und natürlich wäre auch der Preis vom MAX16834 interessant bzw. was der 10W RGB Treiber kosten würde. da es ja noch ein wenig dauert bis die Sammelbestellung abgeht kann ich mir dann genau überlegen wieviel ich von wovon brauche. mfg Pascal
Hallo Michelle hast noch evtl. ca 12 bis 15 Stck 6-Pin RGB-LEDs mit 3x 1Watt ? Wie sind die Preise ? Pascal B. schrieb: > Hätte auch wieder interesse an der Sammelbestellung, OK > der MAX16834 ist ja für 1 Led bzw. mehrer in Serie solang man nicht über > die Spg laut DB drüber kommt. ??? Der MAX16834 arbeite als Buck- oder Boost-Converter, sprich, er kann aus einer eingangsspannung von 24V locker 250V machen was dann so um die 75 LEDs sind... ;-) > gibts auch Schaltregler die einfach zu beschlaten sind für RGB also 3 > Ausgänge haben und die genug Strom für die 10W RGB LED bringen und per > PWM dimbar sind. Habe bis jetzt noch keine gefunden. Der LT3496EFE, macht 700mA, was bei einer 3,4V LED dann gute 2,4Watt macht. Was er aber vernünfig macht ist 7 RGB-LEDs in Serie ansteuern. Die 7 RGB LEDs leuchten mein gesammtes Büro aus... > und natürlich wäre auch der Preis vom MAX16834 interessant 4,10 Euro inclusive MwSt > bzw. was der > 10W RGB Treiber kosten würde. Jetzt habe ich mal bei Maxim gesuch und ich habe die Hobby-Bastler ICs (also welche mit Haxen dran) ausgesucht: http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/5001 Also es sind eigentlich nur zwei geeignet: 1) MAX16801B rectified 85VAC to 265VAC 2) MAX16802B low-input-voltage of 10.8VDC to 24VDC Lezteren könnte ich in 2-3 Tagen für 1,87 Euro/Stück haben > da es ja noch ein wenig dauert bis die Sammelbestellung abgeht kann ich > mir dann genau überlegen wieviel ich von wovon brauche. Nunja, wenn wir von den beiden Chips jeweils 100 Stück abnehmen und dann passenden Übetrager von WIMA (gibt es bereits fertig, als nix selber machen) währe das ein netter Teilesatz > mfg Pascal Grüße Michelle Thomas schrieb: > Hallo Michelle hast noch evtl. ca 12 bis 15 Stck > > 6-Pin RGB-LEDs mit 3x 1Watt ? > > Wie sind die Preise ? Nachdem ich mich das lezte mal mit dem Zoll fast selber gef... habe, muß ich den Preis minimal nach oben korrigieren (sind ~5% Zoll drauf) Sprich, die 3x1W RGB-LED kostet 3,50 Euro vorausgesezt wir bekommen mindestens 400 Stück zusammen. Vieleicht machen die anderen, welche das lezte mal nicht mitmachen konnten, weil zu spät, hier nun mit. Dann hätten wir nämlich bereits 600 Stück :-D Des Weiteren habe ich noch an die 60 Stück LT3496EFE und 11 Stück MAX16834 übrig. Nur die RGB-LEDs sind mir ausgegangen Wer einfarbige LEDs haben will soll sich ebenfals melden... Grüße Michelle
Hi Michelle, was denkst, wann kann mit mit Ware rechnen ? wirds dieses Jahr noch ? Grundsätzlich wäre ich mit ca 15 x 3W RGB und einmal 10W RGB. Hast auch Warmweisse LEDs ? Welche Leistung ? Aso jetzt habe ich mal die weißen LEDs zusammengeschrieben: 1W Power LED White 80~90 lm 3.2~3.8 V 5500~6500° 0,56 Euro 1W Power LED White 90~100 lm 3.0~3.4 V 5500~6500° 0,65 Euro 1W Power LED White 100~110 lm 3.0~3.4 V 5500~6500° 0,80 Euro 1W Power LED White 110~120 lm 3.0~3.4 V 5500~6500° 0,84 Euro 1W Power LED White 120~130 lm 3.0~3.4 V 5500~6500° 1,05 Euro 1W Power LED White 80~90 lm 3.0~3.4 V 2700~3300° 0,57 Euro 1W Power LED White 90~100 lm 3.0~3.4 V 2700~3300° 0,68 Euro 1W Power LED White 100~110 lm 3.0~3.4 V 2700~3300° 0,83 Euro 1W Power LED White 110~120 lm 3.0~3.4 V 2700~3300° 0,87 Euro 1W Power LED White 120~130 lm 3.0~3.4 V 2700~3300° 1,06 Euro 3W Power LED White 140~160 lm 3.2~3.8 5500~6500° 1,14 Euro 3W Power LED White 160~180 lm 3.2~3.8 5500~6500° 1,18 Euro 3W Power LED White 180~220 lm 3.2~3.8 5500~6500° 1,32 Euro 5W Power LED White 280~320 lm 6.4~7.6 5500~6500° 3,67 Euro COB 10~100W White 90~110 lm/W Depends 5500~6500° 1.01 Euro/W 3x1W RGB-LED 3,50 Euro 3x3W RGB-LED (700mA) 4,30 Euro 3x10W RGB LED COB (10*1W per color), size is 40x40mm 3x5W RGB LED COB (10*0.5W per color), size is 40x40mm Von den beiden lezteren habe ich noch keine genauen preise, aber er sagt, das sie wie die weißen COB kosten, sprich, die 15W so um die 16 Euro und die 30W ca 32 Euro. Grüße Michelle
Perfekt, könntest uns noch evtl. verraten, welche Farben die weißen LEDs haben ? Weiß Warmweis, kaltweiß....usw ? Hey Michelle, kannst Du auch direkt noch einmal die verfügbaren Controller und Converter mit Preisen listen ? [Am liebsten die Varianten mit "Haxen" für Grobmotoriker.] Thomas schrieb: > Perfekt, könntest uns noch evtl. verraten, welche Farben die weißen LEDs > haben ? > > Weiß > Warmweis, > kaltweiß....usw ? 2700~3300° Warm Weiß 5500~6500° Normal Weiß Kalt Weiß währe sozwischen 8000-10000° Grüße Michelle
Wann startest genau mit der Bestellungen ? Kannst schon etwas zur Lieferzeiten sagen ? Ich sollte noch ein RGB Projekt schnell fertig machen... Martin Schröer schrieb: > Hey Michelle, > > kannst Du auch direkt noch einmal die verfügbaren Controller und > Converter mit Preisen listen ? > [Am liebsten die Varianten mit "Haxen" für Grobmotoriker.] Also wenn Du DIP/DIL ICs meinst, mußich Dich enttäuschen, denn ich persönlcih kenne keinen und verwende nur sowas wie MSOP, TSSOP (haben auch haxen, aber etwas kleiner) 1) Maxim MAX16834AUP+ High-Power Driver, 250V, 10A TSSOP-20 Obergrenze ist 4,40 Euro 2) Linear Technology LT3496EFE High-Power RGB Driver 28-Lead (4mm × 5mm) QFN and TSSOP Obergrenze ist 6,50 Euro 3) Maxim MAX16801BEUA+ bis zu 3A, Wenige diskrete Bauteile MSOP-8 Obergrenze ist 1,90 Euro 4) Linear Technology LT3799IMSE 100 Watt Flyback LED Controller with Active PFC (90-264V) MSOP-8 Obergrenze ist 4,50 Euro 5) Maxim MAX16841ASA+ 25 Watt Dimmable Offline LED Lamps (90 V ~ 264 VAC) MSOP-8 Obergrenze ist 2,80 Euro Preise selbverständilich INCLUSIVE MwSt könne aber auch billiger werden. Ich hoffe das reicht mal für en Anfang... Grüße Michelle Prinzipiell könnte wir bereits anfangen die Werbetrommel für die Sammelbestellung rühren... Dann in gut 2 Wochen bestellen und wenn es gut geht, habe ich zwischen Weihnachten und Neujahr die Ware. Kann natürlich wieder was mit Schneestürmen und so dazwischen kommen. Grüße Michelle Ich wär mit 1-2 30W RGBs dabei!Genaueres wenn es Preise gibt :) Ich wäre mit 20 Stück von den 3x3W RGB-LED (700mA) dabei. Wenn der Preis stimmt hab ich noch interesse an einer oder mehreren 3x10W RGB LED COB.
