Mögichst kleine duale Spannungsversorgung +/- 5V
Gast #2209156
hallo zusammen,
ich bin momentan auf der Suche nach einem möglichst kleinen Baustein,
der mir aus einer max 34V Gleichspannung (oder weniger) ein +5, -5 und
GND ausspuckt.
Die Leistung liegt im Bereich von wenigen mW.
Gibt es so etwas hochintegriert? Ich muss einen INA116 auf einer
aktivelektrode versorgen und habe nicht viel platz, eine Integration auf
der Elektrode wäre trotzdem sehr wünschenswert.
beste grüße
Alex
Gast #2209193
Nur das noch mehr Bauteile verwendet werden müssen da die +-17V in +-5V
gewandelt werden müssten. Gleichzeitig wird er Probleme mit der
Virtuellen Masse zur allgemeinen Schaltungsmasse bekommen.
Hast sonst noch irgendwelche Rahmenbedingungen die du halten musst?
Wie viel Platz hast du überhaupt zur verfügung?
Gast #2209250
34V
 24k
  +-- +5V
ZD5V1
  +-- 0V
ZD5V1
  +-- -5V
 GND
reicht doch wohl, offenbar muß es galvanisch nicht gerennt sein,
und so viel Leistung brauchst du nicht und so genau kommt es
bei einer Versorgungsspanung nicht drauf an (ansonsten LM336-5),
LT1029.
Gast #2209277
dankesehr, sieht interessant aus :p
es handelt sich zwar um kleine leistungen aber der INA muss trotzdem
möglichst optimal konstant versorgt werden. ich kenne mich jetzt
dahingehend nicht gut genug aus - dachte aber immer, dass
"spannungsteiler" (auch mit zenerdioden?) zur erzeugung bestimmter
voltageoutputs eine "unsaubere" lösung sind sobald ein laststrom fließt?
falls nein, danke für die lösung - dann wäre die wohl eine schöne.
#2209737
Und wenn ich mal ergänzen darf: Der Widerstand ist auch dafür da, damit
die Z-Dioden regeln können, denn irgendwo muss die überflüssige Spannung
ja abfallen können. Ob der jetzt in der Größenordnung so passt, weiß ich
allerdings nicht...
#2210107
Unge Duldig schrieb:
> ...ist doch alles Humbug .Traco baut fuer DICH DC/DC Wandler mit +/-5V
> Ausgangsspannung...in SMD ,SIL oder noch groesser.Perfekt !
Mag sein, das nicht gerade die 100 % Sauberste Lösung ist, :D hab ich in
meiner Prüfung a selber zu Spüren bekommen aber wenn null platz da ist
und das Routen den aufwand nicht rechtfertigt, ist dies ebenso ligtim
wie dein Vorschlag. Die Verwendung von 5,1V Z-Dioden hat sogar einen
Riesen vorteil, das es Ihr rille ist, ob drausen -30° oder 50° sind.
kann den a deiner???
