Web Server über WLAN
OP #2207831
Hey Leute,
Hier erstmal kurz mein Vorhaben:
ich möchte eine Sensorik mit einem PIC Controller auslesen (Temperatur,
Luftdruck etc.) Den Controller möchte ich mit einem WLAN Modul ins
Heimnetz einbinden.
Dazu möchte ich noch auf dem PIC einen kleinen Webserver laufen
lassen über den einige Einstellungen über den Browser durchgeführt
werden können. Aus Speicherplatzgründen möchte ich diesen "kleinen"
Webserver dann schließlich auf den "großen" den ich im Heimnetz habe
verlinken. Am Schluss sollten die Controllerdaten dann aus dem Internet
abrufbar sein.
Jetzt zu meinen Fragen:
- was werden die Hauptprobleme bei diesem Vorhaben sein?
- ist das so überhaupt realisierbar?
- welcher Aufwand steckt ungefähr dahinter?
Zur Realisierung hätte ich einen bereits laufenden Webserver zu hause,
sowie ein PICKIT 3.
Danke schon mal im Vorraus für jeden guten Beitrag.
#2207890
Ja, sowas ist machbar. Der controller muss auf Anfragen antworten. Falls
nicht zwingend noetig wuerd ich nicht soviel Strom verplempern mit WLAN
und den Controller mit einer seriellen Schnittstelle an den Server
anbinden.
Also der grosse Server fragt den kleinen nach Seiten.
Das Command ist GET (http-GET) und darauf muss man dann antworten.
OP #2207933
Danke, freut mich schon mal das es so realisierbar ist.
Per WLAN muss übrigens sein. Da der Controller nicht
direkt beim Server angebracht wird sondern zur Messwerterfassung der
Sensoren an einer etwas weiter entfernten Stelle arbeiten soll...
Weitere Anregungen und Hinweise sind natürlich jeder Zeit sehr
Willkommen.
Gast #2208070
Das einfachste wäre dann, den PIC oder was auch immer erst mit einer
normalen Ethernet-Schnittstelle anzubinden und dann an eine WLAN-Bridge
zu stöpseln. Hat dann natürlich nochmal mehr Stromverbrauch.
Wenn du ambitioniert bist kannst du ja einen WLAN-Router mit offener
Firmware nehmen und dein Vorhaben reinprogrammieren ;)
#2208074
Mit der Abrufbarkeit der Daten aus dem Internet ist so ne Sache. Wenn du
den "kleinen" Server vom großen Server aus verlinkst kommst du von
draußen/Internet ja nicht mehr auf den kleinen Server drauf.
Vielleicht wärs dann noch ne Idee, per PHP/Perl/etc. ein kleines Skript
zu basteln, was den kleinen Server abfragt und die Ergebnisse dann in
eine eigene Seite eintütet.
Falls du dich für die Lösung mit PIC-Ethernet und WLAN-Bridge
entscheidest:
Beitrag "WLAN to Ethernet"
OP #2208094
Wiso sollte ich von außen nicht auf den kleinen Webserver kommen? Das
mache ich denke ich über einen SSH Tunnel. Da habe ich im Moment sowieso
schon einen am laufen. Ich hab hier noch irgendwo ein Datenblatt liegen
von dem PIC den ich eventuell benutzen möchte. Ich werd das bis Ende der
Woche mal einscannen und hier posten... Hätte gar nicht mit so vielen
Rückmeldungen gerechnet. Hut ab...
#2208111
Mark Brandis schrieb:
> Ich glaube diese Seite ist für Dich richtig:
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2505&param=en535724
und die hier:
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2884
Microchip hat passende Embedded-WLAN-Module und den passenden
TCP/IP-Stack dafür, und wenn Du magst, auch Demoboards. Letzteres ist
aber wirklich optional.
Lies Dir die Seite oben durch, zieh Dir das Datenblatt zum MRF24WB0MA,
und fang an. Das Modul wird über SPI angesprochen, einen entsprechenden
Port solltest Du Dir also freihalten.
fchk
Gast #2233126
Es gibt von Microchip ein WLAN-Modul, das vom Microchip TCP/IP-Stack
direkt unterstützt wird:
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en548015
Kann WEP, WPA und WPA2. Dank der umfangreichen Beispielprojekte, die
mitgeliefert werden, hält sich der Entwicklungsaufwand in Grenzen. Hab
das Teil schon beruflich eingesetzt. Solltest aber einen Controller mit
reichlich Flash auswählen. 128K sind Minimum.