Hallo Michelle, dann starte mal. Ich nehme: 15 Stück 6 Pin 3W RGB ( € 3,5 ) 1 Stück 3x5W RGB LED COB (10*0.5W per color), size is 40x40mm ( ca € 16 ) 20 Stück 1W Power LED WarmWhite 120~130 lm 3.0~3.4 V 2700~3300°(€ 1,06) Schreibt mir eure Wünsche bitte direkt an
sammelbestellung@electronica.tamay-dogan.net
mit dem Betreff *RGB LED* dann landen die sachen auch im richtigen
Postfach und ich sollte nichts vergessen.
Achja, Mindestbestellmenge ist normalerweise 2000 Stück/Typ aber ich
habe mir Die Storry vom Toten Hund einfallen lassen um auch weniger
bestellen zu können... NPT ist schon fast wie Cree, denn die reden
nicht mit Dir, solange Du nicht einen Aktenkoffer voller Geld
vorbeibringst und mindestes 100.000 Stück orderst. :-D
Ich habe den Chinesen erzählt, das die Leute der meinung sind, das
LED Zeugs ist zu teuer und ich jede Menge Muster brauche, um Kunden
mit Einzelstücken zu überzeugen. ;-)
(Was die Chinesen darüber denken ist mir so gut wie egal)
Grüße
Michelle
Some news: For all white LED, you can select the color temperature range from 2700~3000K ; 3000~3400K ; 4000~4500K; 5500~6500; 8000~10000K Na, das ist doch was! Our quote is based on 5500~6500K, need to add *0,05 Euro per W* if you need color temperature of range 2700~3000K ,3000~3400K and 4000~4500K. Need to add *0,08 Euro per W* if need 8000~10000K. Angehängt die ersten Datenblätter... Grüße Michelle Und hier der nächste Schwung an kleinen einfarbigen LEDs Grüße Michelle And Last-But-Not-Least die RGB-LEDs für die Over-Geeks! Grüße Michelle Diese 10W RGB-LED sieht in der Tat sau interessant aus... ich verbaue sowas gerne in Discostrahler da entfalten die ganz schön Potenzial. Hat jemand zufällig ne Ahnung ob man auch weiße Highpower LEDs gut mit Farbfiltern färben kann? Es gibt da Anwendungen wo ich eher über ne 20-50W Weiße LED nachdenken würde, die ich dann mit Farbfiltern einfärbe. Mir fehlen irgendwie in den Datenblättern leider sämtliche Optische Charakteristiken.... :-/ Paul Hamacher schrieb: > Hat jemand zufällig ne Ahnung ob man auch weiße Highpower LEDs gut mit > Farbfiltern färben kann? Es gibt da Anwendungen wo ich eher über ne > 20-50W Weiße LED nachdenken würde, die ich dann mit Farbfiltern > einfärbe. Man muss sich das Farbspektrum mal genauer angucken. Weiße LEDs sind meistens blaue LEDs, die einen gelben Farbstoff anregen, so dass blau+gelb abgestrahlt wird. Das Spektrum hat im türkis-grünen und im roten Bereich Schwächen, da kann dann auch ein Farbfilter nix mehr retten. Besser fährt man mit RGB-LEDs, dann kann man sich die Farbfilter auch direkt sparen. Viele Grüße, Simon So, jetzt geb ich euch den Rest! Ich werd' euch heimleuchten! Grüße Michelle Wenns jetzt noch Preise gibt für die 30W RGB trudelt meine Bestellung bei dir ein ;) ich hätte gerne eine RGBY-LED auch bekannt als RYGB.. gibts sowas auch bei dir? ;) Da hätte ich starkes Interesse dran! Ansonsten ein paar farbige >1W Emitter
Ich verfolge mit Spannung wieder diesen Thread... Bin gerade am grübeln ob meine vorgesehene Bestellung 1x 15W auf 1x30 wechseln soll.. € 16,- oder € 32,- Habe gerade noch die Preisanfrage wegen der 15/30W RGBs gemacht. Habe auch heute Vormittag ein angebot bekommen, offizieller Distributor für NPT zu werden... Ups! Da fehlt mir wohl ein bischen das Kapital! (mal schlappe 100.000€) Es sei denn, die Bank läßt sich aufgrund eines schriftlichen Geschäftsangebots von NPT dazu bewegen, mir dch das notwendige Kapital zu geben... Dann gibt es LED-Billiger! Grüße Michelle Paul Hamacher schrieb: > ich hätte gerne eine RGBY-LED auch bekannt als RYGB.. gibts sowas auch > bei dir? ;) Da hätte ich starkes Interesse dran! > > Ansonsten ein paar farbige >1W Emitter Hmmm RGBY? Noch nie gesehen! Bis jetzt habe ich die RGBW (W = WarmWhite) nur als 5050 mit 20mA pro Farbe gesehen und das zudem auch nur als Streifen. Ich weis noch nicht, welche Firmen die herstellen. Infos jederzeit willkommen Grüße Michelle http://www.pur-led.de/LED-Einzel-Highpower/Highpower-LEDs/ACULED-4-CHIP/NEU-ACULED-VHL-RGYB-Highpower-LED-1W-4-CHIP-170-Lumen.html sowas z.B. ist aber mit 24€ bei den Daten ziemlich ziemlich viel zu teuer ;) Hey, ich bin zu billig! Bin sicher, das er bei dem Preis garantiert >300% Gewinn vor Steuern macht, WENN er welche verkauft. Grüße Michelle
Michelle Konzack schrieb: > Hey, ich bin zu billig! Michelle, deshalb bestellen wir bei Dir...LoL Hallo, ich hätte Interesse an den 3x3 Watt RGB LEDs. Das DataSheet dazu ist ja dieses, oder? http://www.mikrocontroller.net/attachment/127914/10W_LED_RGB_luxeon_spec.pdf Wenn sie 4,30€ kosten würde ich so 10-20 Stück nehmen. Könntest du mir evtl. einen Kühlkörper für die LED empfehlen? Viele Grüße Julian Genau. An den Preisen sollte sich eigentlich nchts ändern, aber ich setze mich vorsichtshalber nochmal mit dem Zoll in Appenweier in Verbindung. Leztes Jahr ging es gut, aber seit dem lezten mal LED-Streifen und RGB-LEDs wollen die von mit Zollgebüren. :-/ Grüße Michelle Thomas schrieb: > Michelle, deshalb bestellen wir bei Dir...LoL Gut das ich es weis... ;-) Kriegst dann auf der Rechnung einen negativen Rabatt. :-D Grüße Michelle Ehm Leute, hier gibt es ein problem, denn die Sache mit den Watt der RGB LEDs war wohl nicht klar The price of our 30W RGB is 31 Euro/pcs (actually, this should be called 90W RGB, because it is made from 30x1W per color) The price of our 15W RGB is 23 Euro/pcs (actually, this should be called 45W RGB, because it is made from 30x0.5W per color) Ich habe die beiden Netto Preise mit Zoll, Transport und EUST umgerechnet. Nunja, so wie ich das nun sehe, kommt man um den MAX16834 (drei mal) als HBLED-Driver nicht drumherum... Grüße Michelle Wie läuft das mit der Bestellung jetzt eigentlich genau ab? Könntest du dazu evtl. ein paar Worte schreiben ;) Hallo Julian und *,
1) Also es ist eine Sammelbestellung mit Vorauspkasse
2) Jeder äußert seine Wünsche per E-Mail an
3) Ich werde alle Interessenten in einer Liste aufnehmen
und dann den Gesamtbedarf ermitteln.
4) Lezte Preisanfrage bei NPT machen, auch wegen der Versandkosten
5) Jetzt mache ich eure PDF-Rechnungen (mit ausgewiesener MwSt)
fertig und versende sie
6) Ihr bezahlt in Lichtgeschwindigkeit
7) Sobald die Bezahlung vollständig da ist,
geht meine Bestell-Bestätigung nach Hong Kong raus.
8) Da ich mit Fedex die Ware bkomme, ist das Paket in 4-7 Tagen da
Die kennen meine EUSt-ID sowie EORI womit der Zoll PillePalle ist
9) Paket wird unverzögert an mich zugestellt
10) Ich verpacke das ganze in Anti-Statik Tüten
(habe ich breits das lezte mal im großen gekauft)
11) Ein paar Tage später habt ihr dann die Erleuchtung
Bei einer Sammelbestellung muß ich zwar nicht machen, aber ich übernehme
die Garantiefälle (z.B. Sammelbestellung LED-Streifen und Probleme mit
den Smart-Stripes, Controllern und zwei Netzteilen)
Da ich vorhabe, das ganze im großen zu importieren, ist der Mehraufwand
bei den vergünstigten Sammelbestellungen für mich KEIN Problem.
Ich entwickele verschiedene Straßen- und Innen-Beleuchtungen und bin
froh, das ich mit der Sammelbestellung schon mal 40-60 Stück für meine
Prototypen billig bekomme und nicht die Ladenprese in DE bezahlen muß
denn als kleines Ingenieur Büro zahle ich den gleihen Preis wie
Hobby-Bastler.
Das Problem bei internationalen Geschäften sind die Versandkosten und
die SWIFT Anweisung der Bank... Wlche aber verschwindend gering sind,
wenn ich so an die lezte Sammebestellung denke... 80 US$ Versand und 38
Euro SWIFT und das ganze geteilt durch 1000 RGB-LEDs
Grüße
Michelle
So, E-Mail ist raus :) Noch eine Frage: wird es später evtl. noch einmal eine solche Sammelbestllung geben? Oder ist es möglich später (über Sie?) weitere LEDs zu bestellen zu ähnlichen Konditionen? Also in meinem OnlineStore (den progammiere ich derzeit) sind die Waren prinzipiell gut 20% teurer, aber immer noch weit billiger als bei anderen. Da gilt auch für Microchips (z.B. HBLED Driver) welche ich für meine eigene production benötige, aber in größeren Stückzahlen billiger einkaufe und auch entsprechende weitergebe. Sowas wie den MAX16834 oder LT3496 habe ich zum Beispiel auf Lager das diese von mit wirklich massenweise angesetzt werden... Hinzukommen werden vorausssichtlich der MAX16801/2 sowie der MAX16841 und LT3799 Grüße Michelle
machst Du wieder eine Onlineübersicht, wo wir sind ? wie letztemal ? Posting 06.06.2011 ? Denke ja, somit ist es dann übersichtlicher, aber jetzt gehe ich erst mal ne runde pennen... Mir fallen die Augen schon zu. Grüße Michelle
Michelle Konzack schrieb: > Denke ja, somit ist es dann übersichtlicher, > aber jetzt gehe ich erst mal ne runde pennen... man wird dran erinnert , daß man doch zuwenig bestellt hat. mach mal einen gepflegten Nachmittagschlaf gibts da auch ein datenblatt? 3W Power LED White 180~220 lm 3.2~3.8 5500~6500° 1,32 Euro 5W Power LED White 280~320 lm 6.4~7.6 5500~6500° 3,67 Euro So, bin jetzt gerademal beim zusammenschreiben und werde ab morgen die Gesamtliste hier ausstellen. Ich denke zwar ncht, das wir das lezte mal überbeiten werden, aber es wird doch ganz schön anständig werden. Naja, bin selber schon scharf auf die 90W RGBs... Bis jetzt habe ich nur eine NormalWeiß mit 50W und die hat mit einem Linsen-Vorsatz eine Reichweite von mehreren 100m. Grüße Michelle
Michelle Konzack schrieb: > Bis jetzt habe ich nur eine NormalWeiß mit 50W und die hat mit einem > Linsen-Vorsatz eine Reichweite von mehreren 100m. Ich habe auch einen 50W Modul, wie sieht so ein Linden-Vorsatz aus ?
Stand der Dinge, Michelle ? Bastler schrieb: > Michelle Konzack schrieb: >> Bis jetzt habe ich nur eine NormalWeiß mit 50W und die hat mit einem >> Linsen-Vorsatz eine Reichweite von mehreren 100m. > > Ich habe auch einen 50W Modul, wie sieht so ein Linden-Vorsatz aus ? Keine Ahnung wo ich die Linse her habe. Die habe ich in einem meiner Kartons vom Umzug Strasbourg->Kehl gefunden. Grüße Michelle Thomas schrieb: > Stand der Dinge, Michelle ? War das Wochenende ein bischen Off-Line... Habe mein Netzwerk massakriert gehabt. Ein paar IPs geändert und auf IPv6 umgestellzt und schon ging nichts mehr... :-/ Irgendwie bringene ich es nicht fertig, von meinem Server bei Hetzner einen Teil der IPv6 Adressen durch ein VPN zu routen... Wie dem auch sei, hatte keine Zeit and er LED-Betellung zu arbeiten weil mein Rübo Vorrang hat... Sieht hier wüst aus... Grüße Michelle
Wäre suppa, wenn die Lieferung zwischen Weihnachten und Neujahr passen könnte
Michelle du machst das super, danke für deine Arbeit. Michelle Konzack schrieb: > Ehm Leute, hier gibt es ein problem, denn die Sache mit den Watt der RGB > LEDs war wohl nicht klar > > The price of our 30W RGB is 31 Euro/pcs (actually, this should be > called 90W RGB, because it is made from 30x1W per color) > The price of our 15W RGB is 23 Euro/pcs (actually, this should be > called 45W RGB, because it is made from 30x0.5W per color) Die 90W kann man nichtmal mit Aktivkühlung umsetzen, die Anmerkung ist also zu ignorieren, oder? Laut datasheet kann man die 30W RGB emitter "nur" mit ~30W befeuern, nichtmal bei 10% duty cycle kommt man kurzzeitig auf die 90W.. Cheers, Alex Hier noch die Dattelblädder der 3W und 5W LEDs Grüße Michelle Michelle, ich hätte vielleicht auch noch Interesse, bräuchte aber noch ein paar Tage, um das mal in Ruhe [und von eben jener habe ich derzeit nicht genug] durchzuplanen - ginge das noch, oder bin ich dann schon zu spät dran ? Jo geht noch... Werde morgen anfangen, die Rechnungen vorzuschreiben, dann kann es sich jeder noch überlegen. Grüße Michelle
Ich melde mich Freitag Nachmittag, bis dahin überlege ich mir auch noch... Hey Michelle, ich habe versucht, mir einen Überblick über die möglichen Bestelloptionen in diesem Fred zu verschaffen -- und bin kläglich gescheitert. Kannst Du vielleicht bitte noch einmal eine Liste der verfügbaren LED Ausführungen und Preise posten, damit ich mir einen klareren Überblick verschaffen kann ? Danke im Voraus.
Wann ist "Einsendeschluss" ? damit die Sachen noch dieses Jahr geliefert werden können ? Der wäre wohl mitte September gewesen :D sei Froh wenns bis mitte Februar was wird. Martin Schröer schrieb: > ich habe versucht, mir einen Überblick über die möglichen > Bestelloptionen in diesem Fred zu verschaffen -- und bin kläglich > gescheitert. :-D > Kannst Du vielleicht bitte noch einmal eine Liste der verfügbaren LED > Ausführungen und Preise posten, damit ich mir einen klareren Überblick > verschaffen kann ? Also ich kann alles besorgen, was in den Datenblättern steht denn es ist ALLES verfügbar. Ich habe NPT bereits geschrieben, das es eine wüste bestellung queer durch das Angebot wird, da ich Muster für mehrere (geht de ja nichts an das es nur zwei sind) bevorstehenden Projekte benötige. Gut, von den 1W + 3W NormalWeiß benötige ich, wenn der Kunde akzeptiert, ein paar tausend... Also ich werde von allem was wir an 1-10W LEDs bestellen, auf volle 10 Stück immer aufrunden. Diese 15-90W Killer-Teile dann doch nicht. Grüße Michelle Thomas schrieb: > Wann ist "Einsendeschluss" ? damit die Sachen noch dieses Jahr geliefert > werden können ? Also ich denke MORGEN am Sonntag den 2011-12-18. Dann kann ich an NPT die definitive Anfrage raussenden um die tatsächlichen Endpreise und Frachtkosten zu bekommen. Dann habt Ihr ein paar Tage Zeit zu bezahlen und ich überweise am Freitag an NPT die Summe. Grüße Michelle
Ist die Bestellung gestartet ??? Hatte gestern Abend kein Internet mehr... Seit heute früh geht es wieder, bin jetzt aber in ein paar Minuten im Krankenhaus und Mittag wieder zurück. Grüße Michelle
Eine Übersichtsliste hier wäre wieder OK...
Michelle : Sammelbestellung gestartet ? Hallo, nachdem ich am Wochenede bei der Dialyse problem hatte, hat es mich gestern nochmal wegen überarbeitung erwischt... :-/ Nun hatte ich heute Nachmittag keinen Internet zugang :-S Habe gerade die Rechnungen größtenteils versendet Bitte nochmal überpüfen. Und für diejecnigen, die es nicht gemerkt haben, die Weißen gibt es in 2700 - 3000 Warmweiß 3000 - 3400 \ IrgendEinWeiß 4000 - 4500 / dazwischen 5500 - 6500 NormalWeiß 8000 - 10000 Kaltweiß und verschiedenen Helligkeitsklassen Ich werde wegen meiner wählerischen Kunden, alle 5 Weiß-Farbtypen in der hellsten Ausführung in 1 Watt und 3 Watt nehmen, mindestens als Muster (10 Stück/Typ) für mich nehmen. Also wer die Farbunterschiede Life haben will, sollte sich jeweils mal eine zum testen mitnehmen. Grüße Michelle Da wir diesemal nur 14 Besteller zusammen sind, denke denke ich, das es diesesmal schneller gehen wird. 5 Überweisungen sind bereits unterwegs Grüße Michelle Meine ist schon bezahlt, wie du ja weißt :) Ich freu mich schon auf mein neues Spielzeug :D Ich bin ja gespannt, was das mit den 3x30W RGBs gibt... Den Brenner mußte ich mir einfach bestellen. (genauso die 100W NaturalWeiß) Grüße Michelle Michelle Konzack schrieb: > Ich bin ja gespannt, was das mit den 3x30W RGBs gibt... > Den Brenner mußte ich mir einfach bestellen. > (genauso die 100W NaturalWeiß) Netzhautwegbrenner :D Ich würde mich über Erfahrungsberichte bezüglich der LEDs freuen. Michelle Konzack schrieb: > Ich bin ja gespannt, was das mit den 3x30W RGBs gibt... > Den Brenner mußte ich mir einfach bestellen. > > (genauso die 100W NaturalWeiß) > > Grüße > Michelle das teil würd ich auch gerne sehen mach ein foto in action :D Ist grmpf! Die sind derzeit nicht verfügbar... Ebenso hat mir NPT mitgeteilt, das die 3x30W sehr sorgfältige AKTIVE Kühlung benötigen, bei der auch sichergestelt werden muß, das die LED nicht über 120°C heiß wird... Einer meiner Kunden (Architekturbeleuchtung) geht jetzt her und testet von den 3x10W 5 Stück in Reihe (= 3x Maxim MAX16834). Die Strahler sind in den Betonblöcken 20-30m VOR dem Haus (100m breit und gut 30m hoch) fest eingebaut. Auch muß ich anmerken, das meine 50W HighPower LED nicht gerade für Anfänger ist, denn die benötigt ebenfals einen gewaltigen Kühler und aktive Kühlung. Ich hatte mir bei DealXtreme so einen wasserdichten Baustrahler mit 50W gekauft und der war heißer als der 100W Halogenstrahler und ist entsprechend innerhalb eines Monats verendet. Ware 53 US$ inclusive Versandkosten. Grüße Michelle
Status der Bestellung bei der RGB Leds ? Sind ja bestellt und bezahlt, nur wegender Feiertage weis ich nicht, wie lange die Lieferung dauert. (Die Chinesen haben auch Ferien) Grüße Michelle Michelle Konzack schrieb: > (Die Chinesen haben auch Ferien) Hmm ... Weihnachten ist dort aber kein Thema. Und Neujahr feiern sie bekannterweise später. Was feiern sie denn dann ? Den Eingang unseres Geldes ? ;) Hehehe... Keine Ahnung, kenne nur Dragon Boat Grüße Michelle Frohes Neues ! Gibt's denn auch schon was Neues von unseren LEDs ? [edit] Ist so ruhig geworden hier. War gestern bei der Dialyse im Krankenhaus... Habe gerade eine Mail an NPT geschrieben... Grüße Michelle Gibt es was neues, hat NPT schon geantwortet?
Status der LEDs ?
Push * Geduld ist eine Zier' ... besser lebt man ohne ihr. ;) Genau, wo sind sie? Nicht dass Du uns ernsthaft erkrankst, bevor die LEDs da sind. Was ist Deine Umsatzsteuernummer?
j. c. schrieb: > Was ist Deine Umsatzsteuernummer? Die hat Jesus aber nicht benötigt, während er Wunder vollbrachte. Kranke, Blinde etc.
Deshalb hatte ich auch vorsichtig mal nachgefragt, weil es schon bestimmt 4 Wochen her ist, wo wir bezahlt haben. Misstraurisch bin ich nicht, weil die letzte Aktion auch gut gelaufen ist. Möchte halt auch wissen, wann wir mit der Ware rechnen können Hab die Nummer auch gefunden. Zumindest formal ist sie gültig... Hallo habe heute früh eine Message von fedex auf meine Voice-Mailbox gefunden, konnte aber den V noch nicht ganz klären. Bin erst vor 1,5 Stunden aus dem Strasbourger Krankenhaus gekommen. Also so wie es aussieht muß ich die Annahme des Paketes verweigern weil das Paket beschäfdigt ist und eine unbekannte Anzahl von LEDs aus den Anti-Statik Rährchen, bzw., Panelen gefallen ist. Hatte kurz vor 18 Uhr noch jemand erwischt, aber die Person konnte mir keine nähere Auskunft geben. Kann erst am Montag weitermachen. Ich gehe mal davon aus, das ich die Stadt Kehl als Kunden verloren habe (120 Straßenlampen mit je 50 3 Watt NormaleWeißen LEDs und jeweis einer 10W RGB LED), wenn ich nochmal 3-4 Wochen auf eine neue Lieferung warten muß... Wenn das Jahr schon so anfängt... Zudem kommt noch dazu, das 4 meiner am 2011-12-24 versendeten Pakete mit LED-Streifen (gesamtwert 780 Euro) auf dem Postweg verschwunden sind... Eine Person hat bereits eine Ersatz von mir bekommen, aber für die anderen habe ich nicht genug Reserve da, denn SunSignLED (Fehler der Fabrik) hat 100m WarmWeiß und 50m Blaue zu wenig geschickt. Achja, die drei vermißten 12V/10A Laptop Netzteile sind heute angekommen... Grüße Michelle
hmm....sind die LEDs wirklich kaputt wenn dis aus einem Röhrchen fallen ??? So lange die keiner auffegt ist das größte Problem wohl eher: Michelle würde sie nicht erhalten... wie wie die Paketdienste mit den Paketen umgehen wundert mich da garnichts http://www.youtube.com/watch?v=sB2Wrm90XFk http://www.youtube.com/watch?v=qGCdOmykOOg http://www.youtube.com/watch?v=9Eq-a6B5C3A
Michelle Konzack schrieb: > wenn ich nochmal 3-4 Wochen auf eine neue Lieferung warten > muß... Wir auch ??????
Wird es langsam was, oder wie sieht es aus ? Push Würd mich auch interessieren, wie es jetzt weiter geht.
Michelle antwortet nicht ????...hmmm... Thomas schrieb: > Michelle antwortet nicht ????...hmmm... In Digikey/Mouser Thread hatte sie gestern geantwortet. Habe an DHL meine Rechnung gesendet und die (bzw. deren Versicherung) machen eine Kostenübernahme für eine neue Bestellung und erst dann kann ich bei NPT neu ordern... Grüße Michelle Anm: DHL wollte, das Ich neu bestelle und denen die Rechnung einreiche,
nur sind das dann 1500 Euro (netto) welche ich nicht habe.
Schönes Wochenende
Michelle
Kannst etwas näheres sagen wann wir unsere Teile so etwa kriegen werden ? DHL hat mich noch nicht kontaktiert und das machen die per Post und nicht per E-Mail... Ich sitze hier auf Kolen, weil meine Zeit für die Ausschreibung in Kehl abläuft... Ist Mist wenn die eine Firma bekommt, die weder in Kehl, noch in der Ortenau oder gar in Baden-Würtemberg ist. So ein 50-70.000 Euro Auftrag würde mir nach dem Pech der lezten 7 Monate ganz gut tun... Vor allem spühlt das jede menge HBLEDs in eine Lager. Grüße Michelle
Wird es noch was ????? Ich brauche langsam die Teile...ist schon bald 6 Wochen her... Ich nehm mal an, das Ganze wird noch etwas dauern. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen dass die DHL nicht gerade die schnellsten sind wenn es um einen Schadensabwicklung geht. Vieleicht schaffen sie es aber doch mal mich angenehm zu Überraschen. Ich kann auch verstehen das Michelle die LED nicht einfach neu bestellen kann. 1500 Euronen sind kein Pappenstil die man mal ebenso rumliegen hat. @Michelle: Ein paar kleine Zwischenberichte würden aber das Warten verkürzen. Also DHL: Bewegt mal euren Ar...!
Michael H. schrieb: > Ich kann auch verstehen das Michelle die LED nicht einfach neu bestellen > kann. 1500 Euronen sind kein Pappenstil die man mal ebenso rumliegen > hat. Doch, so etwas umgehend zu ersetzen sollte man schon in der Lage sein, noch dazu wenn das hier der Fall wäre: Michelle Konzack schrieb: > Ich sitze hier auf Kolen, weil meine Zeit für die Ausschreibung > in Kehl abläuft... ... > So ein 50-70.000 Euro Auftrag Keine Firma schreibt 70000 Umsatz in den Wind, nur weil sie keine 1500 flüssig hat, für solche Fälle gibt's 'ne Bank. Hab' zwar jetzt auch nicht verstanden, was eine Ausschreibung, d.h. ein Angebot, mit dieser Warenlieferung zu tun hat, aber es kann ja immerhin sein dass ein Muster gefordert wird. Abgesehen von solchen Kleinigkeiten - seit 23. Januar ist das Jahr des Wasserdrachen, da ist in China erstmal 10 Tage der Laden dicht. Anfang Februar wird dann auf erneuten Geldeingang gewartet, und evtl. vorab produziert. Je nachdem wie der chinesische Hersteller das Geschäftsverhältnis betrachtet, wird auch zuerst mal auf Geld gewartet, bevor irgendetwas für den Kunden produziert wird. Da hätte eine umgehende Neu-Überweisung vor dem chinesischen neuen Jahr durchaus Sinn gemacht. MWS schrieb: > Doch, so etwas umgehend zu ersetzen sollte man schon in der Lage sein LOL. Wenn Du soviel davon hast oder es so einfach ist, dann kannst Du ja die Kohle vorstrecken!
Michael H. schrieb: > LOL. > Wenn Du soviel davon hast oder es so einfach ist, ... Für eine Firma sollte es "so einfach" sein. Wenn jemand von 50-70T. Umsatz spricht, bewegt er sich nicht mehr im Taschengeldbereich. Und da vorgegebenermassen die Aussicht besteht, den Betrag von der Versicherung wiederzubekommen, ist das hier der klassische Grund sich das Geld von seiner Bank zu holen. Außerdem dachte ich, es wäre eigentlich Euer Geld, für das nun quasi nur die Ware nicht mehr verfügbar ist. Oder ist das falsch ? > dann kannst Du ja die Kohle vorstrecken! ROTFLMAO Euer Risiko, warum sollte ich das wohl übernehmen ? Ansonsten gäbe es noch sicherere Anlageformen wie z.B. Roulette ;-)
jupp, wenn es "glatt" geht kommen die Dinger -gut gerechnet- mitte Februar hier an. Dauert also nich ein paar Stunden..... Es geht aber auch so: Wir hatten in Hongkong tel. Ware bestellt. Er hat die über DHL Express verschickt. Die waren den nächsten Tag hier in Frankfurt. DHL fliegt in Hongkong die Nacht los und landet in Leipzig von dort geht es den gleichen Tag zum Kunden. Die DHL-Express-Jungs sind wirklich gut. Das geht nur, wenn man die Leute in China kennt. Auch die Zollgeschichte sollte man im "Griff" haben. >Zeit für die Ausschreibung in Kehl Welche Ausschreibung? Die Stadt Kehl hat zur Zeit keine Ausschreibungen für Straßenbeleuchtung, und wieso brauchst Du für eine Ausschreibung schon LEDs? Und falls Du das meinst: http://www.kehl.de/wStadt/verwaltung/foerderung_bmu.php Da steht doch, dass es schon alles unter Dach und Fach ist! Eine Ausschreibung gibts da nicht zu ersehen. Und noch viel wichtiger: die LEDs für die Lampen musst Du eh erstmal vorab bezahlen. Wenn Du 1,5k€ nicht hast, wird das wohl etwas knapp! Irgendwie habe ich das Gefühl, das Geld wurde erstmal für was anderes gebraucht! Woher wölltest Du wissen, dass LEDs aus Röhrchen gefallen sind, wenn Du die Annahme verweigert hast? Versteh ich nicht! Und anrufen kann man bei DHL auch nicht? Sehr interessant... Und wieso soll Dir DHL die LEDs bezahlen, wenn Du sie nicht angenommen hast? Wer bekommt denn nun das kaputte Paket und was passiert mit dem Inhalt? Irgendwie alles sehr unlogisch!
j. c. schrieb: > Irgendwie habe ich das Gefühl, das Geld wurde erstmal für was anderes > gebraucht! Woher wölltest Du wissen, dass LEDs aus Röhrchen gefallen > sind, wenn Du die Annahme verweigert hast? Versteh ich nicht! > Und anrufen kann man bei DHL auch nicht? Sehr interessant... > Und wieso soll Dir DHL die LEDs bezahlen, wenn Du sie nicht angenommen > hast? Wer bekommt denn nun das kaputte Paket und was passiert mit dem > Inhalt? Irgendwie alles sehr unlogisch! Tja wie im Leben..Jesus hat "irgendwie" Recht.... In der letzten Sammelbestellung gab es eine Übersicht, wer wiviel beszahlt hat..ich finde nicht konkretes ...naja es geht zwar niemand an, wer wieviel bezahlt hat, interessant wäre doch zu wissen Also bei mir sind es 25 Szück zu 100 € Rechung vom 18-12-2011 also 5 Wochen !
ist noch Teilnahme (5 Stck LED) drin? Klar, kein Ding, schick mir 50 Euro, ich schick Dir 5 LEDs.
Mädels hört auf zu weinen Michelle war bis jetzt immer sehr zuverlässig. Ich glaube nicht das sich das geändert hat.
BillX schrieb: > Mädels hört auf zu weinen Michelle war bis jetzt immer sehr zuverlässig. > Ich glaube nicht das sich das geändert hat. Mag sein. Aber mit der Beleuchtung in Kehl ist schon sehhhr komisch. Und DHL kenn ich bei berechtigten Versicherungsschäden auch als sehr korrekt und schnell.
wie geht es weiter?
...... schrieb: > wie geht es weiter? WARTEN .... schrieb: > Mag sein. Aber mit der Beleuchtung in Kehl ist schon sehhhr komisch. > Und DHL kenn ich bei berechtigten Versicherungsschäden auch als sehr > korrekt und schnell. Bei DHL Express würde ich dir zustimmen, bei DHL hatten wir schon häufiger Probleme. Das letzte Mal: Wenn man ein 20kg Paket durch die Gegend wirft, geht halt etwas kaputt, egal wie gut man das verpackt. Obwohl DHL die Schuld nie angezweifelt hat, dauerte die Bearbeitung fast sieben Wochen. Auf Nachfrage hörten wir immer nur, dass der Vorgang bearbeitet werde. Christoph Budelmann schrieb: > egal wie gut man das verpackt. > Obwohl DHL die Schuld nie angezweifelt hat, dauerte die Bearbeitung fast > sieben Wochen. Auf Nachfrage hörten wir immer nur, dass der Vorgang > bearbeitet werde. da kann ich nur nen rechtsanwalt empfehlen der einen kurzen brief schreibt sowas wirkt wunder Pascal B. schrieb: > Christoph Budelmann schrieb: >> egal wie gut man das verpackt. >> Obwohl DHL die Schuld nie angezweifelt hat, dauerte die Bearbeitung fast >> sieben Wochen. Auf Nachfrage hörten wir immer nur, dass der Vorgang >> bearbeitet werde. > > da kann ich nur nen rechtsanwalt empfehlen der einen kurzen brief > schreibt sowas wirkt wunder Lohnt sich aber bei einigen hundert Euro Schadenssumme nicht wirklich... Christoph Budelmann schrieb: > Lohnt sich aber bei einigen hundert Euro Schadenssumme nicht wirklich... rechtsschutz machts möglich kostet ja nichts ausser die summe was man sowieso monatlich zahlt @Michelle: Status?
nur weil ein "paar" Teile aus einer Kiste gefallen sind möchte die Versicherung zu 100% eine neue Bestellung. Sowas hatten wir noch nie! Und der gesunde Menschenverstnd sagt: Da stimmt was nicht! Kann es sein, dass die ECHTE Bestellung erst nach dem Neujahrsfest nach China geht? Oder gehen soll? Es ist langsam schwer zu glauben, daß alles OK ist.... http://www.tdwave.net/?what=contact Ruft sie doch mal an!
j. c. schrieb: > http://www.tdwave.net/?what=contact > > Ruft sie doch mal an! ich frag mich da immer wie lange das "i. G." noch steht.... Nach ein paar Wochen hat man die GmbH gegründet! Dann fällt das "i. G." weg. Dann hat man eine HG-Nummer und ne ordentliche Bilanz im Bundesanzeiger!
Alright. Der Drops ist wohl gelutscht. Sollen wir ne neue Bestellung zusammenstellen? Vielleicht findet sich ja jemand, dem die Leute vertrauen? Ich habe einen "Kumpel" in Shenzhen wenn er vom Urlaub zurück kommt, kann ich ihn mal fragen welche Preise er macht...das ist aber nicht das Problem. habe € 100,- an Michelle überwiesen, wo ist mein Geld ???? Was ist mit der Ware ?
Thomas der Bastler schrieb: > habe € 100,- an Michelle überwiesen, wo ist mein Geld ???? Was ist mit > der Ware ? Die Frage kann nur eine Person beantworten. Aber glaube mir da kommt noch eine tolle Geschichte äh Entschuldigung.... Ich frage mich, wie man eine GMBH gegründet hat (oder will?) und nicht 1500€ vorlegen kann. Sorry! Ich habe sie angemailt...hoffe, daß ich nicht zum Anwalt laufen muss... Wie sieht es bei Euch aus ? wieviel Leute haben bei der letzte Bestellung mitgemacht ?
mal ne Frage an die GmbH-Experten: Ich hatte bislang das so verstanden, das man bei einer GmbH "i. G." davon spricht, wenn man die GmbH vor dem Notar gegründet hat aber noch nicht im HG eingetragen ist. Das dauert ja ein paar TAge. Jetzt geht es zwar elektronisch, aber ein Konto und das mit der Einzahlung muß ja auch geregelt werden. Kann / darf man sich jahrelang denn "i. G." nennnen? Muß man als GmbH nicht eine Bilanz veröffentlichen? Ich habe auch im Bundesanzeiger nichts gefunden. Vielleicht kann ein Experte das mir -unabhängig von der Geschichte!- mal erleutern.
... schrieb: > Ich hatte bislang das so verstanden, das man bei einer GmbH "i. G." > davon spricht, wenn man die GmbH vor dem Notar gegründet hat aber noch > nicht im HG eingetragen ist http://de.wikipedia.org/wiki/Vor-GmbH > Muß man als GmbH nicht eine Bilanz veröffentlichen? Ja. > Kann / darf man sich jahrelang denn "i. G." nennnen? Da dürfte der Punkt: "Aufgegebene Eintragung: Persönliche Haftung" zum Tragen kommen. Persönliche, d.h. gesamtschuldnerische Haftung ist an sich nicht schlecht, aber wie sagt der Volksmund: "Lang' mal einem Nackerten in die Tasche"
MWS schrieb: >> Muß man als GmbH nicht eine Bilanz veröffentlichen? > > Ja. ich finde nur keine! Ist das bei einer "i. G." auch so?
... schrieb: > ich finde nur keine! > Ist das bei einer "i. G." auch so? Wenn Du keine findest, wird's wohl rechtlich keine gegründete GmbH sein, http://www.gmbh-guide.de/gruendung/anmeldung-handelsregister.html und damit wird sie wahrscheinlich (ohne Gewähr) auch nicht der Verpflichtung einer GmbH zur Veröffentlichung einer Bilanz unterliegen. Nur frage ich mich, was Dir das hilft ?
MWS schrieb: > Nur frage ich mich, was Dir das hilft ? Danke! Allgemeinwissen erweitern? Man will ja wissen mit wem man Geschäfte macht, oder? Bin gespannt ob alle hier so locker auf ihre Lieferung warten. ... schrieb: > Bin gespannt ob alle hier so locker auf ihre Lieferung warten. Also so ganz locker bin ich auch nicht mehr !!! habe schon vor Weihnachten das Geld überwisen..also ca 6 Wochen !!! keine Nachricht nichts... Wer hat noch was bestellt ? Bin ich alleine ???? Also mich nervt das ganze auch zur Zeit etwas...
... schrieb: > Man will ja wissen mit wem man Geschäfte macht, oder? Das schaut man sich aber vor Geschäftsabschluss an.
MWS schrieb: > ... schrieb: >> Man will ja wissen mit wem man Geschäfte macht, oder? > > Das schaut man sich aber vor Geschäftsabschluss an. ja... aber man lernt nie aus, oder? Julian-W : Hast auch was bestellt ? Jep, zwar "nur" für knapp 40€, aber trotzdem seeehr ärgerlich... -.- Nun was machen wir ? warten wie lange ? Tja... ich hab ihr auch mal ne Mail geschrieben, aber noch keine Antwort erhalten... hilft wohl bald nur noch mal anrufen... mehr weiß ich jetzt auch nicht. Wenn keine Antwort kommt, welche Schritte könnte man unternehmen, daß ich mindestens mein € 100,- zurückbekomme ??? Ich habe schon lange nichts mehr hier im Forum von Michelle gelesen !!! Nunja ich bin auch kein Anwalt.. keine Ahnung was man tun kann... Nur bei mir wird es sich wege 40€ nicht lohnen zum Anwalt zu gehen... weiß nicht, evtl. sind noch Leute da die wesentlich mehr investiert haben. Es wäre natürlich das Einfachste und überdies sehr erfreulich, würde sich Michelle selbst noch einmal mit einem aktuellen Stand, gar Ausblick hier zum Thema melden ... Julian W. schrieb: > Nur > bei mir wird es sich wege 40€ nicht lohnen zum Anwalt zu gehen... Naja warum eigentlich nicht ? Du kannst es nachweisen daß Du bezahlt hast und keine Ware bekommen hast also muss sie die anfallende Kosten tragen oder ? Aber wenn das jeder machen würde, wäre ich mir recht sicher das wir von Ihr keinen Geld mehr sehen werden... nur noch die Anwälte ;) Würde mich interessieren wieviel Leute warten auf die LEDs !!!!! wenn Hart auf Hart kommt, bringt sowas etwas : http://www.mahnfactory.de/kosten.html Ich hatte mich an der anderen Sammelbestellung von LED-Streifen und Netzteilen beteiligt und stecke mit fast 300 Euro drin. Nachdem Michelle in der Vergangenheit mehrere Sammelbestellungen erfolgreich über die Bühne gebracht hat, gehe ich davon aus, daß die "Schwierigkeiten" diesmal ihren offensichtlich vorhandenen finanziellen Problemen geschuldet sind. Ich gehe mal davon aus, daß sie uns nicht von vorneherein betrügen wollte, sondern mit der Hinhaltetaktik Zeit gewinnen will, weil sie in ihrer Notlage unser Geld entweder anderweitig ausgegeben oder die Ware anderweitig verkauft hat. Anwälte einzuschalten halte ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht für sinnvoll, denn das macht es für alle nur noch teurer und ihr eine Frist setzen, um entweder die Ware zu liefern oder das Geld zu erstatten kann auch jeder selber. Michelle, ich fordere Dich auf, jetzt mal die Karten auf den Tisch zu legen, damit wir wissen, woran wir sind. Wenn Du noch länger den Kopf in den Sand steckst, wird es nur schlimmer für Dich, denn irgendwann geht einer zum Anwalt und läßt Dich mahnen oder gleich zur Polizei und erstattet Anzeige wegen Betrugs oder Unterschlagung. Bitte erkläre uns, was bei Dir wirklich los ist, und zwar ohne Lügen und Ausflüchte. Deine bisherigen Ausreden in den Threads hier, in persönlichen Mails und am Telefon waren so voller Widersprüche, daß ich inzwischen davon ausgehe, daß höchstens ein kleiner Teil davon der Wahrheit entspricht. Wenn das Geld oder die Ware weg sind, sag es uns bitte ehrlich, wir finden da sicher eine Lösung, aber hör' endlich mit dem Versteckspiel auf!
... schrieb: > aber man lernt nie aus, oder? Ja, klar. Grundsätzlich denke ich, dass Michelle versuchen wird, den Auftrag zu erfüllen. Dies allein um ihrer weiteren Geschäfte und ihres Gewinnes willens hier im Forum. Denn eines ist klar, macht sie das nicht, ist's damit vorbei. Aber es kann Gründe geben warum ihr das im Moment tatsächlich nicht möglich ist, dazu gehören persönliche Gründe, z.B. tatsächliche Krankheit, als auch finanzielle Gründe. Jegliches Fehlen an Kommunikation ist eigenartig, wenn man ihre übliche Gesprächigkeit als Maßstab nimmt. Von ihrer Selbstdarstellung hier im Forum ausgehend, waren Geschäfte zumindest mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Es bedeutet schon etwas, wenn eine Firma von sich selbst sagt, keine 1500 verfügbar zu haben. Und solche Sprüche kamen öfters vor in der Vergangenheit, ganz abgesehen von sonstigen Ausbrüchen. Wenn die GmbH aus der Gründung nie raus kam, dann ist sie persönlich haftend, also prinzipiell vorteilhaft für Euch. Allerdings den Anspruch zu haben und den auch durchzusetzen sind zwei Paar Schuhe. Was Euch im Moment bleibt, ist entweder das Beste zu hoffen, oder das Mindeste zur Wahrung Eurer Ansprüche zu machen: per Einschreiben mit Rückschein Lieferung oder Geldrückgabe fordern. Sollte das Schlimmste passieren, dann könnt Ihr damit immer noch einen Anwalt gemeinsam mit der Wahrung Eurer Interessen beauftragen. Dann wird's statt 'ner Sammelbestellung halt 'ne Sammelklage. Da stünden die Chancen auf Erfolg besser, als wenn jemand wegen 40 Euro zum Anwalt rennen muss.
Ich bin mit mit "nur" 55€ dabei. Ob was schief gelaufen ist, und ob sie was dafür kann, weiß ich nicht. Aktuell gehe ich auch nicht von Betrug aus. Aber ein paar Infos bzw. den aktuellen Stand wären schon schön . .. Ich finde dieses Versteckspiel schlimm....also am besten wäre einen Frist zu setzen, danach sollte der, der am meisten bezahlt hat zu Anwalt gehen und eine "Sammelmahnung" starten... Ich werde auf jedenfall , wenn bis Montag Michelle sich nicht gemeldet hat, einen Brief ( Einschreiben/Rückschein) losschicken. Die € 100 würden mir schon weh tun !!!
oder es schaut mal einer vorbei. Es soll ja vor Ort richtig was zu sehen sein. Kann DAS wenigsten einer bestätigen? Ich habe heute Morgen ein Email mit Übermittlung und Lesebestätigung gesendet, ich glaube sie ist nicht "erreichbar"... Anruf auf Handy : meldet sich niemand Anruf im Büro : Telefon : +49 / (0)7851 / 79 56 34 falsche Nummer...???? Thomas der Bastler schrieb: > Ich habe heute Morgen ein Email mit Übermittlung und Lesebestätigung > gesendet, ich glaube sie ist nicht "erreichbar"... Michelle verwendet Mutt, das unterstützt meines Wissens keine Lesebestätigungen oder wenn, dann sind sie standardmäßig abgeschaltet.
Es war auch schonmal bei einer sammelbestellung vorgekommen das der jenige der sich darum gekümmert hat nen unfall hatte ... die leute sich das mail hier zerissen haben und am ende alles gut wurde. Ich hab nun schon ein paar mal bei ihr bestellt, ein kaputtes netzteil hatte ich rest war super, vorallem echt günstig Schaut doch erstmal das ihr sie erreicht, und dann zerreist euch weiters maul bitemychiniesmetalass schrieb: > Schaut doch erstmal das ihr sie erreicht, Anruf auf Handy : meldet sich niemand Anruf im Büro : Telefon : +49 / (0)7851 / 79 56 34 falsche Nummer...???? Michelle ist am Leben und in anderen Foren noch Ende Januar aktiv gewesen. Sie sollte in der Lage sein eine Info zu posten. Wir müssen halt warten. Einhart Pape schrieb: > Wir müssen > halt warten. Genauso sehe ich das auch - dieses gegenseitige Heissreden bringt erst mal gar nichts. Dito!
Martin Schröer schrieb: > Genauso sehe ich das auch - dieses gegenseitige Heissreden bringt erst > mal gar nichts. naja, was heißt Heisreden? Da sammelt jemand Geld ein und dann kommt keine Ware oder aktuelle Infos sondern komische ausreden. Wenn sich jemand "Geschäfsfühererin" auf der eigenen Internetseite nennt, sollte man seine Rechte und PFLICHTEN (Bundesanzeiger) kennen. Meine Meinung! und wenn die Telefonnummer auf der Internetseite auch noch falsch ist, finde ich nicht ganz knuffig..meine Meinung
Thomas der Bastler schrieb: > und wenn die Telefonnummer auf der Internetseite auch noch falsch ist das ist jetzt aber ein Scherz, oder? Ne GmbH mit einer falschen Telefonnummer? ... schrieb: > das ist jetzt aber ein Scherz, oder? > Ne GmbH mit einer falschen Telefonnummer? Es ist keine GmbH. Eine GmbH wäre im Handelsregister eingetragen. Das "in Gründung" wird nur in der Zeit zwischen der Beurkundung beim Notar und der Eintragung im Handelsregister geführt. Das man von neuen Firmen keine Bilanz im elektronischen Bundesanzeiger findet, ist hingegen normal, da die erste Bilanz erst nach Ablauf des ersten Geschäftsjahres erstellt wird und auch danach typischerweise nicht sofort veröffentlicht wird. ... schrieb: > das ist jetzt aber ein Scherz, oder? Ich habe heute Mittag versucht im Büro anzurufen..könnt Ihr selber probieren ! Hallo, bisher lief das immer komplett korrekt ab. Ich habe auch bei Michelle Teile bestellt. Eventuell findet sich jemand der in Ihrer Nähe wohnt und kann das Problem lösen. Heutztage ist Geld nicht alles, möglicherweise sind es auch gesundheitliche Probleme, die zu dem Interruptus geführt haben. Im Krankenhaus mögen die das Thema Kommunikation nicht wirklich. Im Extremfall kann man die Forderungen die monatlich anstehen, nicht mehr erfüllen, da ich annehme, das wird von Michelle händisch optimiert. Mache es ja auch so, oder ähnlich. Jetzt mit dem Anwalt zu drohen finde ich etwas übertrieben. Ich spreche jetzt hier nur für mich, aber bei den teilweise sportlichen Aktionen von Michelle kann man schon mal auf die Nase fallen. Das passiert jedem im Leben wenigstens einmal, oder? Man muss nur lernen damit umzugehen, um es dann besser zu machen. Aus meiner Sicht gibt es ein tatsächliches Problem, entweder hat die Bank den Nabel durchgetrennt, damit auch die Kommunikation, da die Anbieter ja auch den Geldzufluss erwarteten, möglicherweise auch als Gläubiger oder / und halt gesundheitliche Probleme. ( beides nicht gut ) Dann ist das mit Kommunikation nicht mehr so doll. Versuchen wir jemanden zu finden, der im Umkreis wohnt, um das aufzuklären. Weiter möchte ich jetzt nicht nachdenken, es gibt ja auch andere Konstellationen. Gruß MURKEL
Günter K. schrieb: > Hallo, > > bisher lief das immer komplett korrekt ab. BISLANG war es korrekt. Aber wenn sie in anderen Foren (ich kann es überprüfen!) unterwegs war, sollte sie wenigsten eine "Zwischeninfo" reinschreiben. Das wäre nach der Geschichte wohl angemessen! Hast du mal versucht sie über das andere Forum zu kontaktieren? Bzw. könntest du das Forum einfach mal nennen?
Julian W. schrieb: > Bzw. könntest du das Forum einfach mal nennen? Ist leicht zu finden, Google ist Dein Freund. 30. Januar 2012 http://www.mail-archive.com/debian-bugs-dist@lists.debian.org/msg984084.html Letztes Post in diesem Thread: 20. Januar 2012 Beitrag "Re: [Sammelbestellung] 6 Pin 3W Power RGB LED"
OK, also mit dem PC kann sie noch schreiben..... Fragt sich nur warum hier nicht?
... schrieb: > also mit dem PC kann sie noch schreiben..... > Fragt sich nur warum hier nicht? Einfach zu beantworten, die klassische "duck and cover" Methode, es würden Fragen gestellt, die man nicht beantworten möchte. In's Blaue geraten würd' ich sagen, die Sendung war nicht versichert und das gäbe dann mangels vorhandener Substanz ein Problem. Da wäre auch die Neulieferung betroffen, ohne Bezahlung liefern die Chinesen nix, das würde die Funkstille gut erklären. Kommunikation findet aktuell statt, 3. Februar 2012, nur eben nicht mit den Mitgliedern hier. http://www.ibm.com/developerworks/forums/thread.jspa?messageID=14785736&tstart=0 Antwort schreiben |
Anzeige
